muerte23
muerte23's Achievements
jest tu kto ????pomocy??????
i czy rzeczywiście płyty osb są szkodliwe na zdrowie ????
co z tymi deskami ?????pomocy ??????
co tak zmilkli wszyscy ????kto poradzi ???
ale chyba nie ma sensu go wzmacniać poza tym koszty!!!, powiększy się jego wysokość a gdzie ocieplenie itd a nie jest on jakiś słaby może nawet jest mocny i można by na nim zrobić wylewkę itd ale nie mam zamiaru go sprawdzać na zasadzie prób ,więc temu raczej podłoga na legarach i pytanie jak wyżej nie wiem czy mówi się na takie coś ślepa podłoga czy przy rozstawie 59cm dechy 25cm mogą byc czy za mało na to panele bądz deska podłogowa 14-15mm
jest tu ktoooooo pytam o dechy ???????
wiec tak będzie podłoga na legarach, w pokoju i w kuchni będzie wełna rockton w płytach 10cm a w łazience wysypie keramzyt i teraz pytanie przy rozstawie legarów 59cm jakie dechy czy mogą być 25mm zaznaczam że nie będzie to podłoga docelowa na to pójdą panele lub deska podłogowa 14-15mm czy raczej dawać 28-32mm??? wolał bym osb ale wychodzą drożej i może być problem z docinaniem nierówne kąty ścian
obiło mi sie o uszy ale nie duża różnica współczynnika U w stosunku do keramzytu także keramzyt 0,1W/m2 gdzie nie gdzie piszą 0,07-1W/m2 a szkło piankowe widzę 0,07-0,12w/m2 także a przy keramzycie pisali nawet 0,045-0,075 ale w warunkach suchych nie wiem jak to rozumieć czy keramzyt super suchy czy pomieszczenie bez wilgoci
tak czytam czytam fajnie wyglądał by keramzyt gdyby nie ten współczynnik U to dał bym go na całości a tak to jak nie wymyśle czegoś to do łazienki chyba bedzie dobry ??
widzę że lubicie sobie dogryzać a może tak więcej pomocy !!!ok więc dam sobie spokój z wylewkami legary dam ale 1m za duża odległość chyba zależy co na górę(gubość) nie wiem czy nie zadeskować całości prościej będzie ułożyć(krzywe kąty ścian) a do wc chyba musi byc osb ??i co z ta wełną w łazience??? no chyba że w łazience wełna dechy+siatka rabitza i jakaś mini wylewka max do 2cm na to folia w płynie płytki co poradzicie
więc wnioskuję że raczej robić podłoge na legarach mnie problemów tylko nie wiem czy wełnę dawać do łazienki ????co myślicie ???
i popieram andsoon że jest za dużo niepotrzebnych pośredników życie by było łatwiejsze bez nich
widzę ze troszkę sie rozkręciło :)ale czy jest sens robic ten monolit tak jak psiałem strop można powiedzieć że na m2 został obiciązony 290kg (kominek+2 ludzi)daniej to był duży pokój 25m2 w którym przebywało nawet 6-7 ludzi na tym stropie była podłoga na legarach miedzy legarami jakiś gruz czy coś takiego wiem że trzeba by wyrównac ten strop np keramzyt z cementem pózniej folia i 10cm styro ale 3,5-4cm zazbrojonej wylewki nie wiem czy nie za cienko na takiej grubośći styropianu no i waga tej wylewki zastanawiałem się też nad styrobetonem ale wytrzymałość na ściskanie chyba słaba ,strop jest jakoś tak zrobiony szyny wzdłuż może co 1m tego dokładnie nie wiem chyba te poprzeczne przewiązki i wypełnione to wszystko jakimiś kamyczkami+cement nie wiem ale kiepsko się w tym wierci chyta wiertło może ręce po urywać można by też zrobić podłoge na legarach ale czy wtedy wełna w łazience i kuchni w podłodze to dobre rozwiazanie wiadomo wilgoć,woda chyba że jakaś wełna hybrywizowana(nie wiem czy to dobrze napisałem woda sie ponoć po niej zlewa)co doradzicie mówię z góry że zwracam też uwage na współczynnik U jeśłi by mi na tym nie zależało pewnie wylał bym jakąś cienką wylewkę na sam strop
wypowie się ktoś ???doradzi czy jest sens dociążać ten strop tak czy raczej robić podłogę na legarach ???
