jareklbn
Zawartość dodana przez jareklbn
  1. Jak szafka idzie do sufitu to wtedy kombinuje się żeby podłączyć okap do komina (za pomocą kanału płaskiego), przewody schowane są w szafkach i wygląda to estetycznie. Kratka na gorze może i by się sprawdziła, ale wygląd takiej szafki jakaś mnie nie przekonuje;)
  2. Wydaje mi się ze to jest zwykły beton z gruchy. Odpowiednie deskowanie i masz efekt gotowy. Lecz zawsze mogę sie mylić
  3. Tak taki okap powinien mieć odprowadzanie. W żadnym razie nie można niczym zaklejać tego otworu. Najlepiej wziąć wyciąć w polkach i górnym wieńcu otwór na spiro, ewentualnie na rurę PCV.. I wyprowadzić ja nad szafki.
  4. Moze to nie są kliny, ale z tego co widzę dość fajna sprawa ;] http://www.buzon.com.pl/produkty.html
  5. Nie chodzi o same plastikowe nóżki. Tylko o cały asortyment sklepu.
  6. To teraz widać jak sklepy zarabiają na jednorazowych klientach. A wracając do tych kołków i konfirmant. To w miejscach niewidocznych wale konfirmaty, a w widocznych to kolki. Ewentualnie robię blende. Tez używam tej listwy wolfcrafta bardzo fajna sprawa. No wiadomo stolyca to stolyca
  7. no to ja w Lublinie ost po 36gr:D
  8. jareklbn
    Efekt wytartej ściany
    Z tego zdjęcia to nie widać za bardzo jaki on jest. W sumie każda ściana "betonowa" jest inna, nigdy nie wyjdzie tak samo. Zobacz sobie np tutaj http://www.moore.lublin.pl/tynki/index/details/mod/41/cid/1/id/54 mozna kupic gotowa mase u nich w sklepie, ale całkiem inny efekt jest jak robią to fachowcy.
  9. Ja osobiście pod lodówkę daje 5 nóżek, pod zlew to zależy: szafka do 60cm to 4 nóżki, a powyżej to 5/6, piekarnik w niskiej zabudowie 4 zwyczajnie wystarczają. Po negocjuj trochę cene tych nóżek;)
  10. jareklbn
    To jest beton architektoniczny. Mozna kupić gotowe masy np. http://www.magnatfarby.pl/produkty/produkty-style/art,10,beton.html
  11. Zgodzę się z dudi82 jak się ma zapal i spryt w rekach to na pewno sobie poradzi z tym wszystkim. Ewentualnie zamiast całej "skrzynki" zrobić głębsza górna cześć opaski i przykręcić do sufitu omijając ta belka.
  12. jareklbn
    Szafa wnękowa
    jak liczą 1zl za mb to nie jest dużo. Tylko np ja nie mam przekonania do takich supermarketowych usług (formatki nie trzymają wymiaru;]) Poszukaj lepiej stolarni. Porównaj sobie cenę płyt w markecie a w hurtowni. Rozważ tez oklejanie obrzeżem PCV gr1mm według mnie trwalsze i estetyczniejsze niż listwy PCV. Dużo szafa to dużo materiału idzie.
  13. jareklbn
    Szafa wnękowa
    pionowe 210 a pozioma(pawlacz)? Szuflady zrób na głębokość 45 cm. Na pewno coś tam upchniesz;)
  14. jareklbn
    Szafa wnękowa
    Cześć. Dawids77 jeśli chodzi o rozplanowanie to jest ok. Tylko te 50cm na ubrania to trochę mało. I pamietaj ze plyta ma max 278cm,wiec musisz pokombinować z pionowymi ściankami albo robić malutki przewal;] Z tymi szufladami to tak łatwo nie pojdzie. Musisz je tak wymierzyć żeby nie kolidowały z drzwiami;] i gł 20cm to trochę mało! chyba ze chodziło Ci o wys. Jak ja robię to staram się co 3/4 półkę łapać na konfirmantke jak jest taka możliwość, bo wtedy jak by nie patrzeć jest konstrukcji sztywniejsza. Pozostałe łapie na komandorki. Pionowe ściany mocowane u dołu na komandorki, a u góry na konfirmanty od str pawlacza. Grubość płyty na drzwi nie ma znaczenia, ważne jest żeby nie przekroczyć maksymalnego obciążenia na wózek. Tor o takiej długości to raczej tylko na zamówienie ściągają (przynajmniej u nas w Lublinie). System każdy poleci Ci inny bo dla jednych x jest lepsze od y:) ja np robię na sevroll Gemini 18 Narzędzie jakie może Ci pomoc w tym wszystkim to poziomnica laserowa;]
  15. Sa okleiny które maja 54mm szerokości tylko ze rzadko występują i niewielki wybór kolorów jest ( http://www.akcesoria.meble.pl/akcesoria/obrzeza,54-/ ) Tylko w przypadku oklejania takiej grubości to musisz znaleźć zakład stolarki co ma odpowiednia oklejarkę do tej wysokości, ewentualnie przykleić na patex moment i następnie frezować krawędź z nadmiaru obrzeza.
  16. Ale jak chcesz zrobić grubość min 50mm to musisz 3 płyty łączyć (3x18mm=52mm). Podejdź do stolarni, ale nie takie hipermarketowej tylko do takiej normalnej. Tam powinni to zrobić bez problemu. I nie płyty wiórowe tylko laminowane;)
  17. Witam. A czy nie myślałeś nad klejeniem płyt laminowanych? Na zasadzie pełna-wstawka-pełna i oklejona krawędź widoczna. Myślę ze do 50mm na pewno by Ci okleili PCV to. I nic byś nie musiał sztukować wtedy.
