lotnik
lotnik's Achievements
Styropian + cegla + welna - obliczenia
lotnik odpowiedział Doze → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Na zewnątrz daj wełnę zamiast styropianu, unikniesz zawilgocenie starej ściany.- 3 odpowiedzi
- cegla
- obliczenia
Materiały takie jak wełna powinno się kupować u autoryzowanych dilerów a nie na allegro . Wtedy nie ma problemu z ewentualną reklamacją. To samo tyczy się tynków, farb, kleju itp
Do rozpoczynających budowę wiosną 2012
lotnik odpowiedział Redakcja → na topic → BOCIANKI 2026 - Ci, którzy zaczynają budowę w nowym roku...
Jak kupisz Koramica Wienerbergera to sprawdz dokładnie przy rozładunku czy nie masz obtartej angoby przez zamki dachówek. Nie daj sobie wmówic ze czerwone obtarcia sie zmyja po deszczu tylko nie odbieraj transportu. Ja niestety będę się chyba sądził z nimi. -
Pytanie jak i odpowiedz bardzo malo precyzyjne. Trzeba patrzec na parametry cieplne welny a nie tylko cene grubosc. Lepszej welny mozna dac znacznie mniej niz gorsze a efekt cieplny bedzie taki sam. Tym sposobem mniej sie napracujemy, mniej pojdzie wieszakow i bedzie wiecej miejsca na poddaszu -
Heraklesie najpoerw sprawdz , potem pisz. Skoro masz u siebie z obu stron paroizolację i szczelną podbitkę to susz w reklemowce. Czytaj ze zrozumieniem , tym sposobek ktory opisalem mozesz poznac roznice miedzy hydrofobowoscia welny skalnej i szklanej.
- 2 413 odpowiedzi
- kontra
- ocieplająca
Ludzie nie słuchajcie tych bzdur co wypisuje tu najlepszy doradca na forum. Poprostu wezcie sobie kawalek welny szklanej obojetnie jakiego producenta i wlejcie kubek wody,lub pod kran ją. Potem to samo z welną skalną, a nastepnie obie probki połozyć gdzies i sprawdzac jak szybko,schną i jak sie zachowują. Najlepiej jeszcze probki wazyc przed i po zamoczeniu. Wtedy bedzie wiadomo jakie bzdury pisze ten najlepszy doradca na forum. A... I jeszcze jedno bazal nie wytrzyma 3000 stopni tylko,polowe tego
- 2 413 odpowiedzi
- kontra
- ocieplająca
Welna skalna jest hydrofobowa, szklana nie. Wełna skalna ma taki układ włokien który nie pozwala na tak znaczne osiadanie jak szklanej.
- 2 413 odpowiedzi
- kontra
- ocieplająca
To jest szklana (a nie skalna) wełna więc sie nie dziw. Z pianą będzie jeszcze gorzej.
- 2 413 odpowiedzi
- kontra
- ocieplająca
Miał ktoś problem z reklamacją dachówki Koramic Wienerberger?
- 2 615 odpowiedzi
- (czarna
- angoba
(i 36 więcej)
- (czarna
- angoba
- braas
- błyszcząca)
- cisar
- coramica???
- creaton
- creatona
- dachówka
- dachówka ceramiczna
- dachówka płaska
- dachówki
- figaro
- glazura
- holsen
- karpiówka
- koramic
- koramic?
- lumino?
- marsyka
- meyer
- monza
- nelskamp
- nibra
- odpowiednik
- opinie
- pomoc
- premion
- prosze
- roben
- rubin
- ruppceramica
- szlachetny
- tandem
- tańszy
- tegalit
- tondach
- wersji
Witam, jakie są stawki za pomalowane ścian wewnętrznych w nowym domu. Chodzi mi o jednokrotne gruntownie i dwukrotne malowanie farbą, powierzchnia ponad 500m. Narazie mam wycenę 10zl/ m2. Powiedzie ile płaciliście , lub może ktoś ma dobrego fachowca w Lublinie którego może polecić .
U Nas studnia bita na głębokosć około 35m koszt 3500zł + obudowa z kręgów betonowych 1000zł + Hyrdofor 1200 + pompa z zabezpieczeniem 1600zł + uzdatnianie wody 2500 zł , nie liczę kosztu rur, kabla elektrycznego i roboty hydraulika, łacznie pewnie z 10tys Przy Twojej głębokosci 55 m koszt może wyniesć jakieś 12tys zł
- 20 odpowiedzi
- głębionowa
- studnia
Właśnie jestem na tym etapie i robimy odpływ liniowy oraz baterie podtynkowe Kludi, napełnianie wanny przez przelew. Masz rację co do cen, to kosmos, za jedną wannę , dwie umywalki, dwie muszle, jeden bidet i kilka kranów tylko do łazienki to około 10tys zł -
Moja rada, w scianę 3 warstwową nie dawaj wełny szklanej!!! tylko skalną. Wełna musi być hydrofobowa a szklana taka nie jest -
Wełna na elewację jest w cenie styropianu grafitowego o dobrych parametrach. Np Rockwool 15 cm kosztuje około 40zł/m2 -
Zawyżone koszty wykonania instalacji elektrycznej
lotnik odpowiedział tutli_putli → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Tutli-putli, niech Ci elektryk wystawi fakturę na umówiona kwotę i taką mu zapłać. Ani grosza więcej. Pod warunkiem, że było tak jak piszesz, nie robiliście zmian w trakcie np zwiększyliście ilosć punktów itp.- 47 odpowiedzi
- elektrycznej
- instalacji
