bedziu
bedziu's Achievements
Jakiej firmy farbę proponujecie na podbitkę? Myślałem o tej pod nazwą drewnochron ale kilka osób mi ją odradzało.
Ocieplenie i opierzenie balkonu- pomocy
bedziu odpowiedział bedziu → na topic → Podłogi, schody, taras
Chyba troszkę mało te 4 centy ekstrudowanego. Mi wyjdzie jakieś 5-6 cm luzu na izolacje i zdecydowałem się na płyty poliuretanowe ECOTHERM BASELINE XR. To to samo co min 10 cm zwykłego steropianu więc powinno być OK. W razie co to pozostanie mi ocieplenie sufitu w pokoju poniżej i wkomponowanie w sufit podwieszany halogeników. -
Bardzo dziękuję za pomoc -
Łączenie płytek betonowych z płytą OSB- jaki klej
bedziu odpowiedział bedziu → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Czy naprawdę nikt nie miał do czynienia z podobną sytuacją? -
Witam, Posiadam balkon, którego płyta jest jednocześnie stropem nad pokojem, znajdującym się na parterze (balkon nie jest wysunięty poza obrys domu). Poziom płyty balkonu jest taki sam, jak poziom stropu w pokoju, przez który przechodzimy na balkon. Wg założeń w tym pokoju muszę położyć 5cm styropianu i zalać to 6cm posadzką. I tutaj zaczyna się problem bo nie jestem pewien, czy poziom balkonu może być wyższy niż pokoju? Jeśli nie, to czy 5cm docieplenia balkonu wystarczy, biorąc pod uwagę fakt, że poniżej znajduje się pokój? Mogę dać może 2cm więcej styropanu ale nie więcej bo mam już osadzone drzwi balkonowe więc i tam wjadę na połowę wysokości ramy. Może mogę zyskać kolejne 2cm kosztem grubości posadzki i zrobić ją na balkonie na 4cm? Dodam tylko, że balkon mam zadaszony. Co teraz z opierzeniem takiego balkonu? Czy blachę przymocować do obecnego betonu czy później na styropian? Czy wogóle styropian powinien licować z czołem balkonu czy może wciąnąć go o np grubośc ściany nośnej a cały pas zewnętrzny obszalować i zalać betonem? (tylko jak obszalować jeśli blacha do opierzenia musi wystawać poza obrys balkonu o jakieś 20-22cm gdyż ściana nośna pod balkonem będzie jeszcze docieplona 18cm wełną?) Co w takim przypadku z balustradą? Czy wsporniki przymocować od góry i zrobić to przed wylewką czy może od czoła i przykryć je później wspomnianą wartwą ocieplenia? Jeśli ktoś będzie w stanie mi pomóc, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Może ktoś podeśle mi linka, gdzie znajdę prawidłowy sposób zaizolowania tego typu balkonu z prawidłową kolejnością ułożenia folii, papy termozgrzewalnej, styropianu...
Hmm, a ten "punkt" to z materiałem podajecie? Mi powiedział 40zł/punkt ale liczone osobno podejście zimnej i ciepłej wody. Bo np. do pralki czy zmywarki to sama zimna woda. Sama robocizna. Śląsk, Jaworzno. Sama robocizna bez materiału. Punkt liczony jest bez podziału na ciepła zimna- całość 90pln, pralka- połowa tego.
Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi ale tak generalnie jeśli masz kociołek na opał stały to miedz a jeśli kotłownia jest na olej lub gaz to wszystko co chcesz instalacja wykonana z tzw. plastiku będzie tańsza a jej żywotność równie długa co miedzi Odnośnie samej instalacji kotłowej to powinna być wykonana z miedzi i nie widzę potrzeby jej chowania w ścianę Popatrz na mojej stronie ( w stopce) jak może wyglądac taka przykładowa kotłownia i jak to wszystko wkuc Bardzo dziękuję za pomoc. Mam jeszcze wątpliwości co do kotła i jego mocy. Planuję zakupić Ling DOU z podajnikiem jednak nie wiem jakiej mocy. Moja pow użytkowa to 160m2 + 35m2 garażu oraz strych nad garażem i kotłownią ok 50m2 po podłodze czyli jakieś 22m2 użytkowej. Na 110 m2 na dole planuję podłogówkę- reszta kaloryfery. Czy 15KW wystarczy czy musi być 25kW? Dodam, że mam ściany 3 warstwowe (Porotherm 25+wełna 15cm, pustka powietrzna i 12cm osłonówka z porothermu). Okna 3 szybowe, ocieplenie dachu łącznie 25 cm wełny. Słyszałem, że 15KW mi wystarczy przy opalaniu ciągłym ekogrozkiem a 25KW będzie zdecydowanie zbyt duży w moich warunkach i szkoda przepłacać bo nie wykorzystam tej mocy. Wiem też, że producent zaleca użycie zaworu 4 drożnego i jakiegoś siłownika. Nie wiem dokładni o co chodzi ale dystrybutotor powiedział, że większość kupuje 3 drożne i coś wykonuje podczas instalacji aby zapewnić prawidłową temperaturę wody chyba na powrocie. Proszę też o opinię w tej sprawie. Z góry dziękuję.
Między Defro Duo a Ling Duo są wyraźne różnice: http://www.taniecentralne.pl/readarticle.php?article_id=10 Pozdrawiam Co oznacza, że ruszt jest obrotowy? Czy Defro DUO posiada taki ruszt?
RANKING KOTŁÓW NA EKO GROSZEK
bedziu odpowiedział krolik1719500910 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Czy miał ktoś doświadczenie z BUDERUSEM?- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- elewacje zewnętrzne
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piece na ekogroszek
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- powierzchnia działki
- projekty
- rekuperator tak czy nie
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- żeliwne
Mam pytanie odnoście materiałów do CO. Jeden hydraulik doradza mi miedź, drugi twierdzi, że to już przeszłość i teraz robi się ze specjalnie utwardzanego plastiku a miedż czasem się rozszczelnia. Proponuje też aby większość rur w kotłowni schować w ściany i zatynkować lub obłożyć płytkami. Nie wiem czy to bezpieczne i czy w razie przeciekania nie trzeba będzie rozwalać ścian. Czy macie jakieś doświadczenia w tych tematach. Bardzo proszę o opinię i porady.
90 pln za punkt; metr kw podłogówki- 14 zeta 50 km od Wrocławia
Witam, Mam pytanie odnoście materiałów do CO. Jeden hydraulik doradza mi miedź, drugi twierdzi, że to już przeszłość i teraz robi się ze specjalnie utwardzanego plastiku a miedż często się rozszczelnia. Proponuje też aby większość rur w kotłowni schować w ściany i zatynkować lub obłożyć płytkami. Nie wiem czy to bezpieczne i czy w razie przeciekania nie trzeba będzie rozwalać ścian. Czy macie jakieś doświadczenia w tych tematach. Bardzo proszę o opinię i porady. Dziękuję
drzwi - otwierane na zewn czy do wewn ?
bedziu odpowiedział shooter → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Jakiś czas temu też miałem podobny dylemat. Generalnie wzystkie drzwi zewnętrzne powinny otwierać się do środka. Po pierwze zawiasy są wtedy wewnątrz, po drugie ergonomia przemawia za takim rozwiązaniem. (niosąc np torby z zakupami łatwiej otworzyć drzwi pchając je do środka, niżciągnąć do siebie, otwierając komus drzwi masz pewność, że nie uszkodzisz mu nosa...) Wyjątkoeo stosuje się otwieranie na zewnątrz ale to tylko w przypadku maleńkich wiatrołapow, klatek schodowych na wejściu itp. Wg mniew Twoim przypadku lepszym rozwiązaniem będzie chyba doświetlenie z lewej strony, patrząc od zewnątrz. Generalnie nie powinno się wchodzić na scianę. Wiem, że z drugie strony są drzwi ale pamiętaj, że będziesz miał to doświetle więc bezpośrednio na drzwi nie wejdziesz. Oczywiście zawiasy montowane w ścianie a nie przy doświetleniu. Pzdr -
Też mi sięwydaje, że trochę drogawo. Ja w okolicach Wrocławia za bardzo skomplikowany, wielospadowy dach 330m z 7 oknami, lukarną i trzema wykuszami zapłacilem jakieś 75 koła. Dachówka Koramica za jakieś 22 tyś, a sama robocinzna to 67/m2. Do tego pełna obróbka, rynnny itd. Niestety bez podbitki ):
