domelek's Achievements
31
Pompa ciepła gruntowa pozioma - pytanie o wykonanie dolnego źródła
domelek odpowiedział Draxx33 → na topic → Pompy ciepła
krótko rób rozdzielacz w maszynowni, użyj całych 200m jak się da 5x200 to całkiem duży wymiennik, jaką ty będziesz miał pompę? ja mam 2x300m i daje radę, ważne żeby pętle były mniej więcej takiej samej długości, żeby przepływy były podobne... -
To pompa kolegi dzisiaj przeanalizowałem układ freonu i rzeczywiście mistrz hydraulik podłaczył DZ odwrotnie, a pan z pomocy technicznej APIC powiedział, że przez to wymiennik działał ok 20-25% gorzej niż jak jest przeciwprądowo, no i czujnik pokazywał temp powrotu a nie zasilania...
A ten bufor to w jakim celu ? Przy 100 procent podłogowki nigdy nie przekroczyłem zasilania więcej jak 35C. Po kilku latach z moją pompa stwierdzam, że najlepiej ustawić stałą temperaturę na termostacie u mnie histereza to 0,5C. Masz termostat nano one?
Czujnik jest zamontowany na górnej rurce, która glikol akurat tutaj powraca do gruntu... Czyżby hydraulik odwrotnie podłączył? Czujnik mógłbym łatwo przenieść, ale czy to nie ma wpływu na działanie wymiennika (parownika), bo z tego co widzę to większość jest podłączona przeciwprądowo, a teraz to by działało wspólpradowo...
mam kolejne pytanie, czy pokazywana na sterownikach temperatura DZ to wejście czy wyjście z pompy? u kolegi po przeanalizowaniu ukadu wynika ze czujnik jest na wyjściu z pompy?? nigdzie nie moge znaleśc karty DTR...
Sądzę, że napisanie opinii na temat firmy i jej serwisu oraz podejścia do klienta na Google i FB może znacznie przyspieszyć proces gwarancyjny...
u mnie delta jest miedzy 2 a 3 stopnie więc max -3...ale wracało 0 więc DZ nie było zamrożone...( do tego ponoć trzeba bardz dużo energii)
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Też mam HCT ale 10kW i 600m najniższe temp jakie mialem to ok 0C na wejściu teraz ok 6C na wejściu po kilku godzinach pracy... https://pvmonitor.pl/i_user.php?idinst=15515#/pc0
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
domelek odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Zbiornik to 10''x30'', złoże to Lewatit s1567 - 22 litry, Dopiero co wymienione przez ze mnie... Woda zmiękczana do ok 5 stopni niemieckich, ale dalej nie jest 'śliska' nie ma się wrażenia przy myciu mydłem, że nie można go zmyć z siebie... W testach paskowych wychodzi że twardość węglanowa jest kolo 20 stopni.. nie wiem czy to ma wpływ... Na początku po zainstalowaniu zmiękczacza kilka lat temu żona była zadowolona, ale wtedy popłuczyny wylewałem wężem (nie mam kanalizacji w kotłowni). Później przez nieużywany komin poprowadziłem wylewkę popuczyn na strych (podłoczone trójnikiem do wentylacji kanalizacji). Nie wiem czy to mogło spowodować takie a nie inne działanie - większe opory. Teraz przypadkowo przy wymianie złoża (myślałem że to ono jest winne) wypadł mi ten restryktor... Ciekawe czy zamontowanie nowego, większego coś poprawi. Na szczęście sprzedawca wyśle mi większy za darmo (płacę tylko koszty wysyłki). Zobaczymy czy to poprawi sytuację. Złoże po wymianie było tylko płukane nie robiłem regeneracji. -
U mnie pcha ok 5/6metrów do góry czy powinienem dać większy restryktor? Ten ma 2 2 (nie wiem czy to numer czy przeplyw- jest na foto z mojego posta). Złoże 22litry, na jaki powienienem wymienić? Gdzie takie coś można dostać do głowic BNT? -
Wymiana sterowania pompą ciepła Carrier na smart...PROBLEM
domelek odpowiedział Suq3r → na topic → Pompy ciepła
Sam mam Ecobee na innej pompie on off i hula bez problemu. Musiałem tylko zastosować dodatkowe zasilanie AC24V i przekaźnik z cewką na 24V, opis twoich podłączeń (to nie jest standard US/canada): Rc – Not used Rh – Not used W – Data In C – Data Out G – Unregulated 12V DC Voltage Y – Ground USER INTERFACE TYPE 101 This parameter is defining if Comfort User Interface (NUI) is used and if it's used like a thermostat or a programmer 02 0 0. Not Used (Input Relay active/SUI) 1. NUI Installed 2. NUI used as programmer Pewnie masz ustawione na 1, tam jest jakiś input relay który prawdopodobnie może posłużyć do zapodania sygnału do grzania CO...musiałbym znaleść opis tej pompy...- 8 odpowiedzi
- pompa ciepła
Witam, Dziękuje! strzał w dziesiątkę - to jest DLFC (taka nazwa fachowa) tak dla innych ten restryktor jest na wyjściu popłuczyn do kanalizacji -
Z tego co u mnie widzę to tam jest ciśnienie sieci, u mnie podnosi z parteru na sam strych kilka dobrych metrów w górę i daje rade... -
Witam, Czyściłem, dzisiaj cały zmiękczacz wody Hydro 22+, wymieniłem też przy okazji złoże, wszystko działa ok, ale na ziemii znalazłem taką uszczelkę jak na zdjęciach, czy ktoś poznaje gdzie ona może pasować - przepatrzyłem wszystko co było odłaczane, ale nie mogę znaleść...być może ona nie jest od niego? (jest taka możliwość). Głowica to BNT 7650... -
Pompa ciepła na próbę, na 30 dni za 1099zł montaż i demontaż w cenie CNC POMPY CIEPŁA
domelek odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
Powiem tak... Grubo. W kraju, w którym złodziej ma więcej praw niż okradziony, bałbym się dawać takie oferty. Poza tym czy rynek już tak się skurczył, że trzeba aż takich aktów desperacji? Po nowym roku jak ceny energii się urealnią będzie jeszcze gorzej...co wtedy? bedziecie dopłacać do instalacji?
