markal2
Zawartość dodana przez markal2
  1. NIestety same panele są głośne bo są cienkie. wygłuszyć można stosując dobry podkład pod nie. są panele antystatyczne ale to te z "górnej półki " ale większość niestety się elektryzuje. Pozdrawiam
  2. Witam. Odpowiem na pytania dotyczące: Paneli Laminowanych Paneli Drewnianych Wykładzin dywanowych Podkładów pod podłogi Pozdrawiam
  3. ale czy to napewno parkiet ..a nie podłoga trójwarstwowa.... bo z tego co wiem ( a pracowałem w komforcie) nie mają tam parkietu orzechowego ani czereśni. Jako podłoga Trójwarstwowa orzech spisuje sie znakomicie ... nie jest bardzo wymagającym drewnem i jest twardszy niż dąb. Polecam Kahrsa
  4. Uważaj na Bambus.... jest baaaaardzo wymagającym drewnem ( wilgotności i temperatury ) ładnie wygląda po położeniu ale potem moze się rozsychać i pęcznieć.. moje zdanie to : niech sobie leży tam gdzie rośnie.
  5. AMP ma rację w tej kwestii.. Byłem w Barlinku i widziałem jak to się robi .... 1,1 m to jest produkt uboczny i nie jest standardem .... powiec mi dlaczego inne firmy tego produktu nie robią tylko Barlinek i dlaczego do niedawna produkty 1,1 m nie miały logo barlinka na opakowaniu ... pewnie dlatego że sam barlinek do nich się nie przyznawał ... tak więc możesz mu przyznać rację .. a i żaden kraj na chwilę obecną tego nie bierze. . i jeszcze jedno .... gwarancja na produkty normalne 2,2 m to 25-30 lat a na 1,1 to 1-5 lat ...... dlaczego ?????
  6. jest to wada montażu ... trzeba rozebrać do tego miejsca podłogę i usunąć mały element panela który leży na piórze. wszystko powinno wrócić do normy po tym zabiegu .
  7. sporo to jest pojęcie względne..... co masz na podłodze ?? jeżeli panele lub wykładzinę to możesz umieścić część kabli w " dylatacji a część w listwie . na rynlu jest sporo listew które oferują możliwość chowania kabli . ( krono , classen, aspro itp)
  8. markal2
    dywan
    W tej chwili należy odkurzać od samego początku użytkowania.... szybciej przestanie się pylić
  9. nie ma żadnego problemu. nie jest tak że w te fugi wchodzi piach i nie chce wyjść. Odkurzaczem bez trudu się usunie. Dodatkowo są one antystatyczne.
  10. http://www.paneleiwykladziny.e-biznes.org/photo.html?photo=/photo/db_e-biznesorg/541/100/normal/1204801786.gif# a takie Chcecie ?? W razie co http://www.paneleiwykladziny.e-biznes.org Pozdrawiam
  11. markal2
    dywan
    Dywany z wełny lub akrylu mają to do siebie że " pilingują" i to jest naturalne zjawisko . może to potrwać do ok miesiąca lub 2 ale stopniowo będzie ustawać . jeżeli nie przestanie masz prawo reklamować go i wymienić na 2 - Dywany są produkowane maszynowo i tkane są 2 na raz w lustrzanym odbiciu i do piero na koniec procesu produkcyjnego są rozcinane na 2 dywany - jeżeli trafi ci się ten z " dołu" cięcia to zawsze jest więcej pyłu w nim . Pozdrawiam
  12. Łączenie tych paneli jest na CLic . Barddzo fajny efekt po położeniu . \Montowałem je wielokrotnie i bardzo dobrze się składają Zdjęcia na stronie : http://www.paneleiwykladziny.e-biznes.org. Pozdrawiam i proponuję montaż w woj. Mazowieckim
  13. markal2
    Podłoga Kahrs
    Powiem szczerze . Nie użytkowałem tej podłogi osobiście ale mam z nią doczynienia przy montażu i do niedawna ją sprzedawałem Ze wszystkich producentów dostępnych na rynku KAHRS jest Liderem a za nim przepaść jeśli chodzi o jakość. żaden Barlinek , Tarkett czy Baltic nie umywają się. Żeczywiście podłoga jest bardzo ciepła przy użytkowaniu ( wkońcu to samo drewno) Do tego dochodzi jakość wykonania i powierzchni i zamków. ceny może i nie są niskie ( od 100 do 480 zł /m2) ale WARTO Osobiście BARDZO POLECAM TĄ PODŁOGĘ. Polecam też swoje usługi przy montażu Pozdrawiam http://www.paneleiwykladziny.e-biznes.org
  14. Nie będę się ty rozpisywał . Powiem krótko: Barlinek jest "liderem " na rynku w sprzedaży ale ILOŚCIOWEJ . Jeżeli chodzi o jakość to nawet chiny robią lepsze podłogi . Faktycznie D.B jest dość miękka ( zależnie od rodzaju drewna na wierzchu) Dąb nie jest twardym drewnem ( 3,8 w skali brinella). Sprzedawałem do niedawna Podłogi w dużej sieci sklepów ( nie market) i osobiście polecam : KAHRS lub Baltic wood. ALE NIE BARLINEK i to jeszcze w supermarkecie za 60 zł Pozdrawiam http://www.paneleiwykladziny.e-biznes.org
  15. Sądząc po braku wypowiedzi , zakup jest ryzykowny. Sam przez 7 lat sprzedawałem panele ale nigdy nie słyszałem o tej firmie. Osobiście mogę polecić : BalticWood , Kahrs lub Tarkett. Są to sprawdzone i powszechnie szanowane marki które poleżą długie lata i mają bardzo ładny wygląd i są dobrze wykonane. Pozdrawiam http://www.paneleiwykladziny.e-biznes.org 0-660-41-27-28
  16. Dąb generalnie jest drewnem które można montować na ogrzewanie podłogowe. ( tylko wodne). nie ma to znaczenia jakie czy 1 ,2 czy 3 lamelowe. Pozdrawiam Mariusz http://www.paneleiwykladziny.e-biznes.org
  17. Jeżeli jest to parkiet to musi być przyklejony , chyba że kupiłeś panele Bambusowe. - w tym przypadku można kłaść na podkładzie . Pozdrawiam Mariusz http://www.paneleiwykladziny.e-biznes.org
  18. Niestety . Styropian nie jest " żadnym podkładem" pod panele. Musisz położyć legary i zamontować płytę OSB minimum 15 mm żeby ci się podłoga nie uginała. w przeciwnym razie łączenia paneli będą ci się " rozłazić" i będzie to nieestetycznie wyglądało. Pozdrawiam Mariusz http://www.paneleiwykladziny.e-biznes.org
  19. znam bo go sprzedawałem. Jest to bardzo dobry produkt jeśli chodzi o ogrzewanie podłogowe. jego struktóra nie zatrzymuje ciepła i działa jakby podłoga była przyklejona. Podkład ten też dobrze "wygłusza stukanie" wiec bardzo go nie słychać. Mogę go spokojnie polecić Pozdrawiam http://www.paneleiwykladziny.e-biznes.org
  20. myślę że jedynym rozwiązaniem będzie pomalowanie farbą olejną najbardziej dopasowaną do gresu . Nie będzie to bardzo widoczne ale na pewno praktyczne.
  21. Panele na gotowo ( podkład , listwy, panele ) 22 zł / m2
  22. Potwierdzam to . Kupiłem ostatnio LG 42` i jest naprawde rewelka . w SATURNIE była promo i dałem 3200 . można poszukać w aukcjach ale ten sam model w euro jest o 400 droższy
  23. ja mam podłączony do plazmy laptop przez kabel łączący monitor z komputerem . rgb czy cos takiego . i smiga bez problemów . nie wiem czy bedziesz zadowolony z sygnalu poprzez s-video - euro .
