TINEK
  • Wygrane w rankingu
    2
Zawartość dodana przez TINEK
  1. Czyli faktycznie potrzebne są Ci 3 fazy Ja też przy budowie pomyślałem o agregacie i instalację miałem od razu przygotowaną Kupiłem we wrześniu fogo 6001R, podłączyłem do instalacji, wszystko działa, PC również, ale moja PC pomimo zasilania 3 fazowego, falownik ma jednofazowy, pod pozostałem dwie fazy podłączone są grzałki. Tak jak piszesz, problemem nie jest wychłodzenie domu, ale brak CWU (co przy kobietach jest problemem) lodówki, zamrażarki W czerwcu niedaleko mnie, przeszła wichura, kilka dni nie było prądu, problemem nie było brak ogrzewania, w okolicznych marketach wykupiono wszsytkie agregaty, jakie były Sprawdzałem w weekend, model agregatu, który kupiłem we wrześniu jest o ponad 1 kzł droższy, a w sklepie, w którym kupowałem niedostępny pozdrawiam
  2. Do Owczar Po co Ci agregat trójfazowy, Twoja PC jest trójfazowa? czy tylko zasilana z trzech faz? kupiłem jednofazowy, zasilam jedną fazą wszystkie trzy fazy w domu, PC działa
  3. z tych 18 - 20 uruchomień to ile odszranianie? każde odszranianie to jeden start sprężarki
  4. też tak można oczywiście, zimą też się można przenieść do hotelu na ten czas
  5. w czerwcu w mojej okolicy przeszła wichura, mnie tylko zahaczyło, nie miałem przez 24 h jednej fazy, czyli nic się nie stało ale wioski dotknięte wichurą nie miały prądu przez kilka dni (połamane słupy) Wtedy koza (w czerwcu) średnio się przydaje, jak podłączyć lodówkę pod kozę?
  6. oczywiście masz rację, mnie chodziło tylko o to, że energia przechodzi, na następny okres rozliczeniowy, ale tak jak piszesz, co starsze niż 12 miesięcy, przepada. Ja nie mam problemu, według moich założeń, miało mi braknąć 1000 - 2000 kWh (na rok, zależnie jaka zima) i widzę, że się to sprawdza
  7. Stemaj, przecież jak Ci na koniec roku zostanie (w grudniu) to nie musisz tego wykorzystywać na siłę, przejdzie Ci na styczeń Tak miałem, z okresu lipiec-grudzień 2020 zostało mi prawie 1000 kWh, przeszło na 2021, całość wykorzystałem w styczniu 2021 pozdrawiam
  8. sprawdź, czy nie wchodzą przez wentylację
  9. dajcie spokój etylinie, już dawno nie ma jej w sprzedaży
  10. Kołki do styropianu (ślimaki) dwa takie oświetlacze (każdy na 3 kołkach) wiszą już ponad 10 lat i nic się nie dzieje
  11. jeśli masz fakturę co 2 miesiące, a chcesz co 6, to dlaczego tego nie zmienisz?
  12. TINEK
    Panasonic Aquarea
    Każdy, kto do szkoły chodził już dawno to zrozumiał, a jak ktoś nie może załapać (albo nie chce zrozumieć), to nawet to Twoje tłumaczenie tzw. "jak krowie na rowie" nic nie da. Arturo, masz grono oponentów, którzy nigdy Ci racji nie przyznają, oczywiście potrafisz być kontrowersyjny, ale akurat w tym temacie wszystko jasne Pozdrawiam
  13. TINEK
    NIBE Split
    w danych technicznych jest podane, że pracuje do -20*C (przynajmniej w mojej), u mnie też się sprężarka wyłączyła i kilka godzin pracowały same grzałki, dwie grzałki wystarczyły, by utrzymać temp w domu. U mnie też nie ma wykresu stopniminut Pozdrawiam
  14. uruchom inny podgrzewacz pomocniczy (masz np -800 DM), czyli włącza się grzałka pierwszy stopień (pierwsza grzałka) a ten parametr, o który pytasz, to jeśli DM spadną o kolejne (w Twoim przypadku 80) włączy się następna grzałka
  15. TINEK
    NIBE Split
    coś masz te informacje nie do końca prawdziwe, u mnie jak jest duża wilgoć w powietrzu, temp. 0 -2 to też jest co 45 minut, jak jest poniżej zera, sucho, to jest rzadziej, a przy 10 *C na zewnątrz może być kilka razy na dobę (co 3 - 4 godziny), na pewno nie jest na sztywno ustawione co 45 minut, u mnie tak to nie działa.
  16. u mnie też nie ma gniazda w jednostce CO, ale instalator zamontował gniazdo na rurze tuz przed jednostką OC i mam, korzystam w garażu
  17. TINEK
    NIBE Split
    mam 3 grzejniki, reszta podłogówka, ponieważ mam dwa obiegi (tak już było przy ekogroszku) to mam sprzęgło (100l) za sprzęgłem dwie pompy, jedna podłogówka, druga grzejniki (jeszcze mam czwarty grzejnik w kuchni letniej w budynku gospodarczym, grzeję tam do 12 *C, zawsze o nim zapominam, budynek gosp. 6 m od domu), ale te grzejniki mam duże, bo już je montując myśłaem o PC, przy 0*C na zewnątrz na grzejniki daję 34*C, podłoga 27-28
  18. TINEK
    NIBE Split
    5.1.14 - grzejnik 5.1.3 - maks rónica spręz 4 maks różnica podgrz pom 3 5.1.12 - ustawienie - przed QN10 maks stopień 2 stopniowanie binarne - brak wielkosć bezpiecznika 16
  19. TINEK
    NIBE Split
    Cześć Coś musisz mieć złe ustawienia, mam dokładnie ten sam zestaw (tylko sterownik SMO20). Drugi sezon u mnie działa i jeszcze mi się nie zdarzyło by się grzałki włączyły, defrost trwa około 5 minut i bez grzałek. W menu 4.9.3 "uruchom podgrz. pom. mam wartość 900DM. ta wartość wcale nie oznacza, że poniżej załączą sie grzałki, mogą się załączyć. Parę razy się zdarzyło, że stopniomiuty spadły poniżej -900, ale grzałki się nie włączyły. włącz sprężarkę mam -160. A co na to Twój instalator, on powinien CI pomóc. edit: w domu 22.5 - 23, średnie zużycie za grudzień 30kWh/dobę (odczyt z podlicznika)
  20. chyba jest podgląd wszystkich parametrów (przez kompa) ale masz historię tylko miesiąc do tyłu (bez wykupionego abonamentu)
  21. miałem na czas budowy 3 kW, przyłącze trójfazowe, docelowe, wtedy opłaty stałe nie były wysokie, ale to było 10 lat temu, nie wiem, czy nadal tak jest (operator PGE)
  22. pisz zlecenie, jak się o swoje nie upomnisz, to Ci nie zmienią
  23. od 2019 ma tani prąd całą dobę w święta, tyko sam musisz zadbać by Ci licznik przeprogramowali, ja się dowiedziałem rok temu (w listopadzie) napisałem w eBOK zlecenie i po 6 dniach przyjechali mi przeprogramować
  24. u mojego ojca był wymieniany kocioł węglowy na gazowy i zamykana instalacja to zbiornik wyrównawczy (otwarty) został zdemontowany i rurki zaślepione, naczynie przeponowe zamontowane w kotłowni
  25. nie ma takiego miasta Londyn... jest Lądek Zdrój.....
