wojtek50
wojtek50's Achievements
beton komórkowy ściana jednowarstwowa vs dwuwarstwowa
wojtek50 odpowiedział ol3j → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Dwuwarstwowa . Najważniejsze to likwidacja mostków termicznych .Samo otynkowanie w jednej warsteie tego nie wyeleminuje . -
Ja takie wieszaki simpsonstrongtie zastosowałem do powieszenia belek firmy STEICO . Jako strop ,z poddaszem urzytkowym I jestem zadowolony . A co do warstw to od dołu płyta KG i oczywiście folia paroizolacyjna . w środku wełna 2xpo10 cm ,a na belki płyta OSB 2x po 15 krzyżowo .
- 4 odpowiedzi
- belek
- drewnianych
obfite deszcze vs Beton kmórkowy... PROBLEM ?
wojtek50 odpowiedział lisek_79 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Nic sie nie przejmuj u mnie dom stał 2 lata nie ocieplony z zewnątrz . Deszcz go smagał śnieg go otulał i nic się nie stało . -
Lepiej 6pętli po 100 mb , mniejsze opory przepływu . A co do PC . to dobra pompa NIbe 1245 10 lub 12 kw
W twoim przypadku sugerowałbym kolektot pionowy . I pompa ciepła o mocy 12kw . To powinno wystarczyć . Za mała działka na poziomy .
Mogę zasugorować moje rozwiązanie . Mam zakopane 600 mb - 6pętli po100mb . Instalator stwierdził że troche przewymiarowane , ale to nieszkodzi . Ogrzewam 185 m2. Woda przez cały rok . A z zamykaniem pętli to niewłaściwy pomysł . Grunt się zregeneruje . PC to NIBE 1245- 10
Moja wraca do poprzednich ustawień Nibe F 1245-10
Na podlasiu nie ma sensu montować PC powietrznej . Poprostu jest za zimno . Jak mała działka to można kolektor pionowy A co do kolektorów poziomych to pętla nie powinna być większa niż 100 mb . Mam u siebie rozłożone 600mb w sześć pętli na głębokości ok 1,4mi jest OK .
Bardzo chętnie bym to zrobił ale występuje jakiś błąd w przekazie na prywatną pocztę . A nie wiem czy można operować nazwiskami na otwartym forum
To dobry pomysł z zabezpieczeniem . Jak tylko będzie powyże 5 stopni śmiało można zbroić styropian . Powodzenia
- 10 odpowiedzi
- docieplenie
- styropian grafitowy
Uważam że XPS na ocieplenie fundamentów to byłby trafny wybór . Niezależnie czy dom będzie "stał" w wodzie czy nie . Xps przewyższa epx . A te parę złoty to przy budowie domu to niewielki wydatek . Piszę z własnego doświadzczenia.
- 8 odpowiedzi
- fundamenty
- styropian
Proponowałbym zacząć od poziomu gruntu 15 . od ściany Potem zrobić opaskę szerokości ok 60 z czegoś trwałego , kamień polbruk itp . posiać trawę . Powinno być ok .Piszę to z własnego doświadczenia .
Osobiście nie zostawiłbym styropianu bez zaciągnięcia warstwy zbrojącej , A szczególnie grafitowy . Ponieważ w słoneczne dni ,nawet zimą pochłania ciepło co wywoływać może jego rozszeżalnośc . naczej ujmując zacznie pracować . A skutek to puszczenie kleju . Nie ryzykowałbym
- 10 odpowiedzi
- docieplenie
Strop drewniany, co na podłogę na poddaszu ?
wojtek50 odpowiedział Lucasso → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Skręcenie płyt to rzecz oczywista . To przeoczenie przy pisaniu .u mnie są poskręcane . -
Może być płyta OSB . Ale sugerowałbym 2xpo 15 położone na przemian i między płyty pianke taką jak sie kładzie pod panele . Tak zrobiłem u siebie i jest OK . Poddasze urzytkowe .
