jareks999
jareks999's Achievements
  1. jareks999
    Domy z bali
    pompa jak pompa ( nibe), bardzo duzo o pompach jest na forum mutarora w innym , pompowym temacie Dużo cennych informacji, i nie chce balowego watku teraz zawalać innym tematem
  2. I pewnie w tym tkwi przyczyna, odległość rurek w podłogówce 13-15 cm, w łazienkach 10-12, także chyba nie jest źle, w tej chwili na podłogówkę i na grzejniki idzie ta sama temperatura, próbowałem odłączać wiatrołap z układu, ale niewiele to zmieniało, odłączyłem natomiast podłogówkę na dole, i pozostawiłem wyłącznie grzejniki w układzie, 40 stopni na zasilaniu pompa wyciągnęła w ciągu godziny, a pracując juz z podłogówką niestety wszystko wracało do punktu wyjścia, pożyczyłem kamerę termowizyjną i niestety jest trochę mostków termicznych na dole, zwłaszcza na węgłach (dół wyłącznie drewniane bale - 25 cm grubości), a zatem bale do uszczelnienia, i powinno być dobrze, mam nadzieję...
  3. Witam serdecznie Mam pytanie, nie potrafie dojsc gdzie tkwi problem pompa ciepła NIBE 8,2 kW, powierzchnia grzania - na parterze w całości podlogówka o pow. ok. 80 m2 + kilka grzejników na poddaszu, wystartowała 1 października 2010, ale mieszkamy od stycznia 2011, i na pełnych obrotach dopiero od ok. 2 miesięcy. Dolne źródło pracuje na wejsciu w zakresie od +1 do min -2. W czasie ostatnich długotrwałych mrozów, kilka dni poniżej -10, pompa pracując po ok. 20 godzin na dobę z wyłączonym podgrzewaczem, nie była w stanie dać na zasilaniu temp. wyższą niż 36 stopni, temp. powrotu ok. 30 stopni. 36 stopni na zasilaniu wystarcza jedynie na max. 19 stopni na parterze, na pietrze było w tym czasie ok. 20 stopni, mówiąc krótko pompa bez podgrzewacza nie była w stanie wyciagnąc takiej temp jakiej oczekiwałbym czyli ok. 40 stopni na zasilaniu, to dawałoby ok. 21-22 stopnie na caly dom. Czy to oznacza ze takich warunkach przy temp. poniżej -10 jestem skazany na podgrzewacz ? Parametry domu: Do drewniany z bali, grubość 25 cm, góra ocieplona ekofibrem – 25 cm, podłogówka na 12 cm styropianu, 7 obwodów podłogówki, w sumie 450 m, czyli srednio ok. 65 m na obwód, pow. uzytk. domu ok. 140 m2, kubatura – ok. 660 m Podejrzewam wiatrołap, o pow. 4 m2 z temp. +16 z powodu nieszczelnych drzwi zewnetrznych, gdzie znajduje sie rozdzielacz podłogówki, i gdzie wszystkie obwody podłogówki się schodzą.
  4. jareks999
    Domy z bali
    Czyli wyjdzie Ci ok. 200 tyś. brutto, chyba cena znośna, ale pewnie mogloby byc taniej, ja budujac dom z modrzewia, stolarka okienna i drzwiowa sosnowa zmiesciłem się z tymi elementami przy nieznacznie większej powierzchni w kwocie ok. 170 tyś. Modrzew kupowany na Słowacji, dłużyce wielkowymiarowa WA0 w cenie ok. 300 zł na m3, a przetarcie całości ok. 130 zł na m3, ceny z poczatku 2008 r.
