TomaszB
TomaszB's Achievements
Okap kuchenny na ścianie szczytowej
TomaszB odpowiedział TomaszB → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
To może lepszy byłby jednak jakiś "komin" z "grzybkiem" na szczycie - nie musi chyba być kwasoodporny. Nie chciałbym jednak dziurawić dachu i opierzenia od spodu, więc musiałby być poniżej dachu, czyli przy niesprzyjających wiatrach tak czy inaczej smród na elewację. No i jeszcze problem z estetycznym ale stabilnym montażem takiego komina. Tomasz -
Dzięki z te kilka słów! Ja jednak muszę być dociekliwy. Zastrzegam, że jestem bardziej laikiem niż budowlańcem. Przez "zetkę" rozumiem otwór w ścianie, który w jej przekroju tworzy coś na kształt "Z". Domyślam się, że górny otwór jest na zewnątrz a dolny w kuchni pod okapem. Tylko, przy założeniu, że ściana jest z jednej wartswy siporeksu i styropianu 12cm, jakie powinny być jej wymiary (tej zetki). Tzn. jaka średnica, jaka rozpiętość między "górą" i "dołem" no i jak to wykonać w stojącej już ocieplonej i otynkowanej ścianie. I jeszcze jedna wątpliwość, czy to na pewno wystarczy, żeby ewentualne "opary" kuchenne nie brudziły elewacji. Tomasz. -
Witam serdecznie, chcę usytuować okap kuchenny na ścianie szczytowej domu i przebić się przez ścianę - żeby funkcjonował jako wyciąg, a nie zwyły pochłaniacz. Co powinienem zrobić, żeby nie zrobić błędu. Wystarczy wylot ze ściany, czy potrzebny jest komin. Jeśli tak to jaki, tzn. jak długi, jaka średnica, materiał, jak mocowany. Myslę, że sama kratka w ścianie to jednak mało, choćby ze względu na osadzanie się oparów i tłuszczów na ścianie domu. Ale może wystarczy ją trochę wyciągnąć od domu i .. liczyć na dobre wiatry. Radźcie, co robić? Tomasz.
Witam, potrzebuję wkład kominkowy otweirany "jak okno", tzn. dwoje drzwi owteiranych na obie strony, najlepiej ze szprosami (też jak okno) i oczywiście utrzymujący ogień po otwarciu na oścież - żeby trochę na ten ogień również popatrzyć. Takie marzenie ma moja Żonka, a ja ją kocham i chcę spełnić jej marzenie. Na razie znalazłem jedynie wkład francuzki (?) De Luxe o symbolu 6076 60 za ok.2500zł z szybrem. Czy jest dla niego jakaś konkurencja i czy ta cena jest "dobra" Poza tym; ile może kosztować obudowanie kominka (robocizna) - bez cudów, tzn. sama obudowa bez DPG, płaszcza wodnego itp. No i z czego budujecie obudowy Piszcie proszę! Pozdrawiam Tomasz
a ja dzwoniłem niedawno do Onduline i mi powiedzieli, że jedna fala wystarczy ktoś tu normalnie coś kręci Potwierdzam - mi też powiedzieli, że wystarczy jedna fala. W zalezności od kąta nachylenia zmienia się tylko zakładka pionowa i co za tym idzie rozstaw fal. Dla kąta 5-10 stopni pełne odeskowanie zakładka-nie pamiętam (u mnie będzie większy kąt), ale jak trzeba to po otrzymaniu instrukcji mogę dopisać! 10-15 stopni zakładka 20cm rozstaw łat co 45cm pow 15 stopni zakładka 17cm rozstaw łat co 61cm T.
Dzięki! W tzw. "międzyczasie" dodzwoniłem się do szefa działu technicznego firmy "Onduline Pokrycia dachowe" z W-wy i wszystko mi opowiedział - dośle mi jeszcze na maila szczegóły/instrukcję kładzenia płyty w zależności od kąta nachylenia dachu. Są nawet szczegółowe zalecenia jak gęsto wbijać gwoździe! Pozdrawiam wszystkich serdecznie T.
Cześć Ewusia, jeśli masz jeszcze te materiały podeślij mi proszę - nie podjąłem jeszcze decyzji jaki budować kominek, może to mi pomoże! Dzięki z góry! T.
- 143 odpowiedzi
- oszczędnie?
- otwarte
Widzę, Maggiore, że już zaistniałaś - widziałem Twój post na temat tynków. Jak widać nie jest to takie straszne na jakie wygląda, a i "konflikt w domu" jest dzięki temu do uniknięcia!!!
Jaki piec/kocioł i reszta instalacji
Dzięki Jasiu! Ale nie zdradziłeś mi swojego sekretnego "patentu na sprzęgło hydrauliczne" - może to by mi troszkę obniżyło koszty!?! Chyba, że to faktycznie tajemnica - to napisz, że nie powiesz; bo pomyślałem, że po prostu zapomniałeś. Tomasz -
99% instalatortów wykonuje swoją robotę na odpieprz. 1. Moc kotła i grzejników (zapotrzebowanie na energię w poszczególnych pomieszczeniach) powinieneś mieć w projekcie - instalatorzy "projektując" instalacje tylko przepisują te wartości. 2. Instalacje wod.kan i co można wykonać samemu z "plastików" lub miedzi. Wystarczy do tego parę narzędzi choć jedna "prawa ręka" (a nie dwie lewe ) i odrobina staranności. Oczywiście bezwzględnie trzeba przestrzegać zaleceń producenta "systemu". Np.: nie łączyć w wylewkach, stosować odpowiednie rodzaje (średnica/materiał), etc.... Nie spiszyć się i nie oszczędzać na rzeczach niezbędnych (jakieś rury z odzysku, etc...) 3. Instalacje kotła (podłączenie do orurowania i gazu, regulacja i pierwsze uruchomienie) lepiej już zostawić fachowcom, bo: a) prawdopodobnie nie będziesz miał odpowiednich narzędzi, dokumentacji i doświadczenia żeby zrobić to dobrze b) częśc porducentów kotłów uzależnia od tego okres gwarancji. W każdym razie ja zupełny hydrauliczny lejek tak zrobiłem i z tego co wiem zrobiłem to nie gorzej niz przeciętny instalator: * Viessmann Vitopend 100 z zasobnikiem Vitocell-150 * rury Hepwortha Hep2O (przy samym kotle trochę miedzi) * 200m2 powierzchni w tym 80m2 podłogówki- reszta grzejniki * na podłogówce "patent" ze sprzęgłem hydraulicznym PS. Moc kotła potrzebna do CO jest zdecydowanie mniejsza niż do CWU - zresztą i tak wiekszośc kotłów ma 20-25 kW i taki zapewne kupisz. Rozmiar grzejników zależy od temperatury wody, a ta w kondensatach powinna być niższa (bo wówczas pracują ekonomiczniej). Da się to dosyć prosto przeliczyć. Dzięki Jasiu! Powiedz jeszcze ile w sumie wydałeś za swój komplet - nie licząc tego co zrobiłeś sam - coś podobnego mi również zaoferowano: Vitopend 100 (trad) lub Vitodens 100 (kondens) + Hepworth + zasobnik 100l (mam mniejszy dom). I cóż to za patent ze sprzęgłem hydraulicznym - jeśli to nie tajemnica. Przymierzam się do, chociaż w części, samodzielnej robocizny, gdyż "firma" chce za swoją usługę ca4500zł! Pozdrawiam Tomasz -
Zgadzam się z Tobą. Jednak z fachowcami jest często tak, że promują pewne rozwiązania, firmy i modele z powodu marży a nie kierując się dobrem klienta. Byłem w firmie, która ma w ofercie Viessmana i inne produkty. Zaproponowali mi oczywiście Viessmana, gdy próbowałem ich namówić na coś tańszego, z obóżeniem twierdzili, że "nie ma jak Viessman, nie ma innych dobrych rozwiazań, my proponujemy Viessmana, a inne montujemy na wyraźne życzenie klienta" - w takiej sytuacji klient musi wiedzieć czego chce, a nie liczyć na podpowiedź. -
Czemu uważasz, że to prowokacja??? Czytając wiele wątków na tym forum i troche literatury mam pewien pogląd, potrzebuję jeszcze tylko potwierdzenia czy dobrze myślę i dokonania ostatecznych wyborów. Tomasz. -
Witam serdecznie! Zacznę od pytania głównego, jaki piec/kocioł do c.o. i c.w.u ??? Założenia i decyzje już podjęte: -instalacja mieszana - podłogówka+grzejniki (ale grzejniki tam gdzie nie ma podłogówki i odwrotnie, nie wspierające) -kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania lub może kondensat (zależy od kasy) -kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem -pow użytkowa ok.100m2 -dwie łazienki - na razie 3 osoby (ale rozwojowa rodzinka) -gwarancja na piec i instalację - producenta a nie tylko sprzedawcy, który może zniknąć z rynku Pytania pozostałe: -jaka instalacja ("plastik" - jaki, miedź - drogo ...) -szczegóły rozwiązania (mieszacz, czy tylko jakiś "zawór" itp., wszystko na co trzeba zwrócić uwagę) -jaka moc pieca -jak duży zasobnik -instalować samemu czy zlecić "fachowcom" -jak dobrać moc grzejników, przy kondensacie trzeba podobno zwiekszać w stosunku do normalnych wyliczeń -i na koniec rodzaj pieca i producent -i oczywiście za ile!!!! -i wszytko inne na temat Pozdrawiam i oczekuję na jakiś odzew. Wszyscy straszą podwyżkami, może faktycznie trzeba się pospieszyć. Tomasz.
Z notariuszami można negocjować - oczywiście tylko fragment ich wynagrodzenia (nie koszty skarbowe i pozostałe...) - mi udało się obniżyć o ponad 30% koszt wynagrodzenia notariusza, co w skali wszystkich opłat przy zakupie domu dało ok.10% oszczędności!
