artdom
artdom's Achievements
ja robiłem klinkier sahara z crh według mnie super ale to zależy od koloru elewacji
- 8 odpowiedzi
- antracytowego
- dachu?
Strop monolityczny: grubość płyty
artdom odpowiedział rotgier → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
właśnie wykonuję budynek płyta podparta jednym słupem i jedną belką w poprzek wymiar płyty 450 * 750 zbroimy fi10 co 10 w obu kierunkach zgodnie z planem zwiększaliśmy tylko grubość płyty z 15 na 17 ze względu na możliwość złuszczenia bo laliśmy przy -10 stopniach jest już rozszalowana i nawet nie zadudniła ani nie pękła. na twoim miejscu zbrojenie bym zostawił w wersji dwukierunkowej jednokierunkowe robi się częściej na małych pomieszczeniach lub bardziej podłużnych.- 48 odpowiedzi
- monolityczny:
- prosze
ładnie wygląda sahara z crh o ile ktoś chce kontrastowo niestety nie mam zdjęcia ale wyszło super
- 8 odpowiedzi
- antracytowego
- dachu?
turbina na strychu ma jeszcze dodatkowe plusy niż montowana błędnie w komorze kominka mniejszy hałas w salonie łatwiejszy dostęp w razie potrzeby konserwacji lub wymiany po latach oraz wcześniej wspomniany równomierne rozprowadzenie powietrza jedyny warunek rura dolotowa do turbiny nie może być mniejsza niż średnica wlotu turbiny (logiczne ale czasami mniejsza się zdarza)
wytłuściłes żeby kris zobaczył i rozpoczoł wojne na forum
sprawdż ułożenie szamotek na palenisku ( ta środkowa powinna być z tyłu) bo często w transporcie się przesuwają. Komin poniżej wlotu rury z kominka powinien mieć jeszcze min 1.5 m. Powodem może być również zbyt niski komin. Wysokość komina zależy od usytuowania na połaci dachowej oraz ustawienia względem typowych kierunków wiatrów. Typowa wysokość komina to min 30-50cm nad kalenicą dachu przy odległości w poziomie od kalenicy do 1.5m, powyżej 1.5m od kalenicy nie powinien być niżej niż kąt 16 stopni od poziomu kalenicy. Jeśli blisko krakowa to mogę podjechać i doradzić [email protected] co do rozpalania gazetą w wyczystce to jedynie przy pierwszych rozpaleniach ale raczej potrzebne przy wysokiej temp na zewnątrz zawsze komin lepiej ciągnie jak jest zimno niż upał na zewnątrz a kris2222 niech sobie zamontuje podgrzewanie elektryczne w komine żeby zawsze był ciepły.
jeżeli te pokrętłaktóre posiadasz to faktycznie głowice termostatyczne to według mnie spróbuj tak wyłącz regulator pokojowy, głowice ustaw na 3 czyli ok 20 stopni, pouchylaj w miarę możliwości drzwi i przez ok 24 godz nic nie dotykaj jeżeli temp sie wyrówna pozamykaj dzwi i poczekaj znów 24 godz i sprawdź czy gra. Na stratę dwóch dni chyba możesz sobie pozwolić a koszt operacji żaden.wtedy możesz mysleć o jakichś wymianach może się okazać prawdą że głowice nie pasują do zaworów aczkolwieg przy wymianie można rozważyć wumiane tych zaworów a nie głowic bo może okazać się taniej. ale teraz zaczną pisać...............
z naukowego punktu widzenia ocieplając od wewnątrz przesuwamy punkt optymalnego zera do wewnątrz budynku co w pewnych warunkach zwiększa wilgotność ściany co z czasem może powodować powstawanie grzyba w tym miejscu. według mnie docieplenie będzie nie dość że niepotrzebne to jeszcze może być szkodliwe.
Ława kominiarska czy potrzebna
artdom odpowiedział mike01 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
brak ławy to tylko utrudnienie dla kominiarza a i tak zawsze znajdzie sie taki który podpisze tylko czy ci będzie przyjemnie że to właśnie u ciebie spadł bo jej nie było. -
firma z gór a przypadkowi górale to różnica pisałem o góralach a nie o firmie z gór
izolacja podkładu betonowego (chudziaka)
artdom odpowiedział lus → na topic → Podłogi, schody, taras
róznica jest taka że dysperbit i folia są obojetne dla styropianu i mają dopuszczenie do stosowania wewnątrz budynku. Więc po co dawać droższą pape bez atestu do stosowania wewnątrz to nie wiem ale to nie mój dom więc się kłócił nie będe -
a potem ich za rok spróbuj znależć może jeszcze będą mieli ten sam numer komórki. Jak znam górali może nie wszystkich to każdy na pytanie skąd są odpowiada zza Jordanowa i szukaj potem wiatru w polu. Jak górale to tylko sprawdzeni i pewni którzy po okolicy się kręcą dluzszy czas
według mnie dysperbit +folia+ styropian oczywiscie na chudziaku a nie pod nim -
rynny lindab kolor mrod są chyba najbardziej zblizone ale w domu nie zawsze dobrze wygląda jesli wszystko jest takie same czasem kontrast jest wskazany.
- 702 odpowiedzi
- angoba
- antracytową
- (i 12 więcej)
rozważ to tak jakbys sam miał tam wchodzic dwa razy wtygodniu w zimie
