Maciej-Dębieńsko
Tytuł
Maciej-Dębieńsko's Achievements
Wrzuciłem jeszcze raz rysunek z twoją propozycją ocieplenia. Tu nie ma ściemy, może to chaotycznie opisuję, cała szerokość wiązara wewnątrz to ok. 9m (kąt dachu 25st), w najwyższym miejscu będzie ok.2m, więc do sensownego wykorzystania zostaje środkiem pas o szerokości do 4m wzdłuż kalenicy, skrajna przestrzeń po obu stronach to miejsce bez znaczenia, jedynie wlot i wylot rekuperatora będą tam ułożony. Nie ma ścianki kolankowej, wiązary leżą na murłacie, która leży bezpośrednio na wieńcu, dom jest parterowy- ten strych to propozycja firmy wykonującej konstrukcję dachu.. Odnośnie drugiej części twojej odpowiedzi, napisałeś, że nawet kryjąc folią wysokoparoprzepuszczalną nie uniknę problemu wentylowania, dlaczego? Na pewno jak położę papę wilgoć nie będzie miała którędy wyjść spod powierzchni, a jeżeli przy kalenicy zostawię szczelinę szerokości 10cm zakrytą membraną czy to wystarczy? Czy papa to dobry pomysł pod blachę, latem temperatura pod blachą jest wysoka, papa może śmierdzieć i się topić, stąd wybrałem folię.
- 15 odpowiedzi
- dachu
- deskowanie
Pokazałem oczywiście skrajną część dachu, 2,5m od murłaty zaczyna się strych, więc poziomo mógłbym dodatkowo ocieplić tylko wąski pas wzdłuż murłaty, potem pionowo ścianę strychu i skosy ponad pomieszczeniem, uznałem, że łatwiej ocieplić jedną płaszczyznę. Na gotowo mogę nie zdążyć przed śniegiem, nie mam blachy, konstrukcja dachu będzie gotowa w tym tygodniu. Stąd wcześniejsze pytanie, czy płyta MFP może być bezpośrednio pod membraną? Jeśli nie, na tym etapie mogę ją rozciągnąć na wiązarach, na to kontrłaty, potem MFP-kontrłaty, łaty, blacha, ale to bardziej czasochłonne.
- 15 odpowiedzi
- dachu
- deskowanie
Witam, zaczynamy kryć dach dwuspadowy, poddasze jest częściowo zaadaptowane na mały strych, konstrukcja to wiązary gotowe, główna izolacja jest przewidziana w płaszczyźnie stropu (20cm). Doczytałem się różnych opinii i pomysłów, wybrany chciałbym skonsultować. W związku z tym mam pytanie, czy kolejność poszczególnych warstw jest prawidłowa (patrząc od środka)? - wełna mineralna ok. 10cm (wysokość krokwi ok. 18 cm) - na krokwi płyta MFP z zachowanymi szczelinami ok. 0,5cm na łączeniach -membrana -kontrłaty + łaty -blacha na rąbek Na zimę zapewne zdążę tylko położyć płyty i przykryję zwykłą folią, a wiosną zrzucę folię i wykonam na gotowo wg powyższego. Załączyłem rysunek poglądowy. Mam również wątpliwości odnośnie połączenia styropianu z wełną, (górna powierzchnia ocieplenia zewnętrznego), materiały oddzielone będą membraną, czy to wystarczy? Nie chcę robić przerwy ponieważ odsłonię wieniec.
- 15 odpowiedzi
- dachu
- deskowanie
niestety, ale obawiam się, że w orionie nie ma takiej możliwości żeby "zamknąć" kuchnię... poza tym wydaje mi się, że na tym polega urok domu: duży, przestronny hol z centralnie umieszczonymi, pięknymi schodami i otwartą kuchnią patrząc z innej strony to chyba teraz taka moda na otwarte kuchnie, bo jaki by nie wziąć projekt do ręki, to tam właśnie jest duża, otwarta kuchnia i to bezpośrednio na salon... Pozdrawiam Witam, po raz pierwszy na forum. Co do zamknięcia kuchni od strony holu jest rozwiązanie, oczywiście obarczone pewnym kosztem, mianowicie: likwidujemy spiżarnię, zmieniamy bieg schodów (lustrzane odbicie) ścianę dzielącą kuchnię i hol stawiamy pomiędzy dolnym i górnym biegiem stopni, dodatkowo przy zmianie konstrukcji schodów poprzez zabudowanie przestrzeni pod nimi uztskujemy miejsce na spiżarkę. jedyną wadą jest konieczność niewielkiego pomniejszenia pokoju na piętrze, oczywiście z powodu schodów. odnośnie kuchni otwartej na salon lub hol- nigdy więcej pozdrawiam całe forum
- 8 394 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 106 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
