Rejterada
Rejterada's Achievements
Wkłady daje się głównie ze względu na zimny dym z nowych pieców ale myśle że w Twojej sytuacji nie będzie to konieczne o ile dół komina jest szczelny to góre możesz sobie zrobić z gotowych systemów kominowych problem wkładu odpadnie. Ja zakładałem u siebie wkład ze względu na popękany komin i możliwość zaczadzenia się
Decyzje o warunkach zabudowy i plany - pomog? !!!
Rejterada odpowiedział Aa1719499282 → na topic → Prawo i finanse
Miałem taką samą sytuacje Ja znam dwie drogi Idziesz do gminy i prosisz o zmiane tego zapisu - czyli zmiane na przydomową oczyszczalnie ścieków - Czy we wniosku o WZ wpisales ze chcesz oczyszczalnie? Jak urbanista jest ok i gmina to zmienią Ci to w ciągu dnia. U mnie tak było Druga droga jest taka budujesz szambo jak tutaj zapisane po czym budujesz przydomową oczyszczalnie ścieków na zgłoszenie w starostwie.- 2 932 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 106 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
KOCIOŁ NA PALIWO STAŁE ''WEBERMAN''
Rejterada odpowiedział SSLAWEK → na topic → Przebudowy i remonty
To kocioł górnego spalania czyli wszystko przyjmie ale nabiegac sie do niego bez wegla trzeba. Ja użytkuje go 2 sezon mam wlasnie 20kW ogrzewam 200m w dwoch budynkach wiec ma ciezkie zadanie. Jesli nie masz wiecej kasy to mozesz kupowac ja kolejny piec bede kupował o ile komin mi na to pozwoli żeliwny i dolnego spalania w tej chwili w tym Webermanie i tak pale odwrotnie tzn wkład odpalam od góry dłuzej sie pali węgiel i daje wieksza temperature przez dluzszy czas. Do temperatury 0 stopni pale drzewem ponizej węgiel probowalem i torfem i weglem brunatnym i paroma innymi wynalazkami. Ale tylko dobry wegiel daje komfort;P palenia w tym piecu. Kupilem z nadmuchem od roku nie uzywam szkoda kasy na ten wentylator tylko wywiewa cieplo w komin a wkład który normalnie pali sie z 12 godzin potrafi wydmuchac w 6 temperature trzymajac taka jak bez niego w te 12 Na ogrzanie tych 200m nie ocieplonych budynki bardzo zimne wydaje jakies 5000-6000 pln Przy mrozach -20 łykał po 70kg węgla na dobe w tej chwili byla by to praktycznie polowaczyli okolo 35-40kg. Czyli dla 200m potrzebowalem na ten sezon do dziś 20m drzewa i 2 ton węgla ale zima trwa + duze drzwiczki załadowcze + możliwość odpalania od góry szyberek w drzwiczkach załadowczych + łatwość czyszczenia rusztu - u mnie chodzi na wkladzie 10x18 owalnym - słabo powinienem miec lepszy komin - piec gornego spalania kopci palony od dołu - trudno wyczyscic przewody kominowe do czopucha -wszystko szybko sie wypala maxymalny czas palenia wkladu to 14 godzin na grubym węglu ekstra jakosci drzewo to 2-3 godziny dobre drzewo 4 Pozdrawiam Jesli jeszcze jakies pytania to smialo postaram sie odpowiedziec -
Na przesuwanie scian i okien potrzebne jest pozwolenie na budowe czy jak to sie tam teraz nazywa. Co prawda sciany zewnetrzne mozesz smialo przestawiac o ile wiesz ze to nie sciana nosna i nikt Ci do tego nie bedzie sie wtracac bo planow w budynkach z lat 70 z reguly nie ma. Okna bez planow tez mozna by machnac na lewo o ile nie masz wscibskich sasiadow przy braku planow wiele rzeczy mozna aby sie tylko nikt z nadzoru nie dowiedzial ;P Jak juz zrobisz to sie nie martwisz bo powiesz ze tak bylo zawsze
Jeśli lamperia trzyma się tak że bez młotka nie podchodź to nie ma potrzeby jej zbijania moim zdaniem i robienia niepotrzebnego bałaganu. Wszyscy producenci klejów do glazur mają takowe do trudnych powierzchni. starych plytek lub lamperii wlasnie ja pod tynk gipsowy gruntowalem cm17. na to tynk gładź i malowanie a w łazience odtluszczenie cm17 klej najtańszy do glazury i jazda Pozdrawiam
O tym jak wiedze w szkole zdobywano - czyli a na co Ci to ?
Rejterada odpowiedział Rejterada → na topic → Przebudowy i remonty
http://picasaweb.google.pl/rejterada/GaleriaRuiny Dorzucilem czesc fotek po pierwszym tygodniu walki Mam wode mam prąd hehe zarzucona lamperie i zdjete deski na 50m 2 W tym tygodniu tynkowanie i szpachlowanie sufitów. Wszystko oczywiscie tymi recami ;P -
Jezeli minimalne nierownosci to zagruntowac i po przeschnieciu klasc szpachle Jesli bardzo nierowne to albo plyta gk albo tynk gładź grubiej kladziona bedzie pekac i inne cuda tworzyc
Deski z kuchni do niczego w pokoju przy kaloryferach do wywalenia ze srodka wporzadku, przyczyna wiadoma woda. Deski mam zdjete czekaja na swoj czas na jeden maly pokoik wystarczy. Mam prad i wode wiec nie jest najgorzej Lamperie przelecialem klejem do gresu trzyma sie pieknie juz zagruntowany po calosci od poniedzialku biore sie za tynkowanie. Wiem że o kleinie juz bylo ale zastanawia mnie jedno bo chce zrobic tak folia styropian perlibeton panele czy tak bylo by dobrze? Wymienilem czesc inst elektrycznej ktora byla w aluminium. jak wytynkuje pokoje biore sie za wode w plexie tylko powiedzcie mi - bo spotkalem sie z opinia ze sa rozne rodzaje zlaczek do alu plexa i ze lepsze sa sciskane a nie skrecane bzdura czy prawda?? Ja sie spotkalem tylko z tymi skrecanymi ktore sie zaciskaja. Pozdrawiam I z góry dziekuje za odpowiedzi Jutro postaram sie wrzucic jakies fotki m. in z tajemniczej piwniczki w piwnicy czyli zamurowanej czesci podpiwniczenia- kogo tam zamurowano jeszcze nie wiem Aha jeszcze jedno komin mam pekniety na 2 . Robie wklad ale tak sie zastanawiam jak robi sie przemurowanie calego komina - zeby mi sie to cudo kiedys nie rozsypalo -
Kurcze wiem że sporo bylo. A może nawet zbyt dużo Powiedzcie mi łatwiej deski malowane z podłogi w dobrym stanie odrywac puszczac przez grubowściówke i układac na nowo. Czy puścić po nich cykliniarke? Dzięki za podpowiedź. Ze wzgledu na pogode działam głownie na zewnatrz ale powoli juz planuje zabieranie sie za srodek -
Wlasnie to glowne założenie nie śpieszyć się za kilka lat powoli powoli ogród będzie rósł a wraz z nim i sie to owo coś zmieni w dom mam nadzieje Założenie jest takie ja sprite ten budynek pragnienie -
Na lepsze czasy Ew. żeby wnuki mialy co robić w przyszłości. A co do fotek to powiększają się do 800x600 więc nie jest tak źle. Hmmm nie stabilna ta witryna fotogalerie ew. ja mam cos w ustawieniach nie tak wczesniej dzialalo ok teraz znowu padlo i nie wyswietla duzych obrazów
