demesz
demesz's Achievements
Witam Cię Nie chcę się wymądrzać ale wysoka temperatura w/g mnie wynika z przegrzewania podajnika (aby go schłodzić podaje pelet i ma dużą ilość na palniku - więc się pali i podnosi temp.) - więc najważniejsze to zapanować nad przegrzewanie m podajnika. Ja kiedyś posłuchałem kilku rad (tych najprostszych): 1. sprawdź uszczelkę w zasobniku - jeśli jest już wyrobiona to ją wymień albo zapewnij mocniejszy docisk pokrywy 2. sprawdź czy klapka w wentylatorze przy braku dmuchania opada do pozycji zamkniętej - jeśli nie wystarczy WD40 lub CX80 popsikać rozruszać i będzie po kłopocie 3. sprawdź (oczywiście doświadczalnie) ciąg poprzez uchylanie drzwiczek wyczystki - jeśli je uchylisz ciąg w kominie będzie mniejszy oi nie będzie zaciągało tak szybko płomienia do podajnika Daj znać. A jeśli już to próbowałeś i nie pomogło to pytaj dalej - mądrzejsi (z większym doświadczeniem) może powiedzą Ci więcej. Pozdr.
- 3 708 odpowiedzi
- granheat kocioł na owies
- granheat kocioł na pelet
(i 19 więcej)
- granheat kocioł na pellet
- granheat kocioł na pellet zboże
- granheat najlepszy kocioł na pelet
- granheat piec na owies
- granheat piec na pellet
- granheat piec na pellet zboże
- granpal
- jaki wybrać kocioł na pellet ? granheat
- kocioł
- najlepszy piec kocioł na pelet tylko granheat
- najlepszy piec na pelet granheat
- najtrwalszy kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Mój dom za 4 lata będzie obchodził 100tne urodziny. Tak tak. Budował go jeszcze niemiec. Ale niestety poprzedni właściciel był nastawiony na oszczędności ale tylko podczas docieplania a nie podczas eksploatacji. Okna chociaż wstawiane tylko 7 lat temu też nie należą do szczytu technologicznego cudu. I sprawa kolejna - ja mam Granpala 20kW - jak na moje rozumienie sprawy tp jest to przewymiarowane i to mocno. Kominek też mam ale bez DGP i przez to, jak na dole jest ciepło to za to na górze lekka lodówka (w tej temperaturze tylko śpi się dobrze ) No ale do rzeczy - kocioł mam ustawiony na 62 stopnie, podtrzymanie 20min podawanie 15s a dmuchawa 10s (moc na 6 w 30 stopniowej skali). W warunkach pracy podawanie mam 4 a postój 16s. To tyle jeśli chodzi moje ustawienia. (podajnik mi się nie przegrzewa). Dodam tylko że mój Granpal jest jedną z pierwszych konstrukcji (rocznik 12.2006).
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Jak zwykle brak czasu spowodował, że dopiero teraz znowu zaglądam na forum. Piszesz o tak niewielkim zużyciu, że pomijając ocieplenie domu muszę zapytać (choć raczej stary użytkownik Granpala jestem) jakim cudem osiągasz tak rewelacyjnie niskie zużycie? Ja przy tych temperaturach na zewnątrz osiągnąłem powalający mnie wynik prawie 60kg na dobę.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam Bardzo dawno nie zaglądałem na forum, ale w końcu nadszedł i na mnie czas. Chcę tu publicznie podziękować panu Andrzejowi K., który jak zwykle niezawodnie pomógł w rozwiązaniu problemu z moim kotłem (mieszkam w Boguszowie-Gorcach - "dość" daleko od Gdańska i "cywilizacji"). Ale do rzeczy. Przedstawiciel, który sprzedał mi Granpala 5 lat temu wypiął się na mnie praktycznie od razu a pan Andrzej niezawodnie zawsze pomaga w rozwiązaniu problemów. I poza wszystkimi innymi zaletami Granpala i czynnikiem który kasuje wszelkie minusy jest wprost przykładowo dobry kontakt z producentem. Pozdrawiam wszystkich użytkowników z zimnych Sudetów (wczoraj -21stopni u mnie) i życzę braku problemów z naszymi piecami.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Temp alarmową podajnika mam ustawioną na 90 więc myślę że to i tak dużo A co do otwarcia wyczystki i moderatora ciągu to jeśli mam otwartą to zaczyna się pojawiać dym w zasobniku. Więc nie wiem co gorsze. Dzięki za wskazówki Ale jeszcze jedno pytanie Czy brak zaworu czterodrogowego może mieć na to wpływ? (Sory za naiwne pytania ale próbuję chwytać się wszystkiego)
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam wszystkich forumowiczów Ja swojego Granpala używam już piąty sezon (zakup w 2006 grudzień) i ciągle pojawia mi się ten sam problem: - alarm - przegrzanie podajnika. Jeśli zmieniam parametry (skrócenie czasu między postojami w podtrzymaniu lub zwiększenie ilości podawanego paliwa) to znowu mam alarm przegrzanie kotła. Zaznaczam, że mam chyba jedną z najstarszych wersji sterownika i to o czym piszecie wyżej w większości jest u mnie niedostępne. Ale proszę: podzielcie się ustawieniami - szczególnie Ci z was ze starszą wersją sterownika. A tak w ogóle to dochodzę do wniosku, że sprzedawca który mi sprzedał piec źle wyliczył zapotrzebowanie i mam mocno przewymiarowany (20kW do domu o powierzchni 120m2 >1,9m). Może to jest przyczyną?
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Przeszukałem to forum (może niezbyt dokładnie bo w nocy) i nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Ile opału (peletu) podaje podajnik w ciągu godziny (lub innej mierzalnej jednostki czasu) ciągłej pracy?
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Ja też palę peletami i mam takie ustawienia (po kilku testach skończył się problem z przegrzewaniem podajnika - kierunek testów podpowiedział A.K.) w postoju Podtrzym post - 20 min Podajnik - 50 s. Wybieg - 10 s. wybieg dmuchawy jest szczególnie ważny - ustaw na minimum (10s) A jeśli chodzi o zarastanie czarną sadzą i cofający się dym to ewidentnie ciąg kominowy - ja u siebie musiałem ustawić dmuchawę na 10 aby ten problem zlikwidować - i udało się przy normalnej pracy ustawienia: tem kotła: 60st wody 50st podawanie 4s postój 10s Pozdr.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Jakie macie programy w swoich piecach? Ja kupiłem piec w styczniu 2007 i program mam Pelets Control 6.B. Z tego co tutaj przeczytałem większość z Was ma więcej możliwości regulacji w swoim sterowniku niż ja. Stąd moje pytanie. A jeśli macie nowsze wersje to jak mogę ja również mieć taką wersję? I jeszcze jedno pytanie: Czy mieliście kiedyś sytuację, żeby na wyświetlaczu sterownika pojawiły się "krzaczki" - czytaj niezrozumiałe znaczki (piec dalej spokojnie pracował). Ja w tej sysuacji (troszkę doświadczenia z komputerami) wykonałem "reset" sterownika (wyłączenie z prądu). Pomogło. Ale co zrobić jak się powtórzy?
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Kupić - raczej nie (chociaż może u producenta orzeszków - np jedne z najtańszych z supermarketów - warto się zastanowić). Miałem je bo preferencje mojej rodziny są wybitnie orzeszkowe . Prosiłem i zbierali przez cały rok i uzbierało się tego dwa worki (jak od ziemniaków). Próba wyszła pomyślnie - lepiej niż na owsie. Mam wrażenie że dlatego iż są bardziej suche. Popiołu mniej niż przy owsie a paliło się lepiej (mniejsze zużycie - choć to jest zawsze subiektywne biorąc pod uwagę to, że wpływ na zużycie zawsze mają warunki zewnętrzne, a przy tak małej próbce trudno to uśrednić).
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam Wszystkich użytkowników Granpala Pisze po raz pierwszy choć użytkownikiem jestem od prawie dwóch lat. Poza tym często czytuję "nasze" forum. Po pierwsze chcę podziękować A.K. za dostarczenie grzałek do zapalarki. Ze swoim piecem miałem dużo problemów, ale nie spowodowanych samym piecem tylko jakością "instalatorów" i instalacji przez nich wykonanej. Po ostatniej akcji jaką przeprowadziłem we wrześniu (wymogłem ostatnie poprawki podłączenia do komina) i próbie przeprowadzonej w ostatnich dniach wreszcie jest OK (mam nadzieję, że to nie jest stan chwilowy i gdy zacznę grzać na stałe nie będę żałował tych słów). Mam tylko jedno pytanie (nigdzie nie znalazłem na nie odpowiedzi) - Próba ognia? jaki parametr (podejrzewam temperaturę spalin ale chodzi mi o jej wartość - jeśli się nie mylę) decyduje o powtórnym załączeniu zapalarki podczas rozpalania? Poza tym zdążyłem przetestować piec na pelecie, pelecie ze słomy rzepakowej, owsie a nawet łupinach od orzeszków ziemnych. Wszystko sie paliło OK (jak na poprzednie warunki podłączenia mojego piecyka). Można więc - czytając Wasze posty powiedzieć - ten piec pali wszystko i oby przy jak najmniejszym zużyciu. Pozdrawiam wszystkich użytkowników
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
