Miran
Miran's Achievements
No tak ale w takim razie masz jeszcze jedną pompę do układu grzejnikowego ??Bo u mnie układ grzejnikowy pracuje z pompą własną kotła a do układu podłogówki jest druga pompa tak że u mnie to chyba nie zadziała . Czyli z tego co zrozumiałem jedynym wyjściem dla mnie jest odpięcie Easyradio w to miejsce ewentualnie Auraton 2025RTF oraz wyrzucenie AD222 i podłogówka będzie sterowana razem z grzejnikami ,ewentualnie można ręcznie przykręcić zawór podłogówki. A sterowanie pogodowe jest już realizowane przez kocioł w jakimś tam stopniu. Jakieś inne pomysły??
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
- de dietrich mcr 24
(i 5 więcej)
Rozumiem że masz również płytkę AD222 do sterowania podłogówką i ustawiłeś w ustawieniach Easyradio przyporządkowanie czujnika do obiegu B. Gdzie w takim razie podłączyłeś ten drugi sterownik bo rozumiem że są obydwa podłączone równocześnie?? A druga sprawa co rozumiesz przez pojęcie że sterowanie easyradio działa czy to że steruje zaworem podłogówki czy również załącza i wyłącza piec ?? Do CitroCerbera Takie są ustawienia przy Easyradio jest to ochrona przeciwzamrożeniowa przy temp. zewnętrznej i najniżej można to ustawić na -8. Co temperatura na zewnątrz ma wspólnego z zamarzaniem kotła który jest w środku to pytać w Dietrichu no oczywiście jakieś powiązanie jest jak na zewnątrz jest +20 to kocioł na pewno nie zamarznie.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Mam kocioł MCR24 (cztery przyciski pod wyświetlaczem dwa z boku) od trzech lat dokupiłem do tego za kosmiczne pieniądze interface AD222 do podłączenia obiegu podłogówki i Easyradio AD201 plus czujnik temperatury zewnętrznej.Jak część z was zdołała się przekonać sterowanie to z tymi kotłami nie działało a w zasadzie działały tylko wybrane funkcje .Oczywiście serwis Dietricha rżnął totalnego głupa (byli dwa razy potem nawet się nie pokazywali) w każdym razie nigdy to nie działało jak należy radzę sobie tak że ustawiam grzanie czasowo po prostu kocioł grzeje po trzy godziny rano i trzy wieczorem .Pozostaje problem gdy na dworze jest poniżej -8 bo wtedy muszę wyłączyć grzanie CO na kotle bo inaczej będzie chodził ciągle normalnie jakiś geniusz to wymyślił. I ten full wypas za jedyne tysiąc złotych z hakiem aż się ręce same składają do braw ,dzisiaj nie mogę odżałować że nie poszedłem z tym do federacji konsumentów . Zdrowy rozsądek nakazywał że jeśli sterowanie nie działa (a zaraz się z niego wycofali i wprowadzili nowe) to należy je wymienić na działające . Ale do rzeczy ,mam wielką prośbę dla obytych z tematem lub może ktoś już przez to przechodził jak niewielkim kosztem jakoś usprawnić to sterowanie. Mam czujnik zewnętrzny więc rozumiem że kocioł ma już w sobie pogodówkę czy dokupienie sterowania typu Auraton 2025RTH będzie lepszym rozwiązaniem czy będzie to sterowało obiegiem podłogówki i współpracowało z AD222??? Czy jest w ogóle jakieś sterowanie które by zrealizowało te funkcje czy ewentualnie zawór na podłogówkę przestawić na sterowanie ręczne?? Czy z innym sterownikiem kocioł też będzie się włączał gdy temperatura spadnie poniżej -8?? Bardzo proszę o porady bo już mnie trochę szlag trafia na to sterowanie.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
proszę bardzo silikonowy tynk Armasil KABE kolor F1050 i F1080 Śliczne dzięki,akurat mam zamiar brać tynk kabe i też silikonowy Ps.Ale w moim wzorniku kabe nie ma takiego koloru?? Kolory zaczynają się literką K i są 5-cio cyfrowe Już wiem to są kolory ze starego wzornika
- 5 329 odpowiedzi
- beton architektoniczny
- elewacje z betonu
Witam Bardzo mi się podoba zastawienie tych dwóch kolorów na elewacji i chciałbym mieć coś podobnego. Jeśli jest ktoś kto orientuje się co to za kolory ewentualnie zna numery kolorów z wzornika i może pomóc to bardzo,bardzo proszę!!
- 5 329 odpowiedzi
- elewacje z betonu
Dziękuję,więc jednak kupię lamelową oczywiście przez cenę u mnie różnica około 8zł na metrze kwadratowym.
Witam Chciałbym w tym roku wykonać ocieplenie murów zewnętrznych wełną mineralną i nie wiem którą wybrać. Jak wiecie są dwa rodzaje wełny ciut tańsza wełna lamelowa i droższa wełna panelowa.Z tego co wyczytałem wełna lamelowa to mniejsze bloczki,niższa cena,więcej mostków termicznych czyli połączeń a w rezultacie ciut zimniejsza ściana no i teoretycznie nie potrzeba łączników czyli kołków. Wełna panelowa to duża liczba kołków,wyższa cena ale cieplejsza ściana. Moje pytanie czym kierowaliście się przy wyborze wełny,czy warto dopłacać do wełny panelowej,którą polecacie. Ogólnie mądre uwagi mile widziane. Pozdrawiam
Piec kupowałem chyba w sierpniu o ile dobrze pamiętam,pierwsze uruchomienie we wrześniu a grzeję od listopada. Mam Easyradio ,oczywiście czujnik zewnętrzny i CWU i bodajże AD222 czyli interfejs do sterowania podłogówką. Ogólnie przetestowałem już chyba wszystkie ustawienia i jedno co mogę powiedzieć sterowanie w tych kotłach jest koszmarne nie wiem jak te nowe sterowniki może tam już jest lepiej. W każdym razie sam kocioł nie jest najgorszy szczególnie gdy spojrzymy na cenę ale sterowanie na pewno firmie chwały nie przynosi. No nie wiem jak z tą wymianą pan we Wrocławiu podał mi swoje nazwisko i sugerował że jeśli po założeniu termostatów będą problemy to możliwa będzie wymiana. Mam rozumieć że ten sterownik nie będzie pracował z tym kotłem??
- 53 odpowiedzi
- dietrich
- kondensacyjne
Z tego co piszecie mam chyba jedynkę,jest wyświetlacz cztery przyciski na dole i dwa jakby z boku i manometr. To nie jest takie proste jak ty to ujmujesz,jeżeli są dwa obiegi to easymatic może sterować bezpośrednio obiegiem podłogówki i po osiągnięciu zadanej temperatury wyłączy zasilanie podłogówki ale grzeje dalej na potrzeby zasilania grzejników według ustalonej krzywej grzewczej.Dopiero założenie zaworów termostatycznych ma spowodować że kocioł się wyłączy bo po osiągnięciu temperatury zawory się zamkną i nie będzie już zapotrzebowania na ciepło. To teoria bo w praktyce kocioł się wyłącza ze 3-5 minut pompy mieszają i znowu się włącza i znowu się wyłącza itd. w międzyczasie trzeba zagrzać CWU a potem może trzeba dogrzać w jakimś pomieszczeniu i tak w praktyce kocioł się prawie w cale nie wyłącza. Ogólnie ta pan we Wrocławiu powiedział mi że na tym właśnie polega komfort a komfort niestety kosztuje.
- 53 odpowiedzi
- dietrich
- kondensacyjne
Witam Ja też od listopada walczę z easymatic i MCR i tak jak piszecie kocioł ma całkowitą alergię na wyłączanie po dwóch wizytach serwisu a nawiasem mówiąc od ostatniej mineło dwa miesiące i więcej się już nie odezwali. Zadzwoniłem do centrali do Wrocławia i pan powiedział że kocioł steruje tylko obiegiem B czyli podłogówką a do grzejników mam sobie założyć zawory termostatyczne. Więc wywaliłem tysiąc złotych na zawory ale i tak piec się nie wyłącza lub wyłącza się na pięć minut co pięć minut ,jedynym plusem jest jednak równiejsza temperatura w domu. Mam około180m2 ale trzy pokoje praktycznie nie grzane zużycie w tej chwili z ciepłą wodą 9-11m3 na dobę Panowie pytanie zasadnicze jak zmusiliście serwis do wymiany easymatica na VS5500?? Mi pan z Wrocławia jak go spytałem czy mi wymienią na nowy sterownik powiedział żebym założył zawory termostatyczne to zobaczymy,muszę teraz zadzwonić zobaczymy co teraz powie??
- 53 odpowiedzi
- dietrich
- kondensacyjne
Hydraulik się uzewnetrznia - pytajcie, jak bede umiał to odp
Miran odpowiedział skrol → na topic → Woda i ścieki
Tym że w RTD można robić nastawę wstępną i zakres temp masz 6-26 A w RTS 8-28 Tu masz dokładne opisy http://heating.danfoss.pl/PCMPDF/Vdvfb249_RTS_Everis.pdf http://heating.danfoss.pl/PCMPDF/VD32C549_RTD_Inova.pdf Ślicznie dziękuję za odpowiedź,czyli rozumiem że spokojnie mogę brać Inowę nastawa do 26 mnie wystarcza. -
Witam Potrzebuję kupić zawory termostatyczne z głowicami do grzejników purmo,instalacja zrobiona miedzią. Zdecydowałem się na Danfosa jako że firma znana i solidna ,mam pytanie czym różnią się głowice RTD Inova od RTS Eweris tak na chłopski rozum. Mam okazję kupić zestawy z głowicą RTD Inova i nie wiem czy one są lepsze czy gorsze od tych drugich a może różnica jest nie istotna. Proszę o poradę pozdrawiam -
Żeby to było takie proste to jeszcze pół biedy. Sęk w tym że ten kocioł się po prostu nie wyłącza pomimo przekroczenia zadanej temperatury i to w zasadzie nie ważne o ile jest to przekroczenie. Różnica polega na tym że jeśli nie ma jeszcze zadanej temperatury kocioł grzeje zgodnie z krzywą grzania a po osiągnięciu temperatury z najniższą mocą. Ogólnie kocioł wykazuje strach przed wyłączeniem jeśli już to góra na 15 minut. Ja korzystam z tego że realizuje wyłączenie jeśli jest ustawiony na okres z obniżoną temperaturą i w ten sposób wymuszam jego wyłączenie tak to bym zbankrutował.Co do resetów to robiłem już wielokrotnie ,również wpływ czujnika pokojowego był już ustawiany na 3,5 i 10. O ile przy ustawieniu 3lub 5 gdy temperatura pomieszczenia jest brana pod uwagę w stopniu znacznym może ona być troszkę przekraczana ,to ustawienie na 10 powoduje że czujnik ma działać jak termostat pokojowy i bezwzględnie pilnować temperatury. Niestety dalej to samo i nic nie pomaga a ja tylko chcę żeby kocioł po ustawieniu 20 stopni tego pilnował,czy to dużo??
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Na starym Bioeko. Stare było takie-jedna komora,jedna pompka,jeden wąż-wszystko chodziło 24h na dobę metodą przepływową-istny cyrk. W nowym są 3 komory,cztery węże i wszystkim steruje sterownik. Całkiem inna oczyszczalnia. Potwierdzam,również mam bioeko i na razie odpukać wszystko w porządku. Zalecam tylko zwrócić uwagę gdzie się kupuje a najlepiej kupić oczyszczalnię bezpośrednio u słowaków ,dużo taniej i oni się bardziej poczuwają do serwisu i uruchomienia niż polskie firmy które to sprzedają. Odradzam wszelkie firmy bioeko z sanoka czy rzeszowa ,firmy na zasadzie sprzedać a potem wal się . Tak nawiasem mówiąc to oczyszczalnie jest firmy Bioires.
No cóż nie tylko u ciebie ale jest to wina automatyki do tego pieca. Niestety, ścigaj serwis choć uprzedzam u mnie byli dwa razy i nic to nie dało ciekawe co wymyślą na trzeci raz. U mnie było to samo piec po osiągnięciu temp np.20stopni nie potrafi się wyłączyć tylko mieli na 25%mocy co u mnie owocuje 35 stopni na grzejnikach czyli zupełny bezsens. Jedyne co realizuje dobrze to wyłączenie nocne od 22-6. W tej chwili robię tak że jak się nagrzeje w domu to przełączam piec na ogrzewanie tylko CWU. Jestem wkurzony piec kosztował 3900 a automatyka ponad 1000zł i zupełna kicha.
