Dudniczenko
Zawartość dodana przez Dudniczenko
  1. użytkuję MP2 Otago od kilku miesięcy ale dopiero od miesiąca na stałe Mangan i żelazo miałem 20 krotnie przekroczoną normę i po wstępnych badaniach wody (2 miesiące po uruchomieniu) zrobiłem badania wody na te dwa parametry teraz dokładnie nie pamiętam tych danych ale żelazo spadło znacznie poniżej normy a mangan spadł do poziomu normy liczę na to, że mangan też teraz będzie poniżej normy, ponieważ zmniejszyłem przepływ przez złoże i stacja ma więcej czasu na wyłapanie manganu złoże lepiej pracuje z czasem reasumując MP2 żelazo wytrąciło rewelacyjnie ale to głównie zasługa dobrego napowietrzania i aby to działało musi zapewnić odpowiednie ciśnienie na pompie (ja mam głębinówkę ok 6 MPa) jeżeli pompa będzie za słaba to efektu może nie być, ponieważ zwężka venturiego może nie zassać odpowiedniej ilości powietrza przy tej skutecznej metodzie napowietrzania trzeba uwzględnić zakup separatora powietrza aby np pompa cyrkulacji się nie zapowietrzała płukanie MP2 jest dziecinnie proste polecam tę stację z czystym sumieniem
  2. Diler Ty to masz power chapeau bas ! pozdrawiam
  3. Bukalka melduję się z cieplutkiego domku powoli urządzam wnętrza z akcentami kolonialnymi ale traktuję tę część inwestycji jako sprawę sekretną stąd brak publikacji mogę natomiast służyć poradą w sprawach instalacji, ponieważ ostatnio to mój konik i miałem szczęści trafić na kumatych instalatorów parę przydatnych informacji szczeeeeerze polecam ogrzewanie niskotemperaturowe są to mity, że tylko podłoga ceramiczna nadaje się na takie ogrzewanie przy prawidłowym sterowaniu podłoga ceramiczna czy drewniana ma temp. ok. 22-23 stopni i pozwala to na swobodnym chodzeniu na bosaka komfort szczególnie przy małych dzieciach jest ogromny teraz dom ogrzewam kotłem na ekogroszek 25 kW i mam temp. dzienną na wysokości 1,2m 21 stopni a nocną 19 a komfort jest identyczny jak mieliśmy w bloku 23 stopnie (żona jest strasznym zmarzluchem) każde pomieszczenie ma osobne sterowanie godzinowo/tygodniowe (sypialnie i saion mają mierzoną temp. powietrza a kuchnia, łazienka, pas pod oknami tarasowymi temp. wylewki) jak się to raz dobrze zaprogramuje to zapomina się o ogrzewaniu j ak tylko w przyszłym tygodniu puszczę wentylację mechaniczną (przyda się bo teraz wilgotność jest na poziomie 60%) a potem zacznę ciągnąć darmowe ciepełko z ziemi będę mógł więcej napisać o tej części instalacji pozdrawiam i jeszcze raz polecam ogrzewanie niskotemperaturowe !!! PS kociołek z dodatkowym rusztem wodnym na drewno też się bardzo sprawdza teraz 50% ciepełka jest z pociętych palet, desek jakie pozostały po budowie bestia pożera deski nawet z gwoździami pozdrawiam ciepło
  4. mieszkam ale nie mam coś ostatnio natchnienia na posty u mnie wszystko ok siedzę sobie i czytam i pozdrawiam wszystkich cieplutko a szczególnie bukalkę
  5. żyję, żyję podłączam teraz gwc aby odpalić je jeszcze przed zimą
  6. są w necie kalkulatory do liczenia izolacyjności (chyba nawet na stronce, któregoś z producentów wełny)
  7. działa ale najlepiej jak popiół będzie usuwało się sukcesywnie trochę to wyje szczególnie jak filtr się zapcha (trzeba wtedy stuknąć tym wiaderkiem o ziemię albo energicznie potrząsnąć) ciąg jest dobry i spokojnie porozrzucane większe kawałki węgla też zjada z wylotu nic się nie kurzy po dorobieniu sprytnych końcówek może służyć jako czyszczak/skrobak ścianek kotła różnica jest kolosalna ja w pośpiechu wczoraj odkurzyłem kocioł po pracy w białej koszuli i szczególnie na tym nie ucierpiała coraz bardziej realne staje się przeniesienie automatu do kotłowni jak ustrojstwo mnie zawiedzie to oczywiście dam znać ale liczę na niemiecką jakość pozdrawiam
  8. http://www.allegro.pl/item447796819_elektryczny_silnikowy_separator_popiolu_nowosc.html http://bitset.nazwa.pl/separator/rowi/1_450.jpg PS są też tańsze ale bez własnego napędu moim zdaniem lepiej dopłacić i nie niszczyć zwykłego odkurzacza (ten jest zaprojektowany na wyższe temperatury)
  9. dla agnieszki i pozostałych "palaczy" w m14 postanowiłem zdecydowanie zawalczyć z pyłem w kotłowni za pomocą silnikowego separatora popiołu całkowity koszt z przesyłką to 300 zł ustrojstwo powinno obsłużyć również kominek w salonie i grill na tarasie PS opał super przesycha w workach jutowych pozdrawiam
  10. witam rok temu rozłożyłem pod budynkiem 250 mb rury do GWC wodny 1 (zdjęcia pod linkiem) trójrzędowa i dwurzędowa nagrzewnica Juwentu już czeka adam_mk ma rozpocząć montaż w pierwszej połowie października z przyjemnością zamieszczę zdjęcia z realizacji chcę wreszcie doświadczyć w realu czy gwc wodny 1 działa pozdrawiam
  11. miałem identyczną sytuację szczera rozmowa z lokalnym kominiarzem, który w przyszłości będzie robił przeglądy + dodatek motywacyjny (200 zł) i sprawa załatwiona
  12. Diler a co to za płytki na podłodze w kuchni? Fazer podłogówka jako główne ogrzewanie na parterze u mnie jak na razie się sprawdza i mam nadzieję, że u Ciebie też będzie ok. Temperatura jest bardzo stabilna (regulatory pokojowe) a na przejście z temp. nocnej na dzienną (różnica 2 stopni) podłogówka potrzebuje ok 2 godzin (1 stopień na godzinę). Jeżeli chce się mieć o 6.00 rano temp. dzienną to trzeba sterownik zaprogramować na 4.00. podobnie jest z wychładzaniem panele podłogowe w nie przeszkadzają w przenikaniu ciepła, ponieważ temperatura zasilania to 38-40 stopni czyli tyle co nasze ciałko pozdrawiam
  13. http://forum.muratordom.pl/rekuperator-tymi-recami-robiony,t70942.htm
  14. wentylacja mechaniczna wcale nie musi być droga
  15. Dziewczyny co Wy z tymi oknami ??? oczywiście, że są dwa tak jak w projekcie
  16. prawie podobne http://lh6.ggpht.com/dudniczenko/SMTAHvdrWlI/AAAAAAAABv4/9DlIXg7B-9U/s288/kuchnia.jpg tak na marginesie zdecydowałem się na kuchnię gazową (płytę) na butlę za kilka lat jak indukcyjne potanieją wraz ze specjalnymi garnkami to zmienię agnieszka mamy z Dilerem po jednym oknie w kuchni
  17. Burmistrz Imielina zorganizował kolejne zawody kolarskie Młody w ramach integracji ze społecznością lokalną wystartował w najmłodszej grupie na starym składaku i bardzo mile mnie zaskoczył z młodszym dzielnie kibicującym braciszkiem http://lh4.ggpht.com/dudniczenko/SMQA3yhEfQI/AAAAAAAABuw/RHJ056bhBBE/s288/Obraz%200223.jpg z lewej nasz operatywny Burmistrz (to już chyba jego 4 kadencja) http://lh5.ggpht.com/dudniczenko/SMQA5uI-LPI/AAAAAAAABu4/kmFliUzKO5k/s288/Obraz%200226.jpg PS zapasy węgla na zimę zmagazynowane w workach w kotłowni teraz jestem jeszcze bardziej zmotywowany do wykonania podajnika węglowego
  18. ale czad, sam ze sobą rozmawiam Diler moja wizja kuchni jest taka: http://lh3.ggpht.com/dudniczenko/SMD_0f8JyNI/AAAAAAAABt4/h3k8yeT2NLI/s400/DUDNICZENKO%20TOMEK%2011.jpg
  19. mój pierwszy post z nowego domku PS bardzo polecam WI-FI
  20. Dzięki Diler za projekcik kuchni. Praktycznie nic nie trzeba w nim zmieniać pozdrawiam
  21. Diler jaki masz pomysł na kuchnię tzn na ten ciąg mebli wzdłuż ściany od garażu? Jakiś projekt? Agnieszka ja kiedyś myślałem nad gotową darnią ale nie wiem jak to finansowo wychodzi. Temat ogródka zasadniczo dopiero w przyszłym roku.
  22. czy a grupa jeszcze istnieje czy przenieśliście się pod inny adres, o którym nie wiem
  23. mała promocja jeżeli ktoś będzie przejazdem to zapraszam na imprezę lokalną http://www.imielin.pl/img/kultura/dnix.jpg http://lh6.ggpht.com/dudniczenko/SK1M_1M1FjI/AAAAAAAABic/4_LIx0kAzTA/s400/Schowek01.jpg PS dzisiaj zapisałem syna do nowej szkoły
  24. Fazer z uwagi na "bliźniaczą" instalację ogrzewania podzielę się moimi ostatnimi przemyśleniami adam_mk z forum pomógł mi zrobić gwc pod domem i teraz w juwencie chcę zamówić podwójną nagrzewnicę/chłodnicę jedna do gwc na glikol o temp. 8 a druga do dogrzewania powietrza na wodę z kotła o temp 80 planuję aby podłogówka stale ogrzewała pomieszczania tylko do temp nocnych np 20 i zapewniała w domu efekt ciepłej podłogi za szybkie podniesienie temp do temp dziennej do np 22-23 będzie odpowiedzialna nagrzewnica wodna 3-4kW połączona z wentylacją mechaniczną aby układ rozumiał kiedy ma być temp dzienna a kiedy nocna można to w prosty sposób połączyć z czujkami ruchu od alarmu (tak samo z cyrkulacją wody etc) oczywiście bez nadzoru adama_mk się nie obędzie
  25. bukalka a co u Ciebie słychać? stan surowy to najciekawszy etap wszytko rośnie w zawrotnym tempie więc poprosimy o fotki
