pawelppp33
pawelppp33's Achievements
do kogo nalezy zabezpieczenie przedlicznikowe ?
pawelppp33 odpowiedział a topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam. O ile wiem w RZE granica własności znajduje się na zaciskach wyjściowych przyłącza. WLZ jest własnością odbiorcy zabezpieczenie przedlicznikowe również. Jeśli nastąpiła awaria zabezpieczenia przedlicznikowego odbiorca wymienia go na swój koszt i płaci za oplombowanie. -
pawelppp33 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Jak najbardziej, to typowy piec górnego spalania. -
janusz-21 spróbuj tą przegrodę zrobić z cegieł szamotowych na jakimś żelastwie i uszczelnić gliną. Zawsze można poprawić i udoskonalić. -
Ale podanie w piecu dolnego spalania powietrza od góry, to to samo co w piecu górnego spalania rozpalanie od góry i podawanie powietrza od dołu, powoli rozżaży się cała porcja węgla i następną porcje paliwo dołożymy na gorący rozpalony węgiel. A idea piecy dolnego spalania przecież polega na spalaniu małej porcji paliwa i dokładaniu węgla na nierozpalony węgiel. -
LastRico według mnie wpuszczenie powietrza przez górne dzwiczka jak sugerujesz koledze maly spowoduje palenie się całego zładu węgla co zaprzeczy idei dolnego spalania. Czy masz jakieś doświadczenie dotyczące zatkania ruszt za pierwszą przegrodą, bo niektórzy twierdzą że to powietrze jest potrzebne do dopalenia gazów powstałych podczas spalania. Pozdrawiam -
Z tego co widać to typowy piec dolnego spalania a koks powinno się spalać w górniaku z tej racji że koks powinien się palić dużą objętością. -
Awaria zasilania (brak jednej fazy)
pawelppp33 odpowiedział jajmar → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Spróbuj na tej fazie włączyć jakieś większe obciążenie i obserwuj co się będzie działo. Prawdopodobnie zaśniedziały styki przy bezpieczniku, nastąpiło grzanie i wywaliło bezpiecznik. -
Parametry energii elektrycznej
pawelppp33 odpowiedział frykow → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Powinieneś mieć określone w umowie sprzedaży energii -
A czy nie da się założyć zaworu zwrotnego
kolektory słoneczne a okres zwrotu
pawelppp33 odpowiedział madagoral → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Czemu chcecie zaraz dawać ich na dach. Przecież można spokojnie z południowej strony postawić je pod domem, i mając pompę to spokojnie sobie działa. Od czasu do czasu nie ma problemu z umyciem szyb jak i opróżnianie ich z wody na zime. -
Okres zwrotu i tym podobne rzeczy można policzyć w fajnym programie Kolektorek. Nie pamiętam jednak skąd go ściągałem ale jest darmowy -
Ja mam dlatego wode, że kolektory pracują na tej samej wężownicy co podgrzewanie poprzez piec. I jeszcze jedna uwaga. Wężownica w wymienniku ciepła musi być miedziana i to kilka metrów rury. W taki dzień jak dzisiejszy i tak nie zdązy oddawać ciepła. Połączenie z instalacją co ma jednak ten plus że w razie awarii sterowania i zagotowania wody w kolektorze ( miałem taki przypadek) woda rozszerzy się do instalacji co, w innym przypadku trzeba by zastosować zawór ciśnieniowy. Kolego ZW jeśli możesz podaj adres na emaila Paweł -
Witam Ja do sterowania pracąpompy mam zastosowany schemacik z tej strony http://darmowa-energia.eko.org.pl/pliki/prad/elektr/neuron2.html Do tego wyłącznik zwłoczny że pompa po wyłączeniu różnicowym pracuje około 5 minut bo sam różnicowy był za czuły. Nadwyżke energii latem jak ktoś napisał konsumuję że nawet do pralki automatycznej wlewam wodę już gorącą nagrzaną kolektorem i nie musi już podgrzewać. Polecam również tą stronę http://darmowa-energia.eko.org.pl/ Zdjęcia nie chcą mi się wstawiać więc jak ktoś chce to mogę mu wysłać na poczte. Paweł -
Witam Obecnie posiadam 4 grzejniki panelowe. Jest to umieszczone w dwóch ramach, po dwa w każdej . Rama wykonana z kątownika, na spodzie płyta następnie styropian 2 cm, grzejnik panelowy, wolna przestrzeń około 2 cm a następnie szyba. Wszystko szczelnie złożone na silikonie. Grzejniki pomalowane czarną matową farbą. Połączone to w ten sposób że w jednej obudowie są dwa grzejniki połączone równolegle, w drugiej również w ten sam sposób a następnie dwa kolektory w szereg. Na wyjściu każdego grzejnika założony odpowietrznik. Ponieważ od kolektora do wymiennika jest około 10 metrów, pracuje pompa którą steruje wyłącznik różnicowy własnoręcznie wykonany, jęśli byś chciał mogę dać ci schemat, koszt około 10 zł. Pracuje to tylko w lecie więc jest wypełnione wodą którą po pierwszych przymrozkach spuszczam z układu. Pracuje to równolegle z piecem co, kwestia przekręcenia zaworów i można podgrzewać wodę piecem. Zdjęcia zamieszczę trochę póżniej. Jeśli coś źle wyjaśniłem to pytaj Paweł -
Witam Obecnie posiadam własnoręcznie zrobione kolektory, z grzejników panelowych. Powierzchnia ich wynosi 4 metry, ogrzewają bojler 150 litrów. Pompa sterowana wyłącznikiem różnicowym, różnica temperatur między kolektorem a bojlerem przy której się załącza pompa to 5 stopni. Koszt całej instalacji to około 1000 zł, nie licząc własnej pracy. Dzisiejsza temperatura na bojlerze - równe 80 stopni, więc chyba inwestycja była opłacalna. Zestaw dodatkowo wpięty do pieca, aby w razie kiepskiej pogody podgrzać wode. Całość działa już trzy lata.
