Help Help Help Na początek kilka danych technicznych Wkład Tarnavva Unica 16kW, wlot powietrza z zewnątrz, powierzchnia na parterze salon z otwartą kuchnią 50m, układ DGP na pierwszym piętrze z czterema wylotami przy oknach, dwa wyloty sypialnia około 27m, jeden wylot pokój 16m i jeden wylot pokój 15m, pompa 600. https://picasaweb.google.com/103424504856053233677/7Lutego2012# zdjęcie 1,2,3 – kominek zdjęcie 4,5 – widok do wewnątrz z kratki prawej zdjęcie 6,7 – widok do wewnątrz z kratki lewej zdjęcie 8 – widok od dołu obudowy tył i bok zdjęcie 9, 10 – widok prze kratkę środkową nawiewu ciepłego powietrza zdjęcie 11, 12,13 – widok przez kratkę środkową w dół obudowy Kratka „grzewcza” nad kominkiem 44cm x 13cm, kratki dolne 26cm x 13cm, kratka górna z lewej 19cm x 7cm. Wymiary w środku obudowy 82cm x 53cm. No i teraz sedno sprawy to wszystko powyżej działa pali dmucha tylko słabo grzeje. Kominka używam drugi sezon w zeszłym roku zganiałem na niewykończony dom, nieocieplone poddasze itd. Teraz pozostałości/niedoróbki jakie są nie wpływają na opisany stan rzeczy w takim stopniu żeby to usprawiedliwić. Kominek niby grzeje – leci ciepła powietrze z kratki, włącza się pompa i leci ciepłe na górze – ale w największym skrócie mogę powiedzieć, że zamiast grzać to podtrzymuje temperaturę. Nawet jakbym wrzucił tonę węgla to nie jestem w stanie podnieść temperatury o więcej niż 2 stopnie!!!! Sytuacja z dzisiejszej nocy na dworze -15, rozpalam w kominie przy 21 stopniach w salonie około godziny 20:20, zanim kominek zaczął grzać spadło do 20,8 potem zaczęło się „podnosić” i doszło do 21,5 stopni. Na górze (podkreślam, że sypialnia jest odłączona z grzania!!! Tylko dwa nawiewy dostają całe powietrze z DGP) wyjściowa temperatura była około 19,8 doszło do około 22,5 stopni po godzinie 23 i tutaj była ostatnie dorzucenie drewna. Po 3 rano jak wstałem to kaloryfery były ciepłe = włączyło się centralne = w salonie temp. osiągnęła 20,4 stopnia. Porównanie- sąsiad takie samo mieszkanie = wkład stalowy bez dopływu powietrza = pali i w domu można bez gaci latać bo w gaciach za gorąco, przez ostatnie dwa tygodnie (mrozy od -18 – 24 stopnie) nie włączył mu się piec centralnego = temperatura w domu raczej nie spada poniżej 21 stopni, rozpala i ma saunę przez szybę (*nie da się wytrzymać taki żar u mnie można stać i stać w odległości 50cm i na pewno się nie poparzę) przez kratkę i na górze na wszystkich czterech nawiewach= 24 stopnie to jest standard po rozpaleniu jaki osiąga bez żadnego wysiłku – jak przesadzi z dokładką drewna to 28 stopni potrafi osiągnąć. Do tego rozpala zamyka dopływ powietrza i tak się to niby pali dając taką temp. Ok. sąsiada środkowe moje mieszkanie narożne, może się szybciej wychładzać, ale osiągnięcie temp. 22 stopni jest u mnie niemożliwe a co dopiero mowa o jakiś 25. O co chodzi? ratujcie i dajcie jakieś rozwiązanie bo mam ochotę rozpalić i wrzucić odbezpieczony granat na rozpałkę. Jeśli potrzeba dodatkowych info pytajcie na wszystko odpowiem tylko znajdźcie receptę na problem żebym mógł w końcu rozpalić, zdjąć portki i latać po salonie jak dziecko ciesząc się ciepłem.
