rpawlak
Zawartość dodana przez rpawlak
  1. a może Supra temporis D2? Szczelny i całkiem ładny
  2. pompka do samochodu za 10 zł z marketu. Wymaga troche samozaparcia ale działa. O ile oczywiście hydrofor ma wentyl taki jak do samochodu lub można go dorobić
  3. Czy ogłoszenie jest moze aktualne, mam 8 wiader tynku akrylowego bolix w poszukiwanym kolorze
  4. Jutro zaczynam lać podmurówkę.
  5. rpawlak
    podsufitka Gamrat
    Jakby komus zbrakło podpitki gamratu w kolorze ciemny brąz (z fakturą drewna) służę 8 płatami po 3,81m. Oddam za darmo, do odbioru w Warszawie. Płaty są zwykłe i wentylowane do tego kilka różnych listew.
  6. W zeszłym tygodniu przy pomocy BOSH PSB 1000 RPE skończyłem budowę. Niezniszczalna jak na razie. Nie używałem jej tylko do kręcenia zapraw. Do funkcji wkrętarki trzeba nabrać wprawy, jest bardzo silna i łatwo urwać wkręta lub wkręcić za głęboko. Polecam
  7. terakote na OSB mam przyklejoną na jakis klej z gamy Soundala, trzyma jak złoto, fuga sie wykrusza ale płytka trzyma. Niestetety nie pamiętam jak się klej nazywał ale był w małych wiaderkach (tak ze 3-5 litrów) Wykonawca, który to robił twierdził, ze tym klejem montują glazurę w domkach drewnianych, które później w całości transportują na Mazury do osrodków wypoczynkowych.
  8. moze jednak ktos sobie wytynkuje garaż?
  9. podnoszę, może jednka sie komus przyda
  10. rpawlak
    Schody strychowe..........
    Co do ceny to sie zgodzę 650 pln to dużo ale po takich marketowych to bałbym się chodzić widząc ich jakość. Co do dostępności to rok temu w wielu salonach Fakro były od ręki.
  11. http://images34.fotosik.pl/351/da929e5f72bba060m.jpg Zestaw sztachet malowanych sadolinem classic, oczywiscie najgorsze sztachety z płotu. Ten pierwszy z lewej to Sadolin Classic w kolorze machoń (2x base i 2 razy machoń), w rzeczywistosci jest bardziej czerwony a sztachety są olchowe. drugi nie pamiętam ale chyba machon bez podkładu trzeci to palisander czwarty to teak - najładniejszy i wybrany
  12. Witam Ostało mi się po budowie 8 wiader po 30kg tynku akrylowego Bolix o fakturze kaszy 1,5 mm w kolorze F20 (jasna kawa z mlekiem - podobno). Oddam w dobrej cenie. Posiadana ilość wystarczy do otynkowania min garażu wolnostojącego. Tynk był mieszany w końcu czerwca br. Zainteresowanych prosze o kontakt na PW. http://images39.fotosik.pl/5/1bad9675aeee3ba6m.jpg Pozdrawiam Rafał
  13. rpawlak
    Nie wszystkie maja 2 cm., np. fakro ma troche grubsze http://www.fakro.pl/htmli/170.php użytkuje je juz jakiś czas i jestem całkiem zadowolony, tylko dolne stopki maja bardzo twarde i trzeba czymś je podkleic bo rysuja parkiet.
  14. http://images34.fotosik.pl/351/da929e5f72bba060m.jpg Zestaw sztachet malowanych sadolinem classic, oczywiscie najgorsze sztachety z płotu.
  15. Ostatnio budowałem płot ze sztachet olchowych. Malowałem go Sadolinem, 2 x base i 2 x Classic w kolorze teak. Wyszło extra ale boje sie podsumowac faktury. Na 50 mb płotu o wys 165 cm poszło ze 2000 zł. Wybierając kolor brałem także pod uwagę Drewnochron ale pomalowane na gotowo sztachety absolutnie nie odpowiadały mi estetycznie. Sztacheta pomalowana drewnochronem jest matowa a classicem lekko błyszcząca. Jak pomalujesz sadolinem extra to będzie jak polakierowana. Na allegro są sprzedawcy sadolinu z rynku niemieckiego. Trochę tańszego niz w polskich marketach.
  16. Adamie_Mk Z wielkim zaciekawieniem przeczytałem Twój post odnośnie wentylacji i kilka innych. W żadnym z nich nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. Wszystkie odnalezione przez mnie tematy dośc wybiórczo traktują poszczególne tematy (albo wentylacja albo instalacja gazowa). Jest mi potrzebna opinnia odnośnie konkretnego rozwiązania, które zastałem w zakupionym domu, którego budowy poprzednim właścicielom nie udało sie dokończyć. Sytuacja wygląda nastepująco, dom posiada: - piec gazowy z zamkniętą komora spalania - szczelny nowy kominek, który teoretycznie też ma zamkniety obieg spalin (tzn jest rura z zewnątrz a jak sie ją zamknie to kominek prawie jak TV gasnie w klikadziesiat sekund) - w kuchni jest kuchnia gazowa (nowa i nie podłaczona) - wentylacja jest zorganizowana za pomoca nawiewników EHT Aereco (6 szt>) oraz wentylatora VAM tej samej marki - dom ma 120m2 powierzchni i kubaturę ok 400 m3 Dom jest niedokończony i nie posiada jeszcze gazu. Pojawił sie problem z odbiorem instalacji gazowej przez Pana z Gazowni tzn oczywiscie brakuje mu wentylacji grawitacyjnej, w pomieszczeniu pieca gazowego (co dziwne do kuchni nie miał zastrzeżeń). Pomieszczenie gospodarcze przy odrobinie fantazji mógłbym uszczelnić i wykonac tam grawitację ale z kuchnią i salonem tak sie nie da. I na koniec nurtujące mnie pytanie: Czy to wszystko jest bezpieczne? - jak zachowa sie wentylator jak wciągnie gaz? - czy powinienem kuchnię gazową zlikwidować na rzecz elektrycznej a kotłownię uszczelnić? - czy WM eliminuje gaz w budynku? - kominek w trakcie pracy nie wykazuje "współpracy" z WM, tzn prócz otwarcia drzwiczek, ciekawe czy za kilka lat coś sie nie rozszczelni i wentylator będzie wyciągał spaliny z kominka przez nieszczelności Jesli mógłbys ocenić pomysły poprzednich właścicieli oraz pomóc w rozwikłaniu moich pytań. Prace wykończeniowe wewnątrz dopiero rozpocznę i chciałbym poprawić wszelkie niprawidłowości. Pozdrawiam Rafał
  17. Czy to znaczy, ze do kotłowni masz hermetyczne drzwi lub całkowicie osobne wejście z zewnątrz? Co w takim przypadku z kuchnią np. połaczona z salonem gdzie jest kuchnia gazowa i tez instalacja gazowa? Według mnie albo budynek ma WM albo grawitację. Może w budynku z WM wogóle nie moze być gazu? 1. Jak zachowa się wentylator czy rekuperator jak dostanie się do niego gaz ziemny? 2. Przepisy o instalacjach gazowych i wentylacji czasami sie wykluczają bo jak zainstalować piec gazowy z zamkniętą komorą spalania i WM a jednocześnie w kotłowni (czytaj pomieszczeniu gospodarczym gdzie stoi masa innych urzadzeń) wentylację grawitacyjną?
