KrzysiekS
  • Wygrane w rankingu
    1
Zawartość dodana przez KrzysiekS
  1. Całkowicie podzielam opinie Starego i Tomeczka. Wiekszosc okien mam zamocowane na dyble, tam gdzie to nie było możliwe, mam kotwy. Każde z tych rozwiązan jest dobre i sprawdzilo sie po upływie dwóch lat użytkowania domu. Nie przesadzałbym z brakiem estetyki łebkow srub w kolorze okuc, gdy po otwarciu okna, na oscieznicy widzimy całą mase zaczepow, zawiasow itp. Gdy jednak mocowanie ma byc b. stabilne, np. drzwi są duze i ciezkie, polecam zastosowanie od razu dybli, choc nie wykluczam kotew.
  2. Po pewnym czasie stwierdzilem, że olej, nawet syntetyczny daje krotkotrwale rezultaty. Olej wyczyscil okucia, ale po pewnym czasie trzeba bylo je znowu smarowac. Zastosowałem wiec rzadki smar do łancuchow rowerowych. Sprawdzil sie i polecam rzadki smar, ewentualnie mozna samemu przygotowac mieszanke z posiadanego smaru i oleju silnikowego, aby moc taką miskture wprowadzic w okucia.
  3. Marcell, miedzy płytami jest fuga o grubosci 3 mm w kolorze kamienia. Fuga jest prawie niewidoczna.
  4. Proste nawiewniki tez kosztują. W praktyce dobrze sprawdza sie rozszczelnienie. Każdy wentylator zawsze w nocy słychac. W nocy jest absolutna cisza, słychac nawet komara, tym bardziej wentylator. Dlatego wolę, gdy w nocy nic nie szumi, choc wentylator mam w piwnicy, jest on obudowany, a powietrze płynie rurami fi 200. Słychac go minimalnie, ale słychac. W dzien nic nie słychać.
  5. Ad. 1, 2, 5 i 6 Wprowadz głowną rurą z GWC w takie miejsce, anby mozna było wykoac rozgałezienia i podział do pomieszczen, rowniez na poddasze. Nastepnie wykonaj rozgałezienie oraz sterowanie rozprowadzaniem powietrza za pomocą przepustnic. Powietrze niekoniecznie musi byc dogrzewane nagrzewnicą, ale gdyby ona była, podniosłbys komfort cieplny w pomieszczeniu przy podwyzszonej wydajnosci nawiewu. Przy malym, stabilnym nawiewie, nagrzewnica nie jest konieczna. Ad 3. Wentylator na wlocie. Ad 4 Wentylator wywiewny tylko w kuchni, ewentualnie, łazienkach i WC. Ad 7. Mikrowentylacja jest przydatna, chocby w niektorych oknach. Nigdy nie zrezygnowałbym z mozliwosci otwierania przynajmniej niektorych okien oraz mozliwosci rozszczelniania ich na rzecz jakiekokolwiek systemu wentylacji mechanicznej. Co do reku, zastanow sie, ja po prawie 2 latach uzytkowania domu, gdybym miał ponownie wybierac, nie załozyłbym go i nie zrezygnowałbym z tradycyjnych przewodow wentylacyjnych, ktore działają cicho, skutecznie, mozna nimi sterowac w sposob wyzej opisany (ile powietrza dostarczymy, tyle wyrzucimy) są trwałe i bezobsługowe. Faktem jest, że kominy kosztują, w sumie chyba nie mniej niż reku i nie dają zadnych oszczednosci energii. Darowałem sobie jednak tą oszczednosc na rzecz korzysci jakie dają kominy wentylacyjne o ktorych wyzej pisałem.
  6. Jeśli jest tak blisko oraz jeśli nie bedzie dużego jednostkowego poboru wody (korzystanie z dwóch łazienek równocześnie) wtedy rozważyłbym zakup kotła dwufunkcyjnego, jak sugerujesz.
  7. Ja rozważyłbym zakup kotła jednofunkcyjnego z zasobnikiem z otwartą komorą spalania - "UniCo 13K". za ok 2500 netto (z zaworem trojdroznym). http://www.termet.com.pl/strony/aktualnosci-pakiet-unico13.htm Porownaj tez oferte cenową Termetu na zestaw - kocioł z zasobnikiem z za 3500 netto ofertą Termetu na sam kocioł, a zasobnik z Galmetu.
  8. Jest dokładnie tak, jak pisze Nurni. Jesli temat Cie interesuje przeczytaj dokladne niemieckie lub angielskie opracowania. Na Forum była przytaczana rowniez jedna niemiecka praca doktorska, jak sądze. Przeczytałem ją i stwierdzam, że zawiera ona mnostwo informacji, porównan itp niezbednych do prawidłowego wykonania GWC.
  9. Nie pamietam nazwy producenta rur. Jesli chcesz poznac dokladną oferte, udaj sie do specjalistycznego sklepu z elementami wentylacji, tam wszystko obejrzysz, uzyskasz fachowe doradztwo i pomoc w wyborze rur i filtra oraz wentylatora i sterowania. Dodam jeszcze, że oferta firm specjalistycznych jest cenowo i jakosciowo atrakcyjna. Warto sie tam udac i kupic całosc materialow na swoj system. U mnie filtr i wentylator umieszczone są w piwnicy. Filtr czyszcze w miare potrzeby 2-3 razy do roku.
  10. Srednica rury 100, czy 200 to zalezy od wielkosci przepływu. Przy fi 200, bez włączenia wentylatora, ruch powietrza jest wyczuwalny. Wysokosc kominow to ok. 8m. Rozprowadzanie powietrza następuje z pionu głownego do czesci pomieszczen, do innych rurą na strychu. Słyszalnosc na niskich obrotach jest nieodczuwalna w dzien, nocą delikatnie słychac, ale nie jest to hałas uciążliwy, hałas jest znacznie mniejszy niz hałas nowoczesnego wentylatora komputera. Wystarczy jeden wentylator nawiewny, nie mam drugiego, nie jest on potrzebny. Powietrze jest skutecznie tloczone.
  11. U mnie są rury spiralne, aluminowe, głowne o przekrou fi 200, odgałezienia do pomieszczen fi 100. Wentylator kanałowy nawiewny, przed nim filtr powietrza. Nie mam dodatkowej nagrzewnicy, moim zdaniem, nie jest ona potrzebna. Moj wentylator ma moc 125 W, ale zawsze chodzi na 1/3 mocy lub mniej. Moj wentylator ma duzy sprez i srednice wirnika 250 mm (TYP TD 1000 produkcji S&P). Zapas mocy jest potrzebny, jesli latem chcemy korzystac z GWC jako chłodzenia, gdyz wtedy są potrzebne znaczne ilosci wymienianego powietrza. Gdy zimą nie pale w kominku, wentylacja grawitacyjna "wyciąga" powietrza z GWC zapewniając wystarczającą wentylacje. Nic "nie ciągnie po nogach", nie wystepuje tez wrazenie duchoty. Wielkosc wentylacji bez włączonego wentylatora jest w naszym przypadku w okresie zimowym wyczuwalnie, subiektywnie, dobra. Generalnie nie ma potrzeby uchylania okien. Wystarczy nawiew/wywiew grawitacyjny, okresowo zwiekszany wentylatorem, gdy włącze kominek (choc nie jest to niezbedne) i mikrouchył w sypialni.
  12. Planując koszt budowy domu uwzglednij koszt otoczenia domu - sciezek, podjazdow, zagospodarowania trawnika oraz koszt ogrodzenia. Uwzglednij ponadto koszt podstawowego wyposazenia domu w niezbedne meble, zwłaszcza kuchenne.
  13. W moim przypadku serwis ze Swidnicy, który dokonał pierwszego odpalenia i ustawienia kotła był wzorowy.
  14. a ile zuzywasz tej cwu? Zuzywam miedzy 10 a 11 m3 wody na miesiąc.
  15. Wykonaj dokładną kronike fotograficzną z przebiegu budowy. W szczególności rób dokładne zdjecia wszystkich instalacji. Otwory wierć w odległosci co najmniej kilkunastu centymetrów od trasy przewodów instalacyjnych.
  16. Nie ma problemu, dajesz styropian na kleju, siatke z zakładem na sciane, klej. A potem wszystko równo tynkujesz. Jest dokladnie, ładnie, ciepło i trwale. Ja mam tak wykonane węgarki. Polecam to rozwiązanie.
  17. Zgadza sie, ja tez nie dawałem zadnych zaliczek, gdyz uwazam, że nie jest to własciwe podejscie, za prace płaci sie po jej wykonaniu. Nad robotnikami tez sie nie uzalałem, gdyz onie nie uzalali sie nad sobą, byli wrecz cały czas b. zadowoleni, zadowolony jestem również ja. Wyznaje zasade, że ważne jest ludzkie, życzliwe podejscie do drugiego człowieka, ale z zasadą płac uczciwie i wymagaj uczciwej, solidnej pracy.
  18. KrzysiekS
    Grupa Wrocławska
    Woprz, tynki cementowo wapienne naprawia sie (uzupełnia sie) klejem do betonu komorkowego. Nie ma śladu. Uzupełniałem osobiscie tynki na duzej długosci, gdy zmieniałem połozenie lamp zewnetrznych - najpierw kułem, przedłuzałem kabel i tynkowałem. Nikt nie jest w stanie dostrzec tych miejsc.
  19. Woprz, tynki cementowo wapienne naprawia sie (uzupełnia sie) klejem do betonu komorkowego. Nie ma śladu. Uzupełniałem osobiscie tynki na duzej długosci, gdy zmieniałem połozenie lamp zewnetrznych - najpierw kułem, przedłuzałem kabel i tynkowałem. Nikt nie jest w stanie dostrzec tych miejsc.
  20. a ktore sa lepsze? Moim zdaniem cementowo - wapienne, ale to gorący temat, zobacz na forum "wymiana doświadczeń".
  21. To nic, ale Woprz ma gipsowe, aj mam cementowo wapienne. To nic nie zmienia w tym zakresie.
  22. KrzysiekS
    Grupa Wrocławska
    Zasada jest taka sama, zalecam jak wyżej, najpierw instalacje, pozniej tynki, chodz zgodze sie, że z hydrauliką to nie ma wiele kucia, wiec mozna zrobic po tynkach, choc w łazience byłoby troche kucia.
  23. Zasada jest taka sama, zalecam jak wyżej, najpierw instalacje, pozniej tynki, chodz zgodze sie, że z hydrauliką to nie ma wiele kucia, wiec mozna zrobic po tynkach, choc w łazience byłoby troche kucia.
