andry
andry's Achievements
	Witam. Rozbierał już może ktoś wentylator EBM R3G220-AD11-02? Po 7 latach pracy jeden z wentyli zaczyna hałasować, wyczuwalny jest lekki luz na wirniku. Da się w nim wymienić łożysko?
	Witam. Odnośnie skroplin. Mam reku ,,SAM" - konstrukcja dokładnie taka jak u danielw. Centrala działa już jeden sezon, bez problemów. Wczoraj zajrzałem, żeby sprawdzić filtry i zaskoczenie: zalana komora z filtrem od strony czerpni. Kondensat spływa obecnie z dwóch stron wymiennika. Wcześniej takiego zjawiska nie było. Odpływ kondensatu po stronie wyrzutni dobrze sobie radził. Gdzie może być przyczyna?
	Myślę, że to ciekawe i dość proste rozwiązanie. Kawiarz, mógłbyś podać przykładowe elementy do zmontowania takiego układu? Tak łopatologicznie.
	Proszę o podanie ceny sterownika przy zakupie 6 szt. Dzięki.
	Cienka piła tarczowa z drobnymi zębami bardzo dobrze sprawdzi się przy cięciu poliwęglanu. Potwierdzam tylko to co było wcześniej napisane.
	Witam. Czy rolety wewnętrzne tkaninowe montowane na okna zaliczają sie do odliczenia??
- 8 135 odpowiedzi
- ćwierćwałki sosnowe
 - jak odliczyć vat
 - (i 4 więcej)
	Potwierdzam, robią na zamówienie dowolne wercje. Ja zamówiłem wlot i wylot z lewej strony, trzeba było tydzień poczekać na realizację.
- 342 odpowiedzi
- centralne odkurzanie
 - okurzacz centralny
	Dokładnie, chodziło mi właśnie o to czy połączę rurę teleskopową z dłuuuugą elastyczną rurą od CO. Z Waszych wypowiedzi wnioskuję, że każdy producent CO stosuje swoje średnice rur, ale da się to połączyć przez zastosowanie przejściówki. Oglądałem ostatnio jednostkę centralną AeroVac 07, jest on w promocyjnej cenie ok 1100zł wraz z prostym zestawem sprzątającym. Sama jednostka zaskoczyła mnie swoją prostotą, jest to takie większe blaszane wiadro z silnikiem w środku i workiem foliowym. Sprzedawca zachwalał ten model mówiąc, że sporo tego sprzedaje i nie ma problemu z reklamacjami, tam po prostu nie ma się co popsuć. Nie potrzebuję ,,wypasionej" jednostki ale nawet za tak niską cenę w porównaniu do innch, większych jednostek, oczekiwałem czegoś więcej. Za blaszane wiadro dać 1100 zł to trochę przesada. Drugim modelem jaki mnie interesuje jest Profi 30.1 ale nie mam możliwości zobaczenia go w realu. Czy ktoś używa tych jednostek i może podzielić się opinią na ich temat?
	Czy rura teleskopowa od zkykłego odkurzacza przenośnego pasuje do rury od odkurzacza centralnego. Mam prawie nowy , fajny zestaw szczotek i rurę chromowaną i zastanawiam się czy wykorzystam to w przyszłości do CO?
	Dzięki, czyli nic na sztywno się nie da. Rom-Kon - nie bardzo widzę odkręcanie grzybków, a raczej ich ponowne wkręcanie po ułożeniu drugiej warstwy wełny (15+10cm), bo wtedy się przecież zapina profile, wtedy z wełny wystaje tylko sam łepek grzybka. Może lepiej go wygiąć na bok i potem wcisnąć w profil?
- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
 - ocieplam poddasze
	Witam. Pytanie techniczne mam. Wyznaczyłem skos na ścianach przykręcając do nich profil UD30. Wieszaki grzybkowe zamontowane na krokwiach. Teraz problem: jak włożyć profil CD60 żeby był w jednym kawałku od ściany do ściany ? czy uciąć go krótszego o szer. profila UD30, włożyć z jednej strony i potem cofnąć żeby był osadzony z każdej strony do głębokości ok pół profila,czy są może jakieś inne sprytne metody na zamocowanie tych profili. Pozdrawiam.
- 12 316 odpowiedzi
 - ocieplam poddasze
Podłogówka, ogrzewanie podłogowe a drewno, podłoga drewniana, deski, parkiet
andry odpowiedział MM1719499045 → na topic → Ogrzewanie
Pytanie w temacie. Deska warstwowa ma 14-15 mm gr. , papier falisty ok 2 mm gr tj razem 17 mm gr. a terakota ma 8 mm gr+ ok 2 mm kleju tj razem 10 mm. Różnica wychodzi 7 mm. Czy taki uskok robiliście przy wykonaniu jastrychu żeby zgrać obie górne powierzchnie? Jakich producentów desek polecacie? Od założenia wątku minęło dwa lata, więc pewnie część z zdeklarowanych inwestorów ma już za sobą conajmniej jeden sezon grzewczy, czy pojawiły się jakieś nowe spostrzeżenia, doświadczenia? POZDR.- 1 281 odpowiedzi
	Witam. Panowie, takie oto mam przemyślenia. Będę robił samodzielnie instalację WM , ale nie mam GWC i narazie nie planuję mieć. Ale po ostatniej, mroźnej zimie naszły mnie przemyślenia jak tu zabezpieczyć wymiennik przed zamarzaniem żeby zimą działał bez problemów. Najprostsze, wiem, nagrzewnica elektryczna, ale ta cena prądu ... Po głowie chodzi mi taka myśl: Ogrzewanie bedę miał na ekogroszek, a żeby tak zrobić wężownicę podpiętą pod CO i zamontować ję w rurze przed rekuperatorem. Rura z czerpni będzie fi 200 , to tak z 0,5 m dł. spirala z rurki miedzianej wewnątrz tej dwusetki spełniałaby rolę nagrzewnicy. Myślał już może ktoś o takim rozwiązaniu? Uprzejmie proszę o podjęcie tematu. Pozdr.
	Pytanie mam: czy Roben dopuszcza do sprzedaży dachówkę II gatunku?
- 702 odpowiedzi
- angoba
 - antracytową
 - (i 12 więcej)
	Witam. Czy ktoś obeznany w temacie mógłby pomóc mi w wyborze jednostki centralnej. Zastanawiam się nad modelami: http://www.odkurzaczecentralne.pl/katalogproduktow_54_SR07.html i http://www.odkurzaczecentralne.pl/katalogproduktow_26_SR11.html Lokalny sprzedawca poleca model SR07 jako argumenty podaje: -niska cena, w komplecie spory zestaw sprzątający, -niska awaryjność (tam się nie ma co popsuć ) -prostota konstrukcki i obsługi. Oglądałem ten model w sklepie i faktycznie proste to to ... że aż się zdziwiłem. Miałem przekonanie że skoro CO tyle kosztuje to jest to bardziej skomplikowane urządzenie. A to tylko blaszana puszka z silnikiem i workiem w środku. Myślałem że wszystkie CO są cyklonami stąd zainteresowanie dla porównania SR11. Prosiłbym o radę.
