Mergiel
Mergiel's Achievements
Sprawdzony sposób na mocowanie kołków rozporowych w kruchych materiałach. 1. wiercimy dziurę 2. odkurzamy ją z pyłu, najlepiej cienką rurką. 3.wlewamy wodę do dziury, aby mocno nasiąkła. 4..wtłaczamy gęsty klej poliuretanowy do dziury np. denbrawena lub soudal itp. nie może wypływać. 5.jeszcze raz woda, 6.mokry kółek 7. wkręty wkręcamy jak klej już wstępnie zwiąże, inaczej go później nie wykręcimy. I po sprawie. Pozdrawiam Mergiel z
Według moich informacji max na podłogówkę to 55stC. Tak mam wyliczone w projekcie. W projekcie również mam bezpośrednie i równoległe zasilanie podłogówki z grzejnikami, ale mam podłogówki ze 150mkw i po własnych wyliczeniach i porównaniu do wydajności pompy w MCRII stwierdziłem, że elastyczność całego układu będzie podła i dlatego daję sprzęgło i mocniejszą pompę. Jeżeli masz grzejniki na rozdzielaczach, razem z podłogówką to istotne jest zrównoważenie hydrauliczne całej instalacji - opór grzejników jest mniejszy niż podłogówki i kryzując grzejniki zwiększasz przepływ przez podłogówkę i na odwrót. Opór grzejnika o większej mocy jest mniejszy niż małego. Jeżeli nie masz przepływomierzy to tzw. nastawę wstępną zaworu można teoretycznie wyliczyć ale lepiej chyba sprawdzi się metoda prób i błędów tylko, że wymaga dużo czasu. Grzejniki, które są na krótszej rurze można delikatnie skryzować i po pewnym czasie zmierzyłbym ich temperaturę i porównał bym z temperaturą pozostałych i temperaturą podłogi itd. Ja mam rozdzielacze z przepływomierzami i mam nadzieję, że mi to ułatwi zrównoważenie instalacji. Pozdrowienia Mergiel.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
- de dietrich mcr 24
(i 5 więcej)
Obawiam się, że musisz tak jak ja przebrnąć przez instrukcję plus metoda prób i błędów w celu dobrania krzywej grzania (jeżeli masz pogodówkę). każdy dom jest inny. Może ktoś napisze jak dochodził do optymalnych ustawień. Pozdrowienia Mergiel
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Witam, Mam kilka pytan odnosnie regulacji i spalania. Moja konfiguracja: piec De Dietrich MCRII dom okolo 150m dwie lazienki (kazda ogrzewanie podlogowe, grzejnik drabinkowy) kuchnia, przedpokoj (ogrzewanie podlogowe) regulator pokojowy Auraton 2020 podlaczony czujnik temperatury zewnetrznej termostaty na grzejnikach Pytanie 1. Na piecu nastawiam krzywa grzewcza o nachyleniu 2.0 czy dobrze rozumiem ze piec na podstawie odczytu temperatury zewnetrznej bedzie odpowiednio nastawial temperature zasilania, regulator pogodowy odpowiedzialny bedzie tylko za wylaczanie pieca w momencie kiedy temperatura w pomieszczeniu reprezentatywnym osiagnie zadany poziom, po co w takim ukladzie termostaty na grzejnikach rozumiem ze moge ograniczyc temperature w pokojach ktore nie chce aby byly ogrzewane jednak grzejniki w pokoju reprezentatywnym odkrecone musza byc na maxa skoro i tak regulator pokojowy wylaczy piec w momencie gdy osiagnie wymagana temperature, co w momencie kiedy grzejnik nastawiony w pomieszczeniu reprezentatywnym mam na w 20 stopni a regulator pokojowy na 21 spalanie wzrosnie tzn piec staral bedzie sie podniesc temperature zasilania CO do temperatury maksymalnej dla danej krzywej? Czy krzywa grzewcza mowi ze dla temperatury zewnetrznej = 8 C maksymalna temperatura zasilania co 50 i wiecej nie podniesie. Tu się nie wypowiadam sam szukam pomocy. Pytanie 2. Jak optymalnie ustawic termostaty na grzejnikach w poszczegolnych pokojach, czym sie kierowac, moze jakis link do informacji na ten temat. Czy grzejniki na pietrze powinny miec mniejsza nastawe niz grzejniki na parterze, co o tym decyduje, czym sie kierowac? Nie chodzi mi tutaj o nastawe za pomoca pokretla ale o regulacje termostatu za pomoca kluczyka? To zależy jaki masz rodzaj podłączenia grzejników: rozdzielaczowy, dwururowy, jednorurowy. Zasada jest taka aby przepływ wody przez wszystkie grzejniki był podobny. Pytanie 3. Mam podlogowke "nie z powrotu grzejnikow" bez mieszacza jesli dobrze zrozumialem hydraulika podlaczona jest ona tak jak grzejniki, moje grzejniki nie sa zbytnio przewymiarowane czy to oznacza ze: - moj piec nie moze pracowac na wyzszych temperaturach bo moze zagrozic to podlogowce? Musisz poznać schemat podłączeń hydraulicznych. Pozdrowienia Mergiel
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
U mnie też wszystko ma być na jednej temperaturze, ale planuję sprzęgło i mocniejszą pompę aby poprawić elastyczność układu. Z tym, że w części użytkowej chcę grzać mocniej (20-21st) tylko od 8-18, w mieszkalnej typowo jak wszyscy z obniżeniem nocnym, tylko łazienki do 23-24st wieczorem i rano. Rozesłałęm wici do kilku dystrybutorów sterowania i czekam na odpowiedź. Co do takiego marketingu, że tylko autoryzowany serwis ma dostęp do najświętrzej tajemnicy to jeszcze dodam, że do niektórych funkcji VS5500 trzeba znać specjalny kod, a co będzie byle kto kręcił w naszym sprzęcie. W europie to zdaje chyba egzamin, sądząc po powszechności takiej praktyki ale np. Renault w USA na tym się potknął, nikt nie będzie jechał 1000km do autoryzowanego serwisu. Do dzisiaj sprzedać tam francuza to sztuka. Pozdrowienia Mergiel
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Co do polityki DD To oczywiście ich sprawa. Ale gdybym wiedział wcześniej to kupiłbym inny kocioł, niekoniecznie tańszy. A tu zupa się wylała i trzeba pogłówkować, aby jednak coś wymyślić trzeba mieć koniecznie jakieś wejściowe dane i ich właśnie szukam, między innymi na tym forum. W instrukcji jest napisane " podłączyć regulator do interfejsu(J4 oznaczony S.AMB) Podłaczenie kabla BUS do zacisków J5, 7,8 złącza X9" o co chodzi? na rysunku jest tylko kabel dwużyłowy??
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Sam oczywiście nie zrobię sterownika. Mam dom mieszkalny i z częścią na działalność gospodarczą. Dlatego usiłuję zrobić kilka stref grzewczych, niezależnie sterowanych. Żaden z regulatorów firmy DD nie daje tych możliwości. Dlatego kombinuję, jak zwykle, żeby było tanio i przede wszystkim dobrze. Myślałęm o pt55 elektrobock podłączonym do pieca, do pilnowania temperatury na sprzęgle i cwu, a obiegi sterować na zasadzie zamknij otwórz na rozdzielaczach innymi termostatami np. auraton, ale nie wiem jak to będzie współpracować z pogodówką na piecu. Nie wiem , czy pt55 będzie współpracował z kotłem sterowanym jeszcze na dodatek pogodówką. pt55 obsługuje open therm, a kosztuje 1/2 Celsii. Oczywiście wiem, że można zainwestować 4kzł i mieć pełne sterowanie np. z honeywell czy Tece, ale to kosztuje i żre prąd oraz przerasta moje potrzeby. Czasem lepiej ręcznie zakręcić jakiś zawór niż przeprogramowywać regulator. Pozdrowienia Mergiel
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Jeszcze raz spróbuję podciągnąć wątek. Czy ktoś wypróbowywał inne sterowniki do tego kotła poza firmowymi? Szczególnie interesują mnie regulatory pozwalające na sterowanie niezależne dwoma lub więcej strefami grzewczymi. Będę wdzięczny za info. Pozdrowienia Mergiel.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
No i nic Może ktoś pomoże, 1950!! Czy ten kociołek obsługuje protokół opentherm?? Usiłuję sklecić jakieś sterowanie niezależne dla dwóch lub trzech stref grzewczych. Niestety instrukcja do niego jest nędzna, pomoc w serwisie niewielka, tak jak by wszystko było tajne/poufne. Widać to również na tym forum, gdzie doświadczony instalator i uczestnik szkoleń zastanawia się czy piec będzie modulował czy nie. Czy to nie można by było opisać po ludzku samej zasady automatyki tego pieca, np. jeżeli przyłączy się termostat typu x to piec będzie się zachowywał tak, a tak , jeżeli typu Y to inaczej. Chcesz mieć takie, takie sterowanie to dokup to lub tamto. Celsia jest lepsza od auratona bo to i to. itd. Przecież automatyka to nic innego, jak po prostu zastosowanie praktyczne podstawowej logiki, wszystko opiera się na sprzężeniach zwrotnych i prostych algorytmach. Większość z nas to miała w szkole. Zauważyłem, że wielu z forumowiczów po prostu nie wierzy firmie DD, podejrzewamy, że chce nam sprzedać trzy razy drożej coś co można kupić bez tej marki gdzie indziej. Użytkowników traktuje się jak debili niezdolnych do zrozumienia podstawowych rzeczy. To tyle. Frustraci łączcie się??
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Witam, też mam MCRII 24 T i mam pytanie: w instrukcji jest napisane podłączenie regulatora do zacisków 7,8 listwy X9 -" szyna BUS z kartą interfejsu" co to jest ? To mam sobie dokupić aby mażna było podłączyć regulator? Pozdrowienia Mergiel
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Szukałem i z tego co znalazłem oraz z wypowiedzi Siemki wynika, że przy grubościach powyżej 10cm lepiej chyba dać parking. Zależy mi aby wylewka była jak najcieńsza. Jak ktoś ma inne zdanie będę wdzięczny za opinie. Pozdrowienia Mergiel
Mam krzywo wylany chudziak (6 cm różnicy na 10m), Chcę to wyrównać styropianem łącznie wychodzi od 13 do 18cm styro, jak uważacie dać EPS 100 czy ze względu na grubość izolacji EPS 200?
Podłogówka +grzejniki - jak wykonać prawidłowo?
Mergiel odpowiedział oleniek → na topic → Ogrzewanie
Wszystko dobrze brzmi w ogólnikach, ale czy lepiej zasilać 45st, 40, czy np 37 wszystko to jest zasilanie niskotemperaturowe, a rozstaw rurek różny.- 627 odpowiedzi
- +grzejniki
- części
(i 42 więcej)
- +grzejniki
- części
- domu.
- drabinkowe
- ganku
- grzejnik
- grzejnika
- grzejnikami
- grzejniki
- holu
- instalacja co
- instalacji
- jednej
- jednym
- kanałowe
- kuchni
- obwodzie
- ogrzewanie podłogowe
- poddaszu
- podłgowe
- podłogowe
- podłogówka
- podłogówka+grzejniki?
- podłowgówka
- pomoc.
- pompa
- połaczenie
- problem
- prosze
- przedpokoju
- przedsionku?
- rozdzielaczach
- różne
- siłowniki
- spiżarni
- sterować?
- sypialni
- temperatura
- tylko
- wiatrołapie
- wydoli
- łazienkach
- łazienkowy
