renovstone
renovstone's Achievements
  1. Warstwa polimerów powinna Cię zabezpieczyć na jakiś okres na jak długo tego Ci nie powiem. Jeśli ekipa Ci zniszczyła posadzkę i narobiła rysy pociągnij ich do odpowiedzialności. Myślę że rękojmę jakąś od nich wziełaś w razie "W" jak to mowię. Napewno była folia a pod folią tektura falista a pod tekturą drobiny piasku. I mamy rysy Polimery to nic innego jak specjalna powłoka którą się nakłada na podłoże. Gdy zasycha tworzy się film na powierzchni, który należy zagęścić maszyną polerską. Środków polimerowych jest dużo na rynku ale polecam chemię KIEHL'A tu jest link do ich strony ( http://www.kiehl-zegarski.pl/main.html) mają stosunkowo drogie ale za to skuteczne i jakościowo najlepsze środki na rynku. W razie czego możesz sama do nich zadzwonić i upewnić się jakie preferują środki polimerowe do żywic epoksydowych. Możesz sama zakupić środek pod nazwą TREND lub zlecić położenie firmie która zajmuje się kamieniem znacznie szybciej i pewniej jest zlecić te czynności niż samej nakładać zakupować polerkę i jeszcze umiejętnie to wykonać. Szacunkowo koszt zabepieczenia TREND-em w naszej firmie to 45zł/m2 Netto
  2. 1) jeśli rysy mają głębokość pow. 1mm to nie zbędne będzie uzupełnienienie powierzchni rys,czyli ich zalanie nową żywicą w kolorze RAL. 2) uzupełnione rysy ( w 80% cała powierzchnia) szlifujemy diamentami na mokro. z regóły zaczynamy od gradacji 50" ( zdzieranie) a kończymy na gradacji 3000" 3) Polerujemy padem białym lub padem do krystalizacji z wełny szklanej. 4) Pod wpływem temperatury tarcia zaspajają się drobne mikrorysy i posadzka jest jak Nowa szlifowanie to nie frezowanie !!! dla porównania dla nie wtajemniczonych gradacje można porównać do papierów ściernych 40-240 i papiery wodne do 1500. plusem jest to iż praca jest wykonywana na mokro, bez kurzenia !!! a poziom głośności to 60dB. Spotkaliśmy w swojej wieloletniej działalności posadzkę z żywicy epoksydowej na podkładzie błekinego koloru i wtapiane drobne elementy z nad morza muszelki, rozgwiazdy i inne fajne rzeczy. Posadzka była w łazience,efekt był dopiero gdy zasiadło się na wc. wejdz na http://www.renovstone.pl wypełnij formularz a napewno ktoś przyjedzie do posadzki.
  3. ale bądz na tyle mądra i doradzaj ludziom to na co czekają. Wszyscy jesteście mądrzy a potem biedacy dzwonią po firmach bo nie wiedzą co się dzieje z ich posadzkami. Wiele razy już miałem doczynienia z pomysłami forumowiczów z Muratora,kończyło się zawsze na ponownym remoncie. jeśli potrafisz doradzić i pomóc poszukaj pracy w PCK
  4. nie ma cudownego środka zabezpieczającego przed rysami na żadną powierzchnię. Tak jak w przypadku kamienia marmuru,trawertynu,onyxu, należy liczyć się z tym iż rysy zawsze powstaną. Różnica polega tylko na tym iż kamień możemy obrabiać czyli krystalizować,polerować pastą polerską i efekt zawsze bedziesz miała idealnego lustra. Żywica epoksydowa jest trwałym materiałem,ale jeśli zostały źle dobrane proporcje i utwardzacza jest zbyt mało można tylko mieć żal do ekpipy która Ci wykonała robotę. Sądzę, iz należy teraz posadzkę szlifować i polerować a później po prostu uważać w czym się chodzi po niej lub co się po niej suwa. Istnieją jeszcze środki zwane polimerami,które po wyschnięciu tworzą przezproczystą warstwę bardzo twardą i odporną na rysy. Stosując profesojalne środki zabezpieczenie takie wystarczy na ok. 3-4 miesiące. Po tym czasie należy polimery zmyć i nałożyć ponownie nowe. Jeśli byś chciała możemy wykonać próbę/pokaz , łatwiej zawsze jest oceniać posadzki mając je pod nogami. Rysy głębokie można uzupełniać ponownie żywicą o tym samym RAL ale tak czy tak przyjdzie Ci posadzkę szlifować. pozdrawiam serdecznie Krystian
  5. Napiszę tak: poler mało ci da bo rysy pozostaną. Najlepiej jest wykonać szlif takiej posadzki aż do efektu poleru. Likwidujesz rysy i powraca poler. pozdrawiam Krystian http://www.renovstone.pl
  6. dlaczego marmur? bo łatwo można nadać mu poler i bez większych kosztów odświerzyć! czarny marmur- NERO MARQUINA i masz wypas na posadzce. Fakt że jest pochodzenia Tureckiego ale bedziesz pierwszą osobą w Polsce z taką posadzką. Kamieni mamy ok 600 rodzaji.Więc masz do wyboru do koloru. napisz na [email protected] to Ci zdjęcie marmuru prześlę. pozdrówka Krystian
