EDZIA76
EDZIA76's Achievements
mogę wysłać fotki na e-maila, nie mam siły pomniejszac zdjec....
- 1 685 odpowiedzi
- "na
- (domino)
(i 35 więcej)
- "na
- (domino)
- -znacie?
- aldea
- aranżacje
- beton
- beżowa
- braid-kto
- chyba
- colour
- concrete
- domino
- femme
- glazura~gres~terakota
- kuba
- majolika
- marce
- nostalgia
- nowoczesna kuchnia
- opinie
- pliss...
- plytki
- prośba
- płytki
- sasso
- satin
- syria
- szary
- tubądzin
- tubądzin-kto
- tubadzina
- ułożona
- zdjęcia
- żywo"
- łazience-pochwalcie
- łazience?
- łazienka
koło ma ciepły odcień bieli czyli beż cersanit ma zimny odcień bieli czyli niebieski roca jest biała
polecam system Mapei na początek - mapelastic Elastyczna, dwuskładnikowa zaprawa cementowa do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych balkonów, tarasów, basenów i zbiorników wodnych. Wykonywanie hydroizolacji przed montażem płytek ceramicznych i kamienia naturalnego, na powierzchniach betonowych narażonych również na powstawanie rys. Do pokrywania rys i pęknięć. Wodoszczelna izolacja piwnic i kanałów. Zaprawę można nanosić w dwóch warstwach (gr. jednej warstwy maks. 2mm). Na powierzchniach poziomych oraz na powierzchniach z mikrorysami zaleca się zatopienie w Mapelastic siatki z włókna szklanego. Nanoszenie szpachlą. Dane techniczne: Temperatura przerabiania.: +8oC do +35oC Odporność na temp.:+80oC Czas twardnienia: ok. 60 min. przy temp. +20oC; ROZSZERZALNOŚĆ: 20%; ZUŻYCIE: 1,7 kg/m2 na mm warstwy; OPAKOWANIE: zestaw 32 kg (A+B=24kg+8kg) + dodatkowo- tak jak widać w opisie siatka z włókna szklanego (taka jak do docieplenia budynku) + wszystkie połaczenia powierzchni pionowych z poziomymi - specjalna taśma w tym wypadku ecoband + płytki przyklejone na klej elastyczny metodą kombinowaną (smarujemy i płytki i podłoże) ADESILEX P9 Elastyczna zaprawa klejowa na bazie cementowej o wysokiej przyczepności, do klejenia w płaszczyźnie poziomej i pionowej bez efektu osuwania się płytek. Zakres zastosowania: Służy do klejenia płytek na zewnątrz i wewnątrz budynków do płytek ceramicznych i mozaiki szklanej, na podłogi, ściany i sufity, na podłoża tradycyjne (tynki i posadzki cementowe, ogrzewanie podłogowe, ściany z bloczków i płyty gipsowo-kartonowej, tynki gipsowe itp.); o ile są mocne, czyste i stabilne. Nadaje się do montażu płytek o formacie do 900 cm2, a także do mocowania punktowego materiałów izolacyjnych takich jak styropian, styropian ekstrudowany, wełna mineralna lub szklana, Eraclit®, panele dźwiękochłonne itd. Powierzchnie gipsowe lub chłonne zagruntować wcześniej Primer G, Mapeprim SP lub Primer S.Dane techniczne: PROPORCJE MIESZANIA: 30-32 części wody na 100 części Adesilex P9 (wagowo). DOPUSZCZALNY OKRES UŻYTKOWANIA: 8 godz. CZAS SCHNIĘCIA OTWARTEGO: ok. 30 min. OKRES KORYGOWALNOŚCI: ok. 60 min. SPOINOWANIE: ściany: 4-8 godz.; podłogi 24 godz. OBCIĄŻENIE PRZEZ CHODZENIE: po 24 godz. PEŁNE OBCIĄŻENIE: po 14 dniach. ELASTYCZNOŚĆ: dobra. KOLORY: szary i biały. NANOSZENIE: szpachla nr 4, 5 lub 6. PRZECHOWYWANIE: 12 miesięcy. ZUŻYCIE: 2-5 kg.m2. OPAKOWANIA: worki 25kg, kartony 4z5 kg. + elastyczna fuga ULTRACOLOR 2-20 MM + silikon na wszystkie łaczenia powierzchni pionowych z poziomymi + płytki..... + dodatkowo na brzeg tarsu LISTWA OKAPOWA firmy WIM http://www.wim-chb.pl/index.php?go=17#6 Zapewnia delikatne i oryginalne wykończe- nia krawędzi tarasów, balkonów i parape- tów. Szybko odprowadza wodę. na ten system firma udziela 10 letniej gwarancji pod warunkiem-oczywiście, że zrobi sie to prawidłowo jeśli taras ma więcej jak 16 m2 zalecana jest również dylatacja pozdrawiam
PANELE - wątek zbiorczy o samodzielnym układaniu paneli
EDZIA76 odpowiedział wojptak → na topic → Zrób to sam
Witam. Zgodnie z tym co mówią fachowcy-panele układamy zgodnie z kierunkiem światła, czyli prostopadle do okien. Ale ja bym polemizowała........ -
Marconii - ładne kolekcje Nova gala - nie pamiętam nazwy , ale już jest najnowsza kolekcja 30x60
ta kosztuje 2100 z brodzikiem dobry chińczyk, więc po co przepłacać?
http://img172.imageshack.us/img172/647/n2007technb6.th.jpg
http://img262.imageshack.us/img262/5474/n2007za6.th.jpg
ja nie lubię mdłych kolorów, ściany zawsze można przemalować ! nawet pole kukurydzy z duluxa moim zdaniem będzie swietnie wygladało w takiej kuchni, poza tym doda słońca do ciemnych frontów i chłodnych blatów
mapei -epoksydowa
profesjonalne środki z HG lub tani keranet z mapei
http://www.hurtownie.pl/hurtownia_abh,13345.html
2100 zł cena z brodzikiem, szkło mrozone -matowe, profil srebrny połysk
