rumpelek
Zawartość dodana przez rumpelek
  1. to ja już totalnie skołowany jestem... jaki wymiennik jest najlepszy ? i gdzie można takowy nabyć ?
  2. Witam, czytam i czytam i pojąć nie mogę... trudno się czyta ten wątek od początku... spędziłem już dwa wieczory i nie dałem rady... dyskusje są czasami jałowe na kilka stron, a czasami są konkrety, które łatwo pominąć w tym gąszczu... Sam stanąłem przed sytuacją w której muszę zamontować REKU, ale nie chciałbym po pierwsze przepłacać, a po drugie kupić badziewia, które jak się potem okaże będę przerabiał... zatem myślałem od początku by zrobić coś samemu aż wpadłem na taką oto stronę - to nie reklama - http://barbor.biz/shop/produkt/19/69/Wymienniki/Wymiennik_Krzyzowy_w_obudowie/Wymiennik_Krzyzowy_Aluminiowy/blacha_stalowa_z_powloka_OCYNKOWANA/350x350x305/Wymiennik_krzyzowy_w_obudowie_350x350x305.html co sądzicie o czymś takim... wystarczy dołożyć EBM PAPST i będzie działać ? będzie... pytanie jak dobrze ?! jednak chyba nie ma automatycznego baypasu - a na tym by mi zależało, bo chciałbym mieć automat... mam dodatkowo wkopane węże do GGWC... trzeba je podłączyć i będzie jak sądze bez zamarzania ? może jest ktoś z okolic Bydgoszczy z kim mógłbym się spotkać i porozmawiać żeby nabyć wiedzy w tym zakresie... ?!
  3. no tak ale OSB drożej za m2 wychodzi od deski... majac 40 kwadratowych to nie chcę na to wydać tysiąca złotych... albo dwuch... tylko jak najtaniej...
  4. Witam, jak w temacie, mam stryszek ocieplony wełną między krokwiami itd. jest on wysokości 1,3m więc zmieszczę tam sporo różnych rupieci... kartonów itd. chciałbym go wykorzystać, ale musze zrobić jakąs podłogę by poruszać się po nim w miarę normalnie, bo w tej chwili to tylko belki są (jętki?!) co około 80cm. zostało mi trochę desek z dachu i myśłałem je dać, ale one są raptem 25mm grube więc sie uginają... dlatego chce na nie nakręcić dodatkowo jakąś płytę... tylko nie wiem jaka jest najtańsza... ewenatualnie jestem otwarty na inne pomysły i propozycje... chodzić się po tej podłodze da tylko na czworaka
  5. a'propos piszecie, że spiro trzeba izolować (powinno się) a pe-flex ?
  6. Okej... fajna wizja też kiedyś o tym myślałem ,ale sprowadzono mnie na ziemie twierdząć, że jeśli ten budynek bez PNB tylko na zgłoszenie to nie może mieć infrastruktury, czyli np. bez komina itd... Więc jak to rozwiązałeś prawnie ? jakie przepisy Ci w tym pomogły ? W tej chwili sam chcę wybudować budynek, ale potrzebuje koniecznie komin... i tego podobno bez pozwolenia na budowę projektu kierownika budowy itd... nie przeskoczę podpowiedz jak to obeszłeś...
  7. gdzie kupowałeś ?
  8. no właśnie ja rónież myślałem o ONYX... potem polecano mi DOSPEL OPTIMAL 400 z auto bypass... W chwili obecnej zaczynam skłaniać się do zamówienia obudowy z wymiennikiem i zamontowania sobie własnych wentylatorów ekonomicznych http://barbor.biz/shop/produkt/21/71/Wymienniki/Wymiennik_Krzyzowy_w_obudowie/Wymiennik_Krzyzowy_Aluminiowy/blacha_stalowa_z_powloka_OCYNKOWANA/490x490x305/Wymiennik_krzyzowy_w_obudowie_490x490x305.html pewnie porywam się z motyką na słońce, ale w takim razie polećcie coś przyzwoitego ... w cenie do 3-6tyś. dom 120m
  9. nie wiem, nie robiłem tego nigdy... więc nie chcę zepsuć nie wiem czy ten glikol się z wodą rozrabia czy nie... i jak to faktycznie kaman
  10. oki, tak zrobię a może jakąś miękką kulkę przedmuchać ? np. piłeczkę z gąbki, która byłaby minimalnie większa - trochę ciasna - czy to niebezpieczny pomysł ?!?
  11. Jak w tytule, szukam takiego rozwiązania w przystępnej cenie..
  12. Em... to w takim razie co mam teraz z wodą zrobić ? to nie będzie dolne źródło do Pompy Ciepła tylko do Wymiennika przy rekuperatorze
  13. Baaaaardzo proszę o pomoc... wiem, że na forum są specjaliści w tym zakresie...
  14. Witam jak w tytule... Projekt jest wstępny i zrobiony przeze mnie bo tutaj na prowincji to tylko słyszeli o rekuperacji i WM... PARTER: - bedzie podwieszany sufit, więc planowałem wrzucić tam rury PE-FLEX 75mm - zaplanowałem 4 anemostaty nawiewne i wywiewne... - 4 wywiewy trafiają do skrzynki rozdzielnej i wylatują rurą 150 na strych - 4 nawiewy tak samo jak wywiewy... PIĘTRO: - tak samo jak na dole zaplanowałem taką samą ilość anemostatów nawiewnych i wywiewnych... - w garderobie są też dwa anemostaty wywiewne, żeby była zachowana równowaga... ?! dzięki tej samej ilości anemostatów mogę liczyć, że nie będzie przeciągów ? nie wiem jak liczyć te wszystkie zapotrzebowania i przeciągi czy muszę stosować w każdym miejscu puszkę rozprężną, żeby zamontować anemostaty ? czy można je zamontować bezpośrednio na rurę ? takie rozwiązanie byłoby znacznie tańsze... drugie rozwiązanie tańsze to np. zastosowanie dwóch skrzyń rozdzielczych 8x75/1x200 zamiast 4 skrzyń 4x75/1x150. Wiązałoby się to z tym, że kanały flex z dołu ciągnałbym na strych... czyli zostałyby wydłużone o te pare metrów.
  15. Podłączyłem pod wodę i leci.. chyba woda przeczyściła... Dzięki za pomoc.
  16. Dzięki za otuchę... zakładając najczarniejszy scenariusz... jak najprościej "dojść" miejsce zagięcia ? będę próbował dzisiaj sprężarką ta "przedmuchać"... boję się zalewać wodą, bo potem mogą być problemy przy zalewaniu glikolem... ?! czy normalnie wrzucić pod ciśnienie wody ?!? Kurde, a tak uważałem...
  17. Witam serdecznie - jak w temacie, Dzisiaj cały dzień spędziłem wraz z operatorem koparki na wkopaniu 100m pętli rury PE 25mm. Wszystko byłoby dobrze gdyby nie to, że po robocie mnie tknęło coś i chciałem sprawdzić przepływ powietrza, porównać opór. mam leżeć jeszcze jedną zwiniętą pentlę 150m takiej rury i dmucham sobie w nią z jakimś tam lekkim oporem - idzie płucami przedmuchać te 150m. Natomiast kiedy próbuję dmuchać w około 110 metrów rury zakopanej to nie mogę dać rady. Okazuje się, że w jednym końcu w zasadzie nie jestem w stanie wogóle wdmuchnąć powietrza natomiast w drugi koniec tej samej pętli mogę trochę powietrza wdmuchnąć (sprężyć), ale przedmuchać też nie daję rady. W czym może być problem ? czyżby gdzieś się rura załamała ? czy to normalne ? a może podłączyć to pod wodę z kranu i spróbować potraktować ciśnieniem wody tylko potem będzie problem z zalaniem Glikolem. mam jeszcze drugie dodatkowe pytanie... w kwestii - nazwijmy to - organizacyjnej - rurę należy układać w pętli około 1m od siebie ? czy można gęściej np. co 30cm ? w intenrencie są różne zdjęcia i nie wiem jak jest prawidłowo... ja mam przeoraną całą działkę... 100m wykopu... i mam w tym jedną pętlę... planuję jeszcze drugie 100m wykopać... - chyba nie przesadzam ?
  18. ok. Bardzo dziękuję za pomoc w podjęciu decyzji
  19. Czyli śmiało wykorzystać ten spadek ?! rurę myślałem fi 160 lub fi 200, ale nie wiem na jaką się zdecydować ? wejście w reku jest w standardzie 200 ?
  20. na Glikolowe chyba mnie nie stać ceny 5.000 do 10.000 więc odpada... w takim razie jest sens robić je na skarpie, czy raczej wykorzystać płaską północną stronę terenu i tam normalnie wkopać rury ze spadkiem 3-5% ?!
  21. No to fakt... ale rury będą w ziemi, a ciepłe powietrze będzie wszędzie chyba równe?! w zasadzie mógłbym puścić tę rurę z użyciem raptem 2 kolan 45stopni bezpośrednio w dół... byłoby tego ze 50 metrów jak nic... na dom 120 m to chyba styknie ? Ponadto czy przepływ byłby jakoś lepszy, że powietrze byłoby zasysane u dołu i szło do góry ? w zasadzie jest to dobry układ dla ogrzewania grawitacyjnego... czyli zimą chyba działałoby sprawniej, bo powietrze po nagrzaniu samo automatycznie wędruje do góry?! ale co latem? czy sprawność by mocno spadła bo przecież powietrze będzie się latem ochładzać ?!
  22. Witam, jak w temacie. Na załączonym rysunku przedstawiłem mniej więcej układ domu i działki... mam działkę która ma dość dużą skarpę. Zastanawiałem się czy mogę ją jakoś wykorzystać , żeby np. zwiększyć efektywność GWC ? jest ona położona od strony południowej i w zasadzie cały dzień świeci tam ładnie słoneczko... proszę o pomoc i podpowiedzi.
  23. heh... taka mala anegdota o electroluxa chlodziarko zamrzarce... Byl jakis czas temu taki produkt tej firmy pireszy z serii silent... zajebiscie cicho chodzily klient kiedys przyniosl mi flaszke dobrej szkockiej (powiedzialem flashe ? toc to cysterna byla... butelka 3,6 litra bodajrze przywieziona z meksyku, - jego corka z tamtad jest jak sie pozniej okazalo - eh jeszcze czuje ten smaczek...) ... Panie, nie kłamałeś pan - teraz nie musze brac proszkow i spie jak susel... a zuzcie pradu tak spadlo ze pol miesiecznej raty zaoszczedzam na pradzie... to byl jeden z najmilszych momentow danej pracy
  24. hm... ja podpowiem, a moze zwyczajnie sie wypowiem, jakis czas temu pracowalem w pewnej sieci sklepow jako sprzedawca m.in. sprzetu agd... pare szkolen tez odbylem i opini od klientów ktorym cos sprzedalem... wiec generalnie jest tak, ze ja jesli tylko bedzie mnie stac bede kupowal Electoluxa... ale moze najpierw wyjasnie... Zanussi Electrolux i AEG to "jedna" fabryka tylko produkty sa dla 3 grup docelowych Zanussi - Tani, Electrolux - klasa srednia, AEG - najwyższa. Jesli chodzi o bebechy wielu produktoe tych marek to w srodku sa identyczne (zwlaszcza pralki i lodowki) i roznia sie tylko frontem czyli drzwiami i designem... (funkcje to inna sprawa...) Ariston i indesit... - podobny przyklad... Indesit Tani produkt dla grupy 20-40lat... Ariston bardziej eksluzywny i kierowany do starszego grona Ale to wszystko Włoszczyzna (zrzilem sie do wloskich produktów po ARDO) ARDO - jak wyzej - NIGDY NIE POLECAM Siemens i Bosh tutaj sie pozmienialo z poczatku siemens byl tanszy a bosh drozszy teraz ostatnio obserwuje odwrotny kierunek.... Polar - Whirpoll klasyczny układ... polar -polski i whirpool polski , polar tanszy i brzydkiiiiii a whirpool takie same bebchy, ladniejszy i drozszy... oczywiscie czesto jest tak ze biarac drozsza marke dostajemy lepsze warunki gwarancji... Mastercook i Amica... nigdy nie potrafilem tego rozgryzc... generalnie dobre produkty, a wpadki sie zdazaly jak kazdemu producentowi, z tym, ze bez jakiejs przewyzszajacej ilosci na ktoras z tych marek... DOŚWIADCZENIE: W domu rodziców, Zmywarka BOSH... działa 6 rok i byl problem z filtrem doplywu wody (nie domywała juz...) - wymiana 20 zł i 10min roboty... Działa dalej... U przyszłych Teściów Bosh tylko 60cm... dziala drugi rok... nikt nie narzeka, dom sasiadów - zmywarka electroluxa 4 rok i ok... pralka - swojego czasu polowa sasiadow (6 sztuk) kupowala u mnie pralki... wszyscy dostali electroluxa... i prawie wszyscy ten sam model... w tamtym czasie hit cena/jakosc - do dzisaj mowia mi dzien dobry i nikt nie narzeka Jedna boshka sie zepsola ale na gwaroncji Pralka ariston - w modelach z przed 4 lat siadaly armotyzatory... tak ze po czasie tlukla kafle w lazienkach... kuchnie - mi zawsze wizualnie sie wrozamet (mastercook) podobal... ale amica teraz tez jest piekna... co do jakosci trudno mowic, rodzice maja wolnostojaca 50'tke amici jeden z najwyzszych modeli z ceramiczna plyta elektryczna, pojawial sie problem z jednym polem ale to juz 6 rok... reasumujac... polceam zawsze electroluxa, ew. zanussi bosh siemens AEG
  25. Witam szanownych forumowiczów, mam pytanie odnośnie mebli kuchennych, moze problemu by nie było, ale chciałbym aby dwie dolne szafki mialy wklęsłe gięte fronty, tylko za %%#$% nie wiem jak to obliczyć... Może ktoś podpowiedzieć ? Z tego co wiem, to są one o promieniu 240mm... ale jak dokładnie to obliczać to nie mam pojęcia... potrzebowałbym jakiejs dokładniejszej instukcji, być może jakiegoś stolarza (mój wyjechał na wczasy do australii...)
