JacekUnihome
Ostatnie wizyty
JacekUnihome's Achievements
Jak dla mnie to duże i czerwone, a poważnie to nie sprawdzałem, bo jest za ścianą w kotłowni, Hydraulik coś liczył i dobrał odpowiednie. Swoją drogą musze go zapytać czy ono nie powinno przejąć tej fali gorąca z kotła Coraz bardziej skłaniam się do koncepcji, że to była szybka sprawa, np pęknięcie na pół wykładziny szamotowej spowodowało szybkie miejscowe zagrzanie wody, wzrost ciśnienia i zalanie elektroniki. Fakt jest niewątpliwy, że wykładzina jest pęknięta na dwie części... a wody było w koło dużo Jak masz wątpliwości to zapraszam na oględziny - to jest zainstalwane ok 40 km od Wieliczki Myślę, że każdy kto chce lub zainstalował Granpal Eko powinien to zobaczyć i przemyśleć dalszą współpracę z tą firmą
- 3 708 odpowiedzi
- granheat kocioł na owies
- granheat kocioł na pelet
(i 19 więcej)
- granheat kocioł na pellet
- granheat kocioł na pellet zboże
- granheat najlepszy kocioł na pelet
- granheat piec na owies
- granheat piec na pellet
- granheat piec na pellet zboże
- granpal
- jaki wybrać kocioł na pellet ? granheat
- kocioł
- najlepszy piec kocioł na pelet tylko granheat
- najlepszy piec na pelet granheat
- najtrwalszy kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
W pełni się z Toba zgadzam, w mieście tylko pompy ciepła. Ale na wsi, czy uważasz że lepiej palić węglem czy owsem ( owsem z wlasnej produkcji więc zero kosztów logistycznych, koszty "wydobycia" ,minimalne, własne) Jeżeli ludzi nie stać na dobre pompy ciepła, to uważam że lepiej żeby palili owsem niż węglem... albo mułkiem
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Tak też mi się wydaje, ten kocioł podlega wprost pod PN EN 303-5:2012, Ale tyle co pamietam z kursu na UDT
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
OStatni pomiar jaki sie udało odnotować zanim stanęły pompy obiegowe to był 82 C po stronie bufora (czyli 25 m od kotła). Nie wiem co tam się do końca stało, zapisy na karcie SD kotła odnotowały wg Granapala 62 C (o ile nie wymazali ostatnich), tyle mi pokazali. Sam tego nie rozumiem do końca, nie jest pewne czy wywalenie zładu było przyczyną czy skutkiem awarii, dlatego ich prosiłem o przyjazd i wyjaśnienie,a oni owszem po tygodniu przyjechali wzieli sterownik i wystawili faktury na ponad 2000 zł i powiedzieli że nie będą dalej nic robić zanim im nie zapłace. Prędzej zmienie sterownik albo kocioł niż im to zapłacę, tak dla zasady, że nie można z ludzi robić idiotów...
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Kocioł był kupiony po kwietniu 2017 więc powinien być certyfikat i naklejka. Nawet nie oczekuję że mi dadzą 5 klasy, klasa 3 też byłaby wystarczajaca, ale oni nie mają moim zdaniem żadnej, Wyślę im jutro ostateczne pisemne wezwanie do uzupełniania braków. Certyfikat z 2010 mi nic nie daje, ale dziekuę za chęć pomocy
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
KAżdy ma prawo do poszukiwania swojego GRAALa, jak pisałem nie chcę dalej ciągnąć tego gdybania o przyczynach rozlanego mleka (tu wody). TEraz mam problem, że minał miesiąc a Granpal nic nie zrobił, a ja musze rozwiązać klientce problem - pewnie skończy się w Sądzie i zwrotem kotła. Skoro nie instalujesz Granpala to może znasz jakiś inny godny polecania kocioł ok 20 kW na owies ? Klientka ma pole owsa i pellet jej na nim nie wyrośnie... wiec musi to być działający tylko na owies. DAllesandro jest ok ale za drogi, choć z nimi tez będę rozmawiał, ja zaprojektowałem ten system i go dostarczyłem, a że jest na gwarancji to musze znaleźć konstruktywne rozwiązanie. Ale przy nastepnym zwrócę uwage na montaż odpływu zaworu, masz rację sprawa nie doceniana ale to sprawa hydraulika, ja ostatnio lutowałem rurki w Anglii w 1986 roku
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Po pierwsze Problem nie w tym z czego było odprowadzenie tylko dlaczego musiało zadziałać. Tak w ogóle to nie ja instalowaem tylko instalator z uprawnieniami więc to nie do mnie ta gadka, Po drugie skad wiesz że było ponad 100 C?, kocioł miał 82 C co to zanotowała automatyka więc PE nie uległo nawet zmięknieńciu (jest jako dowód w sprawie i nie widać na nim odkształceń termicznych) więc argument zupełnie nie trafiony, Mamy różne zdanie na ten temat, wiec nie będe kontynuował tej dyskusji bo do nikąd ona nie prowadzi. A skoro jesteś tak na bieżąco, to masz może te certyfikaty do Granpala o które pytałem ? To jest dopiero GRAAL
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Za art dziękuję , na prawdę fajny. Nie ma on jednak zastosowania do tego przypadku, ponieważ odprowadzenie wody było zrobione ok - PE jest materiałem którego nie można porównywać z tymi rozwiązaniami które prezentuje art. Ale materiał ciekawy i na temat, dzięki
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Kolego przecież pisałem (mam nadzije) , że plastik był ZA ZAWOREM BEZPIECZŃSTWA a nie przed, więc nie ma nic do tego że kocioł wywalił wodę, Plastikowe była tylko rura spustowa która zabezpieczała aby otwarty zawór bezpieczeństwa nie rozchlapywał wody w koło ale nie stanowiła żadnego elementu instalacji, to był tylko element dodatkowy, kórego hydraulik wcale nie musiał dać !!! KOńczę ten wątek, bo widzę że się chyba nie do końca rozumiemy;-) SPrawę rozsądzą Biegli Sądowi na miejscu instalacji.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
POjawia sie jeszcze inny ważny wątek, CZy ktoś z Was ma - dostał od Granapla certyfikat klasy tego kotła ? Złotusty szef Granpala obiecał mi "dosłać certyfikat", ale nigdy tego nie zrobił. Podobnie nie dostałem naklejki (a sprzedaż była po 2015 wiec powinna być) z klasą energetyczną kotła. Klient widze że w tą stronę uderza ( i ma rację, takie jest prawo certyfikat i naklejką muszą być) i jeżeli takowe nie istnieją to będzie mi chciał zwrócić ten kocioł ??? Widział ktoś taką naklejkę i certyfikat dla kotła Granpal ECO ? Bo zaczynam podejrzewać że nie istnieje taki w ogóle...
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Ale chłopie co TY opowiadasz???, Granpal ci zapłacił za takie bzdurzenie czy co ? Rura była średnicy 3/4' -1" czyli taka jak wylot. Weź się posłuchaj ty fachowcem jesteś czy adwokatem? Powtarzasz w kółko jak mantrę ze to moja wina, a nie patrzysz na sedno sprawy, że kocioł wywalił gorący zład a nie powinien tego zrobić. Następnym razem jak TObie tak zrobi to będziesz się zastanawiał nad średnicami, czy będziesz ratował życie i zdrowie ludzi ?Jeżeli masz jakiś przepis na podstawie powinienem poszukać "winy u siebie" to podaj a nie bajdurz.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Gwint i końcówka były z PE, połaczone z rurą odprowadzającą też PE
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
TAk zastosowałem w tym przypadku bufor 1000 l wody i on uratował instalację bo przy wyłączonym sterowniku do do niego trafił cały gorący zład. Rurę spustową wyrwało dosłownie z gniazda zaworu bezpieczęństwa - było zbyt duże ciśnienie. Ale zalanie (jak widać na zdjęciach) nastąpiło w efekcie rozlania się wody po powierzchni kotła - i to po powierzchni trafiła ona do płytek efektroniki i je zalała powodując przeniesienie 240 VAC na inne obwody (w tym sterownik w którym spalił się tylko bezpiecznik od napięcia zasilania). Dlatego tak irytuje ,mnie wycena "koniecznych napraw serwisowych z dojazdem" na ponad 2000 zł!
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Kroitz. Pokazałem sposób zamontowania zaworu. Przepisy mowią jasno - zawór bezpieczeństwa ma być najbliżej kotła, wymiennik CO jest 25 m dalej w zamkniętej instalacji, pokaż mi jak miał być prawidłowo??? Moim zdaniem jest zainstalowany prawidłowo.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
MOjemu klientowi nie chce wyremontować i na gwarancji - choć takie zapewnienie usłyszałem ze złotych ust szefa. Jak czytam to forum to nie jest tu większość postów zadowolonych klientów... A co do liczby to mam nadzieję, że znajdę (tu albo na innych forach albo w GMinach) więcej osób mających krytyczne uwagi do zachowania tej firmy...
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
