Kikutek
Kikutek's Achievements
Dołączam się do pytania - jak się sprawują? Czym waszym zdaniem najlepiej wykończyć podstopnice (jasne), żeby się nie zajeździć przy utrzymywaniu czystości. Trójka maluchów w domu.... Płytki jakoś mi nie pasują, poza tym ta fuga.... Malarz proponuje stiuk A może lepiej pomalować farbą? Tylko jaką?
- 6 700 odpowiedzi
- balustrada/barierka
- balustradę
- (i 25 więcej)
Dzięki (wycałowane)! Może...kiedyś spróbuję się wybrać. A w jakiej części "podwarszawy" mieszkasz/będziesz mieszkać?
Dzięki za wyczerpujące odpowiedzi i zaproszenie Niestety 6cio miesięczne bliźniaczki, i 3latek (plus wykończeniówka na głowie) skutecznie mnie wykluczają z takich przyjemnych wycieczek A stolycę mam 100km od siebie, więc i czas i odległość robią swoje. Ale chętnie bym pomacała
Dzięki ghost. Czyli tam są jakieś łączenia/fugi? Na fotce z ostatniej strony dziennika tego nie widać... Macie może jakiś fajny pomysł, czym to obłożyć, żeby była jednolita powierzchnia? A jesli nie, to jakie ma Nefer kafle? Wiesz coś?
Witam, Mam pytanie: co masz na podstopnicach przygotowane do położenia schodów? Chciałabym mieć jasne podstopnice, ale wszyscy odradzają (będzie się brudziło, ścierało, itd.). Dlatego poluję na jakieś sensowne rozwiązania, które umożliwią mi nie okładanie całych schodów drewnem. Z góry dzięki za odpowiedź
5-6cm ocieplenia pod wylewkę, ale ciepło jak 10cm...?
Kikutek odpowiedział Kikutek → na topic → Podłogi, schody, taras
Właśnie nie obniżam już wyżej napisałam - powinno się udać bez kombinacji, bo mamy "zapas" w oknie, który monterzy okien mają maksymalnie wykorzystać. Ocieplenie miało być odchudzone ale nie kosztem jego "ciepła" (czyli na cieplejszy materiał - płyty z pianki). Koszt takiego przedsięwzięcia i technicznie i finansowo jest dla nas w tej chwili nieopłacalny - wyszło by taniej (jak zauważyłeś ty, ja i killka osób wcześniej) kupić nowe okno. Ale jak już napisałam - nie trzeba nic zmieniać. Co do grubości wylewki - nie jestem do końca pewna, czy będzie 5cm. Po prostu szef ekipy od wylewek powiedział, że 5cm to minimum. U mnie jest miejsca na więcej (podobno ) -
Jeszcze jedna szansa - dzwoniłam do oknoplastu. Moja pani od okien ma w wymiarach podane, ze mamy otwór 1660mm, a okno (1430) i roleta (165mm) dają 1595, czyli mamy 6cm "zapasu". Będą chłopaki kombinować, ale urwiemy kilka cm Nowe okno to koszt 1,4tys. Ale chyba w tej sytuacji poczekamy na rozwój wypadków. Zwłaszcza, że firma od kuchni mówiła, że blat zlicowany z parapetem (2w1) może wejść trochę na ramę.... Ufffff.... Bardzo wam dziękuję. Nasiałam paniki, ale chyba będzie ok. Jesteście nieocenieni. Może ktoś jeszcze skorzysta z tych rad -
Ciecie nadproża odpada - dobrze zrobione, a nie mam gwarancji na jakiej głębokości znajdę zbrojenie. Jak zaczną sterczeć druty... Poza tym to już jakieś naruszenie konstrukcji "Pogłębianie" podłogi też n ie wchodzi w grę - solidny chudziak, rozłożona część instalacji (m.in. do odkurzacza). Z roletami sama nie wiem, jak jest, ale jeszcze zadzwonię i się dopytam, co mogą poradzić. Czyli chyba zostaniemy przy płytach z pianki... inaczej nie da się tego tematu ugryźć Dzięki wszystkim za pomoc i rady -
Ad 1 -czym on się różnią? Sama nie wiem, jakie mamy. Zamawiane w tej same firmie, ale producent inny. Pom prostu będą razem montowane... Ad 2 Tu nie zaszalejemy, bo wylewka jest planowana na 5cm więc nie ma z czego uciąć. Ad 3 czyli co? Mało fachowa (jak widać) jestem. A jak z cenami płyt poliuretanowych? Znalazłam takie http://www.icmarket.pl/ecotherm-plyta-ecotherm-baseline-p-19050.html to za sztukę (1200x600mm)? Jeśli dam 2x3cm, to wyjdzie sporo Jest jakiś tańszy odpowiednik? -
Okazuje się, że okno kuchenne jest dośc nisko. "Na gotowo" wyjdzie graniczne 86cm (może być problem z wstawieniem zmywarki), a i tak chcieliśmy wyższą zabudowę (90cm). Takie kwiatki wychodzą przy zamykaniu SSO . Okna nie podmurujemy, bo są (razem z roletami zew) już zamówione i czekają w magazynie oknoplastu (montaż 29-30 czerwca) Nadproża nie będziemy przecież podkuwać. Jedyne wyjście to włożyć pod wylewkę cieńszy materiał, a te 10cm to przeciez i tak nie za dużo. Dlatego szukam alternatywy A pomieszczenia mamy wystarcająco wysokie (2,7m). Te 4cm potrzebne są pod oknem -
Musimy odchudzić przewidziane w projekcie styro 10cm pod wylewką. Każdy cm jest ważny, ale byłoby pięknie, gdyby udało sie włozyć max.5-6cm. To patrer, będzie podłogówka, więc zależy mi na maksymalnym ociepleniu przy tej grubości. Co polecacie? Jeśli można konkretne nazwy. Chętnie z cenami, bo to też wpływa na decyzję Z góry dziękuję
Ren, ja mam w naszym kosztorysie wpisane 11,300zł. Trochę więcej mogło wyjść, bo z tyłu garażu (12d) przedłużaliśmy krokwie, żeby wyszła taka niby-wiata do drewna kominkowego (drzwi tylne do garażu są zliwkidowane). Myślę, ze to nie odniosło znacząco kosztów. Z tego, co mówił szef tej ekipy to jakieś 200-300zł, a i to tylko dlatego, że zapomniał że chcę tą wiatę i krokwie nad garażem ucięli i musieli domówić, żeby dosztukować. Aha, i 2 "filary"drewniane pod tą wiatę i dwa przed wejściem (bo my zlikwidowaliśmy podcień przy drzwiach wejściowych, żeby było oddzielne wejscie do kuchni) - takie jak u cbartek. Myślę, że przy projekcie bez tych zmian wyszłoby między 10 a 11 tys. Aktualne na czerwiec 2008
te dwie wersje róznią się. Pytałam naszego (przyszłego) inastalatora i chodzi ogólenie rzecz ujmując o to, że easy ma 4 programy, które on (instalator) programuje, np. "dzień", "noc", "party", "letni". ComfoControl jest bardziej wypasiony i daje teoretycznie więcej możliwości. Zresztą w materiałach z oferty jest: ComfoControl posiada unikatowy panel dotykowy. Panel wyposaony jest w szereg wskazników informujacych o dacie, godzinie, temperaturze, aktualnym trybie pracy urzadzenia, stanie otwarcia przepustnicy GWC i bypassu oraz posiadajacy szereg programów automatycznych, których wybór nastepuje po dotknieciu odpowiedniej ikony. Urzadzenie może pracowac w trybie pracy recznej, trybie dziennym, nocnym, trybie szybkiego wietrzenia, trybie nieobecnosci domowników,trybie oszczednym, trybie party, pozwala równie na wybór pracy letniej i zimowej. Posiada 8 biegów predkosci wentylatorów (bieg "0" plus 7 predkosci pracy), dzieki czemu spełnione sa oczekiwania najbardziej wybrednych użytkowników. ComfoControl Easy Panel wyposażony jest w szereg wskazników informujacych o dacie, godzinie, temperaturze, aktualnym trybie pracy urzadzenia, stanie otwarcia przepustnicy GWC i bypassu. Urzadzenie posiada 4 biegi predkosci wentylatorów ustawiane indywidualnie. Jaka u ciebie jest róznica w cenie miedzy tymi dwoma rodzajami sterowania? My bierzemy easy, bo aż taki wypas nam niepotrzebny
- 5 329 odpowiedzi
- klimatyzacja
- rekuperacja
Suspencer - dzięki Aha, odezwał się pan z nikola i uszczegółówił trochę ofertę
- 5 329 odpowiedzi
- klimatyzacja
- rekuperacja
