zibi079POLSKA
zibi079POLSKA's Achievements
dach skośny niewentylowany - trudny temat
zibi079POLSKA odpowiedział zibi079POLSKA → na topic → Dachy
Wielkie dzięk za porady i w tej chwili materiały izolacyjne szczególnie twarda wełna i płyt pri mocno poszły w górę także najprawdopodobniej jak ogarnę wszystkie papiery to będę czekał na okazję. Jak byś miał jakieś pytania apropo "papierologii" budowlanej pisz na priw jak ja nie będę w stanie pomóc swoją wiedzą to zapytam kogo trzeba. Jeszcze raz dzięki. Pozdr.- 8 odpowiedzi
- dach płaski
- papa
Tzn w moim przypadku jedynym "zdrowym" rozwiązaniem jest "przeniesienie" całej izolacji na krokwie. Np taka "kanapka" 5cm np. thermano + 15cm styropapy lambda 0,035 + pełne dekowanie które też zawsze jest jakąś izolacją dało by U całej przegrody na poziomie 0,155 to już całkiem przyzwoicie.- 8 odpowiedzi
- dach płaski
- papa
Co do sd 1500 to np. : http://www.isocell.com/pl/product/1/izolator-pary/AIRSTOP1500%20/ albo icopal : http://www.icopal.pl/index.php?page=alumx2 Co do zasady rozumiem, że szczelne zamykanie konstrukcji drewnianej jest nie wskazane. Ale np.. konstrukcja ścian szkieletowych często nie ma szczeliny wentylacyjnej i jest szczelnie zamknięta. Rockwool na swojej stronie na schematach izolacji akustycznej pokazuje konstrukcje bez szczeliny bez paroizolacji ... ściana istniejąca wełna na i płyta gk ... zero szczelin paroizolacji iitd... Także wełny w ścianie nie trzeba wentylować w dachu trzeba.... ? Mamy XXI w. musi być jakieś rozwiązanie poprawne technicznie do tego przypadku. Izolacja tylko z zewnątrz jest niemozliwa poza tym nawet gdyby tak zrobić to i tak "zamykam" więźbę płytą gk . Pozdr. Dzieki- 8 odpowiedzi
- dach płaski
- papa
Dzięki za odpowiedź ale mam na myśli folie o sd 1500 nie 150. Sd 1500 maja paroizolacje stosowane przy dachach płaskich. W dachu płaskim układ patrząc od dołu jest taki : 1. Strop jaki by nie był betonowy, blacha trapezowa, drewniany itp. 2.paroizolacja o sd 1500 3. wełna (czasem w dwóch warstwach) 4. papa podkładowa 5. papa nawierzchniowa W takim układzie NIE MA SZCZELINY WENTYLACYJNEJ Także układ warstw opisany w moim pierwszym poście jest podobny pytanie czy spadek dachu 15 stopni ma tu jakieś znaczenie??? Ps. Na pełne deskowanie pójdzie najprawdopodobniej styropapa z certyfikatem broof (t1) - wg strażaka taka może być.- 8 odpowiedzi
- dach płaski
- papa
Temat trudny z racji tego, że nie można zastosować izolacji ze szczeliną wentylacyjną. Dach ma spadek 15 stopni krokwie ok 8x14 rozstaw ok 80-85cm, pełne deskowanie pokryte papą. Docelowe nowe pokrycie to też musi być papa.Rozmawiałem dziś z doradcą technicznym jednej z wiodących marek izolacji "wełnianych" i moim przypadku możliwe jest zastosowanie systemu do dachów płaskich pod warunkiem paroizolacji o Sd 1500 czyli absolutnie nie przepuszczającej pary wodnej. Pytanie jakie materiały zastosować zaczynając od góry : 1. papa wierzchniego krycia 2. papa podkładowa 3. twarda wełna jaka rockwool, isover, paroc może coś innego ?? Wełna musi być na tyle twarda żeby można było chodzić po dachu. 4. istniejąca papa najprawdopodobniej do zerwania 6. pełne deskowanie - istniejące 6. wełna między krokwie i tu pytanie czy też musi być do systemów dachu płaskiego czy może być nazwijmy to tradycyjna np. toprock itp. 7. paroizolacja o Sd min. 1500 - z tego co zerknąłem na szybko to droga impreza ok 15 pln za mkw 8, 9. ruszt i ogniowa płyta gk najprawdopodobniej x2 Dodam, że wszystkie materiały powinny mieć jak najlepszy ochronę ogniową tzn. chodzi mi tu głównie o klasę odporności ogniowej papy. Na 80% nie jest możliwe zastosowanie styropapy na krokwie i styropianu między krokwie ponieważ to budynek wielorodzinny średniowysoki przepisy p.poż są w tej materii bardzo restrykcyjne. To samo tyczy się wszelkich wyrobów "piankowych" klasa przeciwogniowa E jest raczej niewystarczająca w tym przypadku. Z góry dzięki za wszelkie sugestie i polecenie konkretnych materiałów. Ps. Ze względu na wysokość poddasza i koszty ewentualnej przeróbki pełnego dekowania na tradycyjny układ ze szczeliną wentylacyjną jest to całkowicie nieopłacalne.
Temat trudny z racji tego, że nie można zastosować izolacji ze szczeliną wentylacyjną. Dach ma spadek 15 stopni krokwie ok 8x14 rozstaw ok 80-85cm, pełne deskowanie pokryte papą. Docelowe nowe pokrycie to też musi być papa.Rozmawiałem dziś z doradcą technicznym jednej z wiodących marek izolacji "wełnianych" i moim przypadku możliwe jest zastosowanie systemu do dachów płaskich pod warunkiem paroizolacji o Sd 1500 czyli absolutnie nie przepuszczającej pary wodnej. Pytanie jakie materiały zastosować zaczynając od góry : 1. papa wierzchniego krycia 2. papa podkładowa 3. twarda wełna jaka rockwool, isover, paroc może coś innego ?? Wełna musi być na tyle twarda żeby można było chodzić po dachu. 4. istniejąca papa najprawdopodobniej do zerwania 6. pełne deskowanie - istniejące 6. wełna między krokwie i tu pytanie czy też musi być do systemów dachu płaskiego czy może być nazwijmy to tradycyjna np. toprock itp. 7. paroizolacja o Sd min. 1500 - z tego co zerknąłem na szybko to droga impreza ok 15 pln za mkw 8, 9. ruszt i ogniowa płyta gk najprawdopodobniej x2 Dodam, że wszystkie materiały powinny mieć jak najlepszy ochronę ogniową tzn. chodzi mi tu głównie o klasę odporności ogniowej papy. Na 80% nie jest możliwe zastosowanie styropapy na krokwie i styropianu między krokwie ponieważ to budynek wielorodzinny średniowysoki przepisy p.poż są w tej materii bardzo restrykcyjne. To samo tyczy się wszelkich wyrobów "piankowych" klasa przeciwogniowa E jest raczej niewystarczająca w tym przypadku. Z góry dzięki za wszelkie sugestie i polecenie konkretnych materiałów. Ps. Ze względu na wysokość poddasza i koszty ewentualnej przeróbki pełnego dekowania tradycyjny układ ze szczeliną wentylacyjną jest to całkowicie nieopłacalny.
- 8 odpowiedzi
- dach płaski
- papa
brawo szerloku ja pytam poważnie
Parkiet olejowany, lakierowany - pytania, problemy itd.
zibi079POLSKA odpowiedział Pati13 → na topic → Wnętrza
spróbuj najpierw biały podkład tez osmo a później 3062 tez tym robiłem próbki i się zdecyduje Można też zastosować bona naturale to na pewno nie przyciemni drewna -
Witam walczę i walczę z moim strychem i nie mogę skończyć Obecnie mam taki problem rurę kanalizacyjną mam zakończoną napowietrzaczem ale to dziadostwo nie zawsze się domyka i czasem śmierdzi . Wypróbowałem już dwa napowietrzacze jeden i drugi dziadostwo zaworek sobie tam lata bezwładnie i nie zawsze się domyka. Czy są jakieś bardziej "wypasione" urządzenia tego typu żeby jakaś sprężyna dociskała ten korek czy coś takiego. Nie chce pruć teraz dachu pozdro Zibi
Mam pytanie jaką spoinę użyci pod olejowosk osmo może być figen kitt uzin ten śmięrdzący rozpuszczalnikowy ? Wypełniłem nim ubytki w słupach i jak dla mnie rewela tylko nie wiem czy po olejowosk się nadaje?? -
Hej ja właśnie testuje osmo mam nawet próbkę do egzotyków, w moim przypadku zastanawiam sie czy nie dać tego do egzotyków na podkałd ale na moim modrzewiu odraz widać różnice ciemnieje tzn taki zółtawy sie robi . Po położeniu białego podkładu osmo kolor sie praktycznie nie zmienił także może tym spróbuj na podkład a później jedna lub dwie warstwy przezroczystyego podłoga nie ściemnieje na pewno a biała sie wcale tez nie zrobi. Polecam sklep na kłobuckiej bardzo miły gość na pewno doradzi. w tym tyg wrzucę fotki moich próbek ciągle testuje -
szczerze mówiąc nie mam pojęcia -
Różnica jest zasadnicza parkiet olejowany/woskowany jest czadowy a lakierowany taki nie jest po olejowanej podłodze fajnie sie chodzi na bosaka -
Dzięki wielkie rozumiem, że osmo jak najbardziej polecasz? pozdro Zibi
