rycho73's Achievements
rycho73 obserwuje zawartość → blaszczyk_lukasz
blaszczyk_lukasz obserwuje zawartość → rycho73
no, przykre zjawisko. niestety następnym razem trzeba by zadbać o zachowanie odpowiednich warunków otoczenia dla tego typu prac jak kładzenie gładzi. najzwyczajniej czas reakcji chemicznej w położonej na ścianę masie został zatrzymany przez mróz, wilgoć nie oddana swobodnie w podłoże zamarzając skrystalizowała się, po przywróceniu wyższej temperatury masa odtajała ale proces wiązania już nie istniał i gładź najzwyczajniej wysuszyła się nie osiągając nominalnych parametrów. ja bym tego nie banalizował a opinia że położona farba zamaskuje spękania jest błędna. uważam że jest ryzyko że położona farba (tym bardziej z tych lepszych i mocniejszych) może najzwyczajniej "pozwijać się" ze ściany dość szybko po pomalowaniu. Ja bym proponował zrobić przecierkę całości powierzchni nieszczęsnych gładzi w formie mocnego zmatowania, następnie położenie gruntu - najlepiej głęboko penetrującego i niestety jeszcze raz położenie gładzi. wiem że to trochę kosztowne i pracochłonne ale dające gwarancję uzyskania mocnej powłoki.
Viessmann Vitodens 200 WB2A - Poranna usterka F5
rycho73 odpowiedział rycho73 → na topic → Ogrzewanie
Wielkie dzięki za odzew. Klapkę zwrotną wentylatora już wcześniej samodzielnie przejrzałem i wyczyściłem (działałem w/g zamieszczonych na forum "elektrody" porad z ową usterką F5), usterka nie ustąpiła, no chyba że kwestia tej klapki polega nie koniecznie na jej wyczyszczeniu a raczej po prostu na wymienieniu jej na nową. Tak więc w/g twojej kolejności następny jest czujnik ciśnienia;) Jednak nurtuje mnie wciąż jedna kwestia. A mianowicie - czy fakt że owa usterka F5 jeśli w ogóle się pojawia to jest to jedynie rano, (prawdopodobnie przy porannym starcie kotła) - czy nie jest to jakąś sugestią gdzie szukać jej przyczyny?? ... no bo później po resecie kociołek pracuje wzorcowo?? pozdrawiam -
witam serdecznie zarówno użytkowników jak i serwisantów kotłów kondensacyjnych. Mam problem z moim kociołkiem Vismanna - Vitodens 200 WB2A. Otóż od paru tygodni kocioł mój wchodzi w stan usterki F5 - automatyka palnika. Dzieje się to dość nie regularnie bo czasami pojawia się codziennie a czasami przez kilka kolejnych dni wszystko pracuje idealnie. Istotne jednak jest że gdy usterka się pojawia to tylko rano, prawdopodobnie gdy kociołek uruchamia się o zapodanej porze po nocnym stanie czuwania. Po resecie, bądź wyłączeniu i włączeniu znowu wszystko pracuje prawidłowo. W międzyczasie przeprowadzony był serwis czyszcząco-konserwujący kotła przez miejscowego speca od tego typu urządzeń. Ów majster sugeruje że winą wyskakiwania owej usterki jest wentylator który trzeba wymienić. Jednak taki element kosztuje bagatela 1050 zł + robocizna. Czy jest to trafna diagnoza? Czy mógłby się ktoś wypowiedzieć kto być może miał podobny problem i przyczyna nie tkwiła w tak kosztownej jak dla mnie kwesti jak wymiana wentylatora. Będę wdzięczny za pomoc.
- 1 739 odpowiedzi
- adaptacja projektu
- budowa hermes
- (i 7 więcej)
- 1 739 odpowiedzi
- budowa hermes
- (i 7 więcej)
siema wszystkim miłośnikom Hermesa. kiedyś czytałem i uczestniczyłem na tym forum szukając projektu... Dzisiaj, po paru latach mieszkam już od ponad roku we własnym Hermesiku. Domek w pełni i doskonale spełnia moje wszystkie potrzeby życiowe.
- 1 739 odpowiedzi
- budowa hermes
- (i 7 więcej)
myślę że chyba mało kto robi te schody wejściowe w pełni identycznie jak w projekcie jeśli chodzi o ich kształt owalu i wymiary.... ale mimo że jest tu dowolność warto by było trzymać się z grubsza proporcji tej bryły w stosunku do tego co masz w projekcie żeby poprostu pasowała do gabarytów budynku. U mnie wymiary są podane jedynie dla stopni tych schodów, jeśli chodzi o promień zawsze możesz wziąć linijkę i pomiar przeliczyć do skali rysunku (1:100). ja u siebie zmieniłem frontowe wejście, zrezygnowałem z jednego z ramiona-murku i od strony garażu schody będą półkoliste, zaś od tyłu chcę zrobić szerokie płaskie patio z jakiegoś kamienia... pozdro
- 1 739 odpowiedzi
- budowa hermes
- (i 7 więcej)
siemanko hermesowicze! mam do was pytanko z innej beczki. ...KOMINKI DACHOWE... Nie wiem jak jest w Hermesie, ale w Hermesie 2 na dach wychodzą w różnych miejscach aż 8 kominków dachówkowych. 4 z nich to wentylacja grawitacyjna pomieszczeń ewentualnie wspomagana mechanicznie a pozostałe 4 to odpowietrzenie kanalizacji. Jaka jest opcja na zmniejszenie ich liczby, czy jest dobra alternatywa dla tych kominków od kanalizy żeby nie trzeba było aż tak dziurawić dachu a samo odpowietrzenie rozwiązać inaczej??? bo rozumiem że te od wentylacji muszą pozostać. Proszę o podpowiedź pozdro
- 1 739 odpowiedzi
- budowa hermes
- (i 7 więcej)
ja też mam Leiera systemowy. wysokość kominów podniosłem o 25cm w stosunku do tego co było w projekcie z tego powodu że podnosiłem ściankę kolankową o 1 pustak a więc cały dach wraz z kalenicą podniósł się o taką wysokość.
- 1 739 odpowiedzi
- budowa hermes
- (i 7 więcej)
ŚWIĘTA PRAWDA... choć to przykra lektura - wiele uczy. Dzięki Suzis i powodzenia
- 1 739 odpowiedzi
- budowa hermes
- (i 7 więcej)
wiesz co truskawek, nie wiem jak uważnie przejrzłeś dziennik Suzis, ale powiem ci jedno - jeśli chcesz budować Hermesa to może lepiej spróbuj odwiedzić jakiś inny Hermesik - nawet położony wiele dalej niż ten Suzis, bo jest ryzyko że możesz bardzo się zniechęcić do tego pięknego domku. powodzenia. pozdrawiam
- 1 739 odpowiedzi
- budowa hermes
- (i 7 więcej)
no, no ninjacorps - ładne kafelki w łazience i równie ciekawe "wariacje" regipsowe...
- 1 739 odpowiedzi
- budowa hermes
- (i 7 więcej)
a tak, skoro mówimy o drewnie to mam do was pytanko: Czy w Hermesie - tym pierwszym - w zestawieniu więźby macie tak samo jak w "dwójce" tak ogromne przekroje płatwi kalenicowych i pośrednich oraz krokwi koszowych???? - odpowiednio 10x22, 16x26 oraz 14x25 . A jeśli takie macie to czy przy nich pozostaliście czy coś zmienialiście w znaczeniu przeprojetowywaliście??? przyznam że w paru tartakach ludziska widząc je byli "odrobinę" zdziwieni. pozdro
- 1 739 odpowiedzi
- budowa hermes
- (i 7 więcej)
dzięki misiaczkuB! dla mnie też brak dachówek skrajnych nie jest żadnym problemem ponieważ skrajne wykończenia dachu chcę zrobić drewniane, podobnie jak w oryginalnej wizualizacji Hermesa (ten typ wykończenia dachówką skrajną jest taki oklepany - wszyscy robią tak samo), poza tym to prawda jak piszesz że są one bardzo drogie, potrafią kosztować od 6 do 10 razy więcej od dachówki podstawowej więc można tu naprawdę sporo zaoszczędzić poza tym uważam że dobrze zrobione drewno ma dużo więcej uroku. pozdro
- 1 739 odpowiedzi
- budowa hermes
- (i 7 więcej)
witam wszystkich! jakiś już czas minął odkąd tu się pojawiałem... czas znowu pogadać Ja buduję Hermesa w wersji "2". Póki co jestem na etapie wylewania ostatnich wieńców i wyciągania ścian szczytowych. - może za jakiś czas wrzucę parę fotek- Za tydzień wchodzą spece od więźby i dachu. mam pytanie do ciebie MisiaczkuB. obejrzałem twoje fotki - trzeba przyznać, że ładnie ci domek zbudowano - spodobała mi się twoja dachówka, dokładnie o czymś takim myślę u siebie. czy możesz podać czyja to dachówka?? Pozdrawiam wszystkich Hermesomaniaków.
- 1 739 odpowiedzi
- budowa hermes
- (i 7 więcej)
