DO
Zawartość dodana przez DO
	Ogrzewam wodę i dom kotłem gazowym kondensacyjnym. Nie sprawdzam zużycia gazu tylko koszty. Średni koszt zużycia gazu w pierwszym roku mieszkania wyniósł 240 miesięcznie. W lecie za gaz do c.w.u. płaciłem 65 zł miesięcznie - w miesiącach zimowych za gaz do c.o. i c.wu. maks. 400 zł miesięcznie. Minimalną temperaturę pomieszczeń w okresie grzewczym utrzymuję na na poziomie + 20 oC.
	Oczywiście , że ściana pomiędzy garażem, a resztą domu jest ocieplona - styropian 10. W garażu termostat jest skręcony na 6 stopni - nie ma żadnej potrzeby, żeby utrzymywać wyższą temperaturę ( chyba , że ktoś używa garażu jako warsztatu). Dodatkowo, drzwi z wiatrołapu do garażu mają u dołu specjalną listwę, która dociska się do podłogi w momencie zamykania drzwi.
	W sprawie ewentualnych zmian. Wszystkim , którzy mają taką możliwość polecam zrobienie w sypialni nad garażem podłogówki. Ja mam w garażu na suficie styropian 5 cm, ale niestety podłoga w sypialni jest zimna. W garażu zimą teperatura nie przekracza 5, 6 stopni i niestety ciągnie chłodem
	1. Komin - jeżeli finanse pozwalają, to murowany jest lepszym rozwiązaniem od gotowego. Nie trzeba go niczym obkładać, a dobrze wymurowany z cegły klinkierowej (oczywiście część ponad dachem) jest b. trwały. Zdecydowanie polecam. 2. Iskierka ma dosyć nietypowe rozwiązanie konstrukcji dachowej i myślę, że grubsze krokwie nie zaszkodzą. Różnica w cenie nie jest wielka, a nie trzeba się martwić, czy wytrzyma. Szczególnie, kiedy przyjdzie zima stulecia i do paru ton dachówki, kilkuset kilo solarów dojdzie jeszcze kilka ton śniegu 3. W przypadku schodów, żeby były wygodne muszą być spoczniki. Czyli przy każdym zakręcie prosty, kwadratowy podest. Najgorszym rozwiązaniem są schody bez spoczników, zwężające się do środka klatki schodowej. Kolega takowe posiada i osobiście byłem świadkiem, jak ładnie z nich zleciał. 5. Ocieplenie poddasza - im więcej tym lepiej. Ale minimum przyzwoitości to 15 + 5 cm 6. Zastanawiałem się nad solarami, ale dałem sobie spokój. W okresie wiosna-jesień mógłbym zaoszczędzić 400 zł (tyle płacę za gaz przez pół roku w okresie, kiedy podgrzewam tylko wodę dla 3 osób). 7. Mam okno połaciowe w garderobie i bardzo się przydaje - łatwo jest przewietrzyć pomieszczenie i wysuszyć pranie (w garderobie stoi rówież pralka). Ponieważ minął rok, od kiedy zamieszkałem w Iskierce mogę odpowiedzieć na pojawiające się wcześniej pytanie. Koszt ogrzewania domu gazem + c.w.u wyniósł 3000 zł za rok (średnio 250 zł miesięcznie). Kocioł kondensat; temperatura pomieszczeń w okresie grzewczym ok 20 oC
	Okna połaciowe to fajny bajer - zdecydowanie polecam. Należy tylko pamiętać o grzejnikach na ścianie kolankowej pod tymi oknami ( żeby w zimie ni kapała skraplająca się para). W kwestii kosztów - tak naprawdę, to koszty do stanu surowego są porównywalne bez względu na region - ok. 120 do 140 tys. zł (materiały + robocizna). Następne prace trudno porównywać. Wszystko zależy od materiałów, z jakich są np. tynki czy elewacja; czy instalacja elektryczna jest w peszlu i czy dodajemy punktów świetlnych, czy zostawiamy wg planu. Fachowcy też różnie się cenią. Podobnie ma się sprawa z c.o. i przede wszystkim z całą wykończeniówką (drzwi, bramy, schody, biały montaż, podłogi, farby, płytki etc). A na końcu dochodzą jeszcze mebelki, agd, kuchnia - trudno jest to wiarygodnie porównać. Wszytko zależy od tego , na czym nam najbardziej zależy i na jaki standard nas stać. W mojej Iskierce po roku mieszkania zmieniłbym tylko jedną rzecz - w sypialni nad garażem przydała by się podłogówka. Pomimo ocieplenia sufitu garażu styropianem, w zimie podłoga jest zimna (w garażu temperatura to ok. 5 do 8 oC). Cała reszta jest OK.
	A w której części Konar ?
	Centur napisał w Poznaniu chcesz dać 20 cm ??? mz nie ma to sensu, ja dałem standardowe 12 cm i jest baardzo ciepło ............I do tego właśnie tekstu odnosi się moja odpowiedź. Do nocnego obniżania temperatury służą głowice termostatyczne przy grzejnikach. W sypialniach głowice praktycznie cały czas utrzymują 18 oC, ponieważ w dzień nikt tam nie przebywa, a do spania jest to super temperatura. Podłogówkę na parterze utrzymuję na stałym poziomie (regulacja temperatury przepływającej wody przy użyciu głowicy termostatycznej z czyjnikiem przylgowym zainstalowanej na rozdzielaczu). Natomiast praktyczną oszczędność energii umożliwia przykręcenie na noc głowic przy dwóch grzejnikach termostatycznych w salonie na stopień odpowiadający 16 oC. W ten sposób od godzin nocnych do późnopopołudniowych salon jest ogrzewany w ograniczonym zakresie. A podniesienie temperatury do ok. 20 oC zajmuje najwyżej 0,5 godziny
	Styropian 15 to w tej chwili minium, jeżeli chemy, aby ogrzewanie mieściło się w przyzwoitych kosztach. Czy warto ? No to może jak to wygląda w praktyce: - ocieplenie ścian styropianem Termoorganiki Platinium 15 cm, a ściany północnej Platinium Plus (parametry tego styropianu odpowiadają parametrom standardowego styropianu o grubości 20 cm) - kocioł gazowy kondensacyjny + zasobnik zewnęrzny ciepłej wody; sterowanie pogodowe - c.o. mieszane: grzejniki + podłogówka w łazienkach, kuchni, korytarzu i wiatrołapie - temperatura dzienna - salon, kuchnia, pokoje na piętrze 20 oC; łazienki: 25 oC; temperatura nocna 18 oC - okres: 28 stycznia-27 marca br. - temperatura na zewnątrz: dzień od -10 do +5; noc: od -12 do +2 - koszt gazu do c.o. i ciepłej wody - 800 zł ( 400 zł miesiąc).
	No jasne , że nie wstyd. Napisałem tylko, że akurat dla mnie wanna nie była takim strasznym wydatkiem - od twoich wyliczeń odejmij 1000 zł i będzie się zgadzało. Ja również myślałem początkowo o podłużnej wannie, ale w żaden sposób nie chciała się zmieścić. Łazienka trochę się powiększyła po zmianie rozmiarów domu - powierzchnia podłogi to 3 m głębokości i 3.91 długości.
	To nie do końca tak - mam dobrych znajomych w branży wod-kan i c.o. i dlatego akurat w tym przypadku rabaty były naprawdę spore. A jeszcze oddadzą różnicę VATU ze skarbówki i nie będzie aż tak strasznie drogo
	Witam ! Dzięki za miłe słowa Przede wszystkim - mamy Iskierkę w odbiciu lustrzanym powiększoną o 60 cm od strony garażu i od strony kuchni. Dodaliśmy również jeden pustak ścianki kolankowej. Pomiędzy salonem, a kuchnią mamy zmianę w stosunku do oryginalnego projektu. Powiększone jest wejście z klatki schodowej do salonu, a równocześnie nie ma przejścia z kuchni bezpośrednio do salonu (przy ścianie zachodniej) Z kominkiem dosyć długo był problem, ponieważ nie chcieliśmy , aby zajmował zbyt dużo miejsca w salonie. Ostatecznie udało się znaleźć stosunkowo płytki kominek z firmy Northstar. Stół ma wymiar 2m x 1 m.
	I obiecane zdjęcia. Na początek salon http://img371.imageshack.us/img371/4402/salon8cz1.jpg I jeszcze raz salon: http://img530.imageshack.us/img530/8838/salon7sx2.jpg oraz łazienka górna http://img377.imageshack.us/img377/9559/azienkaka1.jpg http://img371.imageshack.us/img371/1475/azienka3gc6.jpg
	Dzięki za miłe słowa Jedna rzecz myślę warta jest dokładniejszego opisu. W oryginalnym projekcie jest rozwiązanie, które nie do końca współgra z pozostałymi elementami domu - mam tu na myśli drzwi wejściowe. Żeby zrównać drzwi z górną krawędzią okien, należałoby zrobić je z górnym doświetlem. Problem w tym , że takie drzwi tracą cały urok. Dlatego też nad drzwiami mamy element z płytek, który wizualnie niweluje tą różnicę. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku okienek od łazienki i wiatrołapu - tutaj znowu płytki pod parapetem porządkują dolną linię okien na tej ścianie. Ale to już nie jest taki problem jak z drzwiami, bo te małe okienka same w sobie mają sporo uroku. I kolejna sprawa - jaskółka. Też już ktoś wspominał na tym forum, że jest tak trochę na siłę doklejona do projektu. Nie pełni żadnej funkcji użytkowej i trudno nawet powiedzieć, że osłania wejście do domu przed deszczem. Jest ona jednak na tyle duża, że potrzebuje czegoś, dzięki czemu nie będzie sprawiać wrażenia elemntu przypadkowego. W większość projektów jest to element z belek drewnianych, który bardzo fajnie się w niej komponuje. My, w nawiązaniu do pozostałych elementów domu zdecydowaliśmy się zamiast drewna użyć płaskownika z ocynku. PS. Zdjęcia wnętrz będą troszeczkę poźniej.
	A tak wygląda moja Iskiera od strony wejścia: http://img389.imageshack.us/img389/5540/dom001ei1.jpg Teraz od dugiego boku... http://img175.imageshack.us/img175/7967/dom007lf0.jpg ... i jeszcze widoczek na wejście: http://img367.imageshack.us/img367/1738/dom009hl8.jpg
	. Dzięki - większość pomysłów na wykończenie Iskierki zasugerowała nam pani architekt, która adaptowała projekt do działki. To właśnie dzięki niej zdecydowaliśmy się na płaską dachówkę, a także taki układ i wielkość okien ( okna balkonowe po obu stronach domu i wąskie okienko do kotłowni na ścianie od strony tarasu). Kolejnym pomysłem, który podsunęła nam pani architekt na bazie jednej ze swoich realizacji jest brama i bramka wejściowa. Na razie są na etapie produkcji - jak będą skończone to wkleję zdjęcia. A swoją drogą współwłaścicielka naszej Iskierki czyli moja małżonka pochodzi z Mielca
	Dachówka to Erlus Linea. Ja ją kupowałem w swoim regionie w firmie Abito, gdzie w Twoich okolicach możesz kupić tą dachówkę - spróbuj zapytać : Grzegorz Horzela Wyspianskiego 27 47-303 Krapkowice Tel/Fax: +48 77 466 41 77 Mobil: +48 504 054 134 E-Mail: [email protected] Sped. Oelrich ul. Opolska 1 46-077 Malnia Tel: +48/774026430 Fax: +48/774026432 E-Mail: [email protected] Ogrzewanie mam gazowe - podłogówka łączona z grzejnikami stalowymi.
	Komin i wstawki na elewacji są z cegły klinkierowej ręcznie formowanej - tzn. komin z cegły, a wstawki z płytek z cegły Postaram się powstawiać więcej zdjęć, jak tylko znajdę czas, żeby obfotografować domek.
	Witam ! Budowałem, budowałem i zbudowałem No to zaczynamy - na początek kilka wyjaśnień - projekt jest w lustrzanym odbiciu - zmieniony jest układ okien na piętrze - po obu stronach domu są okna balkonowe (na razie jeszcze bez barierek) - nie ma balkonu - domek jest poszerzony z dwóch stron po 60 cm - wejście do kotłowni jest przeniesione na ścianę garażową - okno tarasowe zostało poszerzone do 210 cm - okno do kotłowni zostało zmienione - ma wymiar 50 x 150 cm - po stronie tarasu są trzy okna dachowe, a od strony wejścia 2. ściana szczytowa od strony garażu http://img211.imageshack.us/img211/1328/dsc04688oi0.jpg widok od strony tarasu: http://img241.imageshack.us/img241/4807/dsc04690dj0.jpg i jeszcze jeden widoczek http://img241.imageshack.us/img241/131/dsc04691yk7.jpg Następne zdjęcia wkrótce.
	No - z tym standardem to chyba troszeczkę za dużo powiedziane Jak napisałem "bawiłem się " w dom energooszczędny. Aby być skrupulatnym - grzejniki są przewymiarowowane o 25 %. a w każdej łazience jest dodatkowy grzejnik drabinkowy. W garażu na suficie jest styropian - 5 cm, a na ścianie 10 cm; a wieniec stropowy jest ocieplony styropianem 5 cm. Ocieplenie "ślepego stryszku" jest korzystne z dwóch powodów: w zimie jest cieplej, a w lecie zdecydowanie chłodniej na poddaszu. Natomiast w kwestii skraplania się wigoci nikt mi takiej informacji nie potwierdził. Od tego jest folia paroprzepuszczalna, żeby wilgoć mogła się wydostawać na zewnątrz.
	Ja się bawiłem - wygląda to mniej więcej tak: 1. ściany - porotherm 30 + styropian Organika Platinium (λdekl≤0,033 (W/mK) - grubość 15 cm 2. podłoga - styropian Organika Gold Plus (λdekl≤0,035 (W/mK) 5 cm 3. dach - wełna Isower Supermata 150 + 50 - ocieplony cały dach czyli również "ślepy stryszek" nad stropem 4. kocioł kondensacyjny De Dietrich MCR 5 . instalacja c.o. PARTER - wiatrołap, klatka schodowa, łazienka, kuchnia - podłogówka - salon - dwa grzejniki PIĘTRO - łazienka- podłogówka - pokoje - grzejniki Wieńce nad oknami są wylane z betonu grubości 20 cm + 10 centymetrowy pustak od zewnątrz. Ściany szczytowe przy łączeniu z dachem są ocieplone wełną 5 cm. A-ha - i jeszcze jedno - nie mam balkonu. Wentylacja jest tradycyjna, kominek również. Ponieważ mieszkam dopiero do dwóch miesięcy, to trudno powiedzieć, jakie będą koszty ogrzewania. Ale jest bardzo cieplutko - średnio 21,5 C. Po sezonie zobaczymy , jakie będą koszty ogrzewania Iskierki.
	No to będę raczej pisał. Choć.... w moim domku nie będzie garażu. Ciekawe jak to się ma do zdrowego rozsądku ? Wiele osób twierdzi , że ma się bardzo dobrze bo nie śmierdzi z garażu "samochodem".
	A pisz jeżeli masz ochotę. Jeżeli popatrzysz na wizualizację Iskierki narysowaną przez projektantkę i porównasz ją ze zdjęciami pokazywanych tutaj Iskierek, to czasami naprawdę trudno znaleźć podobieństwa pomiędzy nimi. Dla wielu osób projekt stanowi tak naprawdę jedynie punkt wyjścia do ostatecznego celu, jakim jest gotowy dom. I absolutnie nie uważam , żeby to było coś złego jeżeli mieści się w granicach zdrowego rozsądku.
	Ja już wydałem na swoją Iskierkę 350 tysięcy. Za tą kwotę udało się: - wylać fundamenty i strop; wybudować ściany, kominy i zrobić dach z dachówki z obróbką blacharską + orynnowanie - ocieplić dach, ściany, fundamenty i podłogi - wykonać tynki gipsowe i wylewki - kupić i założyć okna ( w tym 5 okien dachowych) + parapety zewnętrzne i wewnętrzne - kupić drzwi wejściowe ( 2 szt) - zrobić instalację co i cwu ( grzejniki + podłogówka + kocioł kondensacyjny + solary) - podłączyć prąd i wodę wraz z rozprowadzeniem po domu - kupić i zainstalować automatyczną bramę garażową - zrobić drenaż wokół domu + szambo - utwardzić teren na podjazd - kupić ceramikę łazienkową + płytki i baterie do łazienek i kuchni - wykonać część ogrodzenia - kupić tynk zewnętrzny. Zostaje do zrobienia (zapłacenia): - wykonanie podjazdu, schodów i tarsu oraz opaski z kostki - prace wykończeniowe wenątrz ( malowanie, flizowanie, montaż ceramiki sanitarnej) - kupno i montaż kominka - kupno i montaż drzwi wewnętrznych - kupno i montaż schodów drewnianych - kupno i montaż kuchni - umeblowanie - oświetlenie - reszta prac przy ogrodzeniu + balustrady do okien balkonowych. I to by było z grubsza na tyle ...
	Ja również zlikwidowałem balkon, ale po dwóch stronach domu na piętrze zostawiłem okna balkonowe z barierkami (2 x 210 x 90) Efekt jest OK. Wielkość okien na parterze jest w porządku, aczkolwiek polecam powiększenie okna wyjściowego na taras - to w projekcie jest trochę zbyt małe do wielkości salonu.
