DO
DO's Achievements
Ogrzewam wodę i dom kotłem gazowym kondensacyjnym. Nie sprawdzam zużycia gazu tylko koszty. Średni koszt zużycia gazu w pierwszym roku mieszkania wyniósł 240 miesięcznie. W lecie za gaz do c.w.u. płaciłem 65 zł miesięcznie - w miesiącach zimowych za gaz do c.o. i c.wu. maks. 400 zł miesięcznie. Minimalną temperaturę pomieszczeń w okresie grzewczym utrzymuję na na poziomie + 20 oC.
Oczywiście , że ściana pomiędzy garażem, a resztą domu jest ocieplona - styropian 10. W garażu termostat jest skręcony na 6 stopni - nie ma żadnej potrzeby, żeby utrzymywać wyższą temperaturę ( chyba , że ktoś używa garażu jako warsztatu). Dodatkowo, drzwi z wiatrołapu do garażu mają u dołu specjalną listwę, która dociska się do podłogi w momencie zamykania drzwi.
W sprawie ewentualnych zmian. Wszystkim , którzy mają taką możliwość polecam zrobienie w sypialni nad garażem podłogówki. Ja mam w garażu na suficie styropian 5 cm, ale niestety podłoga w sypialni jest zimna. W garażu zimą teperatura nie przekracza 5, 6 stopni i niestety ciągnie chłodem
1. Komin - jeżeli finanse pozwalają, to murowany jest lepszym rozwiązaniem od gotowego. Nie trzeba go niczym obkładać, a dobrze wymurowany z cegły klinkierowej (oczywiście część ponad dachem) jest b. trwały. Zdecydowanie polecam. 2. Iskierka ma dosyć nietypowe rozwiązanie konstrukcji dachowej i myślę, że grubsze krokwie nie zaszkodzą. Różnica w cenie nie jest wielka, a nie trzeba się martwić, czy wytrzyma. Szczególnie, kiedy przyjdzie zima stulecia i do paru ton dachówki, kilkuset kilo solarów dojdzie jeszcze kilka ton śniegu 3. W przypadku schodów, żeby były wygodne muszą być spoczniki. Czyli przy każdym zakręcie prosty, kwadratowy podest. Najgorszym rozwiązaniem są schody bez spoczników, zwężające się do środka klatki schodowej. Kolega takowe posiada i osobiście byłem świadkiem, jak ładnie z nich zleciał. 5. Ocieplenie poddasza - im więcej tym lepiej. Ale minimum przyzwoitości to 15 + 5 cm 6. Zastanawiałem się nad solarami, ale dałem sobie spokój. W okresie wiosna-jesień mógłbym zaoszczędzić 400 zł (tyle płacę za gaz przez pół roku w okresie, kiedy podgrzewam tylko wodę dla 3 osób). 7. Mam okno połaciowe w garderobie i bardzo się przydaje - łatwo jest przewietrzyć pomieszczenie i wysuszyć pranie (w garderobie stoi rówież pralka). Ponieważ minął rok, od kiedy zamieszkałem w Iskierce mogę odpowiedzieć na pojawiające się wcześniej pytanie. Koszt ogrzewania domu gazem + c.w.u wyniósł 3000 zł za rok (średnio 250 zł miesięcznie). Kocioł kondensat; temperatura pomieszczeń w okresie grzewczym ok 20 oC
Okna połaciowe to fajny bajer - zdecydowanie polecam. Należy tylko pamiętać o grzejnikach na ścianie kolankowej pod tymi oknami ( żeby w zimie ni kapała skraplająca się para). W kwestii kosztów - tak naprawdę, to koszty do stanu surowego są porównywalne bez względu na region - ok. 120 do 140 tys. zł (materiały + robocizna). Następne prace trudno porównywać. Wszystko zależy od materiałów, z jakich są np. tynki czy elewacja; czy instalacja elektryczna jest w peszlu i czy dodajemy punktów świetlnych, czy zostawiamy wg planu. Fachowcy też różnie się cenią. Podobnie ma się sprawa z c.o. i przede wszystkim z całą wykończeniówką (drzwi, bramy, schody, biały montaż, podłogi, farby, płytki etc). A na końcu dochodzą jeszcze mebelki, agd, kuchnia - trudno jest to wiarygodnie porównać. Wszytko zależy od tego , na czym nam najbardziej zależy i na jaki standard nas stać. W mojej Iskierce po roku mieszkania zmieniłbym tylko jedną rzecz - w sypialni nad garażem przydała by się podłogówka. Pomimo ocieplenia sufitu garażu styropianem, w zimie podłoga jest zimna (w garażu temperatura to ok. 5 do 8 oC). Cała reszta jest OK.
A w której części Konar ?
Centur napisał w Poznaniu chcesz dać 20 cm ??? mz nie ma to sensu, ja dałem standardowe 12 cm i jest baardzo ciepło ............I do tego właśnie tekstu odnosi się moja odpowiedź. Do nocnego obniżania temperatury służą głowice termostatyczne przy grzejnikach. W sypialniach głowice praktycznie cały czas utrzymują 18 oC, ponieważ w dzień nikt tam nie przebywa, a do spania jest to super temperatura. Podłogówkę na parterze utrzymuję na stałym poziomie (regulacja temperatury przepływającej wody przy użyciu głowicy termostatycznej z czyjnikiem przylgowym zainstalowanej na rozdzielaczu). Natomiast praktyczną oszczędność energii umożliwia przykręcenie na noc głowic przy dwóch grzejnikach termostatycznych w salonie na stopień odpowiadający 16 oC. W ten sposób od godzin nocnych do późnopopołudniowych salon jest ogrzewany w ograniczonym zakresie. A podniesienie temperatury do ok. 20 oC zajmuje najwyżej 0,5 godziny
Styropian 15 to w tej chwili minium, jeżeli chemy, aby ogrzewanie mieściło się w przyzwoitych kosztach. Czy warto ? No to może jak to wygląda w praktyce: - ocieplenie ścian styropianem Termoorganiki Platinium 15 cm, a ściany północnej Platinium Plus (parametry tego styropianu odpowiadają parametrom standardowego styropianu o grubości 20 cm) - kocioł gazowy kondensacyjny + zasobnik zewnęrzny ciepłej wody; sterowanie pogodowe - c.o. mieszane: grzejniki + podłogówka w łazienkach, kuchni, korytarzu i wiatrołapie - temperatura dzienna - salon, kuchnia, pokoje na piętrze 20 oC; łazienki: 25 oC; temperatura nocna 18 oC - okres: 28 stycznia-27 marca br. - temperatura na zewnątrz: dzień od -10 do +5; noc: od -12 do +2 - koszt gazu do c.o. i ciepłej wody - 800 zł ( 400 zł miesiąc).
No jasne , że nie wstyd. Napisałem tylko, że akurat dla mnie wanna nie była takim strasznym wydatkiem - od twoich wyliczeń odejmij 1000 zł i będzie się zgadzało. Ja również myślałem początkowo o podłużnej wannie, ale w żaden sposób nie chciała się zmieścić. Łazienka trochę się powiększyła po zmianie rozmiarów domu - powierzchnia podłogi to 3 m głębokości i 3.91 długości.
To nie do końca tak - mam dobrych znajomych w branży wod-kan i c.o. i dlatego akurat w tym przypadku rabaty były naprawdę spore. A jeszcze oddadzą różnicę VATU ze skarbówki i nie będzie aż tak strasznie drogo
Witam ! Dzięki za miłe słowa Przede wszystkim - mamy Iskierkę w odbiciu lustrzanym powiększoną o 60 cm od strony garażu i od strony kuchni. Dodaliśmy również jeden pustak ścianki kolankowej. Pomiędzy salonem, a kuchnią mamy zmianę w stosunku do oryginalnego projektu. Powiększone jest wejście z klatki schodowej do salonu, a równocześnie nie ma przejścia z kuchni bezpośrednio do salonu (przy ścianie zachodniej) Z kominkiem dosyć długo był problem, ponieważ nie chcieliśmy , aby zajmował zbyt dużo miejsca w salonie. Ostatecznie udało się znaleźć stosunkowo płytki kominek z firmy Northstar. Stół ma wymiar 2m x 1 m.
I obiecane zdjęcia. Na początek salon http://img371.imageshack.us/img371/4402/salon8cz1.jpg I jeszcze raz salon: http://img530.imageshack.us/img530/8838/salon7sx2.jpg oraz łazienka górna http://img377.imageshack.us/img377/9559/azienkaka1.jpg http://img371.imageshack.us/img371/1475/azienka3gc6.jpg
Dzięki za miłe słowa Jedna rzecz myślę warta jest dokładniejszego opisu. W oryginalnym projekcie jest rozwiązanie, które nie do końca współgra z pozostałymi elementami domu - mam tu na myśli drzwi wejściowe. Żeby zrównać drzwi z górną krawędzią okien, należałoby zrobić je z górnym doświetlem. Problem w tym , że takie drzwi tracą cały urok. Dlatego też nad drzwiami mamy element z płytek, który wizualnie niweluje tą różnicę. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku okienek od łazienki i wiatrołapu - tutaj znowu płytki pod parapetem porządkują dolną linię okien na tej ścianie. Ale to już nie jest taki problem jak z drzwiami, bo te małe okienka same w sobie mają sporo uroku. I kolejna sprawa - jaskółka. Też już ktoś wspominał na tym forum, że jest tak trochę na siłę doklejona do projektu. Nie pełni żadnej funkcji użytkowej i trudno nawet powiedzieć, że osłania wejście do domu przed deszczem. Jest ona jednak na tyle duża, że potrzebuje czegoś, dzięki czemu nie będzie sprawiać wrażenia elemntu przypadkowego. W większość projektów jest to element z belek drewnianych, który bardzo fajnie się w niej komponuje. My, w nawiązaniu do pozostałych elementów domu zdecydowaliśmy się zamiast drewna użyć płaskownika z ocynku. PS. Zdjęcia wnętrz będą troszeczkę poźniej.
A tak wygląda moja Iskiera od strony wejścia: http://img389.imageshack.us/img389/5540/dom001ei1.jpg Teraz od dugiego boku... http://img175.imageshack.us/img175/7967/dom007lf0.jpg ... i jeszcze widoczek na wejście: http://img367.imageshack.us/img367/1738/dom009hl8.jpg
