picador
Tytuł
picador's Achievements
picador odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam Wiem , że powinnien być inny wkład ale nic nie zrobię , po prostu staram się umiejetnie palić i nie dawać max temp na wyjściu przy rozpalaniu przymykając szyber ok 15% po jakiejś chwili , myslę że temparatura spalin nie jest aż taka wysoka. Wejscie w kominie mam około 30 pod sufitem w piwnicy , tak jak pisałem przystosowane do gazu , oleju ... , więc musiałem zastosować takie "S" zespawane z plachy by podłączyć piec na paliwo stałe który ma wyjście dobry metr niżej , to S jest ocieplone wełną kominkową 5cm i podczas pracy głównie przy rozpalaniu jest wyższa temp , potem podczas pracy myślę , że ręką można dotknąć , to chyba logiczne ... Moje pytanie , jaka jest takie : jaka jest zasadnicza róznica między kwasówką , a rurą żaroodporną , chodzi tylko o grubość ? jedna i druga pracuje termicznie , jeżeli nie przegrzewamy kwasówki to ona chyba będzie trwalsza , żaroodpona jest mniej odporna na kwasy , wilgoć i tp , tez chyba nie jest przecież wieczna ... Jak mogę zniszczyć kwasówkę , tylko przegrzać ? i co wtedy będzie się z nią działo , straci właściwości kwasoodporne ? A co z sadpalem , warto go storować przy kwasówce , nie zaszkodzi jej bardziej przy piecu na paliwo stałe ? Za wszelkie odopwiedzi dziękuję . Co do ilości spalanego węgla nie bardzo Was rozumiem , bo albo się nabijacie , niewierzycie , czy jak mam to rozumieć . Grzeję dopiero 3 sezon i jeszcze nie doszedłem do optymalnego wykorzystania całego systemu 1 zezon jeszcze nie zamieszkany - przepalane by utrzymać min temp ( kupiłem 1,6tony ruskiego węgla , zostało około 400kg ) 2 sezon 2009/2010 zamieszkały , poszło około 1,7 tony węgla ze śląska - kostka 3 sezon 2010/2011 zamieszkały , poszło ponad 1,6 tony węgla ze ślaska , zakupione 2 tony , nie wiem jeszcze ile zostało dokładnie , ale spoko na 1,5 miesiące palenia po 4 szufelki na dobę , ciężko to określić , dopiero jak uzupełnię na max czyli dokupię 2 tony się wypowiem dokładnie . Jeżeli ktoś będzie zainteresowany wypunktuję jakie są moje spostrzeżenie na temat ogrzewania , chociaż napewno wiele rzeczy robię źle i ktoś ma większą wiedzę . jestem w pracy i teraz więcej się nie rozpiszę. Będą pytania , odpowiem pozdrawiam Nie piszę informacji odnośnie spalania po to by kogoś denerwować , tylko informacyjnie bo widzę jakie zużycie mają moi znajomi , i jest mowa o 3-4 tonach , czasem to rozumiem , bo dom domowi nie równy , zwłasza jezeli chodzi o technologie i czas w jakim został zbudowany . Temat na koniec sezonu może troche nieaktualny ... Dzisiaj już myslimy o trawniku , robiliście już wertykulację ? Jestem w pracy i teraz więcej się nie rozpiszę. Będą pytania , odpowiem pozdrawiam -
Witam , przepraszam jeżeli zadaję pytanie może nie w temacie. Czytałem ten temat troszkę wybiórczo bo strasznie dużo Waszych odpowiedzi , a w pół godziny ciężko opanować całość. Otóż mam pytanko odnośnie używania preparatu SADPAL w przypadku komina z wkladem z kwasówki fi 150mm wysokość około 10m , komin robiłem z myślą o oleju opałowym , gazie ale jak to w życiu , pojawiają się zmiany - kociołek na paliwo stałe i jeżeli chodzi o koszty to raczej wybrałem dobrze , gorzej z typem komina. Sezon grzewczy 2010/2011 rozpocząłem już na początku września , chyba jak większość . Sporadyczne palenie w zalezności od warunków i jakoś tak zeszło , że po poprzednim sezonie nie czyściłem komina , nie używałem SADPALU bo nie było powodu , jednak kilka dni temu nie bardzo wiedzialem co się dzieje , zawsze miałem ciąg aż rwało a tu jakby mniejszy . Kupiłem proszek , jednego dnia sypnąłem łyzeczkę na żar , po kolejnej szufelce powtórzyłem. Wczoraj podczas palenia sypnąłem raz na żar , rozpalanie około 22:00 bo i tak ciepło ale trzeba przecież dotykać ... , dałem raptem 4 szufelki na cykl i około 5 rano obudził nas delikatny trzask w kominie , pykanie jakby zimne ognie , z komina wydobywały się drobinki sadzy . Na piecu cykl się juz kończył 49 stopni . Komin lekko ciepły ( w zimie gdy cykle palenia były dłuższe komin był cieplejszy ) Od razu wyłączyłem piec , przymknąłem przepustnicę na wylocie , trzaski ustały. Rano zaglądałem do komina od spodu - film telefonem komórkowym i wydaje się jakby przeswist był "normalny" . W wyczystce komina były brązowe drobinki wielkości grubych ziarenek cukru , w ilości niepełnej garści ( w sezonie z wyczystki wybieram niewielka ilość - trudno powiedzieć może litr , a z pieca przez sezon wybieram wiaderko 15L suchej sadzy a właściwie jakby popiół. Spalanie wydaje się , że mam dobre piec czyszczony max 3 razy w sezonie , temperatura pracy 55-60 stopni. Na około 130m2 w tym sezonie zużyłem około 1,6 tony węgla ze śląska - kostka , piec pracuje średnio 7 godzin na dobę w tym czasie grzana ciepła woda , temperatura na parterze przez całą zimę wacha się między 23-25 stopni , poddasza nie sprawdzam , jest mniej ale wystarczająco by chodzić na luzie... i normalnie spać. A rano podłogówka na dole oddaje ciepło na cały dzień i jest ok . Okna nie pocą się więc i wentylacja pracuje optymalnie , wilgotność około 40-50% , łazienki max 40% Poprzedni sezon około 1,7 tony no i oczywiście około 3 m3 sosny na rozpałkę , w systemie pracuje sporadycznie kominek LECHMA z wkładem odpalany 25-30 razy w okresie jesiennym gdy temperatura zewn nie spadnie poniżej 5 stopni ze wzgledu na podawanie zewnętrznego powietrza na przepustnicę do procesu spalania , potem już tylko piec. Piec - samoróbka z dolnym spalaniem , dodałem przerobiony wentylator na drzwi popielnika zamiast klapki sterowanej miarkownikiem , sterownik elektroniczny ustawiony po swojemu , w palenisko na sciankę postawione 3 cegły szamotowe by zmniejszyć komorę spalania ( piec zrobiony przez osobę starej daty , powiedziałem jaki metraż i zrobił , ale chyba pod stary system CO , a ja po kilku cyklach stwierdziłem , że piec za duży i dodałem szamot ) i tak pomyka 3 sezon. Pytanie do mądrych bardziej doświadczonych , co z tym kominem , mam wrażenie , że przy kwasówce w moim przypadku wogóle nie powinienem używać SADPAL-u , nie wiem co się dzieje wewnątrz komina używając preparatu . Wiele osób go używa ze względu na koszty , bo prawdpodobnie podnosi ogólnie temperaturę w palenisku ,ale czy warto uzywać więcej chemi ? , czy nie uszkadza bardziej pieca a co najważniejsze - komina ? Dzisiaj rozpaliłem ok 21;00 i wszystko jest ok , lekko dotykam po szufelce by paliwa nie było za dużo na wypadek tych trzasków , nie daję sadpalu a na dniach zapraszam kominiarza i zobaczymy ile było w kominie bałaganu . Przepraszam za pisownię , może troszkę chaotycznie , pisarzem nie jestem. Pozdrawiam i czekam na odpowiedź. -
Witam , tak patrzę na trawnik , jak wygląda po tegorocznej zimie i zastanawiam się czy nie należało by juz zacząć nad nim pracować . Jest dużo martwej trawy i chyba fajnie było by to usunąć zanim świerza zacznie się pojawiać . Mam pytanie to zawodowców od zieleni czy nie jest za wcześnie na wertykulację i pierwsze nawożenie trawnika , ziemia jest jeszcze fajnie wilgotna , napewno pojawią się opady i nawóz dobrze dotarłby do korzeni ... Proszę o opinie
PIWNICA piwnice - izolacje przeciwwodne, izolacja, hydroizolacja
picador odpowiedział a topic → Fundamenty i piwnice
jakiej grubości użyłaś papy termozgrzewalnej ? , w jakiej kolejności kładłaś papę na posadzkę piwnicy ? ja widze to tak: wylewam fundament , wewnątrz wylewam chudy beton , na niego kładę papę zakładając ją na fundament , i na nia wylewam posadzke , czy jeszcze gdzieś pomiędzy dać folię ? i czy pod papę na ścianach dać np abizol ? czy papa termo... jest lepsza od folii kubełkowej ?, to że jest dwa rzay droższa to wiem , ale czy na prawde jest sens ją stosować ?- 48 odpowiedzi
własnie te rury od spodu to świetna sprawa , wiele osób z tego rezygnuje , a wiadomo - przy pobieraniu powietrza z zewnątrz w czasie gdy pracuje kominek mamy dopływ swieżego powietrza , no i najważniejsze kominek nie zabiera nam tlenu z domu , bo może się okazać że kanały wentylacyjne w łazience na poziomie którym jest kominek będą działały w odwrotna stronę ... co jest niedopuszczalne !
Mam ten największy dystrybutor (więc chyba 100cm ciekaw jestem jak wygląda u Ciebie rozprowadzenie ciepła na górze , bo ja planowąłem jedną rurą wejść pod dach i dopiero to rozdzielić na 4 pomieszczenia na poddaszu , ale Twoje rozwiązanie wydaje się sprawniejsze , chyba poproszę Cię o więcej fotek
wszystko fajnie , tylko czy wejście z takim młotem nie powoduje uszkodzeń , pęknięć , a wiadomo skoro chcemy zrobić dobry strop i trwały bez pęknięć , ja nadal nie mogę się zdecydować na konkretny strop wszyscy mówią "będziesz miał cieplejszy i cichszy , ale jakie ma to znaczenie ? , przecież to będzie podłoga poddasza , a wiadomo ja tam będę mieszkał , więc jak mogę sobie hałasować , a i grzał będę na obu poziomach , więć co cena ? , piszecie że jest w tej samej cenie ... tylko to dopiero wyjdzie podczas prac , nie wszystko da się wyliczyć
Witam na grupie ja również tego czasu mam mało , ale również planuję zrobić kominek nie tylko dla atmosfery , planuję czasem palić w kominku po pracy czyli ok 20-tej , dobry wkład myśle że wypali się po północy a gdy temp spadnie włączy się olejowy i ma utrzymywac temp w ciągu dnia , nie wiem jak to się sprawdzi , zobaczymy ...
