vitoni
vitoni's Achievements
Kocioł MCI R-ECO Automat - stało się :) - FOTKI, Opinnie
vitoni odpowiedział Wojtek86 → na topic → Ogrzewanie
Oczywiście,cegły szamotowe położyłem lużno-mój kolega ma jeszcze zrobiony dyfuzor ze stali kotłowej przed wejściem do komina(muszę pojechać ,żeby zobaczyć jak to wygląda) i mówi,że oszczędza dziennie 1,5 wiadra ekogroszku.Z tym podwieszeniem cegieł to trudno powiedzieć-trzeba spróbować pozdrawiam -
Z sadzą to tak jak i przed wyłożeniem rusztu szamotem był kłopot-teraz to zbyt krótki okres by to ocenić.Co do zaczadzenia to nie widzę takiej możliwości-trzy cegły szamotowe są ułożone luźno na ruszcie,więc szczelin jest tam dużo,a czopuch mam przymknięty podobnie jak poprzednio bez szamotu.Dzisiaj po pracy popatrzyłem na pracę pieca i powiem,ze serce się raduje -pozdrawiam -
Witam,dzisiaj za namową znajomego inżyniera ciepłownika,który posiada ten sam kocioł tj.automat 30,4kW ułożyłem kilka cegieł szamotowych na ruszcie-cel,zatrzymanie max. ciepła a tym samym zmniejszenie zużycie ekogroszku.Po trzygodzinnej obserwacji wygląda obiecująco.Piec teraz trzyma dłuuuugo temp.,u mnie zadana na kotle 60 stopni-piec uzyskuje temp. wyłącza się i po paru minutach temp. podnosi się samoistnie do 62 stopni i dopiero znowu po paru minutach zaczyna się dłuuugo obniżać do temp. 55 stopni i znowu pracuje Zobaczę po tygodniu jak się eksperymenty przełożą na oszczędności pozdrawiam -
Witam,dzisiaj za namową znajomego inżyniera ciepłownika,który posiada ten sam kocioł tj. automat 30.4 kW ułożyłem kilka cegieł szamotowych na ruszcie -cel,zatrzymanie max. ciepła a tym samym zmniejszenie zużycia węgla.Po trzygodzinnej obserwacji wygląda obiecująco.Piec trzyma dłuuuuuuugo temperaturę,u mnie zadana 60stopni-piec wyłącza się i po paru minutach temp.podnosi się do 62 stopni i dopiero dłuuugo obniża się do 55 stopni i znowu pracuje Zobaczę po tygodniu jak się to przełoży na oszczędności
Witam ponownie,u mnie serwis po konsultacji telefonicznej wgrał nowe oprogramowanie.Co mi to dało ? -w nowej wersji jest to co było moją największą zmorą,czyli zbyt duży cug w kominie i przy minimalnej wartości dmuchawy 5 musiałem przysłaniać wentylator.Teraz po przeprogramowaniu wartość dmuchawy serwisant ustawił na 27! i jest super.Reszta moich ustawień to: - węgiel- 42 - pompa CO- 34 pozdrawiam -
http://www.fotosik.pl/search.php?search=vitoni&wyslij=szukaj -
Do maro 1231 Podaj swojego e-maila , bo inaczej nie potrafię wysłać tych zdjęć pozdrawiam -
Więc tak: jeżeli zakleiłeś otwór i ustawiasz dmuchawę na 30 ,to wydaje mi się,że lepiej trochę odkleić a dmuchawę zmniejszyć, a co do zużycia to od poniedziałku jeszcze węgiel jest w zasobniku i do jutra na pewno wystarczy. Jutro sobota to będzie więcej czasu,żeby coś więcej skrobnąć. pozdrawiam A najważniejsze jaki masz płomień,czy przechodzi ponad ruszt 10-15 cm ,bo to jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania kotła ? -
Do maro 1231 U mnie pracuje wszystko ok. W sobotę spróbuję zrobic zdjęcie paleniska.Początkowo jak próbowałem bez zaklejonego wlotu i ustawienia dmuchawy na minimum tj. 5 też miałem coś takiego,że w palenisku węgiel bardziej się żarzył od strony dmuchawy a z drugiej strony niewiele,ale w moim przypadku było to spowodowane zbyt wysokim poziomem węgla w retorcie. Po obniżeniu i zaklejeniu otworu płomień i spalanie jak mi się wydaje jest ,,książkowe,, .I jeszcze o jednej rzeczy- mam komin o wym. 14x20 ,wys. ok. 11m -ciąg zbyt duży ,dlatego jeszcze klapę regulującą wylot spalin mam na w pół zamkniętą. Po przeczytaniu Twojego postu poszedłem sprawdzić popiół-jest dobrze wypalony pozdrawiam -
Odpowiem za kilka dni,wczoraj zasypałem zbiornik z myślą zweryfikowania zużycia.Dodam,że ogrzewam prawie 300m kw. (trzy poziomy). Pozdrawiam -
Witam ponownie-skorygowałem trochę moje ustawienia,od tygodnia kocioł pracuje tak: Węgiel - 33 Pompa c.o. -18-20(w zależności od ustawienia zaworu czterodrożnego ) Dmuchawa -7 (zaklejone 90% wlotu powietrza dmuchawy Kocioł pracuje bardzo dobrze,temperaturę osiąga dość szybko Pozdrawiam -
Witam użytkowników kotła firmy R-eco . Posiadam kocioł automat 30,4 kW od miesiąca i chciałem się podzielić moimi spostrzeżeniami .Dzisiaj mogę powiedzieć,że kocioł chodzi jak szwajcarski zegarek ,ale jeszcze tydzień temu.... .Ale od początku - po zainstalowaniu pieca fachowiec instalator poustawiał piec tak,że chodzł i było fajnie,przy czym mnie zastanawiało jedno-dlaczego piec pracuje ciągle i nie może osiągnac zadanej temperatury(57st.C ) na kotle w obiegu C.O.Bo jeżeli chodzi o osiągnięcie temp.(62 st.C ) w obiegu grzania bojlera nie było żadnego problemu , a to dlatego ,że od zasilania do bojlera mam tylko 2,5 metra,czyli szybki obieg gorącej wody z kotła - przy czym zauważyłem ,że nie mając ustawionego bojlera na priorytet i tak pompa bojlera zabiera 90 procent wody z kotła i najpierw grzeje bojler.W moim przypadku ta funkcja jest zbyteczna.I teraz tak,jeżeli bojler był nagrzany a temp. na kotle spadła przy moich ustawieniach do 52 st.C kocioł zaczżł pracować i dochodził do góra 53st.C. I tu zaczęła się moja gehenna-robiłem cuda z ustawieniami ,a to parametry węgla,pompy C.O. i dmuchawy w dowolnej konfiguracji i NIC , albo zasypany retort albo za mały płomień i żadne ustawienia nie pomagały.Więc zacząłem kombinować-najważniejsze to co ? utrzymać płomień nad rusztem 10-15 cm i powiem Wam,że to jest klucz do sukcesu.U mnie przy ustawieniu DMUCHAWY w pozycji najmniejszej czyli 5 , wartość ta jest zbyt duża-płomień biały jak z palnika,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ze po chwili patrzenia w palenisko robi się czarno przed oczami .Więc co zrobić,żeby zmniejszyć dopływ za dużej ilości powietrza.Odkręciłem przednią blachę maskującą dojście do dmuchawy i silnika retorty,wziąlem taśmę samoprzylepną szerokości 4,5cm (została po malowaniu) i zakleiłem80-90 procentotworu wlotowego wentylatora i co EUREKA to było to.W tej chwili kocioł chodzi idealnie .to tak w skrócie bo gdybym chciał opisać dokładnie tą przygodę do spędziłbym tutaj Sylwestra.Radziłem się pracowników serwisu z Cieszyna,i instalatora i pomogła tylko własna obserwacja i internet.Ekogroszek z kopalni Chwałowice(bardzo dobry,polecam) przed użyciem wsypujemy go do jutowych worków wstawiamy do ciepłej kotłowni w celu osuszenia(tydzień czasu).Moje ustawienia są takie: -Węgiel 29 -Pompa C.O.-18 -Dmuchawa-5 +zaklejne 80-90 procent otworu wlotowego dmuchawy reszta ustawień nie ma większego znaczenia pozdrawiam i Do Siego Roku 2008
