tajfun
tajfun's Achievements
najprostszym rozwiązaniem jeśli chodzi o alternatywę do pw byłyby najzwyklejsze grzejniki elektryczne z termostatem - wydaje mi się, że zdecydowanie uprościłoby całą instalację c.o.(nie trzeba kupować pieca elektrycznego lub gazowego, spinać dwóch instalacji itd.)przede wszystkim taka opcja byłaby chyba najtańsza chociaż wadą byłaby większa ilość grzejników w pomieszczeniach(elektryczne oddzielnie, c.o. oddzielnie) ale jeśli ktoś zamierza korzystać głównie z pw. a z innego źródła tylko sporadycznie to myślę, że takie rozwiązanie nie jest głupie(ja teraz mocno bym się zastanowił nad montowaniem zbiornika na propan i chyba wybrałbym grzejniki elektryczne. Co miesiąc płacę za dzierżawę zbiornika trzydzieści parę złotych - w skali roku to ponad 400zł(nie wspomnę już o kosmicznych cenach propanu, który jest chyba 3 razy droższy od ziemnego)do tego piec gazowy najlepiej kondensacyjny to wydatek rzędu 6-8tys + jakiś osprzęt rurki, zawory itp.+montaż to się uzbiera na pewno dobrze ponad 10tys. Z olejem opałowym jest podobnie a koszty podobno są większe niż przy gazie, o pompach ciepła czytałem, że to nie jest takie "perypetum mobile" bo instalacja taka to wydatek rzędu dobrych kilkudziesięciu tysięcy, ponadto pompy ciepła zużywają dość dużo prądu a ich sprawność spada wraz z wiekiem nie wspominając już o ewentualnych naprawach. (kiedy to wszystko się zwróci?
Klub użytkowników kominków z płaszczem wodnym
tajfun odpowiedział Tommco → na topic → Grupy BUDUJĄCE
najprostszym rozwiązaniem jeśli chodzi o alternatywę do pw byłyby najzwyklejsze grzejniki elektryczne z termostatem - wydaje mi się, że zdecydowanie uprościłoby całą instalację c.o.(nie trzeba kupować pieca elektrycznego lub gazowego, spinać dwóch instalacji itd.)przede wszystkim taka opcja byłaby chyba najtańsza chociaż wadą byłaby większa ilość grzejników w pomieszczeniach(elektryczne oddzielnie, c.o. oddzielnie) ale jeśli ktoś zamierza korzystać głównie z pw. a z innego źródła tylko sporadycznie to myślę, że takie rozwiązanie nie jest głupie(ja teraz mocno bym się zastanowił nad montowaniem zbiornika na propan i chyba wybrałbym grzejniki elektryczne. Co miesiąc płacę za dzierżawę zbiornika trzydzieści parę złotych - w skali roku to ponad 400zł(nie wspomnę już o kosmicznych cenach propanu, który jest chyba 3 razy droższy od ziemnego)do tego piec gazowy najlepiej kondensacyjny to wydatek rzędu 6-8tys + jakiś osprzęt rurki, zawory itp.+montaż to się uzbiera na pewno dobrze ponad 10tys. Z olejem opałowym jest podobnie a koszty podobno są większe niż przy gazie, o pompach ciepła czytałem, że to nie jest takie "perypetum mobile" bo instalacja taka to wydatek rzędu dobrych kilkudziesięciu tysięcy, ponadto pompy ciepła zużywają dość dużo prądu a ich sprawność spada wraz z wiekiem nie wspominając już o ewentualnych naprawach. (kiedy to wszystko się zwróci? -
na górze mam tylko zwykłe grzejniki, na dole podłogówki tylko ok. 40m, reszta też grzejniki. jeśli chodzi Ci o to czy piec elektryczny może chodzić na przetwornicy i akumulatorze podczas braku prądu to na pewno nie bo piec elektryczny ma dużą moc i ani akumulator ani przetwornica nie dałyby rady.(chyba, że źle zrozumiałem Twoje pytanie i chodziło Ci o coś innego)
na górze mam tylko zwykłe grzejniki, na dole podłogówki tylko ok. 40m, reszta też grzejniki. jeśli chodzi Ci o to czy piec elektryczny może chodzić na przetwornicy i akumulatorze podczas braku prądu to na pewno nie bo piec elektryczny ma dużą moc i ani akumulator ani przetwornica nie dałyby rady.(chyba, że źle zrozumiałem Twoje pytanie i chodziło Ci o coś innego) -
witam jeśli chodzi o zasilanie awaryjne pomp to kupiłem przetwornicę (ups wystarczy najwyżej na kilkanaście do kilkudziesięciu minut pracy) i choć jeszcze nie zainstalowałem jej na stałe to sprawdzałem jak to działa - jest ok - przez co najmniej kilka godzin dwie pompki chodziły bez zarzutu, tylko akumulator musi być porządny - ja stosuję akumulator żelowy 105ah od silnika od łódki - są bardzo żywotne i dobrze znoszą częste ładowanie(niestety są drogie ponad 500zł) jeśli chodzi o ocieplenie bufora to mój miał ubranko w zestawie(10cm gabki obłożonej jakąś ceratą)całość (bufor, piec gazowy, rozdzielacze od podłogówki i inne pierdoły udało mi się zmieścić w pomieszczeniu 2m x 2m(choć jest trochę ciasno. zaizolowany bufor ma ok. 1m średnicy i 2m wysokości. bufor w połączeniu z piecem gazowym działa tak, że gdy w kominku wygaśnie i odda ciepłą wodę(o zadanej temperaturze ) a na sterowniku pokojowym temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej zadanej np. 20st. wtedy uruchomi się piec gazowy który będzie grzał już tylko c.o. a nie cały bufor(gdyby było inaczej to majątek kosztowałoby zagrzanie całego bufora piecem gazowym)czyli najzwyczajniej bufor jest odłączany poprzez zawór trójdrogowy a jako że piec jest dwufunkcyjny(z minizasobnikiem 20l) c.w.u. jest podgrzewana na bieżąco po odkręceniu kranu. Mam 200mkw. powierzchni i jeśli do kominka podłożę ok. 22 to wygasa w nim ok. 2-3 w nocy (chociaż żar utrzymuje się do 7-8rano) i wtedy grzejniki i podłogówka pobierają ciepło z bufora do ok. 8-9 rano. Jeśli odłączę górę czyli 100m.kw. to grzejniki utrzymują ciepło o kilka godzin dłużej(wszystko też zależy od temp. na zewnątrz) Reasumując - jeśli palę na bieżąco w zimie to bufor daje ten komfort, że przy standardowym trybie życia(rano rozpalić, pójść do pracy, wrócić po południu -rozgrzebać żar i podrzucić drewna i palić do późnego wieczora itd. )piec gazowy nawet się nie włączy(pod warunkiem, że domek jest dobrze ocieplony). trochę się rozpisałem... przepraszam [/img]
witam jeśli chodzi o zasilanie awaryjne pomp to kupiłem przetwornicę (ups wystarczy najwyżej na kilkanaście do kilkudziesięciu minut pracy) i choć jeszcze nie zainstalowałem jej na stałe to sprawdzałem jak to działa - jest ok - przez co najmniej kilka godzin dwie pompki chodziły bez zarzutu, tylko akumulator musi być porządny - ja stosuję akumulator żelowy 105ah od silnika od łódki - są bardzo żywotne i dobrze znoszą częste ładowanie(niestety są drogie ponad 500zł) jeśli chodzi o ocieplenie bufora to mój miał ubranko w zestawie(10cm gabki obłożonej jakąś ceratą)całość (bufor, piec gazowy, rozdzielacze od podłogówki i inne pierdoły udało mi się zmieścić w pomieszczeniu 2m x 2m(choć jest trochę ciasno. zaizolowany bufor ma ok. 1m średnicy i 2m wysokości. bufor w połączeniu z piecem gazowym działa tak, że gdy w kominku wygaśnie i odda ciepłą wodę(o zadanej temperaturze ) a na sterowniku pokojowym temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej zadanej np. 20st. wtedy uruchomi się piec gazowy który będzie grzał już tylko c.o. a nie cały bufor(gdyby było inaczej to majątek kosztowałoby zagrzanie całego bufora piecem gazowym)czyli najzwyczajniej bufor jest odłączany poprzez zawór trójdrogowy a jako że piec jest dwufunkcyjny(z minizasobnikiem 20l) c.w.u. jest podgrzewana na bieżąco po odkręceniu kranu. Mam 200mkw. powierzchni i jeśli do kominka podłożę ok. 22 to wygasa w nim ok. 2-3 w nocy (chociaż żar utrzymuje się do 7-8rano) i wtedy grzejniki i podłogówka pobierają ciepło z bufora do ok. 8-9 rano. Jeśli odłączę górę czyli 100m.kw. to grzejniki utrzymują ciepło o kilka godzin dłużej(wszystko też zależy od temp. na zewnątrz) Reasumując - jeśli palę na bieżąco w zimie to bufor daje ten komfort, że przy standardowym trybie życia(rano rozpalić, pójść do pracy, wrócić po południu -rozgrzebać żar i podrzucić drewna i palić do późnego wieczora itd. )piec gazowy nawet się nie włączy(pod warunkiem, że domek jest dobrze ocieplony). trochę się rozpisałem... przepraszam [/img] -
Witaj Jeśli chodzi o bufor jest to dobry pomysł. U mnie instalacja wygląda pokrótce tak: dom 200mkw., makroterm 24kw, bufor 750l(z wbudowanym zasobnikiem cwu. 150l), awaryjne zasilanie to gaz z butli, piec 2funkcyjny Vaillanta, ogrzewanie: kuchnia, hol, łazienka i ganek -podłogówka, cała reszta - grzejnki(również na piętrze).Gaz z butli jest pioruńsko drogi więc traktuję go jako zło konieczne podczas dłuższej nieobecności domowników zimą.Ogólnie zestaw działa rewelacyjnie - bufor grzeje mi cwu., a do tego jeśli w kominku wygaśnie np. o 1-2 nad ranem to oddaje ciepło do obiegu co powoduje, że grzejniki są ciepłe co najmniej kilka godzin. Rozważanie czy spuścić wodę z kominka po to by móc palić w nim poza sezonem grzewczym(dla przyjemności) jest bez sensu z dwóch powodów:1 - paląc "na sucho" możesz uszkodzić płaszcz,2 - czy nie lepiej paląc dla przyjemności przy okazji nagrzać sobie kilkaset litrów cwu(ogrzanie takiej ilości prądem to majatek). Sprawdzałem u siebie:cały bufor 750l do temp. ok.90st. ogrzewam w 2godziny(przy wyłączonym c.o.)oczywiście dość intensywnie paląc. Natomiast przy normalnym paleniu(bez hajcowania jak w piecu hutniczym) nie zagotujesz wody w układzie. Zasobnik cwu mimo, że ma tylko 150l nawet jeśli zużyjesz całość to szybko ogrzewa się z otaczającej go wody z bufora więc jeśli rozgrzejesz cały bufor do ok.80 - 90st. to poza sezonem grzewczym możesz mieć ciepłą wodę na 2-3 dni(w zależności od zużycia). Z moich obserwacji zauważyłem, że nie ma co szaleć z wielkością bufora bo np. mniejszym kominkiem nie rozgrzejesz go do wyższej temperatury a jeśli nawet ci się uda to nie wysiedzisz w salonie z powodu hutniczej temperatury( 750l na 24kw jest rozsądne, powyżej bym chyba nie próbował). Nie wiem czy wyjaśniłem zrozumiale ale się starałem p.s. bufor wcale nie jest taki tani(przynajmniej dla mnie), dobrej firmy kosztuje w granicach 5-6tys. No i nie polecam zabawy w "zrób to sam" bo może się okazać, że nie tylko wyjdzie drożej ale i niebezpiecznie(ja zapłaciłem więcej za fachową ekipę, mam na wszystko gwarancję no i wszystko działa tak jak chciałem a może nawet lepiej) Pozdrawiam
Witaj Jeśli chodzi o bufor jest to dobry pomysł. U mnie instalacja wygląda pokrótce tak: dom 200mkw., makroterm 24kw, bufor 750l(z wbudowanym zasobnikiem cwu. 150l), awaryjne zasilanie to gaz z butli, piec 2funkcyjny Vaillanta, ogrzewanie: kuchnia, hol, łazienka i ganek -podłogówka, cała reszta - grzejnki(również na piętrze).Gaz z butli jest pioruńsko drogi więc traktuję go jako zło konieczne podczas dłuższej nieobecności domowników zimą.Ogólnie zestaw działa rewelacyjnie - bufor grzeje mi cwu., a do tego jeśli w kominku wygaśnie np. o 1-2 nad ranem to oddaje ciepło do obiegu co powoduje, że grzejniki są ciepłe co najmniej kilka godzin. Rozważanie czy spuścić wodę z kominka po to by móc palić w nim poza sezonem grzewczym(dla przyjemności) jest bez sensu z dwóch powodów:1 - paląc "na sucho" możesz uszkodzić płaszcz,2 - czy nie lepiej paląc dla przyjemności przy okazji nagrzać sobie kilkaset litrów cwu(ogrzanie takiej ilości prądem to majatek). Sprawdzałem u siebie:cały bufor 750l do temp. ok.90st. ogrzewam w 2godziny(przy wyłączonym c.o.)oczywiście dość intensywnie paląc. Natomiast przy normalnym paleniu(bez hajcowania jak w piecu hutniczym) nie zagotujesz wody w układzie. Zasobnik cwu mimo, że ma tylko 150l nawet jeśli zużyjesz całość to szybko ogrzewa się z otaczającej go wody z bufora więc jeśli rozgrzejesz cały bufor do ok.80 - 90st. to poza sezonem grzewczym możesz mieć ciepłą wodę na 2-3 dni(w zależności od zużycia). Z moich obserwacji zauważyłem, że nie ma co szaleć z wielkością bufora bo np. mniejszym kominkiem nie rozgrzejesz go do wyższej temperatury a jeśli nawet ci się uda to nie wysiedzisz w salonie z powodu hutniczej temperatury( 750l na 24kw jest rozsądne, powyżej bym chyba nie próbował). Nie wiem czy wyjaśniłem zrozumiale ale się starałem p.s. bufor wcale nie jest taki tani(przynajmniej dla mnie), dobrej firmy kosztuje w granicach 5-6tys. No i nie polecam zabawy w "zrób to sam" bo może się okazać, że nie tylko wyjdzie drożej ale i niebezpiecznie(ja zapłaciłem więcej za fachową ekipę, mam na wszystko gwarancję no i wszystko działa tak jak chciałem a może nawet lepiej) Pozdrawiam -
drewno grabu ma największą gęstość spośród rodzimych gatunków:dla porównania gęstość gat. liściastych najczęściej stosowanych do kominka wynosi (przy drewnie bardzo suchym czyli nie więcej niż kilkanaście% wilgotności: grab - 830kg/m3 dąb - 710kg/m3 jesion - 750kg/m3 buk - 730kg/m3 brzoza - 650kg/m3 dla porównania sosna sucha ma gęstość ok. 480kg/m3(mokra ok.700) Grab ma ponadto najwyższą wartość opałową np. w skali od 1 do 10 grab ma 10, dąb 9,9, brzoza 8,9 a sosna ok. 6,5 czyli dąb i grab ma praktycznie tą samą wartość opałową lecz dąb powinno się suszyć prawie dwa razy dłużej niż grab ponieważ zawiera garbniki które spowalniają proces suszenia(w stanie mokrym grab i dąb mają taką samą gęstość o ile pamiętam ok. 1080kg/m3).wbrew opinii, że drewno mokre dłużej się pali trzeba pamiętać, że ok. połowa energii ze spalanego mokrego drewna zużywana jest na wysuszenie i odparownie wody(zamiast na ogrzewanie domu) czyli lepiej zrobić zapas drewna za wczasu i wysuszyć niż palić mokrym w ilości prawie dwukrotnie większej(pomijam rąbanie, okopconą szybę czy zapchany komin) pozdrawiam
drewno grabu ma największą gęstość spośród rodzimych gatunków:dla porównania gęstość gat. liściastych najczęściej stosowanych do kominka wynosi (przy drewnie bardzo suchym czyli nie więcej niż kilkanaście% wilgotności: grab - 830kg/m3 dąb - 710kg/m3 jesion - 750kg/m3 buk - 730kg/m3 brzoza - 650kg/m3 dla porównania sosna sucha ma gęstość ok. 480kg/m3(mokra ok.700) Grab ma ponadto najwyższą wartość opałową np. w skali od 1 do 10 grab ma 10, dąb 9,9, brzoza 8,9 a sosna ok. 6,5 czyli dąb i grab ma praktycznie tą samą wartość opałową lecz dąb powinno się suszyć prawie dwa razy dłużej niż grab ponieważ zawiera garbniki które spowalniają proces suszenia(w stanie mokrym grab i dąb mają taką samą gęstość o ile pamiętam ok. 1080kg/m3).wbrew opinii, że drewno mokre dłużej się pali trzeba pamiętać, że ok. połowa energii ze spalanego mokrego drewna zużywana jest na wysuszenie i odparownie wody(zamiast na ogrzewanie domu) czyli lepiej zrobić zapas drewna za wczasu i wysuszyć niż palić mokrym w ilości prawie dwukrotnie większej(pomijam rąbanie, okopconą szybę czy zapchany komin) pozdrawiam -
trzymanie drewna na paletach jest dobrym pomysłem, można spokojnie przykryć je plandeką(są dostępne w sklepach budowlanych). Łupanie drobnych okrąglaków to przesada, wystarczy, że będzie ułożone w sposób umożliwiający "owiewanie " wiatrem. oczywiście najlepsza jest wiata lecz metoda z paletami i plandeką doraźnie jest skuteczna (tylko musisz bardzo dokładnie zamocować plandekę bo przy wiatrach jakie ostatnio nas nawiedzają łatwo o zerwanie przykrycia). ja mam w ten sposób sezonuję drewno i jest to dobra metoda. nie widzę sensu łupania wałków o średnicy mniejszej niż 10-15cm(jestem z zawodu leśnikiem i mam parę lat praktyki bo od najmłodszych lat u mnie w domu paliło się tylko drewnem) tak na marginesie nie ma lepszego gatunku do palenia w kominku niż grab. pozdrawiam
trzymanie drewna na paletach jest dobrym pomysłem, można spokojnie przykryć je plandeką(są dostępne w sklepach budowlanych). Łupanie drobnych okrąglaków to przesada, wystarczy, że będzie ułożone w sposób umożliwiający "owiewanie " wiatrem. oczywiście najlepsza jest wiata lecz metoda z paletami i plandeką doraźnie jest skuteczna (tylko musisz bardzo dokładnie zamocować plandekę bo przy wiatrach jakie ostatnio nas nawiedzają łatwo o zerwanie przykrycia). ja mam w ten sposób sezonuję drewno i jest to dobra metoda. nie widzę sensu łupania wałków o średnicy mniejszej niż 10-15cm(jestem z zawodu leśnikiem i mam parę lat praktyki bo od najmłodszych lat u mnie w domu paliło się tylko drewnem) tak na marginesie nie ma lepszego gatunku do palenia w kominku niż grab. pozdrawiam -
Gdzieś na forum jest takie rozwiązanie - zdaje się jest to kolanko fi 160 z redukcją na 100 tylko z odpowiednim wycięciem. Musisz poszukać na forum bo na pewno jest gdzieś zdjęcie z takim rozwiązaniem. Pozdrawiam -
z tego co wiem nie można łączyć kominka z pw. z innymi kotłami na paliwo stałe(tak przynajmniej piszą "mądrzy fachowcy) a piec na ekogroszek jest piecem na paliwo stałe. Ktoś pytał po co zakładać piec kondensacyjny za 10tys. - otóż ja montując całą instalację z góry zakładałem, że kominek będzie głównym źródłem ogrzewania więc wybrałem piec gazowy zwykły który kosztował ok. 5tys. Jeśli chodzi o fachowców, którzy twierdzą, że instalacja kominka z pw. w połączeniu z piecem gazowym jest niebezpieczna to nie nie mają pojęcia co mówią. Fachowo zmontowana instalacja jest w pełni bezpieczna a jeśli ci fachowcy odradzają taką instalację to znaczy że nie bardzo wiedzą jak się do tego zabrać bo pewnie do tej pory montowali tylko dgp. U mnie instalator nie tylko nie miał nic przeciw takiej instalacji a wręcz przekonał mnie że to jest bardzo dobre rozwiązanie i namówił mnie na bufor ciepła(za co szczególnie jestem mu wdzięczny). Oczywiście taka instalacja musi mieć zasilanie prądem(szczególnie prąd potrzebny jest do pomp obiegowych) lecz miałem możliwość przetestowania instalacji gdy wyłączyli prąd a kominek był załadowany na full - w momencie wyłączenia zasilania zaczęła się gotować woda lecz instalacja automatycznie dopuszczała zimną wodę która zchładzała płaszcz i efekt był taki że parę minut pobulgotało i się uspokoiło. na przyszłość kupiłem przetwornicę i akumulator żelowy 105Ah w razie gdyby przerwa w dostawie prądu była dłuższa (naładowany do pełna akumulator starcza na zasilanie pomp od kilku do kilkunastu godzin pracy 2 pomp obiegowych) I na koniec rada dla tych którym pseudofachowcy robią mętlik w głowie: nie bierzcie do takich instalacji majstrów typu pan Henio z jednym śrubokrętem, który nawet nie bardzo się orientuje po co instalować jakieś naczynie wzbiorcze czy zawór bezpieczeństwa , korzystajcie ze sprawdzonych ekip najlepiej z polecenia - będzie trochę drożej(chociaż w przyszłości może okazać się, że wcale nie) ale porządna firma zrobi instalację fachowo, da na tą robotę gwarancję no i spać spokojnie będziecie mogli
