Japer
Japer's Achievements
Anteny na kominie - czy to dobry pomysl?
Japer odpowiedział Vax → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam, A w mój dom walnęlo 2 m-ce temu i rozwaliło mi prawie całą elektronikę: telewizory, komputery, instalację alarmową, instalację radio, SAt, Tv, kocioł CO. Straty - kilkanaście kpln. Strzał poszedł prawdopodobnie od masztu antenowego. Było odgromienie i przepięciówki. I co z tego. Śmieszą mnie teorie, że piorun wali w najwyższy punkt. Cud, że żyjemy. Nikomu nie życzę uderzenia pioruna o 3-ciej w nocy, w czasie głębokiego snu. Obok mnie jest wiele wyższych punktów lecz trafiło we mnie. Trzeba się dobrze ubezpieczyć i KONIECZNIE MIEĆ PRZEPIĘCIÓWKI. Bez nic firma nie wypłaci ani grosza. Ja dostałem odszkodowanie. Jednak uraz pozostał. Teraz każda zapowiedź burzy wywołuje strach... -
kostka granitowa-samodzielne ukladanie
Japer odpowiedział platform → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Witam, Mam do sprzedania ok. 6 ton kostki 6/8 szarej, szaro zółtej. Małopolska Zachodnia. -
Oczyszczalnia-wielkie rozczarowanie
Japer odpowiedział Japer → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Szambo (szczelne) nie śmierdzi. Jesli jeszcze założysz zawór napowietrzający w pionie wentylacyjnym jest OK. Problem jest jedynie z obsługą - średnio 2-3 razy m m-cu przy 4 os., nieoszczędnej rodzinie. Umnie mie śmierdzi z drenażu!!!. Chcę tylko powiedzieć, że ilość m3 gazów produkowanych przez osadnik POS jest na tyle duży, iż nie jest w stanie zmieszać się z powietrzem do poziomu niewyczuwalnego przez mój i moich domowników nos. Tak na marginesie większość gazów powstających w wyniku procesów bakteryjnych i enzymatycznych jest cięższych od powietrza. Dlatego na mojej, niewielkiej być może ponad 0,5 ha działce, podczas bezwietrznej pogody, jesiennych mgłach i niskim ciśnieniu, snuje się ... smród. Również wtedy dochodzi do jego zasysania do wewnątrz. Cieszę się, że Was ten problem nie dotyczy. Większość ludzi piszących na forum chwali swoje rozwiązania i wybrane koncepcje dot. poszczególnych etapów budowy sweogo domu. W moim przypadku POS była inwestycją chybioną. Pewnie jak przestanie śmierdzieć, zmienię zdanie. Może zmienię dietę, bakterie lub dołożę wentylację wysoką. Pożyjemy zobaczymy. Herzliche gruesse! -Japer -
U mnie wentylacja wysoka idzie po ścianie jak rynna, trafia pod podbitkę i wychodzi z niej na szczycie domu ponad kalenicę. Nic nie śmierdzi. Imo bezwzględnie powinieneś zrobić tą wentylację. greg98 Mógłbyś podać więcej szczegółów?. czy wentylacja wychodzi bezposrednio ze zbiornika, czy też wcięcie jest przed nim w rurę kanalizacyjną. Jaka jest średnica rury wentylacyjnej. Czy przy takim układzie można zastosować zawór napowietrzający na odpowietrzeniu kanalizy (pion kanalizacyjny) -
Nie ma dodatkowej wentylacji wysokiej. Tak wykonała to autoryzowana firma. Myślałem o tej dodoatkowej wentylacji, ale nie ma gwarancji, że będzie lepiej. A poza tym koszty, zniszczenia elewacji itp. Jeszcze jedno. Odczuwanie smrodu jest subiektywne, zwłaszcza, że nie ma na tenże w Polsce norm. Wykorzystują to skrzętnie panowie produkujący tzw. ekologicze POS, mówiąc o "ewentualnych zapachach, czy też niewielkim zalatywaniu zapachów". Byłem głupi, bo uwierzyłaem, że z g... zjedzonego przez bakterie powstaje zapach a nie smród. No cóż, jak mawiał Siara "cały misterny plan poszedł w p....u, a konkretnie 6kpln oraz totalna ruina działki i koszty związane z jej rekultywacją. Chyba poczekam jeszcze trochę na kanalizę, oczywiście, jeśli nie wymyślę czegoś genialnego ( z pomocą Szanownych Forumowiczów). A póki co idę na klina przepić ten niewielki, nawet przyjemny zapach roznoszący się woków i czsem wewntrz mego domu. -
Wentylacja samego zbiornika przesunęłaby problem smrodu... przed dom. Nie chcę aby moich gości witał wątpliwej jakości zapach. -
Chyba jest to podobny problem. Przy niskim ciśnieniu i bezwietrznej pogodzie cofa się powietrze w kominie CO (stamtąd śmierdzi najbardziej). Ostanio myślałem o wymianie kotła na zamniętą komorę (koszty!!!) ale nie mam pewności, że nie będzie zaciągać dalej przez otwory wentylacyjne. Dodam tylko, że wzsystkie okna(drewno) w domu ( 1 i 1/2 kondygnacji) są cały czas rozszczelnione. -
Sotralentz. Panowie, którzy byli na oględzinach reklamacyjnych twierdzili, że nie powinno się montować wywiewki w sąsiedztwie komina wentylacyjnego oraz okien dachowych-najlepiej na płaszczyźnie dachu bez okien, kratek wentylacyjnych. Wychodzi na to, że już na etapie projektu domu należy przewidzieć optymalne (tylko jakie) usytuowanie wywiewki ze smrodem). -
Używanie tego typu środków ograniczylem do minimum -
Witam wszystkich, Od ponad roku jestem (nie!)szczęsliwym użytkownikiem POS. Niby wszystko OK, bo "bezobsługowo" oprócz ...smrodu, który bardzo daje się we znaki. Smród na zewnątrz jeszce można znieść, natomiast najgorzej jest w czasie bezwietrznej pogody, mgieł - wtedy zapaszek przedostaje się kominem wentylacyjnym lub kominem spalinowym (gazowy kocioł atmosferyczny). Sytuacja pogarsza się po napaleniu w kominku-wytwarza się podciśnienie (zaznaczam, że mam doprowadzenie powietrza do kominka z zewnątrz rurą 110 mm). Odprowadzenie gazów z POS jest zrobione na dachu i wychodzi kominem, w sąsiedztwie wentylacji i komina C.O.-poprowadzone jest w kanale wentylacyjnym rurą 75 mm. Podwyższenie "wywiewki" około 1 m nic nie dało. Po jej przeniesieniu ok. 2 m od komina CO i wentylacji ponad kalenicę, smród w domu tylko trochę się zmniejszył. Reklamowałem ten problem u wykonawcy, przyjechali, zobaczyli, przeczyścili bajpasa i ... bez zmian. Dodam jeszce, że używałem róznych bakterii zgodnie z zaleceniem producenta- bez skutku. Ciekaw jestem Waszych opinii i rad, o które bardzo proszę.
Witam Gazownia chce odkupić ode mnie kilkadziesiąt m rury, którą sfinansowałem samodzielnie kilka lat temu, aby skorzystac z łaski monopolisty i ogrzewać dom gazem. PYtanie, czy od uzyskanej kwoty muszę zapłacic podatek dochodowy?
Witam ponownie Nikt nie wie? Proszę o jakieś komentarze.
W latach 1993-2003 korzystałem z ulgi mieszkaniowej płacąc tzw. normatyw za mieszkanie spółdzielcze. W ubiegłym roku "oddałem" spółdzielni nie spłacone mieszkanie, otrzymując zwrot wkładu - ok. 30 tys.pln, potwierdzone dokumentem PIT-14. Zgodnie z moją dokumentacją w w/w okresie odliczyłem, na początku od dochodu, później od podatku, ok. 20 tys. pln. Pytanie jest takie, czy mam zwrócić kwotę faktycznie odliczoną, czy tez wykazaną przez Spóldzielnię w PIT-14. Drugi problem, to do czego doliczyć tę kwotę, do dochodu, czy też podatku.
Drzwi Pol-Skone - Wasze doświadczenia
Japer odpowiedział abromba → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Mnie też się podobają i mam je zamonowane od roku - wersja c. orzech z przeszkleniem i bez. O co konkretnie pytasz? -
Przyłącze GAZ. a przyszli odbiorcy,czy muszę za nich płacić?
Japer odpowiedział Senser → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A ja jestem właścicielem ponad 100 m gazociągu, który sfinansowałem, natomiast gazownia jest zobowiązana do dostaczania gazu oraz do okresowych kontroli szczelności. Nikt mnie nie zmuszał do nieodpłatnego przekazywania gazociągu na rzecz gazowni! Wszystko można i należy negocjować.
