adamuss
adamuss's Achievements
Płytki w łazience odpadają na łączeniu płyt żelbetowych
adamuss odpowiedział tomybb → na topic → Zrób to sam
A może spróbuj kleju wysokoelastycznego? Takiego jak układa się na zewnątrz, czy na podłogówkę. Nie wiem jak duże są ruchy ścian, ale przy niewielkich może pomóc. -
A dlaczego nie pomalować ściany? Nie będzie się nic brudzić, łatwość i czas wykonania niewielki. Szybciej zabrudzi się ściana, ale pomalujesz jeszcze raz.
wentylacja ocieplonego blaszaka przy ogrzewaniu kozą
adamuss odpowiedział Eruanneth → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Moim zdaniem te otwory (o których piszesz) wystarczą. Zresztą: bez wystarczającej ilości powietrza nie będziesz mógł w tej kozie rozpalić. Otwór na dole zabezpiecz siatką metalową z małymi oczkami (sklep ogrodniczy).- 5 odpowiedzi
- blaszaka
- ocieplonego
Ja bym obstawiał rdzę i inne zanieczyszczenia na sitku (jeżeli jest) gdzieś przed uszczelką. Albo rura jest wewnątrz już tak 'zabrudzona', że przekrój jest malutki i po odkręceniu jakieś syfki ją zapychają zmniejszając przepływ.
Obróbka blacharska krawędzi balkonu- czy można bez ?
adamuss odpowiedział fiolek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Tak, mam obróbkę położoną na płycie tarasowej, pod wszystkimi warstwami. Jeżeli ktoś koniecznie chce zdjęcie, to proszę bardzo, ale muszę je jakoś wstawić (nie umiem jak dotąd). Zresztą co tu fotografować? Łatwo to sobie wyobrazić. Co do szenkli - też o tym myślałem i bardziej przemawiał do mnie niezbyt ładny wygląd takiego wąskiego "paska" na brzegu tarasu/balkonu. Patrząc z góry nie widać, że to szenkel. Zresztą ten argument o małej powierzchni przylegania też jest na miejscu. Ale od końca kapinosu do podstopnicy ma być szczelina ok. 5 mm, więc nie jest to dużo. Pozdrawiam. -
Bardzo dobry pomysł. Kapinos właśnie "urywa" kroplę wody, aby nie podciekała, jeno sobie spadała. U mnie kapie z kapinosu na obróbkę blacharską właśnie. I z tejże obróbki na ziemię (tak mam i na tarasie i na balkonie). Ważne, aby pomiędzy kapinosem, a licem tarasu/balkonu pozostawić odstęp. Po to, aby woda nie zaciekała, ale się "urywała" z kapinosu i spadała w dół. Pozdrawiam. -
Jeżeli nie zrobisz, to najpierw odkleją Ci się płytki. Następnie posadzka cementowa zacznie kruszyć się i powstaną dziury, zagłębienia i pęknięcia. Następnie posadzka zniszczeje całkowicie i nie da się jej użytkować (będzie nierówna, pyląca). Więc jeżeli taras miałby być zadaszony i nie szkoda by było okładziny tarasu, to można bez hydroizolacji. Ale w każdym normalnym kraju nikt się nie kombinuje i hydroizolację kładzie. Im droższa hydroizolacja, tym większa oszczędność. Paradoksalne, a prawdziwe. Chociaż piszę to jako inwestor, a nie inżynier, czy PR-owiec. Pozdrawiam.
- 8 odpowiedzi
- hydro-izolacje
- robić
Ja zrobiłbym rynnę. Woda (ta niezebrana przez 'odwodnienie liniowe') będzie kapać na schody/taras pod balkonem i niszczyć go. Jeżeli już nie chcesz rynny, to zrób chociaż obróbkę blacharską lica płyty balkonowej. Będzie pasować do obróbki rynien i zabezpieczysz powierzchnię betonową. Chemia Deitermann / Weber / Sopro to jak pisał mój przedmówca górna półka (pierwsza klasa - ja korzystałem z Webera). Moim zdaniem (bez obrazy) szkoda, że macie okrągły ten balkon. Bo rzeczywiście profile aluminiowe, o ile są dostępne, to będą nieopłącalnie drogie. Chociaż takie profile to już obróbka, a tego chcesz uniknąć. Pozdrawiam. -
Hydroizolacja koniecznie. Jak woda "wsiąknie" w beton pod płytkami, to po dwóch latach nie będziesz miał już tarasu. Policz co taniej: taras co dwa lata, czy hydroizolacja (ale porządna). No i spadek powierzchni konieczny.
- 8 odpowiedzi
- hydro-izolacje
- robić
kirk: na stronie crh klinkier jest kalkulator - dotyczy co prawda muru, nie ściany. Z informacji tam zawartej wynika, że mur z jednej cegły (tzw. układ wózkowy, cegła połówkowa) przy wysokości 67,5 cm NIE BĘDZIE miał stateczności. Wyższy tym bardziej. Może ta informacja Cię na coś naprowadzi. Ale zgadzam się z przedmówcą: wszystko zależy od szczegółowych rozwiązań. Ściana (o ile rozumiem) nie będzie nośna, pozostaje więc problem związania jej z tymi słupami, no i przemurowań (takich słupkowych) np. co 1-1,5 metra. Ale może lepiej zrobić z dwóch cegieł? Wtedy będzie sztywniejsza, no ale trochę droższa.
GDZIE BUDOWAĆ DOM? Miasto czy wieś? Dyskusja
adamuss odpowiedział Juma → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
Jak zwykle każdy chwali swoje (nieobiektywnie). Co z tego, że zamieszkacie na wsi, jak i tak całe dnie będziecie spędzać w mieście (praca, szkoła, zakupy, lekarz, kultura i sztuka, rodzice, znajomi, biura, urzędy)? Co z tego, że jest las i studnia, skoro są też muchy, zapachy, alkohol powszechny, pleban, brak światła, brak zasięgu, brak wody i gazu, brak sklepów, apteki, dziwne obyczaje i coś, czego nie znoszę - stosunek do zwierząt. Gdzie się mają bawić moje dzieci? Z kim? W co? W rzeźnię? Albo mówmy o faktach, albo o marzeniach. A te moim skromnym zdaniem są znacznie inne, niż rzeczywistość. I jeszcze dojazdy: znajomi z pracy mieszkający poza miastem to masakra jakaś, szczególnie zimą. To fakt - ale są pewnie wyjątki (patrz posty wyżej). Pozdrawiam. -
Nie znam nikogo, kto mieszkając na wsi nie chciałby WRÓCIĆ do miasta. Uroki wsi szybko stają się udręką, nie mówiąc już o dojazdach gdziekolwiek - szczególnie gdy mamy dzieci. Z doświadczeń innych i z własnych przemyśleń - miasto zdecydowanie. -
Schody na tarasie - Czy da się to zrobić raz a dobrze ?
adamuss odpowiedział Darek Rz → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Moim zdaniem: 1. stopnice zrobione z płytek podłogowych (bez kapinosa) - kropla 'nie urywa' się na brzegu ale podcieka pod spód, 2. brak izolacji - woda wsiąka w zaprawę i rozsadza ją, zamiast odparować z powierzchni, 3. ja bym nie 'tynkował' klejem - jest on nieodporny na uszkodzenia zewnętrzne, musi być czymś przykryty, zabezpieczony. Przyklej podstopnice (cięte płytki). Pozdrawiam. -
Super piecyk (moim zdaniem). Jeżeli "bardziej dla klimatu niż dla ogrzewania" to fajny wybór. Chociaż nasza koza grzeje nieźle. Ale tylko na dole, tam gdzie jest ustawiona. Jak się znudzi, to bye, bye, kupimy następną - nauczeni już doświadczeniem z użytkowania obecnej. Natomiast gipsowo-kartonowo-nagrobkowy obiekt był fajny w czasach późnego Gierka. Ale dzisiaj? No, chyba, że ktoś ogrzewać tym chce cały dom. Takie jest moje zdanie. Krótko mówiąc - bierzcie i nie oglądajcie się na nic
- 24 odpowiedzi
Nieee, no Kominiarzu - bez obrazy. Nie wytrzeźwiałem, bom cały czas trzeźwy. Co Ty taki nerwowy? Piszę Rafciowi, jak komu dobremu Piszę, co wiem i widziałem na własne oczy. Nie bądź taki PiSowski... Pozdrawiam.
- 36 odpowiedzi
- gazu/popiołu
- kominka
