Wojtonos
Wojtonos's Achievements
Witam serdecznie. Chciałem do budynku dobudować taras, pod którym będzie garaż. Dobudowa będzie wystawać z ziemi na 1,5 m i będzie wchodzić w ziemię na ok 1m. Nie będzie mieć okien ani drzwi od strony sąsaiada.ŁAczna powierzchnia ok 80m2 Proszę o informację jaką odległość od granicy muszę zachować oraz czy jest określony wymagany spadek zjazdu do garażu. P.S. W tym miejscu graniczę z dwoma sąsiadami. którzy mają tam rogi swoich działek. Ich budynki są oddalone od tego miejsca o około 20-30 metrów
Pomiędzy belki nie dawaj wełny tylko wsyp sobie mielone odpady steropianowe. Cena około 35-50 złotych za kubik. Efekt wygłuszenia dźwieków jest niezły a i ocieplenie niczego sobie - oczywiście płyty steropianowe odpadają bo one jeszcze podbijaja dźwieki.
Jest jeden sposób - podobno bardzo skuteczny. Do tego mrowiska sprowadź część innego - mrówki same załatwią sprawę. Nawet ochrona środowiska nie powinna sie przyczepić. Jeśli się nie pozabijają to na pewno uznają ze to niegościnny teren.
[Pytanie] Jak izolować fundamenty i ściany fundamentowe
Wojtonos odpowiedział JAH-Jimi → na topic → Przebudowy i remonty
Ostatnio spotkałem się z nowym sposobem izolacji. Zamiast folii kubełkowej wylewa się po zaizolowaniu specjalną mieszankę betonu, styropianu granulowanego i szkła wodnego. Tworzy to pionową ściankę odporną na wigoć i naciski mechaniczne. Niestety folia podobno często zostaje uszkodzona przy wysypywaniu i ubijaniu wypełnienia. -
Grzanie C.O. gazowe i w?glowe razem - projekt do oceny
Wojtonos odpowiedział Wojtonos → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
OK czyli kierunek jest dobry. Teraz tylko pytanie czy zamiast wymiennika płytowego można zastosować bojler na c.w.u. Kocioł węglowy podłączony do części dużej zbiornika (jednocześnie służąca jako akumulator) a powrót z instalacji c.o. wpięty do wężownicy. I następne pytanie - jakiej wielkości powinien być ten zbiornik żeby pasował do kotła węglowego 20 kW i mógł odebrać nadmiar energii, a jednocześnie nie miał za dużej bezwładności? -
Nie chciałbym się narzucać, ale bardzo zależy mi na czasie. Bardzo prosiłbym o jakiekolwiek oceny tego projektu. -
Trochę już myślałem! Plan jest taki. Kocioł węglowy z miarkownikiem ciągu (możliwa nastawa temperatury i ograniczenie przegrzania) będzie podpięty pod zbiornik 200 litrowy ale w miejsce w którym normalnie podłączamy c.w.u.(układ otwarty) czyli 200 l akumulacji. Wężownica tego zbiornika będzie popięta do powrotu z instalacji, która wchodzi do kotła gazowego. Wężownica ma moc 23 kW i powierzchnię wymiany 2 m2 więc wymiana powinna przebiegać bez problemów. Woda z wężownicy popłynie do kotła gazowego i będzie popychana przez jego pompę. A. Jeżeli temperatura tej wody będzie większa niż zadana na kotle to palnik się nie włączy i pompa kotła gazowego będzie pracować na 50 % szybkości. B. Jeżeli będzie chłodniejsza to zawór trójdrożny przełączy się i woda powracająca z instalacji nie będzie przechodzić przez wężownicę tylko od razu do kotła gazowego, aż do momentu w którym woda w buforze znowu się ogrzeje do wyższej temperatury (czyli np przy ponownym zapaleniu w kotle węglowym. Umożliwi to bezobsługowe przełączanie się wspomagania instalacji przez kocioł węglowy. Dzięki temu nawet jak wygaśnie kocioł węglowy, to zadania przejmie kocioł gazowy (np, jak nie zdążymy dołożyć do kotła węglowego, lub po prostu zapomnimy) Może umieszczę ten schemat na jakiejś stronie internetowej do dam znać na forum. Czy w tym rozumowaniu jest jakiś błąd? Zamieszczam projekt do oceny: http://republika.pl/wojtonos/ -
Cyrkulacja CWU do oddalonych pomieszcze?
Wojtonos odpowiedział Szaruś → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
1. Drugi pomysł wydaje mi się sensowniejszy. 2. Jak robiłeś projekt domu? Ja zawsze byłem przeciwny takiemu projektowaniu, które stwarza w zakresie mediów takie problemy. -
Moje zdanie na temat solarów zmieniło się diametralnie po tym jak zobaczyłem u znajomego "instalację solarową" domowej roboty. Kumpel wystawił na dach przykryty czarną papą kilkadziesiąt metrów węża PE do wody i co? I niezłe jaja. W lecie dawało mu to tyle ciepła, że sami byście się zdziwili. Inwestycja tania, na zimę ściąga węża na strych i kłopot z głowy. Ja zrobię tak samo, a ponieważ mam już regulator sterowania pompą pod wpływem zadanej różnicy temp. na dachu i w zbiorniku, to nawet będę miał automatykę!!!!!! I pamiętajcie "samoroby" są śmiesznie tanie, często działają nie gorzej od oryginałów i nie żal jak się zepsują, albo nie działają tak jakbyśmy to sobie wyobrażali.
To ja pytałem, przepraszam, że się nie zalogowałem. Dzięki za odpowiedź. Piwnice są ogólnie suche, jedynie ściany w kilku miejscach na dole są wilgotne. A propos izolacji poziomej, to w murze na wysokości gruntu jest pomiędzy liniami cegieł położone coś czarnego, prawdopodobnie papa. - Czy to jest jakaś izolacja pozioma? Powyżej tej papy mury są całkowicie suche. Ten dom budowali bardzo bogaci ludzie i jak na razie napotykam na dużo zaskakujących rozwiązań (na plus) mam nadzieję, że tak będzie z tą izolacją. Myślałem przede wszystkim o pogłębieniu piwnic i wykonaniu wewnątrz nowej podłogi, (chudy beton, folia, steropian, wylewka), a z zewnątrz izolacji ściany lepikiem, steropianem i karbowaną folią. Czy dobrze rozumiem, że podcinanie murów to oznacza, wciskanie folii pomiędzy fundament i pierwszą linię cegły?
Jeżeli masz kocioł na gwarancji to musisz. wezwać serwis, a jeżeli nie to możesz spróbować według instrukcji
Kij w mrowisko, czyli jak unikn?? 22% VATu
Wojtonos odpowiedział Arkadly → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
No i pamiętaj o kasie fiskalnej . Przy takiej wysokości sprzedaży musisz ją kupić. A koszty z tym związane to już długa następna bajka. -
Jeżeli masz kocioł wiszący dwufunkcyjny to nie ma takiej możliwości, ale z twojego pytania wynika, że możesz mieć kocioł jednofunkcyjny ze zbiornikiem, albo Niedźwiedzia. Jeżeli masz kocioł jednofunkcyjny ze zbiornikiem to możesz zainstalować automatykę sterowania kotłem i zaworem trójdrożnym z następujących elementów firmy Danfoss :regulator TP-9(posiada cztery okresy c.w.u. 2 włącz i 2 wyłącz) puszka WB 2 i najlepiej zawór HS-3. Jeżeli zapytasz w firmie Saunier o schemat do kotła sd 135 to powinni ci dać. I zapytaj ich o dostosowanie tego schematu do twojego modelu kotła. Może Saunier ma już programatory działające jak Danfoss tp-9 ale ja nic o tym nie wiem. Jeżeli natomiast masz Niedźwiedzia, to możesz sterować ciepłą wodą tylko poprzez włączanie lub wyłączanie pompy na obiegu cyrkulacji cwu (jeśli taki masz) Ogólnie przyjęty jest ten ostatni sposób, ponieważ utrzymywanie temperatury stałej w zbiornikujest bardziej uzasadnione niż jej schładzanie i ogrzewanie. W momencie ogrzewania zbiornika w większości modeli kotłów nie pracuje, bądź słabo pracuje c.o. A jeżeli chodzi o same urządzenia grzewcze Saunier Duval, to szczerze polecam. Dobrze dobrane do potrzeb przez dobrego sprzedawcę będą długo i dobrze służyć. Szczególnie polecam kotły żeliwne Niedźwiedź (ze zbiornikiem lub bez) oraz podgrzewacze wodu Opalia. Montujemy ich bardzo dużo i ludzie są z nich bardzo zadowoleni. no i mają rozsądną cenę.
Zgadzam się z propozycją obniżenia temperatury, ale nie mogę się zgodzić że problemem jest Euroster. Modulacja kotła działa zawsze kiedy jest włączony. Dopóki w pomieszczeniu, w którym jest regulator będzie zapotrzebowanie na temperaturę to kocioł będzie pracował z modulacją palnika. problemem może być tylko złe umiejscowienie Eurostera (trzeba wybrać miejsce w największym pomieszczeniu, daleko od okien dzrwi, na wysokości 1 m i oczywiście dlaeko od grzejników), lub połączenie w jednym pomieszczeniu Eurostera i głowic termostatycznych, a jeżeli głowice są to powinny być otwarte na max.
