tom_ek1
tom_ek1's Achievements
Wykończenie skarpy - jak się to robi ??
tom_ek1 odpowiedział tom_ek1 → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
raczej myślałem o jakiś kamieniach, głazach... ale nie wiem jak przygotować pod nie podłoże. Czy trzeba jakoś folię rozkładać... itd -
Witam. Przed domem mam taras,a że działka ma duże nachylenie to za tarasem (po wypoziomowaniu) wyszła skarpa. W sumie to wysokość ok 2 m, szer ok 2,5 m, długość 17 m. Początkowo skarpa była o stałym nachyleniu (dość dużym), niewygodnym do użytku. Teraz zrobiłem w połowie "stopień" i zmniejszyłem nachylenie skarpy. Jak dalej wykończyć taką skarpę?? Na forum znalazłem sporo zdjęć gotowych, już wykończonych skarp (skalniaków). Czy ma może ktoś z Was zdjęcia jak takie skarpy się buduje. Taką instrukcji "krok po kroku", fotorelację z budowy Nie stać mnie na wynajęcie firmy ogrodowej do wykończenia skarpy - skalniaka Za pomoc z góry dziękuje
wolf cgw 24/140 kontra dedietrich mcr24 z zazobnikiem 100 l
tom_ek1 odpowiedział tom_ek1 → na topic → Ogrzewanie
nikt nie chce się podzielić wrażeniami z użytkowanie w/w kotłów??- 3 odpowiedzi
- dedietrich
- opinie
Witam. wolf cgw 24/140 kontra dedietrich mcr24 z zasobnikiem 100 l Czy ktoś użytkuje któryś z powyższych kotłów?? jakieś spostrzeżenia?? Który z nich lepiej wybrać?? Jak z serwisem tych kotłów?? pozdrawiam
- 3 odpowiedzi
- dedietrich
- opinie
czyli można tak dzielić??? jak zapotrzebowanie jest 1500W, mam mieć dwa grzejniki to ich moc dobieram po 750W??
- 1 odpowiedź
- ciepła
- kalkulator
witam Wyliczam zapotrzebowanie ciepła za pomocą takiego kalkulatora http://www.regulus.com.pl/kalkulator%20doboru%20grzejnikow%20sciennych/dobor%20grzejnikow%20sciennych%20regulus.htm Rozumiem że (jeśli źle to mnie poprawcie) jeżeli wychodzi mi np 1500W na pomieszczenie, to dobieram grzejnik o mocy bliskiej ale większej niż 1500W ??? A jeżeli mam dwa grzejniki w pomieszczeniu to 2*750W?? pozdrawiam
- 1 odpowiedź
- ciepła
- kalkulator
Prowadzenie przewodow instalacji elektrycznej
tom_ek1 odpowiedział czopuch → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
witam u mnie została instalacja elektryczna poprowadzona po podłodze. przewody zabezpieczone bo są prowadzone w rurach peszla w rogach przy ścianach. Nigdzie nie mam kładzionych przewodów przez środek pokoju, wiec nie było problemu z uszkodzeniem przez zdeptanie, itd chyba w dwóch przypadkach zdarzyło sie że linia kabli była przeciągana w poprzek hollu i drzwi. Kable w ścianach prowadzone przez otwory w pustakach porotherm Przy układaniu styropianu trzeba wycinać niestety kanały na przewody -
tak na marginesie ..... to czy jeżeli podłogówka została zasilana z powrotów z grzejników (jest źle - wiem) to potrzebny jest jeszcze dodatkowy programator VS5500 czy już wystarczy tylko termostat sterujący?
Witam.. jakie potrzebne są elementy do montażu kominka z systemem rozprowadzenia ciepłego powietrza po pokojach?? Wiem że pytanie może okazać sie banalne, ale mimo to proszę o udzielenie sensownej odpowiedzi. Jeżeli to możliwe to również prosił bym o orientacyjne koszty tych elementów pozdrawiam aaa... nie dotyczy obudowy kominka, tylko co jest w środku:)
ogrzewanie podłogowe z powrotu grzejników ???
tom_ek1 odpowiedział tom_ek1 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
taka instalacji w domu który posiadam została już wcześniej zrobiona. Pozostało tylko wyposażyć kotłownię. Muszę teraz dobrać co jest do tego potrzebne. Dlatego tyle pytam o te elementy. Jedyne co puki co wiem to, bedzie kocioł gazowy kond. 1 funk. z zasobnikiem na ciepłą wodę, ale brak wiedzy co z CO Wiem że można by też wynająć hydraulika i posostawić wszystko jemu, ale wtedy w razie czego nie mógłbym sie wdać z nim jakąkolwiek dykusje... Jak zaznaczyłem wcześniej nic o tym nie wiem -
A co z pytaniem 5) ?? Jak to sie ma to takich instalacji: http://www.letorex.com.pl/por_schematy.htm Jakie są różnice, które elementy są wspólne, a które zbędne?? -
tzn. jakie?? -
hm... niestety taka instalacja już była w domu... teraz trzeba jakoś zrobić do tego instalacje Co i CWU w kotłowni (kocioł gazowy, zasobnik 100l i ..... właśnie co??) dom 120m2 parterowy z poddaszem użytkowym, 13 grzejników (8-na parterze, 5- na poddaszu), ok 22 m2 podłogówki (m.in. holl, kuchnia) -
Witam. Z góry przepraszam jeśli powielam temat, ale nie udało mi się nic sensownego na forum znaleźć. Kilka pytań: 1)Co oznacza podłączenie podłogówki z powrotu z grzejników?? 2)Czy to dobre rozwiązanie? 3)Czy może mógłby mi ktoś przybliżyć jakiś schemat takiej instalacji CO? 4)Jakie są jego zalety i wady? no i najważniejsze!! 5)Jakie elementy, urządzenia będą się składać na taką instalację - schemat (poczynając od kotła gazowego z zasobnikiem)? Czy tu potrzebny jest mieszacz? Jakieś specjalne zawory? Jak to wygląda - schemat Proszę wybaczyć za tendencyjne pytania, ale jestem laikiem w tej dziedzinie Za pomoc z góry dziękuje i pozdrawiam
a tak wogóle to czy podana przeze mnie cena jest faktycznie korzystna (dla mnie)
