wrk's Achievements
Jak uszczelnić kanał kominowy - wentylacyjny ?
wrk odpowiedział wrk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Rozumiem. W takim razie możliwość użycia kanałów poniżej 160cm2 zależy od definicji "wentylacji mechanicznej"... >Definicja wentylacji mechanicznej >Wentylacja wywiewna – wyciągowa polega na tym, że powietrze jest czerpane z pomieszczeń wentylowanych przez wentylator wytwarzający podciśnienie. Czyli jeżeli użyję "wentylator wytwarzający podciśnienie" to specjalista jest mi w stanie wyliczyć jaką rurę (odpowiednio mniejszą) mogę użyć... Mam cichą nadzieję, że w końcu to zrozumiałem Dzięki!- 6 odpowiedzi
A jeżeli zdecyduję się na wentylację mechaniczną, to powierzchnia może być mniejsza niż 160cm? Przy okazji, czy w lokalach użytkowych jest wymóg używania wentylacji mechanicznej ?- 6 odpowiedzi
Dzięki za informację. Poczytałem już o obu tych sposobach, ale to są koszty minimum 100zł/mb (Alufol z robocizną), a szlamowanie jeszcze drożej. Czy można użyć kanału ocynkowanego spiro (np. takiego http://domwent.pl/pl/p/RURA-kanal-SPIRO-ocynk-100-3mb/30 ) ?- 6 odpowiedzi
Witam, Bardzo proszę o podpowiedź - jakie są możliwości uszczelnienia kanału kominowego (wentylacyjnego) murowanego z cegły? Sprawa dotyczy mieszkania na parterze czteropiętrowej kamienicy. Kanał wentylacyjny jest podłączony wyłącznie do tego, jednego mieszkania. Z góry dzięki za rady, Wrk.
- 6 odpowiedzi
>Co myślicie o wykorzystaniu płytek i cegieł klinkierowych ręcznie formowanych do wymurowaniu komina(pełna cegła) i cokołu (płytki) Ja mam tak zrobiony zarówno komin, jak i obudowę kominka oraz cokół. Z cokołem to nie problem - mocowany na klej - tutaj nie może być kłopotu. Z kominem majster straszył, że przez tą nasiąkliwość cegła może "przepuszczać" wodę pod dach - ale ostatecznie okazało się że przepuszcza źle zrobiona czapa i nie cegły. Podsumowując - mam - i po roku jestem zadowolony. Te z KMK mają mniejszą nasiąkliwość.
- 20 952 odpowiedzi
- chwaszczyna
- dobrzewin
- (i 12 więcej)
Grupa trójmiasto i okolice
wrk odpowiedział Ivo → na topic → GRUPA TRÓJMIASTO I OKOLICE GRUPA TRÓJMIASTO I OKOLICE Topics
>Co myślicie o wykorzystaniu płytek i cegieł klinkierowych ręcznie formowanych do wymurowaniu komina(pełna cegła) i cokołu (płytki) Ja mam tak zrobiony zarówno komin, jak i obudowę kominka oraz cokół. Z cokołem to nie problem - mocowany na klej - tutaj nie może być kłopotu. Z kominem majster straszył, że przez tą nasiąkliwość cegła może "przepuszczać" wodę pod dach - ale ostatecznie okazało się że przepuszcza źle zrobiona czapa i nie cegły. Podsumowując - mam - i po roku jestem zadowolony. Te z KMK mają mniejszą nasiąkliwość. -
>a poleciłbyś swojego elektryka? Tak, jedyne co mi się trochę nie podobało, to bardzo dużo kabli puszczonych po ziemi - ale w gruncie rzeczy - to nie wpływa... a na tynk - tylko pozytywnie Kontakt sprzed dwóch lat, więc może być nieaktualny: Jacek Klimek, tel. 504-201-760 Na pewno nie kują bruzd - mocują kable na klej z pistoletu. >w jakim rejonie Trójmiasta budujesz? Już skończyłem... teraz jestem ogrodnikiem Za Przodkowem... >Co do zużycia materiału przy tynkowaniu, na to ma wpływ tzw dobicie kabli do ściany Kabel ma jakieś 5-7mm grubości a tynk gipsowy 12-15mm - ściana musiałaby być jakoś pechowo wygięta, aby to wpływało... Ale może... Na zużycie tynku poważny wpływ to ma pochyłość ścian - trzeba się zdecydować czy robić idealne kąty względem siebie (w łazienkach i kuchniach - koniecznie) czy może każdą ścianę wyrównywać "niezależnie".
- 20 952 odpowiedzi
- chwaszczyna
- dobrzewin
- (i 12 więcej)
>a poleciłbyś swojego elektryka? Tak, jedyne co mi się trochę nie podobało, to bardzo dużo kabli puszczonych po ziemi - ale w gruncie rzeczy - to nie wpływa... a na tynk - tylko pozytywnie Kontakt sprzed dwóch lat, więc może być nieaktualny: Jacek Klimek, tel. 504-201-760 Na pewno nie kują bruzd - mocują kable na klej z pistoletu. >w jakim rejonie Trójmiasta budujesz? Już skończyłem... teraz jestem ogrodnikiem Za Przodkowem... >Co do zużycia materiału przy tynkowaniu, na to ma wpływ tzw dobicie kabli do ściany Kabel ma jakieś 5-7mm grubości a tynk gipsowy 12-15mm - ściana musiałaby być jakoś pechowo wygięta, aby to wpływało... Ale może... Na zużycie tynku poważny wpływ to ma pochyłość ścian - trzeba się zdecydować czy robić idealne kąty względem siebie (w łazienkach i kuchniach - koniecznie) czy może każdą ścianę wyrównywać "niezależnie". -
Ja z elektrykami byłem umówiony na cały dom (120m2), bez liczenia punktów - "wykonanie instalacji elektrycznej, antenowej, komputerowej, alarmowej oraz audio + dokumenty + rozdzielnia", bez przyłącza - 3.800zł. (samych kabli tel/lan/alarm wyszło jakieś 400m) - czas wykonania 4 dni. Wszystko co podciągnąłem pod elektrykę (materiał i montaż) - kable, gniazdka, włączniki, rozdzielnia (56 pól - było na styk!), przyłącze, lan, tel, sat, cały alarm wyszło mi 12.000zł. >Niech elektryk robi bruzdy pod kable. Jak nie schowa kabli w bruzdy to trzeba zapłacić więcej za tynk (materiał) U mnie kable bez bruzd nie wpłynęły na ilość tynku. Pozdrawiam!
- 20 952 odpowiedzi
- chwaszczyna
- dobrzewin
- (i 12 więcej)
Ja z elektrykami byłem umówiony na cały dom (120m2), bez liczenia punktów - "wykonanie instalacji elektrycznej, antenowej, komputerowej, alarmowej oraz audio + dokumenty + rozdzielnia", bez przyłącza - 3.800zł. (samych kabli tel/lan/alarm wyszło jakieś 400m) - czas wykonania 4 dni. Wszystko co podciągnąłem pod elektrykę (materiał i montaż) - kable, gniazdka, włączniki, rozdzielnia (56 pól - było na styk!), przyłącze, lan, tel, sat, cały alarm wyszło mi 12.000zł. >Niech elektryk robi bruzdy pod kable. Jak nie schowa kabli w bruzdy to trzeba zapłacić więcej za tynk (materiał) U mnie kable bez bruzd nie wpłynęły na ilość tynku. Pozdrawiam! -
Jak przyciąć młodą, szczepioną brzozę ?
wrk odpowiedział wrk → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Taaa... właśnie takiego pytania się obawiałem Chyba właściwie główie dlatego, że kupując ją pani powiedziała - proszę ją przycinać pod koniec lutego. No to chciałbym to zrobić... Kształtu faktycznie nie muszę jej zmieniać, bo mi się podoba, ale czy nie jest tak, że przycięcie powoduje "szybsze" czy też "lepsze" rozrastanie się drzewa? Tego nie wiem... -
Witam serdecznie wszystkich ogrodników! Budowę już wstępnie zakończyłem, więc zabieram się za ogród... W zeszłym roku kupiłem i zasadziłem szczepioną brzozę. Teraz chciałbym ją przyciąć, tak, aby ładnie się rozrastała - ale niestety nie wiem jak to zrobić. Znajduję na sieci sporo informacji - ale to są ogóły - a ja nadal nie wiem jak dokładnie to zrobić. Czy ktoś mógłby mi zaznaczyć na tej fotce gdzie tą brzózkę przyciąć? Albo opisać - czy ciąć tylko te najmłodsze pędy? Czy wszystkie - albo jaką ich część? Na jakiej wysokości? Czy te "poziome" grubsze gałązki też przycinać? W którym miejscu? Brzoza pewnie przeżyje każdy mój eksperyment, ale jakoś mam ochotę zrobić to dobrze, tak aby wyszło ładnie, bo mi się ta brzózka bardzo podoba... Ktoś pomoże? http://www.pn.com.pl/guest/dzialka/brzoza.jpg
Co straciliście (oprócz pieniędzy i zdrowia) przez budowę?
wrk odpowiedział Karollinka → na topic → Dział Porad życiowych
>No właśnie,czyli ja tez tak mam Odkąd zaczęła się budowa, to rodzina na spotkaniach rodzinych zachowywała się jakby w ogóle nie było takiego tematu. A ja mam zupełnie odwrotne wrażenia z budowy. Cała rodzina dalsza i bliższa z wypiekami na twarzy śledziła wpisy w moim dzienniku budowy i dopytywała się kiedy będzie następny wpis... A co straciłem... - wszystkie buty jakie miałem przed budową - większość ciuchów jakie miałem przed budową - 2000zł na zakupiony gruz który się utopił w mojej "drodze" Za to ile zyskałem! Ho! Długo by wymieniać. To były piękne dwa lata! -
Witam, Na początek wielkie dzięki dla wszystkich, którzy mi w tym wątku doradzali! Szczególnie wielkie dzięki dla kolengi an-bud który swą oszczędną w słowa, ale jakże trafną diagnozą rozwiązał problem właściwie na samym początku: "docieplić rury i strop, na rury nawet dodatkowo 20cm, sufit też". Po pracach jakie przeprowadziłem i testach - wychodzi, że to właśnie to. Może się komuś przyda: Rury ze standardowym ociepleniem traciły około 3'C na 1mb. Przy temperaturze na turbinie 80'C po 10mb na anemostacie miałem 50'C. Po przykryciu rur 5cm wełną strata zmniejszyła się do około 2'C na 1mb. Przy 80'C na turbinie na anemostacie miałem prawie 60'C. Dodatkowo poprawiłem kiepskie ułożenie wełny nad najważniejszymi pomieszczeniami i dołożyłem szczelne 5cm wełny. Dzień wcześniej, gdy wieczorem miałem 19'C to rano było 16'C. Teraz wieczorem 20'C rano 20'C. >w jaki sposób ocieplałeś rury na strychu Najpierw chciałem się bawić w owijanie, ale to uperdliwe, szczególnie w jedną osobę, więc po prostu te rury przykryłem. Na fotce to jest to zgrubienie wełny. Rura na wełnie, to wentylacja. http://www.pn.com.pl/guest/dzialka_duze/doocieplenie.jpg Jeszcze raz wielkie dzięki wszystkim!
>Ale chodzi o to, zeby stwierdzic, skad kominek pobiera to powietrze Ok, rozumiem. sprawdzę. Tyle, że widziałem jak ten dopływ powietrza był zrobiony... musiłby to być jakiś koszmarny pech, żeby tam się coś rozwaliło... mało prawdopodobne. >Obserwowalbym, czy robi sie cieplej w pomieszczeniach Również sprawdzę, ale w przypadku nadmuchu na minimum występuje inny problem - większe straty na słabo ocieplonych rurach... >Jesli sam nie wysuszyles drewna - niczego nie mozna byc pewnym ...a na pewno nie zapewnieniom sprzedawcow Och, masz całkowitą rację Dlatego kupiłem sobie urządzonko do mierzenia wilgotności drewna. I ten grab był naprawdę suchy. Inna sprawa, że ten ostatni dostawca to już przegiął na wszelkie możliwe sposoby... jego 5mp (ułożonego!) suchego buku okazało się 3,2mp ledwo podsuszonego dębu... Ale to już dyskusja na inny wątek...
