poselrulez
poselrulez's Achievements
Witam problem jest nastepujący sciana od zewnatrz wygląda tak . 15cm styropianu / cegła 10cm / pustka 5cm / stary mur z belek plus glina / nastepnie od środka obmurowane suporexem 5cm / teraz pytanie czy miedzy suporex a gline można wsadzic wełne jest tam pustka 5cm . Dodam ze jest to szczyt domu . czy lepiej usunąc gline i zamurowac pozostawiajac ocieplenie tylko w postaci styropianu /na zdjęciach widac mniejwiecej zamysł pracy
- 1 odpowiedź
- b.starym
- docieplenie
Witam do wymiany mam 4 sztuki wiązarów krokwiowych są one jednocześnie belkami stropu. Jak wymienic wiązar jak zabezpieczyc krowkie aby zostały na swoim miejscu bez zdejmowania całego dachu . Czy lepiej poczekac i wymieniac wiazary przy remoncie całego dachu
gwiaździste niebo. Gwiazdy w pokoju dziecka. ja wiem jak zrobić :)
poselrulez odpowiedział slawek1979 → na topic → Zrób to sam
A jak pomalowac za jakis czas sufit na nowo ? -
Pomysł na bufor ciepła schemat podłaczenia ?
poselrulez odpowiedział poselrulez → na topic → Ogrzewanie
Mysle ze w ten sposób zejak zamknie sie zawór trójdrożny to pompa sama wyssa z bufora ciepła wode albo sie myle -
WItam dom ma 75m2 parterowy ocieplony w miare . Piec jest stary przewymiarowany bo az 24Kw i ( w domu 6 x grzejnik żeliwny po 7 żeber ) ale posiadam zbiornik 600L i mam zamiar wykorzystac go jako bufor bo mase ciepła sie marnuje . Wymyśliłem takie połączenie wszytskiego w całośc jak widac w załączniku . Prosze o uwagi i sugestje jak rozwiazać to lepiej trzymajac tego ze ma byc tanio / 2 pompy mam na stanie + zawór trujdrogowy mieszający
Witam mam wielka stodołe i przerabiam ja na warsztat mam nowe tynki cementowo wapienne nowa wylewka na podlodze i teraz czas na sufit a mianowicie mam tam poddasze bedzie to magazynek z zalożenia nigdy nieogrzewany .Strop to belki co 90 cm Miedzy nie dałem wełne 15cm od spodu przyczepiłem folie zolta i teraz mam zamiar dac płyte osb 8mm i wszystko zaszpachlowac z siatka . Mam pewne watpliwosci bo stodola jest nieogrzewana i pewnie bedzie tak jeszcze z dwa lata ewentualnie palone bedzie raz poraz w "kozie" w oczekiwaniu na ogrzewanie . Czy nic nie stanie sie z płytami albo z wełną? i czy dobrze kombinuje ?
u mnie bedzie 5 cm styropianu i 10cm betonu + folia jako izolacja / styropian potrzebny bo warsztat w okresie zimowym ma byc grzany w czasie pracy
cięzko bedzie ;/ a 10 cm popeka czy o co chodzi ?
troche bedzie problem bo nie moge sie tak głęboko wkopac mam 15 cm z tego 5 to styropian a 10 wylewka tylko obawiam sie czy nie bedzie pekać / po środku sa 2 słupy
Witam mam zamiar wylać podłogę ne gruncie za pomocą mixokreta / Pytanie jak to zrobić moim pomysłem jest poukładac styropian na piasku na to folia i 10cm betonu z siatka , czy to dobre rozwiązanie ? 56m2 do wylania
O to się nie martwię ponieważ łaty górne są pionowo a dolne są do nich poprzykręcane metalowymi kątownikami od góry , do tego są zrobione wieszaki , sufit nie jest wielki ma 2,30 szerokości tylko wiec jestem na 100 % pewien ze wytrzyma , a płyta OSB to tylko 8 mm , sufitów robiłem masę wiec kask będzie zbędny ;p ale dzięki za troskę
Tak to ma mniej wiecej wygladac . Tam gdzie folia tam wełna jest albo ma byc http://img714.imageshack.us/img714/2010/p1010053p.jpg http://img688.imageshack.us/img688/1346/p1010052w.jpg http://img130.imageshack.us/img130/3479/p1010051yt.jpg http://img138.imageshack.us/img138/3484/p1010050s.jpg http://img707.imageshack.us/img707/1500/p1010049a.jpg http://img14.imageshack.us/img14/2272/p1010048hk.jpg http://img689.imageshack.us/img689/8333/p1010047s.jpg http://img444.imageshack.us/img444/4619/p1010046e.jpg http://img413.imageshack.us/img413/9045/p1010045y.jpg
bedzie niżej jakis metr od szczytu ale skosy i tak i tak wyszly / poszycie dachu jest jak nowe 100% szczelnosci wiec zrobilem bez foli jak zacznie sie cos dziac to znaczy ze poszycie do wymiany
A czy przy ocieplanie skosów bez zdejmowania dachówek jak nie dam foli pod dachówki a sama wełnę i dopiero folie a na to płyty bedzie OK? czy z wełna cos się stanie ?
zrobiłem tak patrząc od dołu jest płyta osb, folia paroizolacyjna żółta , wełna 15cm twarda / na to tam deski ze szczelinami Mam do ocieplenia jeszcze kawałek skosu i zastanawiam się jaka folie dać miedzy belki czy może belki owinąć folia wtedy wełna i płyta osb
