kolorado
Zawartość dodana przez kolorado
  1. A one wszystkie mają takie same rozmiary? W sensie czy będzie mi to pasować w miejsce tego WPA 06?
  2. Dzięki, przynajmniej jeden kłopot z głowy. A wiecie gdzie najlepiej (najszybciej) kupię dmuchawę WPA 06? Bo planuję aledrogo, tylko nie chcę czekać w nieskończoność, wolę coś na miejscu (okolice Gliwic).
  3. To znowu ja i znowu problem. Otóż około 24h temu padł mi wentylator. Zatarł się albo coś, generalnie nie działa. Wentylator oczywiście gdzieś kupię, ale mam inny problem. Przez cały ten czas piec chodził i jakoś ten żar się utrzymywał. Oczywiście przysypał w cholerę paliwa, ale to żaden problem. Problem w tym, że udało mu się jakoś nie wygasnąć i utrzymywać temperaturę lekko ponad 40 stopni, co niestety spowodowało "wytopienie" "pięknej" smoły osadzającej się na ściankach kotła. I teraz pytanie: co z tą smołą zrobić? Przejmować się, czy po prostu rozpalić i ona jakoś sama się wypali, czy zniknie?
  4. kolorado
    opomiarowanie domu
    Ja mam 2 konwertery, jeden na USB, drugi na RS232 i żadnych problemów nie ma. Po prostu podajesz w linii poleceń dwa porty a on już sam sobie radzi. Z zewnątrz nie ma różnicy czy to siedzi na jednym czy na dwóch, czy nawet więcej.
  5. kolorado
    opomiarowanie domu
    Wg mnie pewniejszy drugi konwerter, no i bardziej dostępny.
  6. Po pierwsze opieram się na informacjach producenta, jak naprawdę jest staram się dowiedzieć właśnie tutaj. Multifiltr jest to samoczyszczący się filtr, czy trzeba go wymieniać - tego nie wiem. Pewnie, jak wszystko, po jakimś czasie trzeba będzie, ale zakładam że to okres raczej lat niż miesięcy. Wg producenta zaletą multifiltrów jest: • stałe podciśnienie, • bardzo dobra filtracja, • niskie koszty eksploatacji (brak worków filtracyjnych). A jak jest naprawdę to wy mi powiedzcie...
  7. A posiada już ktoś Profi 40.1. MF (z multifiltrem)? Wcześniej planowałem 40.1, ale zakładam że MF jest lepszą opcją (co też potwierdził jeden z instalatorów. Z chęcią dowiem się czegoś więcej na temat tego modelu.
  8. Tak to chodzi o typ 17. A to wyjście mono zmień jako iloczyn wyjść i będzie działać.
  9. Bo to nie ma być naruszenie wejścia (impuls), tylko wskaźnik stanu. Jeśli pamiętam to chyba się to nazywało wskaźnik gotowości, ale po prostu zerknij do dokumentacji aby to sprawdzić.
  10. No chyba dokładnie tak, jak pkt. 2, jedynie że robisz jako wskaźnik naruszenia czy coś takiego. Nie za bardzo rozumiem w czym problem...
  11. Cześć, możecie polecić jakiegoś dobrego i niedrogiego parkieciarza?
  12. kolorado
    opomiarowanie domu
    Bardziej chodziło mi o odległości pomiędzy czujnikami. Jeśli masz długą linię a potem wisi kilka czujników w niewielkich odległościach, to nie ma znaczenia czy przy każdy, czy przy jednym zrobisz. Jeśli są większe odległości pomiędzy nimi, 5m powiedzmy i więcej, to wtedy przy każdym.
  13. kolorado
    opomiarowanie domu
    IMO przy każdym, chociaż przy małych odległościach może to nie mieć znaczenia.
  14. kolorado
    opomiarowanie domu
    Zależy co on chce mierzyć, ale jeśli temperaturę otoczenia to na bank zły pomysł. Mam np. DSa wystawionego lekko z manipulatora alarmu (wcześniej siedział w środku) a i tak temperatura jest nie taka. Mam we włączniku (przy module z-wave) i też zawyża o 2.5 stopnia. Ogólnie jakoś mi przeszło to opomiarowywanie DSami wszystkich miejsc, bo niestety daje to różne efekty, nie zawsze zamierzone.
  15. kolorado
    opomiarowanie domu
    Dokładnie tak, jeśli tylko masz 2 pary dostępne.
  16. To nam załatwia specjalny format tekstu grupy "(%d)". W to miejsce wpisywana jest ilość włączonych świateł. "i podpinasz światła do tej grupy, np.:"
  17. Drzewo musi być! To przynęta na drzewożercę.
  18. Tak, to jakieś rośliny. Na razie w planach, więc brak konkretów. Ujęcie to studnia z ciśnieniem 2.5-3.5 bar, wydatek 32l/min, poprowadzona rura górą działki od prawej do lewej i wzdłuż lewego boku do dołu rura PE32. W trzech rogach studzienki zaworowe na 2 zawory, ale na pewno którąś trzeba będzie wymienić na większą. Razem z rurą poprowadzony kabel 10x0.8 i chyba 4x0.8 wzdłuż lewego boku. Naniosłem na plan rurę.
  19. Brzmi jak niewyszukana reklama...
  20. Kolejne podejście, mam nadzieję że jest lepiej niż poprzednio. Proszę o komentarze ze wskazaniem co konkretnie poprawić, no chyba że znowu cały projekt jest do kitu...
  21. Nie obraź się, ale podlewanie jednego miejsca przez 4 zraszacze to dla mnie wyciąganie kasy od inwestora. Jasna sprawa że z 4 sztuk szybciej się nawodni. Ale nie lepiej zrobić to z jednego, tylko dłużej? Jaki to ma sens? Jeszcze 2 mogę zrozumieć, ale 4?
