Zawartość dodana przez pblochu
Jaką farbę elewacyjną polecacie?
pblochu odpowiedział anikavonboger → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Klej na siatce pomalowałem sylikonową farbą Fluggera dosypując do niej piasek kwarcowy czy coś w tym stylu (w komplecie) Wygląda jak baranek - farba nieźle kryje (przy już jednokrotnym pomalowaniu pokryła tęcze barw próbnych którymi pomazaliśmy ściany w różnych miejscach w celu dobrania koloru) -
Marley przeżyły bez szwanku U sąsiada stal i poszły się ..... A mówiłem że zainstalowali je w świetle to nie wierzył Potwierdzam wszystko zależy od prawidłowego montażu
Proszę o pomoc serwisanta lub montera - De Dietrich
pblochu odpowiedział budek835 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Nie jestem serwisantem ale użytkownikiem tego kotła Generalnie Pompa obiegowa działa praktycznie non stop co wynika z funkcji zabezpieczenia przed niezamarznięciem oraz z ustawienia sposobu poziomu traktowania odczytu z czujnika pokojowego na poziomie 3(czytaj olej go) Możesz podnieść poziom priorytetu np na 6 lub nawet 10 (przy tym ustawieniu powinien czujnik pokojowy działać jak termostat) Generalnie zużycie duże U mnie nie przekracza 5m3/dobę (dom 145m2) chodź brak drzwi wewnętrznych, wyłazu dachowego (zasłonięte styropianem) i mam praktycznie nieocieplone 12m2 stropu Ale niech się może wypowie fachowiec -
Plytka 45x45cm a fuga 1mm na podłogówce?
pblochu odpowiedział Kris2222 → na topic → Podłogi, schody, taras
W dawnych czasach było wyraźnie zaznaczone Na ogrzewanie podłogowe płytka max 30x30 przy fudze 5 mm i tak zrobiłem jakieś 13 (jak nie lepiej) latek temu - trzyma Ale wszystko się zmienia Ciekawe z jakim skutkiem po 5,10, 15 latach lub po pierwszej zimie (takiej -30 -35*C) Teraz dałem płytki 35x35 z fugą 2mm klej ten sam Sopro 1 czekam -
Mój dom pasywny (?) w praktyce- już go użytkuję
pblochu odpowiedział j-j → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Jednostka podstawowa to metr a wymiary w technice podaje się w mm więc nie wymagają oznaczenia o czym nawet mój 4 letni syn wie -
W starym domu mam ogrzewanie podłogowe w całym domu plus drabinki zasilane wyłącznie energią elektryczną i to od jakiś 14 - 15 lat jak nie dłużej parametry 50/40/20 W nowym (własnym) też zainstalowałem z tym że dałem drabinki łazienkowe (zasilane z tego samego obiegu) bo czasami się przydają do wieszania ręczników Podłogówka wymaga dobrej wentylacji budynku zresztą jak każde niskotemperaturowe ogrzewanie nie osusza pomieszczeń zwłaszcza w przedziale temperatur zew +10 - 0 Generalnie polecam w całym domu jeżeli wartość strumienia uzyskiwanego będzie wystarczająca Użytkownik
- 220 odpowiedzi
Dzięki miało być napisane że jego łączna długość wynosi 60000 Przydała by się errata -
Kominek ma pobór powietrza do spalania z zewnątrz Powietrze do ogrzania z wnętrza bo 500m3 to ciężko ogrzać kominkiem 14kW max Na bezwładność to można ponarzekać ze względu na możliwość przegrzania pomieszczenia -
Podłogówka, ogrzewanie podłogowe a drewno, podłoga drewniana, deski, parkiet
pblochu odpowiedział MM1719499045 → na topic → Ogrzewanie
Dowolny program CO np Kisan CO Purmo CO da Tobie wstępna odpowiedź na to pytanie Główny problem to uzyskanie odpowiedniego strumienia cieplnego przy nieprzegrzewaniu powierzchni podłogi Max to 27*C co odpowiada rozstawowi 100mm przy parametrach 50/40/20 i daje to ok 71Wm2 (strefa brzegowa) Przy 150mm (strefa dzienna) 25,8*C i wartość strumienia 61W/m2 Ale to wszystko zależy od rodzaju panela (jego grubości sposobu montażu, warstw nośnych i izolacyjnych podłogi) i nie da się jednoznacznie określić- 1 281 odpowiedzi
Kuźwę to ja mam niezłą -14 na zewnątrz od doby a w domu jak było 21 to jest 20 po dobie Bezwładność to tragedia Susza też A jeszcze lepszy numer wam powiem Zafundowałem sobie DGP by osuszać pomieszczenia GWC mam rurowy 60MB z podłączeniem do źródełka -
Dzięki Stosuje nawilżenie miejscowe ograniczyłem reku do poziomu A zapotrzebowanie na energię spadło Piec od 12 godzin nie daje znaku życia PADŁ W domu SUSZAAAAAA 35% Koszmar A w starym domu 70% i też koszmar Jadę po nawilżacz -
pluszku Wiem ale teraz łatwo zmierzyć zużycie wyłącznie na potrzeby grzewcze Podobno mocno przesadzam z wentylacją (temat w innym wątku)
- 15 430 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Ja mam domek 140m2 (wysokość pomieszczeń 2850) 200mm styro na ścianach, 500 na stropie (jeszcze nie wszędzie w kilku miejscach tylko 150 ze względu na kanały od DGP które muszę wreszcie zakończyć) Reku + GWC W domu 21*C czyli w całym okresie krótkiego sezonu 33-35K różnicy między dworem a domem przy starcie szło ok 10m3/dobę teraz ( po 4dobach) ustaliło się na 6m3/dobę (staram się nie używać CWU bo jeszcze nie mieszkam) Mam nadzieję że jeszcze zużycie spadnie
- 15 430 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Dobierając wydajność wentylacji należy opierać się na PN-83 B-03430 z poprawką Az3/;2000,.... No wybacz Z teorią przepływu miałem odczynienia na PW mało brakowało a miałbym patent na metodę wyznaczania chropowatości powierzchni w strudze ale uważam że nie wszystkie sprawności budowniczych Polski Ludowej (taką nagrodę też kiedyś dostałem ) musiałem posiąść na tej budowie. Firma która mi to zaprojektowała i wykonała powinna wykonać dzieło poprawnie i wziąć za to odpowiedzialność tak jak ja za każdy projekt w mojej dziedzinie Dostało Im się po łbie za wykonawstwo ale co do rzetelności i fachowości człowieka który projektował oraz uruchamiał układ nie mam zastrzeżeń -
Właśnie wróciłem z domu po kilku godzinkach pracy Muszę się nawodnić Dzięki za odpowiedzi No tak fajnie ale jak używam biegu 1 lub "bez-pobytowego" A to w pomieszczeniach jest taki zaduch że ciężko wytrzymać Ponadto mocno podnosi się temperatura pomieszczeń jak mam gimnastykę wykończeniową Na razie ograniczyłem temperaturę na sterowniku z 21 do 18st i nawilżyłem podłogi bo nie mogłem już wyrobić (sucho i gorąco) W ramach ciekawostki zapotrzebowanie na gaz kształtuje się w okolicy 6m3/dobę/140m2 przy delta t w granicy 33-35K Ciekawe czy jeszcze spadnie (mam kawałek stropu jeszcze nie ocieplonego pełną grubością wełny) A jak u Was kształtuje się zapotrzebowanie na moc cieplną w 1 sezonie?) Temperatura mogła by tak zejść do -20*C to by dało jakąś odpowiedz -
Nie gigant a mały domek 140m2 i to nie wszystkie pomieszczenia pod reku Krotności normatywne (obliczeniowe) w zależności od pomieszczenia od 1,5 dla sypialni, 4,3 łazienki do 6,3 dla WC (daje to 290m3/h wylotu i 290m3/h wlotu czyli 2 bieg - mam jeszcze 3 ale tu łeb w kiblu urywa ) Wilgotność - no właśnie higrometr mechaniczny zatrzymał się na 30 i to pomimo ogrzewania podłogowego i kilku wiader z wodą stojących na podłodze Ktoś tu chyba z czymś przedobrzył Albo firma z doborem 350 albo ja z rozstawem rurek Generalnie gips wiąże w pojemniku przy 20stC usta pierzchną co jest wyjątkowo mało przyjemne Ale jedna rzecz fajna - od wczoraj nie włączyłem pieca a temp w domu przez dobę (-12 do -14) spadła tylko o 1,5 stopnia reku na 1 -
J-J mam do ciebie pytanie Widzisz wreszcie rozgrzałem i znormalizowałem warunki w domu Temp 20, reku na poziom ok 0,5 wymiany na godzinę i Czy u Ciebie też panuje taka "duchota" Normalne warunki zaczynają się dopiero przy ok 1,5 -2 wymian na godzinę (2-3bieg) ale czuć wówczas chłodne powietrze - przyjemne ale wiadomo po co wychładzać dom - ponadto przy takiej wymianie pojawiają się odczuwalne strefy w budynku oraz robi się piekielnie sucho. -
Byle nie zamarzała w niej woda I nie okładaj jej mocno jak przymarznie Nic jej nie będzie
Zamarznięta rura PE z wodąw piwnicy. Czy może pęknać ???
pblochu odpowiedział dziubek25077 → na topic → Fundamenty i piwnice
mi rozerwało parę lat temu rurę PEX-AL-PEXa a też nie powinno Zawsze istnieje ryzyko -
Jak grzałem tylko kominkiem (do -10 na dworze) w domu sucho jak pieprz 35% Wreszcie podłączyli mi gaz i szlak mnie trafił Musiałem włączyć reku bo na szybach drzwi wejściowych pojawiła się para wodna - syfon od reku, drzwi stalowe tylne i najgorsze rura od wentylacji kanalizy = ściana płaczu i to po 1 dobie grzania (pewnie schną kafelki i podłoga po zalaniu) Generalnie mam 21 i jest chłodniej niż przy 16 podczas palenia w kominku Na razie poszło 8m3 gazu - podniesienie temp z 12-13 do 21 stopni w ciągu doby (wywalam od 10 godzin 200m3 powietrza na godzinę na dworze -12) Zastanawiam się nad jakimś rejestratorem temperatury i wilgotności na anemostacie najlepiej bezprzewodowym - spotkaliście coś takiego w wersji nie kosztującej mały majątek? -
Sprawdź najpierw przepływy Często zacinają się zawory na rozdzielaczu - szczególnie termostatyczne gdy w okresie letnim nie są zostawione w pozycji otwarte a piec co jakiś czas automatycznie ich nie przepłukuje
- 10 odpowiedzi
- ogrzewaniem
- podłogowym
Ocieplenie styropianem 1 x 20cm, czy 2 x 10cm?
pblochu odpowiedział Lasek → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Ja tam kładłem bez felcu 20 tak czy siak będą krzywe A w tym przypadku Eosik między nie - tworzy się zwarta i jednolita konstrukcja szczególnie na narożach Ponadto praktycznie brak odpadu (oczywiście jak ktoś najpierw pomyśli) 2x 10 - a ktoś widział w normie budowlanej lub dopuszczeniach systemowych takie rozwiązanie? -
z tą naskórkowością to też pojechałem - co ja w tedy piłem lub paliłem Chodziło mi o prawdopodobnie o rozkład fali na warstwie wierzchniej powierzchni przegrody w funkcji jej geometrii i struktury a co za tym idzie rozkład mikro-wirów i innych zjawisk mikro-powierzchni co i tak sprowadza się do zjawiska napływu lub jakoś tam Reszta wyjaśnień jak zażyje to co wtedy -
No to drogi Kolego ratuje cie tylko 2 lub 3 etat Reasumując same plusy No to znowu pojechałem po bandzie -
Czym fugować parapety zewnętrzne klinkierowe?
pblochu odpowiedział edde → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Można użyć klinów drewnianych - kładziesz poziomicę między skrajnymi i klinami dociągasz pozostałe płytki Prosta i bardzo przyjemna praca Trzeba poświęcić 2 dni - jeden na klejenie drugi na fugowanie
