Mithos
Zawartość dodana przez Mithos
  1. Mithos
    Kurczace sie deski?
    Spoko, jutro wezme ksiazke telefnoniczna i popatrze po okolicach - kilku wezme i zobacze co powiedza. Twoja wypowiedz traktuje jako wyznacznik - zobaczymy jak sie do tego beda miewali "wykonawcy" Mithos
  2. Mithos
    Kurczace sie deski?
    Wow... Dzieki wielkie za rady Po pierwsze, niestety jestem z pod wroclawia Nie spieszy mi sie ze sciaganiem desek wiec niema problemu z poczekanim do wiosny/lata Dechy grube na 3cm, szerokosc 10cm z dwoma rowkami ze spodu. Dlugosci nie znam. Nie za bardzo znam sie na drewnie i parkietach stad pomysl ze skerecaniem... Spoko, to moze porpsotu przywiesc jakiegos parkieciarza z cykliniarka a nie kombinowac samemu zeby nie zniszczyc? Pozdrawiam Mithos
  3. Mithos
    Kurczace sie deski?
    Leza ja betonowej podlodze... Wypelniac szpachla niechcem bo jak piszesz bedzie wygladac masakrycznie... Ale wlasnie myslalem ze jak leza na podlodze to od muru je sprobowac scisnac... Co o tym sadzisz?
  4. Mialu to tam ze 120kg wchodzi na raz... Palony od gory z nadmuchem od gory. Komin z nowym wkladem fi 160 (stal)... Sprobuje pomoczyc mial jak mowisz i zobacze co bedzie... Ogolnie gosc ktory mi ten piec sprzedawal/montowal mowil ze klapka na czopuchu jest wlasnie po to ze jakby walil to ma przez ta klapke upust znalesc a nie walic w piec albo po uszczelnieniach... Pozdrawiam Mithos
  5. Mithos
    Kurczace sie deski?
    Dzieki za rady... Ale tak na powaznie, bez sciagania desek sie nie da? Niewiem, od sicany je scisnac albo cos? To sa deski, nie parkiet a niechcem sciagac ich z calej podlogi... Mithos
  6. OOoo... Wreszcie ktos kto piec na mial ma... Masz problemy tez takie ze w zaleznosci od jakos mialu albo sie pali za dobrze albo za slabo? I ze bucha czasem? Ja palilem cale lato bez przedmuchow bo piec ma druga wezownice do wody uzytkowej ale teraz zmienilem mial i jak nie mialem przedmuchow to w moemncie jak temp. spadla ze wlaczyl sie wentylator to jak pie.... To malo zawalu nie dostalem... Wiec ustawilem co 5 min na 25sek zeby wydmuchiwal spaliny... Pozdrawiam Mithos
  7. Mithos
    Kurczace sie deski?
    :/ Dzieki Nie fajnie... Jak to moge naprawic? Ogolnie widze ze deski nie byly klejone... Moze spobowac? Albo poprzewiercac i przykrecic co kawalek do podlogi? Albo chociaz pozbijac od sciany a przy scianie dac listwe maskujaca? Pozdrawiam Mithos
  8. Witam Jak kupilem dom na podlodze w jednym pokoju polozony byl parkiet (deski) - takie z obi. Dom nie byl ogrzewany przez 4 lata przed naszym zakupem. Czy to mozliwe zeby teraz kiedy zalozylem centralne deski kurczyly sie? Pomiedzy pojawily sie dosc pokazne szczeliny... W jednym miejscu nawet tak duza ze wyszlo pioro z nastepnej deski Zdarzylo sie tak komus? Moze ktos ma pomysl co z takim tematem zrobic? Pozdrawiam Mithos
  9. Problem z przebijaniem temperatury zniknal... Ale pojawil sie inny... Na czopuchu mam klapke ktora strzela dymem i sadza jak piec po osiagnieciu temp. robi przedmuch... Czy to naturalne przy spalaniu mialu czy tez powienienem sie martwic? Pozdrawiam Mithos
  10. Pompa daje juz na max...
  11. Dzieki za opinie. Dokladnie tak, chodzi o piec na mial weglowy. Na czopuchu mam zamontowana klapke taka ktora czasem jak piec "bucha" to sie uchyla. Niemam takiej klapki, zadnej klapki dzialajacej bezwladnosciowo niemam. Czy energetycznosc mialu ma wplyw na zachowanie w czasie palenia? Mam kociol tego typu http://www.piectrot.com.pl/eku.html Pozdrawiam Mithos
  12. Witam O ile przebija Wam temperatura na piecach? Mam ustawione 51st, przedmuchy calkowicie wylaczone i przebija mi temperature do 65st, potem spada. Wiadomo, zaczyna dmuchac i znow do gory - czy to normalne dzialanie? Czy da sie zagotowac piec? czym to sie objawia? Slyszalem ze rury moge "dzwonic" ale czy to prawda? Czy 100st to juz amen dla pieca? Niewiem co moze mu sie stac....?? Pozdrawiam i z gory dzieki Mithos
  13. Dzieki za pomoc, U mnie rurki 15nastki wiec niebardzo pewnie... Pozdrawiam Mithos
  14. Witam Od niedawna przeprowadzilem sie na wioske i do ogrzewania domu mam piec mialowy (taki z duza komora i namuchem od gory - bez podajnika). Mam pare pytan do uzytkownikow takich piecy 1) Czy Wam tez zdarza sie ze piec "kichnie" (strzeli) - szczegolnie w poczatkowych fazach palenia? 2) Jak macie ustawione przemuchy? 3) Piec mam w piwnicy, grzejniki na parterze i pietrze - czy jest mozliwosc aby taka instalacja pracowala grawitacyjnie? Zdarzylo mi sie ze przez pare godzin nie bylo pradu i grzejniki byly gorace? Czy to znaczy ze ta instalacja tak dziala? (Normalnie jest pompka ale chodzi mi o przypadek co by sie dzialo jakby pradu nie bylo) Pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc Mithos
  15. Firmy PIECTROT EKU 13 z obwodem wody uzytkowej
  16. Witam Robil ktos obudowe do wkladu kominkowego samodzielnie? Co sadzicie o rozwizaniach 1) Welna ROCKWOOL 30mm + regipsy? 2) Plyty izolacyjne 30mm Kominek uzywany raczej okazjonalnie Czy jesli chcem nadal korzystac z ciepla kominka to wystaczy jak w obudowie wstawie kratki czy musze w nie wstawiac wentylatory specjlane... Na allegro cos takiego widzialem... Pozdrawiam i z gory dzieki Mithos
  17. Super, pocieszyles mnie bardzo Czyli to normalne ze powiedzmy raz sobie "kichnie", szczegolnie w poczatkowych fazach palenia... Zasyp w tym kotle starcza na kilka dni (w zaleznosci od jakosci mialu) i przez pierwsze powiedzmy 24 godziny potrafi sobie tak robic. A czy dobrze mysle ze im bardziej energetyczny mial tym wiecej spalin i bedzie bardziej "wybuchal"? Czy to tylko moja fantazja i nie zalezy od jakosci mialu Teraz mieszam a bardzo chcialbym sprobowac samym wysokoenergetycznym ale sie obawiam czy nic sie nie stanie... Pozdrawiam Mithos
  18. Witam Mam piec mialowy palony od gory 13kW podlaczony do komina (wklad stalowy) fi 160, dlugosci ok 10m Czasem zdarzy mu sie "kichnac" (pufnac, strzelic czy jak kto woli to nazwac) i niewiem czy to norma czy moze powienienem cos zrobic - jak sadzicie? Temperatura ustawiona 50 - 55st Przedmuchy co 2 min na 20sek. Slyszalem ze moczenie mialu pomoze... Czy to prawda? Uzywam mialu mieszanego tona niskoenergetyczne na tone wysokoenergetyczne... Zostaje duzo popiolu ale boje sie palic tylko wysokoenegretycznym bo obawiam sie ze znacznie zwiekszy sie czestotlwiosc "kichania" Czy ktos moze mi cos poradzic?/ Pozdrawiam Mithos
  19. Chodzi mi wlasnie o rure dymowa (odprowadzenie spalin z pieca) - piec zasilany mialem weglowym i potrzebuje zrobic uszczelke elastyczna. Myslalem wlasnie o takim silikonie do tego...
  20. Hmmm... No w sumie masz racje To szyby nie tykam... A taki do 300st silikon moze robic za uszczelniacz do czopucha? Czy to bedzie zbyt malo wytrzymale dla temperatury? Pozdrawiam Mithos
  21. Czyli proponujesz zebym wyjal szybe i uszczelnil ja sylikonem tym 1200st? I wiesz moze albo ktokolwiek inny czy wie czy sa moze uszczelniacze odporne na temperature - takie do piecow i kominkow ktore po nalozeniu nie sztywnieja tylko pozostaja w formie takiej "elastycznej"? Pozdrawiam Mithos
  22. Dzieki za odpowiedz No u mnie to jest takie "huczenie" przy podmuchach w rurze... Slychac takie dudnienie... Ciezko slowami opisac dzwiek Takie piszczenie o ktorym wspominasz tez mialem ale to ogolnie wymienilem uszczelnienie wokol drzwiczek i niby jest lepiej... Ale powiem ze zmartwiles mnie tym ze nawet welna nie wycisza takich rzeczy... Szybe u siebie tez wymienialem - juz dwa razy i oba sa wstawione bez silikonu, poprostu wstawione i tyle, bez uszczemniania i nie jest zle... Pozdrawiam Mithos
  23. Witam Mam taki problem, w stary komin wlozylem wklad stalowy (zaroodporny - montowany przez kominiarza - fi 160, dlugosc 9m) i podlaczylem to do wkladu kominkowego. Komin jest otwarty (nie posiada zadnego daszku ani "strazaka"), nigdzie niema szybra. Calosc, kominek i rura odprowadzajaca spaliny jeszcze niejest obudowana... I tu pojawia sie problem. Kiedy chociaz troche na dworze wieje kominek +wklad kominowy strasznie halasuja,potrafia tak huczec ze dziecko budzi mi sie w nocy. Czy da sie cos z tym zrobic? Czy jak zrobie obudowe do kominka, welna i regips czy problem zniknie? Bardzo prosze o pomoc bo niewiem co mam robic zeby halas ustal... Pozdrawiam Mithos
  24. Wingerman... Wesolych swiat czlowieku... Ogolnie jak zasugerowano wyzej - skoro tak dobrze znasz ludzi i jestes "ich glosem" prosze - startuj na moderatora. Bedziesz mogl wtedy poprostu usuwac moje beznadziejne posty i dyktowac swoje racje wszystkim. Albo lepiej - nawet konto moje bedziesz mogl skasowac Oooo... Widzisz jakbys mial dobrze... Ciesze sie ze udalo mi sie urazic Twoja dume i pokazac iz praktyki dyktatorskie to sobie sam mozesz dyktowac a wolnosc pozostanie wolnoscia... Gdybys nie odpowiedzial na poprzedniego posta uznal bym ze moze tego nie zauwazasz. Dodatkowo cieszy mnie niezmiernie ze znasz innych forumowiczow ktorzy podzielaja Twoje zdanie, super - moze zalozcie kolko gospodyn wiejskich...? Tymczasem raz jeszcze czlowieku - Wesolych Swiat Mithos
  25. Witam forumowiczow Mam takie pytanie. Mam wklad kominkowy stojacy aktualnie na stelarzu metalowym, bez obodowy. W kominie mam rore fi 160 wysokosckolo 9m, bez daszku na kominie. Problem jest w tym ze jak jest choc troche wiatr to strasznie "huczy" calosc... Myslicie ze jak zrobie obodowe, izlocje na rure itp to bedzie lepiej? Cy gdybym wstawil szyber i zamykl go to cos by to dalo? Pozdrawiam Mithos
