lopiola
Zawartość dodana przez lopiola
  1. Witam Zrobiłem w ogrodzie ścieżki z palisady drewnianej i chciałem je wysypać korą, ale znajomi powiedzieli, że im całą korę wiatr wydmuchał na ogród. Czym najlepiej wysypać alejki, z jakiego drzewa najlepsza kora do wysypywania alejek?
  2. Ja nie mam ruchomej klamki. Od zewnątrz jest tylko otwór na klucz i dwie nieruchome gałki z obu stron furtki. W domofonie na dole mam przycisk do otwierania furtki na czas około 1 minuty i drugi normalny. Jak wychodzimy to klik na 1 minutę i spokojnie można wyjść. A do domu to albo klucz, albo pilot.
  3. lopiola
    Ocieplanie płyty balkonu
    Witam Przepraszam że nie całkiem na temat, ale też myślałem nad ociepleniem płyty balkonu. Czy tylko od dołu będzie ocieplana i na całej powierzchni?
  4. -15 ->80stopni C +5 ->50stopni C Później można skorygować jak jest temperatura od 0 do +10 na dworze to tą wartością +5 a przy dużych mrozach ok. -15 skorygować te 80stopni C Przy dobrze ocieplonych domach to będą niższe wartości. Takie wartości, jakie podałem, są standardowe w ogrzewaniu bloków lub domów jednorodzinnych w miejskiej energetyce cieplnej.
  5. Witam. Planuję zrobić taki prosty reku. Do istniejącego kanału wentylacyjnego włożyć "rurę" najlepiej tak ukształtowaną aby miała jak największą powierzchnię. Na górze rura będzie odbierać powietrze z nieogrzewanego strychu. Do pokoju wprowadzę ją przy podłodze w istniejącym kanale wentylacyjnym. Na strychu zamontuję malutki wentylatorek wdmuchujący powietrze do rury (powinno być ciszej). Sprawność nie będzie duża, ale zimne powietrze powinno się trochę ogrzać przechodząc przez kanał z ciepłym. Nie wiem tylko skąd wziąć taką "rurę" (najlepiej z nierdzewki i wyprofilowaną np. w gwiazdę).
  6. Myślę że to wina wiatru.
  7. Teraz lepiej :D
  8. Witam. Coraz częściej w Polsce występują bardzo silne wiatry. Myślę, że wielu osobom przydadzą się informacje jakie konstrukcje dachów dobrze sobie radzą z silnymi wiatrami. Co można zrobić, aby bardziej zabezpieczyć dom. Jeżeli ktoś ma jakieś informacje np. jak skonstruowany dach został zniszczony przez burzę (jakie miał wady), a który się opiera najsilniejszym podmuchom, to bardzo proszę o opisy.
  9. Miałem podobną sytuacje w łazience z termą. Spaliny z termy nie uciekały rurą od termy tylko do łazienki i dalej kratką obok termy na dach. Pomogło założenie takiej końcówki na komin tj. rura ok. 50cm i na końcu kawałek rury większej średnicy, taki "inżektor" (oryginalny, nie robiony), nigdy więcej nie pojawił się ten problem. Znajomy serwisant term mówił że często się tak zdarza. Zamarza wtedy woda w termie i pękają rurki. Oczywiście dobra wentylacja nawiewna i nie ma problemu.
  10. Mam taki czujnik gazu zamontowany w kuchni. Działa bardzo dobrze na gaz ziemny i nie pozwala gotować kapusty . Nie wiem tylko czy wykrywa czad. Zamontowany jest pod sufitem w pobliżu kratki.
  11. W pokoju mam taki termometr który sam zrobiłem tj. stolarz wyciął drewnianą płytkę a ja przymocowałem do niego termometr rtęciowy (laboratoryjny), który ma skale co 0,5 stopnia C od minus 4 do plus 52 stopni. Mierzy dokładnie, nie potrzebuje zasilania tylko goście nie mogą odczytać temperatury. Coś za dużo kresek Do eksperymentów używam czujniki PT 500 i albo na szybko pomiar omomierzem (dokładny omomierz), albo do ciepłomierza podłączony. Ciepłomierze nie pokazują ujemnej temperatury.
  12. Proszę przeczytać ten wątek szczególnie na końcu http://forum.muratordom.pl/strategie-grzania,t119041.htm
  13. Witam. Chciałbym się dowiedzieć czym mierzycie temperatury i jak to robić żeby było jak najmniej błędów pomiaru.
  14. Odpowiadałem na to: Ale faktycznie odbiega to od głównego tematu. Założę nowy wątek o pomiarach temperatury.
  15. Bardzo proszę o podanie przykładu miernika temperatury z termoparą (pomiar niskich temperatur). Taki pomiar jest trudny bo musi być dodatkowy termometr który mierzy temperaturę spoin odniesienia. Termopara mierzy różnicę temperatur.
  16. Przepraszam, nie chciałem nikogo obrażać. Znam bardzo dobrze właściwości diody. Jak inne czujniki temperatury były trudno dostępne to robiłem takie czujniki z kilku diód połączonych szeregowo żeby łatwiej mierzyć taką małą zmianę spadku napięcia. Dodatkowo zasilałem to źródłem prądowym. Takie czujniki są obarczone bardzo dużym błędem (nawet przelutowanie lutownicą zmienia charakterystykę). W prostych termometrach elektronicznych używa się takie coś co wygląda jak dioda, ale to jest najczęściej czujnik krzemowy typu KTY w którym zmienia się rezystancja czyli przewody muszą mieć taką samą długość. Uznałem że chodzi o taki czujnik. Widocznie pomyliłem się. Można prosto przeprowadzić test wpływu temperatury przewodów na pomiar. Środkową część przewodu włożyć do szklanki z z bardzo gorącą wodą i sprawdzić wpływ temperatury. I jeszcze jedno, są też takie czujniki używane do pomiaru wysokich temperatur Termopary - one mierzą różnicę pomiędzy jednym końcem zespawanych przewodów a drugim końcem podłączonym do zwykłego przewodu. Ale raczej nie używa się ich do pomiaru niskich temperatur. W dalszym ciągu uważam, że czy to jest dioda, czy inny czujnik rezystancyjny to wpływ temperatury przewodów jest pomijalnie mały. I jeszcze raz przepraszam.
  17. I jeszcze jedno - jak na ramce pisze 1.3 to nie znaczy że tak jest na pewno. Jeżeli ktoś ma sposób żeby policzyć współczynnik przenikania ciepła mając temperaturę w pokoju, na dworze i przy szybie to bardzo proszę. Nawet jakieś przybliżone obliczenia. Mogę też zmierzyć temperaturę szyb od zewnątrz.
  18. Błąd! Czujnik temperatury wykorzystuje najczęściej takie zjawisko jak zmiana rezystancji. Przy dokładnych miernikach temperatury nie można zmieniać długości przewodu, ani tym bardziej zamieniać na na stal nierdzewną o dużo wyższej rezystancji. Używałem do pomiaru czujnik Pt500. Te czujnik są używane do ciepłomierzy. Myślę że na rynku nie ma dokładniejszych urządzeń do pomiaru temperatury. Proszę poczytać w google o klasach czujników dopuszczonych do ciepłomierzy. Przewód ma specjalną izolację, która raczej nie pozwoli na zafałszowanie wyników nawet przy dużej różnicy temperatur. Stare okna skrzynkowe były kiedyś usprawnione tj. dodana trzecia szyba. A tym wynikiem sam byłem zaskoczony dlatego o tym piszę. Możliwe że dużą rolę odgrywa odległość pomiędzy szybami. Po pomiarach ścian zobaczyłem jakie duże różnice są tam gdzie są mostki cieplne (wiązanie w ścianie i nadproża) i wtedy zdecydowałem się na ocieplenie ścian. Było to około 10 lat temu. Jak znajdę stare zapiski to przedstawię. Proszę o pomiary, nawet prostym termometrem o niskiej klasie, łatwo zauważyć różnice.
  19. Mierzyłem temperaturę elektronicznym termometrem z czujnikiem temperatury na przewodzie. Od strony pokoju była płytka ze styropianu 10 x10 cm gr.1cm. W ten sposób mierzyłem też temperaturę na szybach okien (mam różne okna). Pomiar tylko w nocy. Wyniki były bardzo ciekawe, polecam popróbować. Okno z szybą 1.3 było zimniejsze niż stare okno skrzynkowe z 3 szybami. W najbliższym czasie zrobię sobie pomiar temperatury rzeczywistej w ścianie ocieplonej styropianem gr. 10cm. Wywiercę otwór, włożę czujnik do miejsca połączenia styropianu ze ścianą i zapiankuję otwór.
  20. Bardzo ważną rzeczą jest też różnica temperatur w pokoju. W moim domu przed ociepleniem, na ścianie pokazywał termometr 22 stopnie a nie było odczuwalnego ciepła. Zmierzyłem temperaturę na podłodze i pod sufitem i była bardzo duża różnica. Nie pamiętam dokładnie bo to już dobrych pare lat temu. Po ociepleniu ścian, wymianie okien i innych operacjach ocieplających różnica temperatur zmalała do 3 stopni.Teraz mam 21 stopni w pokojach i jest ciepło.
  21. Założyłbym kostkę łączeniową przy oprawkach tak aby można było bez problemu zmienić na inne. W sklepach są oprawki na LEDy na gwint tak jak żarówki (E27 i E14) i na takie wtyczki jak żarówki halogenowe na 12V. Najpewniej będą takie i w przyszłości.
  22. Będą odpowiednie. Nowe oświetlenie z LEDów czy jakieś inne oszczędne będzie pobierać mniej prądu. Nawet przy niższym napięciu. Co do oprawek to mogą być inne.
  23. Masakra!! Cena jednego metra kwadratowego 140zł a po "negocjacjach" 120zł. Już wiem dlaczego w domach prywatnych nie zakładają płyt warstwowych.
  24. Dziękuję za odpowiedź, napisałem zapytanie do tej firmy. Nie wiedziałem że tak blisko mnie jest producent tych płyt. Jak się coś dowiem to napiszę.
  25. Aktualnie na dachu mam eternit falisty, planuję zmienić na blachę. Są takie płyty warstwowe zrobione z dwóch blach i pianki w środku. Trochę drogie, ale jeżeli się policzy ocieplenie i nowe listewki potrzebne do blachy to może być podobna cena. Myślę że taki dach nie tłucze się przy deszczu tak jak zwykły. Czy ktoś ma jakieś doświadczenie z takimi dachami?
