Julius's Achievements
Zrób próbę przyczepności i zobacz jaką nośność ma podłoże.
- 14 odpowiedzi
- klej
- konkretnym
Oczywiście... Cieszę się, że metoda ta się spodobała. Pozdrawiam.
- 14 odpowiedzi
- klej
- konkretnym
Przyzwoicie byłoby jeszcze dodać, że metoda ta ma właściciela (opatentowana) i dostępna jedynie w systemach SKAŁA i POWERtherm. https://www.skala.com.pl/systemy/skala-s-standard
- 14 odpowiedzi
- klej
- konkretnym
Tynk silikonowy MAPEI - dziurki, reklamacja?
Julius odpowiedział panwlodek → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Możesz napisać w jakich warunkach kładł ten tynk? -
Tynk silikonowy jakiej firmy?
Julius odpowiedział e-mól → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Zapomniałeś dodać, że wtedy inwestor/wykonawca staje się sam sobie producentem systemu i pozbawia producentów wszystkich składników odpowiedzialności za jakość -
Grafitowy styropian - jakiego kleju użyliście?
Julius odpowiedział fighter1983 → na topic → Izolacje
LDP05: Kilka rzeczy, które przyszły mi do głowy czytając powyższe posty: 1. Sposób mocowania styropianu: Czy przyklejony na samych plackach, czy z klejem po obwodzie płyty? Brak podparcia w postaci kleju na obwodzie płyty może powodować większe jego naprężenie w tym miejscu. 2. Czy siatka została zatopiona w kleju, czy, tak jak napisałeś, położona i zaciągnięta klejem? Siatka ma być wtopiona w warstwie kleju w odległości 1/3 od jego powierzchni. Częstym błędem jest wieszanie siatki na styropianie i zaciąganie tak powieszonej siatki klejem. 3. Grubość 2-3 mm to ok 3-4,5kg/m2 kleju. Wg mnie to trochę mało, szczególnie gdy pozostawia się warstwę zbrojoną bez tynkowania na jakiś czas. 4. Styropian grafitowy ma większą odkształcalność termiczną od styropianu białego i może to być jedną z przyczyn powyższego przypadku. 5. Producent dociepleń nie przewiduje pozostawienia warstwy zbrojonej bez tynku, jako warstwy wierzchniej. Wyprawa tynkarska oprócz walorów estetycznych chroni układ przed warunkami atmosferycznymi:np. opady, zagrożenie mikrobiologiczne. Jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie co spowodowało spękania to mogą to być wszystkie powyżej wymienione czynniki, jak i każdy z osobna (należało by tu winić wykonawcę), Jakość materiałów również może mieć znaczenie: styropianu (jaki styropian), siatka (jaka siatka), klej (jaki klej?), ale tego nie wiemy.- 230 odpowiedzi
Proponuję wypuścić strażaków. Klejenie styropianu na same placki powoduję, że taka elewacja traci cechę NRO (nierozprzestrzeniania się ognia) co jest niezgodne z WT! Inspektor nadzoru ma to w d..., wykonawca w d...., spółdzielnia też w d..., ale jak przyjdzie organ zewnętrzny np. PINB lub STRAŻAKI i każe poprawić (dostosować do istniejących przepisów docieplenie) to spółdzielnia będzie musiała jakoś wytłumaczyć mieszkańcom, że trzeba się poskładać na trzecie docieplenie, a wtedy to może ich ruszyć. pawko_ może przy okazji wytłumaczyć spółdzielni i wykonawcy, że istnieje na rynku prosty, łatwy i ekonomiczny sposób wykonywania docieplenia na docieplenie z użyciem kleju poliuretanowego i zaprawy cementowej wprowadzanej na rynek przez jednego z producentów z południa Polski (na pewno znasz), wtedy nie musieliby odwalać takiej fuszerki.
- 4 odpowiedzi
- administracja
- bloku
Tak to jest, że ma być pasmo po obwodzie z kleju i placki w taki sposób aby powierzchnia klejenia wynosiła 40% powierzchni płyty, albo klejenie całopowierzchniowe, co w Twoim przypadku pewnie odpada (nierówności, itp). Wykonawca ma Ci wykonać docieplenie zgodnie z technologią, a wentylacje to Ty masz mieć w domu (kominy, nawiewniki, itp) a nie pod styropianem. Jak zrobił na plackach reklamuj, żądaj rekompensaty i dochodź swojej racji w sadzie. Mam nadzieję, że zrobiłeś dokumentację fotograficzną!
Nie jest, podparta jest tylko z 2 stron. Nie znam żadnego kleju poliuretanowego o takich właściwościach. Mógłbyś proszę podać przykład takiego kleju? Może stosujesz piankę montażową wysokoprężną do izolacji (do okien, futryn, przepustów, itd), która się rozpręża po aplikacji, ale to nie są kleje poliuretanowe do przyklejania styropianu i nie są do tego przewidziane. Poza tym, z trudem jestem sobie w stanie wyobrazić tempo w jakim przykładasz kolejne warstwy płyt styropianowych, bo czas korekty klejów wynosi max 10-15. Tak, pod warunkiem, że klej znajduje się na całym obwodzie płyty izolacyjnej.
Jeden z producentów zgłosił styropian w kolorze pomarańczowym jako wzór przemysłowy. Czy to jakiś absurd czy nie nie mnie oceniać. Prawo jest prawo. Można i tak, ale płyta na 2 krawędziach dalej nie ma podparcia w postaci warkocza z kleju (mineralnego lub poliuretanowego) co jest może być istotnym czynnikiem wpływającym na trwałość elewacji wykonanej w tej technologii (szczególnie przy grafitach). Poza tym, ciekawy jestem czy producent tego systemu przewiduje takie mocowanie (atesty, aprobaty, deklaracje zgodności, klasyfikacje ogniowe) i jak to się ma do wymagań względem bezpieczeństwa pożarowego. Gdybym jako nabywca takiego obiektu (mieszkania lub domu) dowiedziałbym się, że elewacja wykonana jest niezgodnie z przepisami, miałbym duże podstawy do żądania rekompensaty (odszkodowania, doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami, itp). Ba nawet sąsiad za płotem może mieć "pretensje", bo nawet o tym mówią przepisy WT (odległości budynków od granicy działek). Ciekawe czy w przypadku ew. pożaru ubezpieczalnia miała by podstawy do wstrzymania odszkodowania, a bank, udzielający kredytu, który zostałby wprowadzony w błąd, zażądał natychmiastowej spłaty...? Trzeba pamiętać, że docieplenie elewacji budynków, nawet tych jednorodzinnych (pomimo,że nie potrzeba na to pozwolenia na budowę) jest elementem podlegającym pod prawo budowlane i wykonując je w systemie gospodarczym, odpowiadamy za to co robimy i powinniśmy to robić zgodnie z przepisami. Ale co tam.
Mi wyszło 25,8cm Poza tym, biorąc pod uwagę problemy z "czarnymi styropianami" wybrałbym biały. I nie o lambdę tu chodzi a o raczej o CS i TR np. EPS 070-038
Witam, rozwiązanie bardzo dobre (klej mineralny i klej poliuretanowy), ale uwaga: jest to rozwiązanie chronione prawem patentowym i dostępne tylko w kilku systemach dociepleń (SKAŁA, POWERTHERM), chyba, że opłaci się opłatę licencyjną https://www.adex.tychy.pl/pl/katalog-produktow/132-licencja.html
rozumiem, że bez łączników do mocowania izolacji?
Drugi raz klej/siatka/klej na elewacji po 2 latach
Julius odpowiedział lazy_moose → na topic → Izolacje
dodam: tylko żeby to nie była cienka warstwa kleju typu"szlichta", a prawidłowa warstwa zbrojona -
Tego nie powiedziałem, wspomniane wyżej rozporządzenie dotyczy również pozostałych budynków. Dział VI „Bezpieczeństwo pożarowe” wspomnianego wyżej rozporządzenia dotyczy nie tylko sklasyfikowanych pożarowo budynków, lecz także wszystkich pozostałych, niepodlegających klasyfikacji pożarowej" ($ 208, $ 216, $ 271).
