robhec
robhec's Achievements
  1. Było, miałem na myśli komunikat na wyświetlaczu,to nie zmienia faktu ze po włącz/wyłącz nic się nie zmieniało z bypassem.
  2. Sprawdziłem i po wejściu w menu (dwukrotne naciśnięcie strzałki w dół ) jest u mnie Letnie Obejście - Wył.-Standard-Przewietrzanie-Czas przewietrzania, Po wypróbowaniu każdej z opcji nic się nie zmienia z bypassem. Ale w teście SBP na chwilę się zamykają łopatki środkowe więc chyba sam bypass działa. Dodam ze na ekranie głównym jak jest napisane w instrukcji powinno wyświetlać sie co 3 sek ze letnie obejście włączone,u mnie teraz brak,a wcześniej było. Jakieś pomysły. Z góry dzięki.
  3. Czy możesz podać tempry jakie masz ustawione w pomieszczeniu i na zewnątrz. Podejrzewam ze coś jest nie tak z moim urządzeniem. Cały czas odzyskiwane jest ciepło z pomieszczenia. Jakiś sposób n sprawdzenie tego?
  4. od 7-12-2017 do 09 -05-2018 315m3 gazu co i cwu 4 osoby dom a raczej domek 84m2 parter brak kominka
  5. Witam szanownych użytkowników WM Kinetic 250 Mam taki oto problem z tym reku. Reku zamontowane w ogrzewanym pomieszczeniu w kotłowni.Przewody znajdują się w przestrzeni między sufitem a podłogą nieogrzewanego poddasza około 70cm oczywiście przestrzeń ta jest wypełniona wełna i gdzieś w środkowej części idą przewody PE-FLEX i skrzynki rozdzielające.Długość rury125 spiro ocieplona 2,5cm wełny od czerpni w ścianie północnej to 3m,ocieplona rura idzie w tym ocieplonym stropie. I teraz o problemie,zmierzyłem temp na wejściu czerpni późnym wieczorem 15st na wlotach w pokojach 20,7 na wyciągach 24,7(za gorąco w domu,,duszno). Czy to jest normalne zjawisko?Chciałbym wychładzać dom w nocy korzystając z niższych temperatur na zewnątrz.Reku jest nastawione nawiew 39% wywiew 30% i od 8 do 10 rano przewietrzanie na 50 % i to samo od 19 do 21.Jak to zrobić aby otrzymać na wylotach te 15 st ?
  6. Został mi po budowie Klej/pianka do styropianu SPS, XPS DEN BRAVEN Montagefix ST 750 ml sprzedam w okazyjnej cenie. 30szt do ceny dolicz koszty wysyłki lub odbiór w Poznaniu.
