Dudniczenko
Dudniczenko's Achievements
GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
Dudniczenko odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam, Dwa lata temu ułożyłem ponad 200 mb rury 32 pod fundamentami (zdjęcia w dzienniku). Całość wentylacji mechanicznej projektował i wykonywał Adam z synem. Juwent zaprojektował i wykonał nagrzewnicę lamelową, która została przez umieszczona w specjalnej wyizolowanej obudowie. Pompa zasilająca przemysłowa to Grundfos 32/60 z przełącznikiem na 3 biegi. Układ otwarty ze zbiorniczkiem wyrównawczym 10 l. Instalację uruchomiłem dosyć późno (dopiero dwa tygodnie temu) ale już po kilkudniowym odpowietrzeniu i założeniu czujników temperatur mogę podzeilić się pierwszymi wrażeniami. W piątek przy maks. temp. zewn. 30 temp na końcu kanału przed anemostatem wynosiła niecałe 22. Prze temp. zewn. w granicach 24-28 temp. wynosi stale 21. Co ciekawe gdy temp. na zewn. już spadała do 21 to przy anemostacie wynosiła tyle samo. Efektywność chłodzenia jest największa przy dużych różnicach temp. i jak mi to wczoraj Adam wyjaśnił zależy to od "strumienia ciepła". Nagrzewnica o wymiarach prawie 1mx1m pracuje podobnie zarówno przy przepływie powietrza 150m3/h jak i 600m3/h. Wzrost temp. przy maksymalnych obrotach to zaledwie 0,5. Pompa w zupełności może pracować na drugim biegu gdy temp. na zewn, wynosi 30 stopni. Aby taki układ działał jeszcze sprawniej jako klima zastanawiam się nad recyrkulacją schładzanego powietrza (nie potrzebuję świeżego powietrza w tak dużej ilości). W wolnej chwili zamieszczę zdjęcia i dalsze wyniki obserwacji. pozdrawiam wyniki pomiarów: temp. powietrza przed gwc / temp. powietrza za gwc lato 5,8 / 13,0 dnia 2010-10-01 zima -8,8 / 8,0 dnia 2010-12-01 -
projekt M14a DOM DLA CIEBIE wariant 1
Dudniczenko odpowiedział libiczka → na topic → Projekty z Kolekcji Muratora - tylko sprawdzone projekty
jeżeli to mać podbitka to moim zdaniem lepiej po elewacji jednak jeżeli to ma być nadbitka (deski przybijane od góry krokwi) to lepiej i łatwiej to zrobić teraz skośna nadbitka z heblowanymi krokwiami też bardzo ładnie wygląda i w Twoim przypadku może być lepszym rozwiązaniem skośna/prosta to już wyłącznie sprawa gustu -
studnia głębinowa ze stacją uzdatniania wody woda do podlewania jest pobierana za hydroforem ale przed stacją w celu pozbycia się wody jesienią przedmucham instalację kompresorem (proste i skuteczne) na końcu w najniższym punkcie dodatkowo zamontowałem zawór spustowy i grawitacyjnie też ładnie woda uchodzi -
instalacja jest banalnie prosta i trudno zrobić zdjęcia, ponieważ jest już zakopana pod trawką główną linię zasilającą prowadzi się wokół domu niebieską rurą do wody fi 32 mm lub fi 25 mm (ja mam 32 mm). będzie tego ok. 50 mb po ok. 3 zł/m od tej magistrali prowadzisz odgalęzienia rurą fi 25 do zraszaczy u mnie bardzo dobrze sprawdzają się wynurzalne zraszacze wahadłowe R140 http://di1.shopping.com/images/di/6b/63/45/4961635f6339526e77614c4a61686636496b67-149x149-0-0.jpg są łatwe do regulacji pola zraszania, podlewają bardzo równomiernie (bez kałuż), są łatwe do ew. czyszczenia/napraw ponieważ ich konstrukcja jest bardzo prosta i mają wyjmowalny filtr węwnętrzny, który zapobiega zatkaniu się dysz klapka automatycznie się otwiera i zamyka i jest wykonana z solidnego plastiku gdyby kiedyś zepsuł się sam zraszacz to można go kupić taniej osobno (bez puszki) zraszacze do kupienia w Castoramie, Praktikerze za ok. 150 zł/szt -
bardzo ładnie wygląda z tą cegiełką -
Witam po dłuższej przerwie i pozdrawiam wszystkich budowniczych m14a. Jako, że mam chopla m.in. na punkcie instalacji wczoraj własnymi "ręcami" zakończyłem układanie systemu nawadniania opartego głównie na czterech wynurzalnych zraszaczach gardeny. System w odróżnieniu do linii kroplującej jest mniej podatny na zatykanie. U mnie sprawdza się w 120% i jest to jedna z lepszych moich inwestycji. Wybierając złączki i rury bez napisu gardena całość można zamknąć w kwocie ok. 1.000 zł. polecam i pozdrawiam -
kanał ma 5 albo 6 cm wysokości (nie pamiętam) szerokości są różne a z kuchni można pociągnąć dwa równolegle tak jest u mnie i działa Rempuszewski to przemysłówka i ich kanały są bardzo solidne -
są bardzo dobre płaskie kanały firmy Rempuszewski -
szkoda, bo było o tym problemie na początku wątku -
dozowanie powietrza przez aspirator można zmniejszyć na zaworze, który znajduję się pod nim otwierając go maksymalnie aspirator nie będzie wody napowietrzał
Jeżeli chodzi o zmiękczanie wody (pozbycie się kamienia) to zamówiłem właśnie na: http://www.arkafiltry.pl/swk.html SYSTEM DOZUJĄCY DOSAL DLA PRALEK (do kuchni, łazienki) DOSAPROP SENIOR (zamiennie na filtr siatkowy i Polifosfat) do c.o. na powrocie z podlogówki) Polifosfat w postaci krystalicznej: opakowania 1,5 kg Sól wymienia się ok. dwa razy w roku. pozdrawiam
U mnie po ok. roku stacja OTAGO hula bez zarzutu. Zauważyłem, że płukanie wsteczne lepiej robić krócej ale częściej (ja płuczę co tydzień przez ok. 15 minut przy okazji wyrzucania popiołu z kociołka). U mnie najlepiej sprawdzają się wielokrotne naprzemienne bardzo krótkie (10-15 sekundowe) cykle płukania. Cykl wygląda to tak: 2 sek płukanie formujące na max i 10 sekund płukanie wsteczne na max. Efekt: złoże dobrze jest wzruszone i żelazo świetnie wypłukuje się spod kamyczków.
u mnie np ciekawie wyszło połączenie orzecha z mahoniem tzn okna ciemny orzech a drzwi wejściowe i brama garażowa w mahoniu szafa przesuwna mahoń + jasna limba + profile "mosiądz" wzorowana na tym: http://lh5.ggpht.com/_htYcobHXB5c/Sgux-xDWNJI/AAAAAAAAB0s/4H4nS7e9DEw/szafa%20kolory.jpg parapety wewnętrzne też w mahoniu:-) kolory rzecz gustu ale warto przetestować różne kombinacje też poważnie zastanawiam się nad płytką klinkierową pod oknami tak jak pierwotnie w projekcie pozdrawiam -
cena za instalację nic mówi, ponieważ bardzo dużo zależy od układu i wyboru producenta materiałów rozrzut może być od 15k do 30k PS kiedyś pisałem o automatycznym podawaniu opału do kotłowni ostatecznie wybrałem wariant bunkra podziemnego przed kotłownią o wymiarach 3x2x1 w sumie 6 m3 czyli maksymalnie ok. 4,8 tony węgla w sobotę wykonałem płytę fundamentową z kratką kanalizacyjną do odprowadzania ewentualnej wody gruntowej/deszczowej boks będzie zasypany równo z ziemią a otwierać się będzie za pomocą lekkich klap zrzut węgla bezpośrednio z auta do boksu w dalszym etapie ślimak podający opał bezpośrednio do kotłowni znajomy ma podobny boks i działa i jest bardzo wygodne a przede wszystkim kotłownia jest czysta pozdrawiam -
niestety znowu masz rację punkt rosy pod dachówką nie wchodzi w rachubę może faktycznie stacjonarny solar do tego celu będzie nalepszy
- 2 150 odpowiedzi
- jak montować
- kolektory słoneczne
