hamer
hamer's Achievements
Witam, proszę fachowców o pomoc: jaka maksymalna odległość może być od profila ud30 przykręconego do ściany od najbliższego wieszaka grzybkowego na krokwi? Profile sufitowe oczywiście co 40cm, ale w kilku miejscach od ściany do najbliższej krokwi (czyli wieszaka) jest od 50 do 80cm. Dawać dodatkowe wieszaki do deskowania czy wystarczy wsunięcie cd60 w ud30 i też będzie ok? Dziękuję
- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
Zasada działania trójdrogowego zaworu mieszającego
hamer odpowiedział michalp → na topic → Ogrzewanie
witam:-) podnoszę i proszę o radę: w mojej istniejącej instalacji chcę zrobić dodatkowy obieg do nowych pomieszczeń na poddasze, wygląda to ma mniej więcej tak: http://images39.fotosik.pl/1323/074728c96f5de9bbmed.jpg nowy obieg to ten kolorowy, będzie to działać tak że sterownik pokojowy będzie włączał pompę zależnie od temp. w pokoju i tu pojawia się problem , mam żeliwnego viadrusa i boję się o to że kiedy włączy mi się pompka z nowego obiegu to pośle zimną wodę wprost do rozgrzanego pieca...więc chyba powinienem założyć na powrocie przed nową(zieloną na rysunku) pompą zawór 3d i ustawić go tak, żeby temp. na powrocie zawsze była wystarczająco wysoka, myślałem nad 3d termostatycznym ale chyba nie zdążyłby zareagować po włączeniu pompy i zimna woda i tak zdążyła by dopłynąć do kotła.... czy dobrze myślę? jakieś sugestie?- 101 odpowiedzi
- działania
- mieszający
Nowy "pion" z pexa na poddasze w starej instalacji na paliwa stałe
hamer odpowiedział hamer → na topic → Ogrzewanie
podnoszę, może jednak ktoś coś doradzi:-)- 6 odpowiedzi
- pexa
- poddasze paliwa
Może jakaś rada na temat najkorzystniejszej izolacji, jaka firma etc... choć widzę na allegro multum otulin wszystkich średnic i rodzajów i ceny też raczej nie powalające:-)- 6 odpowiedzi
- pexa
- poddasze paliwa
Jakieś sugestie, opinie, rady? może jednak podpiąć się pod istniejący pion i tam zamontować drugą pompkę i rozdzielacz, tylko czy się to nie będzie gryźć z istniejącą pompką? wtedy odpadł by problem wychładzania wody w kominie... szukam optymalnego rozwiązania...- 6 odpowiedzi
- pexa
- poddasze paliwa
Rury będą w kominie w środku domu, a dodatkowo jeszcze ocieplone... ewentualnie mogę je posłac w używanym kominie wentylacyjnym w którym jest zawsze ciepło.... nie rozumiem dlaczego pex miałby się stopić jeśli chcę zastosować zawór mieszający termostatyczny, nie spełni on swojej roli? przecież na tej samej zasadzie robi się pętle z podłogówki, tak mi się wydaje... jakieś inne opinie? jaką pompkę zastosować? 25-40 wystarczy? czy ogólnie pomysł jest kiepski? proszę o argumenty za i przeciw, nie ukrywam że wolę pex z powodu nizszych kosztów i łatwej instalacji...- 6 odpowiedzi
- pexa
- poddasze paliwa
Witam, mam do zrobienia ogrzewanie na poddaszu w starym domu kostce. Jest kilka koncepcji i każdy instalator mówi co innego. P:rosiłbym o radę co by było najlepszym rozwiązaniem. Dom z końca lat 80, piec Viadrus u26, pompka grundfos alfa 25-60, rury stalowe, przy piecu 2", wyżej odpowiednio mniej. Grzejniki w większości nowe stalowe z termostatami, tylko 2 w pokojach i 2 na klatce fawiry stale odbierają ciepło. Mam taki pomysł by w piwnicy wpiąć się w grube rury zamontować zawór mieszający termostatyczny jak do podłogówki(np.ESBE). następnie druga pompka i puścić "piony" z rur PEX o średnicy 25mm w kominie wentylacyjnym ok 10m w górę na poddasze, tam zrobic rozdzielacz i rozprowadzić 16mm pexem do trzech grzejników. Pompką sterowałbym termostatem pokojowym Euroster2000 który się poniewiera w domu, odpadły by mi termostaty przy grzejnikach. Poddasze mam "otwarte". Takie rozwiązanie nie wiązało by się z demolką w domu, tylko pytanie czy pomysł jest na pewno dobry? Czy rury mogą swobodnie "wisieć" w kominie na takiej wysokości? jaką pompkę zastosować? Z góry dziękuję za wszystkie rady i sugestie:-)
- 6 odpowiedzi
- pexa
- poddasze paliwa
OK, a jaką średnicę dać? 16 wystarczy czy raczej coś grubszego? jest duża różnica w cenie miedzi i pexa?
Piec mam już ze 3 lata, wody w nim nie gotuję, nie zdarza się, ale do 80 stopni to często dochodzi wskazówka, więc nie wiem czy pexa poradzi? w jakiej temperaturze może pracować?... jakiś zbiornik muszę zrobić, tak myślę bo jak inaczej? instalacji nie chcę zamykać...
Witam:) chciałem zapytać o taką rzecz: mieszkam w domu typu "kostka", piec viadrus U26, pompka grundfos alpha (60), na parterze stare grzejniki typu fawir ze starymi zaworami grzybkowymi, na piętrze nowe grzejniki ferroli płytowe, boczno zasilane z zaworami oventropa do instalacji grawitacyjnych i głowicami term. też oventropa. Instalacja otwarta oczywiście, zbiornik wyrównawczy na poddaszu na jednym pionie , na dwóch pozostałych tylko odpowietrzenie. Rury przy piecu i piony stalowe, średnice od 2" przy piecu i w piwnicy rozprowadzenia, do 3/4" gałązki. Wszystko to teraz grzeje bezproblemowo poza tym że na jednym pionie są szumy, nie wiem dlaczego... Chcę wykończyć poddasze na mieszkalne i do pionu z zbiornikiem wyrównawczym podpiąć rozdzielacz i rurkami pex posłać wodę do grzejników. Powrót zrobiłbym na przelewie ze zbiornika wyrównawczego który to przelew wraca mi aż do piwnicy i tam bym go wspawał w powrót instalacji... pozostaje kwestia zrobienia powrotu ze zbiornika... Moje pytania: 1. czy to na strychu będzie grzać przy takiej instalacji? 2. czy lepiej zastosować rurki miedziane miękkie zamiast pex ze względu na ew. temperaturę wody? 3. jakie średnice rurek zastosować? 4. O czym zapomniałem? Dziękuję za wszelką pomoc
DACH W DOBRYCH RĘKACH
hamer odpowiedział Andrzej Wilhelmi → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
I wszystko jasne Panie Andrzeju a jak to jest z tą papą podkładową? mam kupioną papę podkładową termozgrzewalną z posypką, różne są opinie jedni mówią, że zgrzewać całą powierzchnię do deskowania i dodatkowo mocowanie papiakami, a inny wykonawca twierdzi, że wystarczy zgrzewać zakłady i oczywiście papiaki... wierzchnie pokrycie to papa termozgrzewalna i u mnie dodatkowo niski spadek dachu... podobnie są rozbieżności co do obróbek kominów, jedni twierdzą że tylko blacha lub taśmy ołowiane a inny wykonawca że zupełnie wystarczy obrobić kominy papą najpierw podkładową a później wierzchnią... Dodam że podkładowa papa jest na welonie szklanym grubości 3mm, a wierzchnia na włókninie poliestrowej gr. 5,2mm, obie asfalt modyfikowany SBS. Ten drugi wykonawca kazał mi sobie zobaczyć to: http://www.lemar.poznan.pl/rozwiazania-systemowe/files/rozwiazania_systemowe/OBROBKA_KOMINA_BEZ_KLINOW.pdf wprawdzie papę mam innego producenta ale czy sposób jest dopuszczalny przy mojej papie? Dziękuję- 2 492 odpowiedzi
- kompleksowe wykonanie dachów
- remont dachu
Dziękuję Panie Andrzeju Pana wiedza i rady są nieocenione... mam jeszcze takie pytanie, na moim dachu o spadku 20cm na metrze t.j.ok 9 stopni , 20% jeśli dobrze liczę, chcę zamontować okna dachowe i tu kwestia: czy jestem skazany na oryginalne kołnierze podnoszące kąt czy też można to zrobić przez odpowiednią "ciesielkę" podnosząc okno z jednej strony i uszczelniając soudalem dekarskim wszelkie połączenia kołnierza do pokryć płaskich? czy takie rozwiązanie będzie poprawne? Nadmieniam,że dach deskowany kryty papą... Ewentualnie moje pytanie jak prawidłowo wykonać takie "podniesienie"? czy wystarczy samo nadbicie górnej łaty? Dziękuję- 2 492 odpowiedzi
- remont dachu
Witam, poprzednie wątpliwości już rozwiałem, ale miałbym pytanie z trochę innej beczki: czy deski na deskowanie powinny być suche, tzn takie sezonowane w tartaku czy mogą być "prosto spod piły"?, kolejna sprawa, kilku z potencjalnych wykonawców mówiło żeby deski opryskać np. drewnosolem już po nabiciu ich na krokwie... czy to dobry sposób? czy musi to wysychać przez jakiś czas przed zgrzaniem papy wstępnego krycia? czy lepiej zaimpregnować deski jeszcze "na ziemi"? Z góry dziękuję za wszelkie informacje...- 2 492 odpowiedzi
- remont dachu
Wiem, że tak "pisemnie" to trudno uchwycić sedno sprawy i dlatego pytałem czy pozostawienie starych łat z ociepleniem pomiędzy, nabicie na nich łat "z góry na dół" nad krokwiami spełniające funkcję szczeliny wentylacyjnej pod deskowaniem jest właściwe? czy takie deskowanie nabite na łatach 6x6 będzie wystarczająco sztywne?bo to jest najważniejsze w tym moim przypadku... a co do tego żeby ocieplić tylko "tam gdzie trzeba" a okapy zostawić tylko deskowanie i 2x papa to też o tym myślałem i powiem szczerze że byłoby to rozwiązanie idealne z mojego punktu widzenia tylko czy potencjalny wykonawca nie zrobi gdy się dowie jak to chcę zrobić... ale ma Pan rację, wtedy odpada większość problemów....- 2 492 odpowiedzi
- remont dachu
