Wygrane w rankingu
2
Zawartość dodana przez TINEK
dzięki za info ja, Łódź teren czekam z niecierpliwością, słońce świeci a produkcji nie ma
PGE jaki region, z ciekawości (bo czekam na wymianę)
Taryfę G12W mam już kilka lat, też w dni ustawowo wolne taryfy jak w zwykły dzień, rozmawiałem z kol Gawłem pod koniec października i powiedział, że w PGE też powinna być taryfa nocna w dni wolne przez cały dzień (sprawdziłem od początku 2019 jest ta zmiana) 1 listopada sprawdziłem i naliczało jak w zwykły dzień, zalogowałem się do eBOK, napisałem zlecenie, przyjechali 6 listopada i przeprogramowali licznik, zorientowałem się, bo zaślepka od kluczyka była przesunięta, w skrzynce był protokół z przeprogramowania, a po kilku dniach w eBOK była informacja o wykonaniu zlecenia. Trzeba pilnować swojego, choć uważam, że obligatoryjnie powinni liczniki przestawiać, rozumiem, że w jeden dzień tego nie zrobią, ale widać, że jak nie zgłosisz co płacisz po staremu PGE Łódź teren
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
tak, mniej więcej, na oko zdałem się na zaprzyjaźnionego instalatora, jeszcze nie dopisałem w stopce, ale ogrzewam też dodatkowo jedno pomieszczenie w budynku gospodarczym (oddalonym o 6 m) ale tak do 12*C
Cóż za wiele nie powiem o trwałości, bo dopiero pierwszy sezon działa, czy faktycznie moc spada, też nie wiem, bo jeszcze dużych mrozów nie było, na razie problemów z dogrzaniem nie ma, i jeszcze zapas mocy ma (sprężarka nie chodzi na max) Jakość wykonania oceniam na dobrą, obudowa jednostki zewnętrznej metalowa, widziałem inne pompy to tak plastikowo wyglądały, ta sprawia wrażenie solidnej, ale wszsytko się okaże w użytkowaniu na przestrzeni lat, teraz tylko odczucia subiektywne Sterownik według mnie bardzo prosty i intuicujny
nie wiem, gdzie wyczytałeś o 1000 zł na miesiąc, dla przypomnienia wklejam moje koszty (podane parę postów wyżej) od 21 września do 27 grudnia (97dni) 740 zł (CO+CWU)
nie rezygnuj z czarnego złota, węgiel jest najlepszy i czytaj ze zrozumieniem
dzięki, wszystko jasne u mnie te 180 jest wystarczające, przedtem miałem 140 i też wystarczyło, w tygodniu 3 osoby, w weekend jak córka ze szkół zjedzie to 4
endru, masz dodatkowy zbiornik CWU? przecież w HK200S jest zbiornik CWU (180l) mam taki sam zresztą
Dzięki Endru za obszerny opis, przestawię dziś na podł+grzejniki, zobaczę czy jest jakaś różnica
Witam Możesz coś więcej napisać o ustawieniach w menu 5.1.14? u mnie jest ustawione "grzejnik" tak serwis ustawił, ogrzewanie mam mieszane, ale grzejniki tylko 3 sztuki, przewymiarowane, przy 0*C na zewnątrz zasilanie 34*C co się zmienia jak zmieni się ustawienia na "podł" lub "grzej+podł"?
Witam Nie blokuję sprężarki, puściłem ją prawie wolno, prawie, bo w godz. 6-13 mam na sterownikach pokojowych ustawione o 0,25*C niżej niż w pozostałej części doby, wtedy pompa odpoczywa, jak jest zimniej na zewnątrz, to ten odpoczynek nie trwa całe to okienko, pompa się włączy jak któryś ze sterowników pokojowych włączy pomkę obiegową. CWU w godz 6-13 mam wyłączone, po to by CWU grzało jak się zacznie tańsze okienko o 13. Stopniominuty mam ustawione: włącz sprężarkę -60, uruchom podgrzewacz pomocniczy 700DM, różn. międz. dod. stop. 150 (co ten parametr oznacza?) tak ustawił serwis. Jak dobije i wyłączy się sprężarko postój trwa 20-30 minut zanim wodę z bufora pompki "wybiorą" i znów się włączy. Spreżarka przy temp. obecnej na zewnątrz (-1 do -2) kreci się z pięćdziesiąt kilka Hz. okresowo wkręca się więcej. Przy tych temp na dobę bierze około 30 kWh, jak było 5 - 7 *C na plusie to brała około 20 kWh. Testuję cały czas, wydaje mi się, że jak pracuje dłużej z mniejszą częstotliwością, to mniej zużywa energii. Że dłużej pracuje z mniejszym obciążeniem, czy krócej z większym ? trudno powiedzieć, jak lepiej też mam bufor/sprzęgło UKV, u mnie jest zasilanie z pompy od góry, na instalację woda też jest pobierana z góry, powrót z instalacji od dołu i dalej do pompy też od dołu, nie jestem fachowcem, ale na moje oko tak jest logicznie. mam opomiarowane większość rur, temp zasilania do temp powrotu (za buforem, od strony instalacji) najczęściej różnic się 4 do 5 *C pozdrawiam Tinek
Można krzywą ustawić jak się chce, są gotowe krzywe (chyba z 6 rodzajów) oraz własna krzywa, we własnej co każde 5 stopni ustawia się temp. Dodatkowo każdą krzywą można podnieść lub obniżyć (jak pisze wykidajło), harmonogram też bez problemu się ustawia. Od początku (od 21 maja) zużycie 2000 kWh. CO włączone od 21 września, do piątku pompa zużyła (razem CO i CWU)prądu za 740 zł, ekogrochu poszłoby około 1100 kg (za analogiczny okres - doświadczenie z poprzednich 7 sezonów) U mnie grzałki serwisant zablokował, ale powiedział, że przy niskich temp, jak pompa nie da rady to się i tak uruchomią, ale to tej pory nie włączyły się ani razu. Ja jestem zadowolony z wyboru na obecną chwilę mam 1700 uruchomień i całkowity czas pracy 1410 h (w tym 314 na CWU) W ciągu doby ma 15 - 25 defrostów, przy obecnych temp, zauważyłem, że zależne jest to też od pogody, wilgotności powietrza
Witam Przy 0 na zewnątrz na grzejniki 32*C (3 grzejniki przewymiarowane + 3 drabinki), na OP 26 - 27 temp wewnątrz 22,5 - 23
czy 670 tyś za dom 170m2 to nie za dużo?
TINEK odpowiedział PaweL71 → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
rejestracja UA to chyba Wojsko Polskie ma -
Witam Dziękuję wszystkim za odpowiedź Sprawdziłem, u mnie w karcie gwarancyjnej nic nie jest napisane o godzinach pracy, jest tylko napisane, że jeśli w przeglądzie po roku użytkowania ilość załączeń do godzin pracy jest większa niż 2:1 to pompa wymaga regulacji. Ilość energii zużytej przez pompę odczytuję z podlicznika, sterownik pompy tego nie podaje pozdrawiam
Witam Grzeję pierwszy sezon PC i oczywiście jak każdy nowy użytkownik testuje różne ustawienia PC ogrzewa bufor/sprzęgło o poj 100l, z bufora dwa obiegi, dwie pompy, jedna na podłogówkę, druga grzejniki (3 szt) i 4 małe podłogówki na RTL. Obie pompy sterowane przez regulatory pokojowe. Dotychczas było tak, że jak na regulatorach było 23*C to pompa stop, a między 6 a 13 obniżenie o 0,5 *C czyli praktycznie w tych godzinach ogrzewanie nie działało. od 13 PC goniła nie mówię, że z największą mocą, ale tak średnio do 22 - 23 chodziła, potem jeszcze w nocy też się załączyła, średnio na dobę 9 - 12 h pracowała Od niedzieli regulatory pokojowe na max, tak by nie wyłączały pomp i obniżałem krzywą grzewczą, tak by w pomieszczeniach temp dochodziła do 23 ale nie więcej (między 22,5 - 23), Pompa chodzi dłużej, około 14 - 16h, ale prawie cały czas najwolniej (25Hz), zasilanie niższą temp (przy 4 na dworze temp zasilania około 33), wydaje mi się też, że mniejsze zużycie, trudno tak do końca powiedzieć, bo dni identycznie nie są I teraz pytanie, jak lepiej dla pompy - dłużej a powoli, czy krócej na większej częstotliwości Bo komfort lepszy teraz pozdrawiam Tinek
Witam Jak dyskusja się wywiązała, fajnie no przekonaliście mnie, faktycznie, jednemu 22 *C zimno, drugiemu w 19 gorąco, każdy dom inny i mieszkaniec też jeszcze tylko dopowiem, że ja sezon rozpocząłem pod koniec września, po kilku chłodnych dniach w domu zrobiło się 20,5 *C i nie było to komfortowe, ale w październiku u mnie też rzadko się CO załączało, ale włączone było (utrzymuję w domu 22,5- 23,0) w wolnej chwili dopiszę w stopkę co ogrzewam pozdrawiam TINEK
a ja nie wierzę, mogę się domyślać, że do tego 1 listopada jest tzw przepalanie w kominku (ale oczywiście tylko dla przyjemności) Pierwsze palenie to już rozpoczęcie sezony grzewczego, i wtedy można właczyć pompę 1 listopada, ale nie piszmy, że sezon grzewczy rozpoczęty 1 listopada. U mnie jak słonko przygrzało, to też przez kilka dni się ogrzewanie nie załączyło i było ponad 23 C, ale były też chlodne dni, pochmurne
sezon grzewczy zacząłeś 1 listopada???, to chyba w domu miałeś 12*C, przecież zimne dni były nawet przymrozki, nie wierzę, że się dom nie wychłodził tak samo kończysz sezon na koniec marca, nie wierzę
obserwacje z 4 dni (pn-pt) zużycie średnie 2,77 kW, załączała się 3 razy, czyli rzadziej, ale o ile temp wyłączenia była ok (woda gorąca) to temp załączenia pompy za niska, dziewczyny narzekały, że woda chłodna. Ustawiłem 35 - 42 (delta 7*, nie 5 jak wcześniej) Ale inna dobra wiadomość. Zapisuję zużycie odkąd mieszkam (7 lat) w okresie zimowym, gdy CWU szło z ekogorszka zużycie dzienne energii el. średnio 11 - 12,5 kW, w okresie letnim (CWU - grzałka w bojlerze) średnio dziennie 17-18,5 kW. W ubiegłym tygodniu przyszedł rachunek, za dwa miesiące średnie dzienne zużycie 12,9 kW
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
tak zrobiłem, jeszcze wczoraj przestawiłem, delta 8 stopni i obniżyłem temp. poobserwuję, nic nie mówię, zobaczę, czy moje dziewczyny coś zauważą, czy im komfort spadnie. Poobserwuję z tydzień i napiszę, czy coś to dało pozdrawiam
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
To u mnie w domu szalejemy z wodą, zbiornik CWU 180l, dobowe zużycie przez PC średnio 3 kWh, załącza się średnio 4 razy na dobę, pompa załącza się według dolnego czujnika przy 38 *C, a wyłącza przy 43*C, górny czujnik pokazuje wtedy temp CWU 46-47*C
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
jak dwa lata temu robiłem zadaszenie tarasu, to poszedłem do starostwa dowiedzieć się u źródła na zadaszenie tarasu to była procedura pozwolenie na budowę (nie pamiętam dokłądnie mogę się mylić, ale jakieś papiery i procedury), a na wiatę nawet zgłoszenia nie potrzeba, pani powiedziała, że nie jest powiedziane gdzie ta wiata ma być, może być nawet na tarasie, stoi teraz wiata na 4 słupach na tarasie, ale wiata, nie zadaszenie tarasu
Witam Też mam nadbitkę, w moim dzienniku były fotki jak rozwiązałem ten detal, ale fotki z biegiem czasu poginęły daj na priv maila, to wyślę Ci fotki jak to wygląda pozdrawiam
- 14 odpowiedzi
- 1
