tomison
tomison's Achievements
Witam Przeczesałem internet w poszukiwaniu rozwiązania problemu smug od wałka na różnych stronach również producentów farb i niestety porady wskazówki nie rozwiązały mojego problemu. A więc do rzeczy... Ściany z betonu komórkowego na to tynk gipsowy knaufa lekki i gładz + farba eco snieżka biała - stan dewoloperski. Ściana przeze mnie przeszlifowana papierem ściernym, oczyszczona z pyłu, zagruntowana gruntem tytan profesional. Dalej połozony primer tikkurilli biały. Farba z kolorem to tikkurila optiva 5 kolor S1000N z mieszalnika (szary). Napiszę jak zachowuje sie farba. Po nałożeniu farby i pomalowaniu pierwszego paska ściany zaczynam malować drugi fragment i teraz zaczynają sie schody... Nakładam farbę na ścianę rozcierając góra dół w boki i najeżdżam wałkiem na uprzednio pomalowany fragment "mokro na mokro" farba podrywa sie pod wałkiem i w tych miejscach powstaje większa struktura powodując, że po wyschnięciu zostają smugi od wałka. Po wymalowaniu ściany patrząc z boku mam piękne smugi. Ścianę ponownie zmatowiłem papierem aby wyrównać strukturę, odpylenie i nałożenie gruntu głęboko penetrującego Master. Ściana przy tęście chłonności zachowuje sie poprawnie tzn krople wody spływają a nie wsiąkają. Wałek rekomendowany przez tikkurilę - Anza Pytanie moje jest takie. Dlaczego przy nakładaniu farby łączenia "mokro na mokro" farby nie da sie normalnie rozprowadzić co powoduje pojawianie sie pasów - smug pod kątem. Dlaczego malowane fragmenty nie chcą sie połączyć w jedną całość? Z góry dziękuję za wszelkie sugestie i porady. Pozdrawiam
Ściana lamperia jak zrobić mazaiki - klatka schodowa
tomison odpowiedział tomison → na topic → Zrób to sam
dzieki za linka ale raczej to nie wyroby firmy M. Napewno jest to zwykła farba ftalowa, nakładana w jakiś sposób. Na delikatne nakladanie pędzlem czy gąbką to to nie wyglada. Może kawałkiem szmaty. Muszę zrobić sobie próbkę na kawałku płyty kartonowo-gipsowej -
Witam. Czy ktoś może wie jak (czym) na lamperii wykonanej z farby olejnej ftalowej zrobić mazaiki czy jak to tam zwał. Lamperia malowana była w blokach społdzielczych. Po wymianie drzwi wejsciowych chciałbym w miare mozliwości doprowadzić sciane do stanu pierwotnego. Mam juz pomalowaną na jednollity kolor teraz zostały jeszcze te nieszczęsne mazaiki dwukolorowe. Probka lamperii na dołączonej fotce. Dzięki serdeczne za wszelkie wskazówki. pozdrawiam
Cięcie i fazowanie listw szklanych - dekoracyjnych. Czym przyklejać do podłoża?
właśnie problem polega na tym ze musz polaczyc listwy w miejscu łaczenia naroznika zewnetrznego i musze dziabnac jedna strone estetycznie, najlepiej jakby sie dalo sfazowac pod katem 45 stopni- 5 odpowiedzi
- cięcie
- dekoracyjnych.
dzieki za odpowiedz Szukam raczej precyzyjnego sposobu cięcia bez wyszczerbień. czy jest hartowane tego nie wiem. dzisiaj próbowałe przciąć brzeszczotem wolframowym. Szło ale baaaaaaaaaardzo powoli. Napewno listeweki za hartowane. Wiadomo ze trzeba je docinac podczas montazu- 5 odpowiedzi
- cięcie
- dekoracyjnych.
Witam Kupiłem listwy szklane 2,5x50 cm jako element dekoracyjny kolekcji płytek ceramicznych ceramiki końskie. Producent listew Lucxor. Mam pytanie odnosnie cięcia i fazowania pod kątem 45 stopni, czym najlepiej to zrobić. Tarcza do szlifowania szkła, diamentową czy może jest inny sposób. Nie wiem czy klej do luster się nada czy inny materiał do przyklejenia do betonu, płyt KG i tynku gipsowego. Producent zaleca kleić na silikony bezoctanowe, zeby nie było przebarwień. Może ktoś z Was kleił takie listwy i może coś doradzić z własnego doswiadczenia. Dziekuję za wszelkie rady. Pozdrawiam
- 5 odpowiedzi
- cięcie
- dekoracyjnych.
Witam Temat troszkę stary ale cały czas na czasie. Mianowicie mam pytanie, czy rury pp-r po ułozeniu w bruzdzie w scianie betonowej ułozyć w peszlu plastikowym i nałozyc tynk czy uzupełnic pianką montażową? Czy rury na max długości ok 1,2m bedą się wydłuzały? Rury, które chce zastosować do rury firmy system-pol (detal-met). Jeżeli bedę "zalane" pianką to będą sobie pracować, tymbardziej że bruzdy mam na styk. A tak na marginesie firma wymianiała całe piony wodne i sprawdzanie szczelności polegało na uzupełnieniu wodą instalacji i bieganiu po mieszkaniach czy leci czy nie
Witam Buduję sciankę działową z gazobetonu 6 cm. Scianka o wymiarach 150cm x 250cm. Z prawej strony sciana będzie doklejona do sciany nosnej betonowej a z lewej będzie otwór drzwiowy 70cm. Sama sciana ma 80 cm szerokości nie licząc nadproża. Scianka będzie otynkowana po 1 cm tynku gipsowego i dodatkowo z jednej strony będa przyklejone płytki ceramiczne. Scianka zbudowana jest juz do połowy i gdy w nią puknę pięścią to drży. nie wiem czy dlatego ze jeszcze nie jest połączona z sufitem czy dlatego ze całość jest za cienka. Scianka z prawej strony jest trochę osłabiona bo jest zrobiona bruzda pionowa na rury, docelowo chciałem uzupełnic pianka montażową albo zachlapac zaprawą. Proszę o jakąś opinie czy to ma sens, czy rozwalić to i zbudować scianę z płyt KG. Dziękuję za wszelkie sugestie.
Płytki na podłodze idealnie wypoziomowane - RUBI
tomison odpowiedział PliP → na topic → Podłogi, schody, taras
Dzieki serdeczne. Pozdrawiam -
Witam Jaka wychodzi grubość fug dla systemu raimondi, nigdzie nie moge znalezc jaka grubość ma plastik wciskany miedzy płytki -
Podwieszany sufit z płyt K-G. Czy dobrze zrobię?
Dzieki za szybka odpowiedz. 1m dla wieszaków nie bedzie zbyt dużo? -
Witam Naczytałem sie na forum naogladałem filmików w sieci i.... mam zamiar zrobić sufit podwieszany na powierzchni ok 25 m2. Pomieszczenie o wymiarach 4,5mx5,3m. Ruszt jednopoziomowy, poniewaz chce opuścic sufit ok 5 cm max. Profil UD na całym obwodzie, na szerokości sufitu 5,30m profill CD, pierwszy 15cm od ściany reszta co 50 cm. Po złożeniu sufitu z przesunięciem płyt 50 cm na obwodzie akrylem zeby nie było peknięć bez przykręcania do profilu UD płyt. To tak w skrócie. Nie wiem co ile mocować wieszak bezpośredni do sufitu, chciałem dać co 50 cm? Proszę o jakieś opinie czy dobrze zrobię. Pod sufitem będzie jeszcze jeden obnizony o szerokości 90 cm w kształcie litery "L", będzie od poswietlany LEDami i obnizony o ok 10cm. Chce go przymocować do profili CD sufitu pierwszego Proszę o opinie czy dobrze zrobię.
Już popatrzyłem sobie na zdjęcia różnych syfonów wannowych i odejście z wanny można sobie regulować, praktycznie chyba obracając 360 stopni. Teraz mam syfon czyszczony od góry i jak sie zapycha to cały osad zostaje w syfonie, mam nadzieje że na kolankach 90 stopni nie będzie sie zbierał osad, powodując zatkanie odpływu Dzieki wszystkim za cenne wskazówki.
Dzięki za informacje. Jeżeli wejście do pionu mam na poziomie posadzki to raczej ten pomysł odpada A przy tych kątach prostych chciałem zrobić nie kąt 90 w jednym kolanku tylko w dwóch po 45 stopni. Pytanie tylko czy uda sie zamontować syfon pod wanna i jednocześnie podłaczyć przelew z górnej częsci wanny. Czy odejscie od wanny jest zawsze w tym samym kierunku co przelew wody?
Witam Czy w takim układzie jak na rysunku, wanna asymetryczna lewa, woda będzie bez problemu spływać do pionu. Wyczytałem że max podejscie do pionu wanny to 2m przy rurze 50mm. Dziękuję za wszelkie sugestie. Pozdrawiam
